Jak dbac o "czystość" systemu
Strona główna Fora Forum wsparcia Poradniki Jak dbac o "czystość" systemu
  • Ten temat ma 4 odpowiedzi, 3 głosy, a ostatnio został zaktualizowany 10 lat temu przez mars.
Wyświetlanie 5 wpisów - od 1 do 5 (z 5 w sumie)
  • Autor
    Wpisy
  • #1253
    majkelraz
    Uczestnik
    Jako nowy użytkownik Manjaro uczę się na włąsnych błędach, instaluję programy (pacman, Dodanie/usówanie programów, octopi – paczki to dla mnie czarna magia tak samo instalacja z linków), dezinstaluje, ustawiam wszystko po swojemu, ogólnie zapoznaję się z systemem. Wiem że linux jest odporny na niewiedzę ale wolałbym w miarę w fazie uczenia się dbać o system. Zauważyłem, że z każdym programem instalują się też “inne rzeczy”. Proszę o jakieś porady jak zadbać o system żeby go nie wykończyć “bawieniem się”.
    PS. jak zainstalować Pipelight, próba z AUR jakos mi nie zadziałała (yaourt -S pipelight….tak zrobiłem wcześniej: sudo pacman -S base-devel yaourt), proszę o łopatologiczne porady, pozdrawiam.
    #1254
    pavbaranov
    Uczestnik
    Pewnie za chwilę (i słusznie) otrzymasz od kogoś z modów info, że 1 wątek = 1 problem.
    Ja odpowiem, a w zasadzie nakieruję Cię, tylko w zakresie owej “czystości” systemu.
    1. Linux to… linux. Pozwoli Ci zrobić różne głupoty, ale również pozwoli się doskonale kontrolować. I do tej kontroli nie wymaga on w zasadzie niczego zewnętrznego (choć mogą być i takie programy – używać ich należy z dużą ostrożnością i… raczej nie teraz, a potem wcale :)).
    2. Podstawowym narzędziem, które umożliwi Ci zachowanie “czystości” w systemie, przynajmniej takiej, o jaką Ci chodzi, jest… pacman ;) Serio. To bardzo dobry menedżer pakietów, którego rozsądne wykorzystanie da Ci wszystko czego oczekujesz.
    3. O pacmanie dowiesz się z wiki Archa. Archa, bo to jest źródło tego menedżera i tu jest on najlepiej opisany. Pacman, którego masz we wszystkich innych dystrybucjach jest taki sam. Podaję link do strony po angielsku, gdyż jest zdecydowanie bardziej aktualna i zawiera o wiele więcej informacji niż polska (wybór po lewej stronie).
    4. Tak, instalacja programu w linuksie niekiedy powoduje, że pociąga za sobą instalację innych paczek (najczęściej jakichś bibliotek). Tego typu paczki to tzw. zależności. W Archu (Manjaro) jest to .skonstruowane w taki sposób, że paczka zawiera co do zasady minimalne zależności umożliwiające jej działanie. Nie oznacza to, że zależność w niej nie będzie miała jakichś innych. Instalując zatem np. dolphina, zainstalujesz nie tylko jego, ale również wiele elementów KDE Frameworks 5 oraz Qt5. Nadto pojawi Ci się informacja, że ów dolphin ma opcjonalne zależności np. plasma-workspace. Jej instalacja spowoduje zainstalowanie minimalnego środowiska Plasma 5.
    5. Kiedy odinstalowujesz daną paczkę, szczególnie w nakładkach graficznych Pacmana, to najczęściej wykonywana jest komenda:
    pacman -R nazwa_programu
    Wykonanie jej spowoduje, że odinstalowana zostanie wyłącznie sama paczka (jeśli się da, jeśli nie jest zależnością jakiejś innej paczki). Pozostawi jednakże w systemie to, co sama zainstalowała. W podanym przykładzie odinstaluje zatem dolphina, ale w systemie pozostaną paczki z grupy kf5 i qt5. Mogą, ale nie muszą być wykorzystywane przez inne programy. Komenda ta pozostawi również wszystkie pliki konfiguracyjne (“ogólne”, tj. nie należące do danego użytkownika), które zostały stworzone przy jej instalacji i/lub użytkowaniu.
    Można jednakże to polecenie zmienić i wówczas zostaną usunięte pliki konfiguracyjne, które stworzone przez nią zostały (znów, wyłącznie “ogólne”, najczęściej w /etc).
    pacman -Rn nazwa_programu
    W Archu (i pochodnych) przyjęte zostało założenie, że pliki z katalogu (a jeszcze lepiej z partycji) /home (czyli tu, gdzie są rzeczy należące do usera) nie są usuwane. Jeśli je chcesz usunąć, to musisz to zrobić ręcznie, we własnym zakresie. Najczęściej znajdziesz takie pliki w ukrytych katalogach ~/.config i ~/.local, a różne śmieci, które pozostały po używaniu takiej aplikacji w ~/.cache. Często podkatalogi i pliki, które stworzył dany program w swej nazwie będą nawiązywały do nazwy programu. W powyższym przykładzie plik konfigurujący dolphina dla danego użytkownika nosi nazwię ~/.config/dolphinrc.
    Możesz sobie również i powyższe polecenie zmodyfikować i zarządać usunięcia wraz z programem wszystkich programów, które mają ten program jako swoją zależność (parametr “n” nie jest konieczny, patrz wyżej):
    pacman -Rcn
    Innymi słowy jeśli – jak u mnie – zainstalowałeś sobie kim-frameworks (nie jest istotne, co to jest), to jednocześnie został zainstalowany dolphin (bo jest jego zależnością). Jeśli teraz wydasz polecenie:
    pacman -R kim-frameworks
    to zostanie usunięty sam kim-frameworks.
    Taki sam efekt da:
    ‘pacman -Rc kim-frameworks`
    Kiedy jednak wpiszesz:
    pacman -Rc dolphin
    to usunięty zostanie dolphin oraz kim-frameworks (bo ten ostatni jest zależny od dolphina, jego istnienie w systemie nie ma sensu bez dolphina).
    Dalej jednakże nie zostało usunięte to co zostało zainstalowane wraz z paczką. Zmieniamy zatem polecenie i wpisujemy:
    pacman -Rs nazwa_programu
    to usunięty zostanie ten program “kaskadowo”, czyli wraz z wszystkimi swoimi zależnościami (jeśli się da). W przykładzie z dolphinem, system poinformuje Cię jednak, że nie da się go usunąć, albowiem istnieje program (kim-frameworks), który jego wymaga. Można sobie i z tym poradzić:
    pacman -Rsdd nazwa_programu
    co usunie paczkę wraz z wszystkimi programami, które ją mają w zależnościach oraz wraz z programami, od których zależy usuwana paczka.
    O tym, co jest niepotrzebne już na dysku, dowiesz się najłatwiej wydając polecenie:
    pacman -Qdt
    które zapyta lokalną bazę danych pakietów (-Q), o to jakie paczki zostały zainstalowane jako zależności (-d) i które nie są wymagane przez żadną inną paczkę (-t).
    Generalnie polecam:
    pacman --help i następnie: pacman -OPERACJA --help
    Dość dobrze to opisane i po polsku.
    Pamiętaj o jednym – kieruj się rozsądkiem. Najpierw poznaj swój system zanim bezmyślnie klepniesz enter, czy odpowiesz T+enter (itp.). Lepiej bowiem mieć na dysku dużo więcej programów, niż doprowadzić do tego, że nie będziesz miał na nim nic. Linux to nie Windows i wraz z kolejnym programem nie zostanie rozbudowany żaden “rejestr systemowy” i sam system nie będzie działał ślamazarniej wraz z instalacją kolejnego programu.
    Na koniec jeden TIP, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś: powinieneś mieć minimum (pomijając swap, który można, ale nie trzeba koniecznie mieć) dwie partycje: tzw. główną, gdzie umieszczany jest sam system oraz partycję /home, gdzie umieszczane są Twoje pliki. W ten sposób jeśli coś poknocisz, to Twoje pliki (w /home/user) nie powinny zostać naruszone (osobiście mając tylko /home/user zmieniłem, i to nie raz, kilka dystrybucji, a moje dokumenty i inne pliki, które były mi konieczne zostały nienaruszone).
    #1255
    majkelraz
    Uczestnik
    Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Takiego przejrzystego poradnika właśnie potrzebowałem.
    #1256
    pavbaranov
    Uczestnik
    Nie ma za co, ale i tak odsyłam (gorąco) do opisu w wiki i do man pacman. Jeśli czegoś nie będziesz łapał, to po prostu pytaj. Zawsze lepiej się upewnić niż potem sobie pluć w brodę. Łatwiej też jest Ci pomóc w ten sposób, albowiem inaczej trzeba byłoby napisać bardzo dobry i “łopatologiczny” (sorry, to żadna przywara, tak się winno pisać) podręcznik używania pacmana.
    Aha, o jednej rzeczy zapomniałem. Po wylistowaniu (-Qdt) “osieroconych” zależności, oczywiście można to odinstalować używając pacmana. I tu pojawiają się, niestety, schody, albowiem jeśli ktoś zdefiniował wadliwie zależności jakiegoś pakietu, to pojawić się w tej liście mogą “śmieszne” rzeczy. Znów zatem rozsądek.
    Nie warto też odinstalowywać (chyba, że musisz dla uzyskania miejsca), pakietów służących do tworzenia innych paczek (w PKGBUILD pole makedepends), jeśli często z nich korzystasz.
    #1267
    mars
    Uczestnik
    Ja to tak czyszczę swój system:
    sudo pacman -Qdtq
    i kilka razy tak sprawdzam i za każdym razem to drugie polecenie, aż oczyszczę system
    sudo pacman -R $(pacman -Qdtq)
    Możesz też sprawdzać
    pacman -D –asexplicit nazwa_pakietu
    lub usuwać w ten sposób
    pacman -Rs $(pacman -Qdtq)
    A dlaczego z samą opcją -R a nie -Rs? Ano gdyż na Archu miałem nieprzyjemną sytuację i popsuło mi system.
    Dlatego wolę sprawdzać zależności które mi są potrzebne a które nie. Czyszczę też pamięć podręczną yaourt/pacmana. Można też oczywiście graficznie przez Octopi. Ewentualnie z konsoli
    pacman -Sc
    pacman -Scc
    pacman-optimize && sync
    Albo narzedziem BleachBit, ostatnio nim też czyściłem
