Strona główna › Fora › Forum wsparcia › Sprzęt i sterowniki › [SOLVED] Błąd virtualbox
- Ten temat ma 2 odpowiedzi, 2 głosy, a ostatnio został zaktualizowany 10 lat, 1 miesiąc temu przez
macieslaw.
- 27 stycznia 2016 o 13:40 #997
macieslaw
UczestnikPodczas odpalania jakiejkolwiek maszyny wyskakuje taki komunikat:
Nie udało się otworzyć sesji dla maszyny wirtualnej linux. The virtual machine 'linux' has terminated unexpectedly during startup with exit code 1 (0x1). Kod wyniku (RC): NS_ERROR_FAILURE (0x80004005) Komponent: MachineWrap Interfejs: IMachine {f30138d4-e5ea-4b3a-8858-a059de4c93fd}i drugie okienko
The VirtualBox Linux kernel driver (vboxdrv) is either not loaded or there is a permission problem with /dev/vboxdrv. Please reinstall the kernel module by executing '/sbin/rcvboxdrv setup' as root. If it is available in your distribution, you should install the DKMS package first. This package keeps track of Linux kernel changes and recompiles the vboxdrv kernel module if necessary. where: suplibOsInit what: 3 VERR_VM_DRIVER_NOT_INSTALLED (-1908) - The support driver is not installed. On linux, open returned ENOENT.po wpisaniu w konsoli sudo /sbin/rcvboxdrv setup
Unloading modules: DKMS autoinstall Error! echo Your kernel headers for kernel 4.1.16-1-MANJARO cannot be found at /usr/lib/modules/4.1.16-1-MANJARO/build or /usr/lib/modules/4.1.16-1-MANJARO/source. Error! echo Your kernel headers for kernel 4.1.16-1-MANJARO cannot be found at /usr/lib/modules/4.1.16-1-MANJARO/build or /usr/lib/modules/4.1.16-1-MANJARO/source. Loading modules: modprobe: FATAL: Module vboxnetadp not found in directory /lib/modules/4.1.16-1-MANJARO modprobe: FATAL: Module vboxnetflt not found in directory /lib/modules/4.1.16-1-MANJARO modprobe: FATAL: Module vboxpci not found in directory /lib/modules/4.1.16-1-MANJARO modprobe: FATAL: Module vboxdrv not found in directory /lib/modules/4.1.16-1-MANJARO27 stycznia 2016 o 15:06 #998
napcokKlucznikWszystko masz napisane w komunikatach :)
Zainstaluj nagłówki dla jądra oraz dkms…
sudo pacman -S linux41-headers dkmsAppki pod konsolę | czasem piszę tutaj | Pomóż sobie i innym - mądrze zadawaj pytania
27 stycznia 2016 o 15:26 #1000macieslaw
UczestnikDzięki pomogło.
