Strona główna › Fora › Forum wsparcia › Sprzęt i sterowniki › Grafika Intela + kernel 4.9 = słaba jakość obrazu
- Ten temat ma 0 odpowiedzi, 1 głos, a ostatnio został zaktualizowany 8 lat, 10 miesięcy temu przez
embe.
- 14 maja 2017 o 22:59 #3983
embe
UczestnikWitam wszystkich. To mój pierwszy post, proszę o wyrozumiałość.
Przesiadłem się z kernela 4.4 na zalecany 4.9. Po instalacji i ponownym uruchomieniu systemu na nowym jajku okazało się, że jakość obrazu spadła. Widać granicę odcieni, brak płynnego przejścia między kolorami. Zrobiłem zrzut, aby pokazać go na forum, potem uruchomiłem system ponownie na jajku 4.4 (pod którym obraz wyświetla się bez zastrzeżeń), ale okazało się, że jego jakość jest idealna.
Pomyślałem, że to może problem z głębią kolorów, ale jest ustawiona 24 bitowa:
sudo xwininfo -root | grep Depth Depth: 24Próbowałem przeinstalować sterowniki, nic to nie dało. Na jaku 4.4 wszystko pięknie świeci, natomiast na 4.9, czy 4.10 jest fatalnie. Nie mam pojęcia, jak rozwiązać ten problem. Proszę o pomoc.
Poniżej info na temat sprzętu i sterowników:
inxi -Gxx Graphics: Card: Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Graphics & Display bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:0f31 Display Server: X.Org 1.19.3 driver: intel Resolution: 1366x768@60.00hz GLX Renderer: Mesa DRI Intel Bay Trail GLX Version: 3.0 Mesa 17.0.5 Direct Rendering: Yesxrandr Screen 0: minimum 8 x 8, current 1366 x 768, maximum 32767 x 32767 eDP1 connected primary 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 340mm x 190mm 1366x768 60.00*+ 1024x768 60.00 1024x576 60.00 960x540 60.00 800x600 60.32 56.25 864x486 60.00 640x480 59.94 720x405 60.00 680x384 60.00 640x360 60.00 DP1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis) HDMI1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis) VGA1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis) VIRTUAL1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)mhwd -li -d NAME: video-intel ATTACHED: PCI VERSION: 2017.03.12 INFO: X.org intel video driver. Standard open source driver for intel graphic cards. PRIORITY: 2 FREEDRIVER: true DEPENDS: - CONFLICTS: video-hybrid-intel-nvidia-bumblebee video-hybrid-intel-nouveau-bumblebee CLASSIDS: 0300 VENDORIDS: 8086 - AutorWpisy
