Strona główna › Fora › Forum wsparcia › Podstawy › Problem z przenoszeniem okna
- Ten temat ma 8 odpowiedzi, 3 głosy, a ostatnio został zaktualizowany 10 lat, 7 miesięcy temu przez
aquila.
- 30 sierpnia 2015 o 19:43 #707
damian123
UczestnikWitam,
Czasami jak próbuje przenieść okno np. mozilli to nie mogę z powrotem odkliknąć i tak okno lata razem z myszką.
Informacje o systemie
Kernel: 3.18.20-1-MANJARO x86_64 (64 bit gcc: 5.2.0) Desktop: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.28) Distro: ManjaroLinux 0.8.13.1 Ascella Machine: System: Acer product: Aspire E1-571 v: V2.04 Mobo: Acer model: EA50_HC_HR v: Type2 - Board Version Bios: Acer v: V2.04 date: 09/14/2012 CPU: Dual core Intel Core i3-2328M (-HT-MCP-) cache: 3072 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 8783 clock speeds: max: 2200 MHz 1: 2199 MHz 2: 2199 MHz 3: 2200 MHz 4: 2200 MHz Graphics: Card: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller bus-ID: 00:02.0 Display Server: X.Org 1.17.2 driver: intel Resolution: 1366x768@60.01hz GLX Renderer: Mesa DRI Intel Sandybridge Mobile GLX Version: 3.0 Mesa 10.6.5 Direct Rendering: Yes Audio: Card Intel 7 Series/C210 Series Family High Definition Audio Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0 Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k3.18.20-1-MANJARO Network: Card-1: Broadcom NetLink BCM57785 Gigabit Ethernet PCIe driver: tg3 v: 3.137 bus-ID: 02:00.0 IF: enp2s0f0 state: down mac: <filter> Card-2: Qualcomm Atheros AR9485 Wireless Network Adapter driver: ath9k bus-ID: 03:00.0 IF: wlp3s0 state: up mac: <filter> Drives: HDD Total Size: 320.1GB (40.9% used) ID-1: /dev/sda model: WDC_WD3200BPVT size: 320.1GB Partition: ID-1: / size: 19G used: 6.7G (37%) fs: ext4 dev: /dev/sda1 ID-2: /home size: 274G used: 116G (43%) fs: ext4 dev: /dev/sda3 Sensors: System Temperatures: cpu: 65.0C mobo: N/A Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A Info: Processes: 190 Uptime: 2 days Memory: 1606.7/5787.9MB Init: systemd Gcc sys: 5.2.0 Client: Shell (bash 4.3.391) inxi: 2.2.2831 sierpnia 2015 o 02:20 #708
aquilaModeratorWitam
Zasada na forum “Jeden problem – jeden wątek”. Załóż drugi wątek i obu nadaj odpowiedni tytuł. Osobom, które będą szukać czegoś na forum, tytuł “Dwa problemy z Manjaro” nic nie powie. Dodaj jeszcze więcej szczegółów: wersja Manjaro, sterowniki, itp. dotyczące problemu.31 sierpnia 2015 o 08:48 #709damian123
UczestnikPoprawione, przepraszam ;)
31 sierpnia 2015 o 11:07 #712pavbaranov
UczestnikZ info o sprzęcie wynika, że masz notebooka, piszesz natomiast, że problem występuje, gdy posługujesz się myszką. Sprecyzujmy: mysz, czy wbudowany touchpad. Jeśli mysz, to jaka i jak podłączona. Piszesz również, że problem nie występuje stale, a jedynie od czasu do czasu. Coś więcej? Zaobserwowałeś może czy:
– dzieje się tak z dowolną aplikacją, czy tylko niektórymi (jakimi),
– problem występuje w określonych sytuacjach (np. gdy korzystasz z multimediów,
– czy problem jest losowy,
– jak często występuje,
– co daje w takiej sytuacji używanie klawiszy myszy, w tym tzw. środkowego (dwa naraz, jeśli nie ma najczęściej temu odpowiada),
– w jaki sposób “pozbywasz się” niechcianego okna, czy jeśli je zamkniesz mysz wraca do normy?
Ewentualnie każda inna informacja, która naprowadzić mogłaby na wyobrażenie sobie przez nas kiedy to występuje.
Jeśli używasz zewnętrznej myszki, czy problem występuje również posługując się wyłącznie touchpadem?31 sierpnia 2015 o 11:11 #713damian123
UczestnikMysz tracer sniper, na touch padzie tak samo nie mogę.
1. Dzieje się tylko z przeglądarką
2. Losowo występuje raz na jakiś czas
3. 3-4 dziennie
4. Po paru minutach problem ustępuje.31 sierpnia 2015 o 13:27 #717pavbaranov
Jak podłączona. Sorry, ale nie chce mi się szukać po necie co to jest Tracer Sniper :)
Nie istnieje aplikacja nazywająca się “przeglądarka”. Jaką konkretnie. Tylko z Mozillą? Z innego wątku wynika, że masz ich kilka – tam również problem występuje?
Uściślijmy: przy dowolnym korzystaniu, czy określonym (np. przy flashowych grach), określonych stronach?
Próbowałeś się w takiej sytuacji przełączyć na touchpada? Problem wówczas również występuje?
31 sierpnia 2015 o 13:35 #718damian123
UczestnikJak podłączona. Sorry, ale nie chce mi się szukać po necie co to jest Tracer Sniper :)
Kabel USB
Nie istnieje aplikacja nazywająca się „przeglądarka”. Jaką konkretnie. Tylko z Mozillą? Z innego wątku wynika, że masz ich kilka – tam również problem występuje?
Firefox, Opera i Chromium w każdej występuje
Przy dowolnym korzystaniu
Problem występuje również na touchpadzie
31 sierpnia 2015 o 14:11 #720pavbaranov
UczestnikChodziło mi o to, czy jak problem wystąpi i np. wypniesz myszkę (wówczas powinien się system przełączyć na touchpad) problem nadal występuje, czyli w dalszym ciągu jest ona przyklejona do okna. Nv.
Cóż, pewnie nikt nie będzie znać prostego rozwiązania, zatem może jakieś logi pomogą (z okresu, kiedy problem występuje), takie jak zawartość plików czy wynik poleceń:
cat /var/log/Xorg.0.log journalctl -b dmesgGeneralnie mysz – co łatwo sprawdzić w necie – jest mocno chimeryczna pod linuksem (włącznie z tym, że widziana jest jako… klawiatura) i bez wsparcia dla linuksa. Zobacz sobie: tekst na forum OpenSUSE. Być może w istocie będziesz musiał zmienić sobie zawartość opisanego tam pliku i przekompilować kernel. Być może na nowszym kernelu cokolwiek się zmieni (od dzisiaj mamy 4.2).
31 sierpnia 2015 o 15:47 #721
aquilaModeratorTak jest. Zainstaluj najnowsze jajko i zobaczymy.
sudo mhwd-kernel -i linux42
i restart.Ps. Link, który podałeś, nie działa.
