Strona główna › Fora › Forum wsparcia › Sprzęt i sterowniki › Instalacja video-nvidia
- Ten temat ma 4 odpowiedzi, 2 głosy, a ostatnio został zaktualizowany 8 lat, 9 miesięcy temu przez
Nencio.
- 28 czerwca 2017 o 19:47 #4889
Nencio
UczestnikWitam
Co do samej instalacji sterownika video-nvidia nie mam problemów bo przy pomocy mhwd odinstalowuję obecny sterownik i instaluję ten co chcę, ale powstaje problem z xorg. Środowisko nie staruje.
Na początek podam jaką kartę mam:inxi -G Resuming in non X mode: xrandr not found. For package install advice run: inxi --recommends Graphics: Card-1: Intel 4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller Card-2: NVIDIA GM107M [GeForce GTX 860M] Display Server: N/A driver: intel tty size: 140x42Teraz jeśli zainstaluję video-nvidia lub video-nvidia-340xx powinienem skonfigurować nvidia-config poprzez nvidia-xconfig i tu jest problem zapewne bo niepoprawnie jest generowany.
Liczę na jakieś podpowiedzi.28 czerwca 2017 o 23:03 #4896
aquilaModeratorJeśli masz hybrydę to musisz mieć sterowniki do Intela. Możesz zainstalować oddzielnie dla każdej lub bumblebee i przełączać się między kartami. Chyba, że masz możliwość wyłączenia zintegrowanej karty Intel w biosie i chcesz tylko używać GeForce. A jakie miałeś stery na Kubuntu?
29 czerwca 2017 o 01:35 #4897Nencio
UczestnikNa Kubuntu mam nvidia-375. Przełączanie na stałe z jednej karty na drugą obsługuje nvidia-prime. Wybierasz w nvidia-settings którą kartę chcesz używać i po prze logowaniu zmienia się karta domyślna i po problemie. Może sugerowałem się tym rozwiązaniem pytając się, ale zdaje się, że nie ma takiego rozwiązania tu.
Co do samego problemu przełączenia się na video-nvidia to chyba doszedłem do tego. Okazuje się, że nie może być w X11 xorg.conf ani w mhwd.d nvidia.conf i dopiero system odpala. No chyba, że jest inne bardziej poprawne rozwiązanie.
Co do biosu to niestety asusy wszelką obsługę mają programową więc nie ma opcji wyboru preferowanej karty. Nawet podświetlanie klawiatury czy lcd (które nie działa w nowych linuxach pewnie coś skopali bo kiedyś była, a skopana była obsługa podświetlania klawiatury) odbywa się programowo nie tak jak np w Lenovo sprzętowo.
Różnica w glxgears jest.
Nvidia:glxgears Running synchronized to the vertical refresh. The framerate should be approximately the same as the monitor refresh rate. 92886 frames in 5.0 seconds = 18577.078 FPS 95927 frames in 5.0 seconds = 19185.254 FPS 95621 frames in 5.0 seconds = 19124.018 FPS 95276 frames in 5.0 seconds = 19054.994 FPS 96363 frames in 5.0 seconds = 19272.523 FPS 95663 frames in 5.0 seconds = 19132.590 FPSIntel:
glxgears Running synchronized to the vertical refresh. The framerate should be approximately the same as the monitor refresh rate. 484 frames in 5.0 seconds = 96.569 FPS 301 frames in 5.0 seconds = 60.019 FPS 301 frames in 5.0 seconds = 60.019 FPS 301 frames in 5.0 seconds = 60.020 FPS 301 frames in 5.0 seconds = 60.019 FPS 301 frames in 5.0 seconds = 60.021 FPS 301 frames in 5.0 seconds = 60.019 FPSoptirun glxgears 15138 frames in 5.0 seconds = 3027.493 FPS 14824 frames in 5.0 seconds = 2964.680 FPS 15249 frames in 5.0 seconds = 3049.626 FPS 14599 frames in 5.0 seconds = 2919.579 FPS 14374 frames in 5.0 seconds = 2874.789 FPS 14677 frames in 5.0 seconds = 2935.221 FPS 14170 frames in 5.0 seconds = 2833.895 FPS 13513 frames in 5.0 seconds = 2702.510 FPS 12783 frames in 5.0 seconds = 2556.446 FPS 12606 frames in 5.0 seconds = 2521.114 FPS 13488 frames in 5.0 seconds = 2697.436 FPS29 czerwca 2017 o 08:02 #4898
aquilaModeratorNiestety często zdarzają się problemy z podwójnymi kartami. Nvidia-settings uruchomisz poleceniem:
optirun -b none nvidia-settings -c :829 czerwca 2017 o 13:28 #4899Nencio
UczestnikTak oczywiście.
