Strona główna › Fora › Forum wsparcia › Sprzęt i sterowniki › Jak skonfigurować adapter bluetooth 4.0?
- Ten temat ma 17 odpowiedzi, 5 głosów, a ostatnio został zaktualizowany 8 lat, 11 miesięcy temu przez
- 8 lutego 2016 o 16:49 #1018
picka
Uczestnikcześć
jak skonfigurować adapter bluetooth 4.0?
środowisko xfce manjaro…
prośi o jakąś nową przeglądarkę, nie wiem o jaką?8 lutego 2016 o 18:06 #1023
sir_lucjanUczestnikZapoznałeś się z lekturą?
https://wiki.archlinux.org/index.php/bluetooth#Installation
Bez tego może być ciężko.
Dell Inspiron 15-3542 (3542-2538) || Linux Register User: #536661
8 lutego 2016 o 18:07 #1024picka
UczestnikNie znam angielskiego…
8 lutego 2016 o 18:08 #1025
sir_lucjanUczestnikMała pomoc:
Wspomagaj się tym i zobacz, czy masz wszystko poinstalowane i uruchomione.
8 lutego 2016 o 18:12 #1026picka
UczestnikSzkoda że mi komendami nie podasz co robić po polsku, nic niekapuje z tej przetłumaczonej instrukcji – prosi mnie o jakąś inną przeglądarkę…
8 lutego 2016 o 18:15 #1027
sir_lucjanUczestnikNo dobra, niech stracę ;)
Pokaż wyniki poleceń:
lsmod | grep btusbpacman -Qs bluetoothsystemctl status bluetooth.serviceDell Inspiron 15-3542 (3542-2538) || Linux Register User: #536661
8 lutego 2016 o 18:17 #1028picka
Uczestnikproszę:
[root@duch duch]# lsmod | grep btusb
btusb 45056 0
btbcm 16384 1 btusb
btintel 16384 1 btusb
bluetooth 413696 28 bnep,btbcm,btusb,rfcomm,btintel
usbcore 172032 7 btusb,ohci_hcd,ohci_pci,ehci_hcd,ehci_pci,usbhid,ath9k_htc
[root@duch duch]# pacman -Qs bluetooth
local/blueman 2.0.2-1
GTK+ Bluetooth Manager
local/bluez 5.36-1.1
Daemons for the bluetooth protocol stack
local/bluez-libs 5.36-1.1
Deprecated libraries for the bluetooth protocol stack
local/pulseaudio-bluetooth 7.1-3
Bluetooth support for PulseAudio
local/sbc 1.3-1
Bluetooth Subband Codec (SBC) library
[root@duch duch]# systemctl status bluetooth.service
● bluetooth.service – Bluetooth service
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: active (running) since pon 2016-02-08 19:16:16 CET; 47s ago
Docs: man:bluetoothd(8)
Main PID: 1179 (bluetoothd)
Status: “Running”
CGroup: /system.slice/bluetooth.service
└─1179 /usr/lib/bluetooth/bluetoothdlut 08 19:16:16 duch bluetoothd[1179]: Not enough free handles to register …ce
lut 08 19:16:16 duch bluetoothd[1179]: Current Time Service could not be re…ed
lut 08 19:16:16 duch bluetoothd[1179]: gatt-time-server: Input/output error (5)
lut 08 19:16:16 duch bluetoothd[1179]: Sap driver initialization failed.
lut 08 19:16:16 duch bluetoothd[1179]: sap-server: Operation not permitted (1)
lut 08 19:16:16 duch bluetoothd[1179]: Endpoint registered: sender=:1.25 pa…ce
lut 08 19:16:16 duch bluetoothd[1179]: Endpoint registered: sender=:1.25 pa…nk
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
[root@duch duch]#8 lutego 2016 o 18:23 #1029
sir_lucjanUczestnikZ tego wynika, że masz podniesione usługi i poinstalowane to, co trzeba. Co dokładnie nie działa?
Edit:
O, mam trop.
Widzę jakieś błędy w systemctl, później w wolnej chwili zobaczę, co z tym zrobić.
8 lutego 2016 o 18:24 #1030picka
Uczestniko przeglądarkę prosi, jest firefox włączony domyślny…
jak zrobić screena?8 lutego 2016 o 18:27 #1031
sir_lucjanUczestnikNajszybciej będzie:
pacman -S scrotZ poziomu użytkownika, nie roota:
scrot -cd 15Po 15 sekundach od wpisania tego komunikatu będziesz miał w katalogu głównym zrzut ekranu.
8 lutego 2016 o 18:34 #1032picka
Uczestnik8 lutego 2016 o 18:40 #1033
sir_lucjanUczestnikMożesz mi powiedzieć tylko, co ma wspólnego firefox z przeglądarką plików? :)
8 lutego 2016 o 18:42 #1034picka
Uczestnikwłaśnie sam nie wiem o co tu chodzi…
przeglądać telefonu niemogę wcale…9 lutego 2016 o 11:18 #1039pavbaranov
UczestnikZgodnie z informacjami z wątku na forum Archa istnieje prawdopodobieństwo, że coś jest pomieszane w paczkach (tzn. było, bo mówimy o czymś co istniało ok. 8 mies. temu, ale objawy są te same, zatem być może ponownie się coś źle dzieje) Archa, a w Manjaro nic z tym nie zrobili tylko przejęli.
Niektórym udaje się uruchomić usługi na poprzednich wersjach bluez. Możesz spróbować, ale… w Manjaro nie ma czegoś takiego jak składnica archiwalnych paczek. Te są od wielu lat w Archu. Zakładając, że w Manjaro z paczkami Archa, które przejmują nie robią praktycznie nic, to być może uda się je zainstalować w Manjaro. Paczki i w ogóle całe repozytoria Archa z poszczególnych dni są na serwerze seblu. Nie polecam w Manjaro dodawania repozytoriów Archa, chyba że absolutnie świadomie i dokładnie wiesz co robisz (nie wydaje mi się jednak, skoro pytasz o najbardziej podstawowe rzeczy). Musisz zatem ściągnąć paczki blueza na dysk i zainstalować z dysku. Jeśli zadziała, pamiętaj o dodaniu do ignorowanych paczek w pacman.conf.
Możesz też użyć oryginalnych skryptów budujących z Manjaro i obniżyć wersję (ale to zdaje się również przekracza Twoje możliwości, przynajmniej na razie).9 lutego 2016 o 16:03 #1042umcs
UczestnikRozumiem, że bluetooth nie chce się włączyć? Mi na kernelach innych niż 4.1 pomaga:
sudo rmmod btusbi
sudo modprobe btusbA dla spokojności może podaj wynik
rfkill list - AutorWpisy
