Strona główna › Fora › Forum wsparcia › Podstawy › [Solved] GRUB – problem z inną dystrybucją
- Ten temat ma 3 odpowiedzi, 2 głosy, a ostatnio został zaktualizowany 10 lat, 8 miesięcy temu przez
- 2 sierpnia 2015 o 12:47 #662
majoModeratorSwego czasu miałem na dysku, poza Majnaro, zainstalowaną jeszcze inną dystrybucję Linuksa (Slitaz), która startowała normalnie, po wyborze z menu GRUBa (stworzonego przez Manjaro).
Jakiś czas temu przeniosłem dysk wraz z zainstalowanymi systemami do innego komputera. Przy okazji kolejnej aktualizacji Manjaro, GRUB został zaktualizowany, jednak nie mogę obecnie uruchomić Slitaz’a.
Po wybraniu tej opcji w GRUB pojawia się błąd jak poniżej:
Wcześniej (kiedy wszystko działało) odpowiedni wpis w GRUBie wyglądał następująco:
menuentry 'unknown Linux distribution (na /dev/sda2)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-simple-5e832b03-21b8-41e9-afa9-1a3bfa1e1809' { savedefault insmod part_msdos insmod ext2 set root='hd0,msdos2' if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos2 --hint-efi=hd0,msdos2 --hint-baremetal=ahci0,msdos2 5e832b03-21b8-41e9-afa9-1a3bfa1e1809 else search --no-floppy --fs-uuid --set=root 5e832b03-21b8-41e9-afa9-1a3bfa1e1809 fi linux /boot/vmlinuz-2.6.37-slitaz root=/dev/hda2 quiet }W aktualnym GRUBie wpis ten wygląda następująco:
menuentry 'unknown Linux distribution (na /dev/sda2)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-simple-be1fa315-57f1-446e-b329-ab5632dc7579' { savedefault insmod part_msdos insmod ext2 set root='hd0,msdos2' if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-ieee1275='ieee1275//disk@0,msdos2' --hint-bios=hd0,msdos2 --hint-efi=hd0,msdos2 --hint-baremetal=ahci0,msdos2 be1fa315-57f1-446e-b329-ab5632dc7579 else search --no-floppy --fs-uuid --set=root be1fa315-57f1-446e-b329-ab5632dc7579 fi linux /boot/vmlinuz-2.6.37-slitaz root=/dev/hda2 quiet }Na wszelki wypadek ponownie zainstalowałem Slitaz’a na dysku, jednak to nie pomogło.
Czy macie jakiś pomysł, jak zmodyfikować tu GRUB’a (lub w inny sposób aktywować Slitaz’a) ?
2 sierpnia 2015 o 15:43 #664pavbaranov
UczestnikBlad jest po nowej instalacji, czy to ze “starej”? Po zainstalowaniu Slitaza dokonales upgrade GRUBa?
PS: Przepraszam za brak pl literek, ale po czyszczeniu komputera wycielo mi oba alty :(
2 sierpnia 2015 o 21:00 #666
majoModeratorBłąd występuje po nowej instalacji Manjaro (wraz z nowym GRUBem).
Nie pamiętam, czy po reinstalacji Slitaz’a był upgrade GRUBa.
Na wszelki wypadek właśnie zrobiłem upgrade GRUBa, i Slitaz, jako ‘unknown Linux distribution (na /dev/sda2)’, został poprawnie wykryty. Teraz zrobię reboot’a i dam znać.Edit:
No i wszystko działa (choć początkowe 2 wiersze krzyczą ERROR, ale potem system rusza, więc .. niech tak zostanie).Dzięki za pomoc :)
3 sierpnia 2015 o 05:46 #667pavbaranov
UczestnikJesli to blad, ktory widnieje na zdjeciu, to nie powinien on miec nic wspolnego z GRUBem (choc moga to byc jakies specyficzne polecenia przekazywane w GRUBie do kernela). Zob.: wytlumaczenie bledu. Slitaz ma zdaje sie, ze dosc stary kernel i prawdopodobnie jego zmiana na nowszy moze przyniesc jakis efekt, podobnie jak nalozenie latki z materialu z linku. Mozesz tez zdekodowac blad wprowadzajac polecenie, ktore widoczne jest drugiej linii rozpoczynajacej sie od ERROR.
PS: Jesli pamietam, to kernele Manjaro po instalacji automatycznie wywoluja upgrade GRUBa, czego nie robia kernele SLITAZa (nie tylko, takze np. kazdy kernel z AUR) – zawsze zatem trzeba to polecenie wykonac instalujac inny system.
