[SOLVED] Autologin – skrypt Manjaro
Strona główna Fora Forum wsparcia Inne [SOLVED] Autologin – skrypt Manjaro
  • Autor
    Wpisy
  • #5165
    Avatar photoGary58
    Uczestnik
    We have add a postlogin script to check if you use the autologin ,
    if you don’t use this feature automatically we remove the annoing issue of the double shell:
    one is your user and other is gdm user ( zombie shell )
    WARNING(!) the autologin not work with this applied
    see here for more info.
    https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=782832
    If you don’t want this simply remove this with :
    sudo rm /etc/gdm/PostLogin/Default
    Manjaro Team
    Nie używam autologinu więc jak dobrze zrozumiałem usunąłęm plik “Default” ale został “Default.Sample” , który chyba jest jakąś informacją. Jego zostawić czy też usunąć?
    #5169
    Avatar photoazja
    Moderator
    … jak sama nazwa wskazuje: Default.Sample
    … ja zostawiam wszelkiego rodzaju *.sample czy *.new. Nawet, jeżeli czegoś nie używam, używam spersonalizowanej konfiguracji lub własny skrypt, to jest informacja o domyślnym/zalecanym rozwiązaniu. Informacja, do której zawsze mogę zajrzeć, w razie potrzeby. Jeżeli nazywa się tak, jak się nazywa, to jest w celach informacyjno-przykładowych i sugeruję zostawić. A jeżeli te parę kilo (bo tyle zapewne waży) jest ci solą w oku, to możesz usunąć bez negatywnych konsekwencji.
    #5189
    Avatar photoGary58
    Uczestnik
    Ok. Dzięki zostawię.
