Strona główna › Fora › Forum wsparcia › Podstawy › [SOLVED] Jak w Manjaro uruchomić wirtualnie bootowalnego Pendriva ?
- Ten temat ma 10 odpowiedzi, 3 głosy, a ostatnio został zaktualizowany 9 lat, 4 miesiące temu przez
majo.
- 27 listopada 2016 o 14:20 #2289
majoModeratorJak w Manjaro uruchomić wirtualnie bootowalnego Pendriva ?
Wygląda na to, że w Virualbox nie ma takiej możliwości ( https://manjaro.pl/forum/topic/jak-uruchomic-w-virtualbox-pendrive-typu-liveusb/ ).
Czy znacie jakieś inne rozwiązanie ?Manjaro [stable] LTS, Xfce - tego używam
27 listopada 2016 o 18:19 #2290
napcokKlucznikZrzuć po prostu obraz pendriva do pliku iso.
sudo dd if=/dev/sdx of=/sciezka/do/obrazu.isopodmień /dev/sdx na ścieżkę do pendriva np. /dev/sdc
Aby się dowiedzieć jakim urządzeniem jest pendrive – pomocne może być polecenie lsblk.
27 listopada 2016 o 20:49 #2292
majoModeratorPomysł sprytny ;)
Jednak pojawiły się problemy.
Uruchomienie komendy
sudo dd if=/dev/sdc of=obrazPendriva.iso
zaczęło tworzyć obraz znacznie większy, niż wykorzystywana wielkość programów/danych na pendrivie (w formacie FAT32). Gdy plik obrazPendriva.iso był już dwa razy większy, przerwałem działanie komendy dd (ze względu na brak wolnego miejsca na dysku docelowym).
Z tak utworzonego pliku obrazPendriva.iso nie dało się bootować w Virtualbox.Problem, który się pojawił, to:
Jak (i czy jest to możliwe) skopiować tylko faktyczną zawartość pendriva (w formacie FAT32), nie kopiując całego pendriva (z jego niewykorzystaną przestrzenią) ?Następnie stworzyłem iso tylko odrobinę większe od wymaganego (szacując ilość zajętych bloków) za pomocą komendy:
sudo dd if=/dev/sdc of=obrazPendriva.iso count=ILOSC
jednak znowu nie udało się, z tak utworzonego pliku obrazPendriva.iso, bootować w Virtualbox. Domyślam się, że została skopiowana niewłaściwa sekwencja bloków.Manjaro [stable] LTS, Xfce - tego używam
27 listopada 2016 o 22:10 #2293
napcokKlucznikTo może zadziałać tylko w przypadku zrzucenia obrazu całego urządzenia, a nie przekopiowania jego zawartości. Po prostu odwrotność zrzucania ISO na pendriva, w przypadku obrazów iso z dystrybucjami taki sposób zadziała. Nie wiem co tam jest na tym pendrivie, i czy w ogóle jest sens tak kombinować.
28 listopada 2016 o 15:27 #2294
majoModeratorDla mnie ma to sens, gdyż:
– mam na Pendrivie (Fat32) różne dane oraz kilka dystrybucji linuksowych i innych programów windowsowych. Większość jest dostępna pod multibotem, jednak nie wszystkie (np. Manjaro) i, aby naprzemiennie bootować w różny sposób, ręcznie manipuluję wybranymi plikami oraz wcześniej zapisanymi obrazami MBR. Po takich zmianach dobrze jest sprawdzić czy wszystko działa poprawnie, nie opuszczając Manjaro.
– w windowsie znam dwa programy dające taką możliwość (XBOOT i RMPrepUSB – info dla zainteresowanych), więc mam nadzieję, że znajdę podobne rozwiązanie/ podobny pakiet także pod Linuksem.Manjaro [stable] LTS, Xfce - tego używam
28 listopada 2016 o 20:42 #2295pavbaranov
Uczestnikmajo – najprościej opisz co chcesz uzyskać.
VB + jakiś system + odpalenie ISO na nim – IMO nie ma najmniejszego sensu. Tworzymy: system, zwirtualizowany system, a następnie uruchamiamy jeszcze jeden system. Po co?dd. Poczytaj o tym. To jest program, który służy do zrobienia fizycznej kopii czegoś na czymś. Np. obrazu iso na pendrive. Proponuję abyś zerknął choćby na to, choć to wierzchołek góry.
Jakiekolwiek przerwanie czegokolwiek (np. przenoszenia iso na pendrive) powoduje, że to co docelowe nie będzie odpowiadać temu co źródłem. Nie wymagaj, by to działało.
Komenda:
Stworzy Ci obraz urządzenia sdc w (jakiś katalog) obrazPendrive.iso. Stworzy zatem fizyczny obraz pendrive na HDD. Po co Ci to?Raz jeszcze – dokładnie: czego oczekujesz?
29 listopada 2016 o 21:57 #2298
majoModeratorJeszcze raz, innymi słowy – choć już to napisałem :)
Moim celem jest:
1. generalnie: posiadanie przydatnego narzędzia (podobnego do tego, jakie posiadam w Windzie);
2. szczególnie: posiadanie narzędzia, które pozwoli mi, w sytuacji, gdy ręcznie grzebię coś w bootowalnym pendrivie, przetestować efekty mojej pracy, bez konieczności wychodzenia z Manjaro i jego ponownego bootowania (, co zabiera cenny czas).Pakiet dd z grubsza znam i widzę wiele jego zalet. W tym wątku został on zaproponowany jako sprytne rozwiązanie, jednak jak potem ustaliliśmy, nie nadaje się on do robienia obrazu tylko z zapisanej części pendriva (bez pustych sektorów).
Zatem szukam dalej :)
30 listopada 2016 o 07:29 #2301pavbaranov
Uczestnikdd nadaje się wyłącznie do tego do czego został stworzony. Stworzenia fizycznej kopii jednego urządzenia na drugim. Nic tu nie mają do rzeczy “puste sektory”, albowiem dd tak nie działa. Można powiedzieć, że jest to swego rodzaju “nagrywarka” jednego urządzenia na drugim. Jeśli masz plik *.iso (czy jakikolwiek inny) i zrzucisz go za pomocą dd na jakieś urządzenie to to urządzenie przyjmie fizyczny kształt owego *.iso. Stąd też np. 16GB pendrive potraktowany 0,5GB obrazem iso ma pojemność 0,5GB, a nie 16GB.
Zakładasz po raz drugi wątek dotyczący tego samego. W necie jest sporo informacji o tym jak skonfigurować np. VB (którego używasz) by można było w nim uruchomić system z pendrive.
Pierwsze z brzegu to:
howtogeek
askubuntu
pendrivelinux; to ostatnie wprawdzie jest rozwiązaniem pod VB uruchomionym na Win7 (z tego co widzę), ale nie powinno być znacząco inaczej.
Masz jeszcze filmik na YT i wiele, wiele innych rozwiązań w internecie w odpowiedzi choćby na pytanie: “how can i boot liveusb in virtual machine”
Całkiem możliwe (nie używam VB), że także takie rozwiązanie (tu na przykładzie Archa) wchodzi w grę.Oczywiście VB jest tylko jednym z rozwiązań. Można się pobawić konkurencyjnym VMWare, czy QEMU.
Nie wiem jednak dlaczego aż tak kombinujesz. VB oferuje wsparcie dla kilku formatów. Wystarczy zatem obraz systemu, który chcesz uruchomić w VB doprowadzić (skonwertować) do takiego formatu i udostępnić go jako kolejny dysk wirtualny dla VB. Winno działać. Nie musisz tu “męczyć” kolejnego pendrive nagrywając na nim *.iso. Ba, niektóre dystrybucje występują wręcz w formacie VDI właśnie do uruchomienia w VB.
1 grudnia 2016 o 00:07 #2306
majoModeratorDzięki za wskazówki. Najwyraźniej jesteś lepszym poszukiwaczem ode mnie :)
W wątku Jak uruchomić w Virtualbox pendrive typu LiveUSB ? zamieściłem linuksową instrukcję na ten temat ( może się komuś przyda).Manjaro [stable] LTS, Xfce - tego używam
1 grudnia 2016 o 08:54 #2307pavbaranov
UczestnikMasz jeszcze jedną możliwość, wg mnie o tyle ciekawą, że nie zmusza to przerzucenia obrazu iso na cokolwiek.
Mając plik liveusb.iso (liveusb jest oczywiście przykładową nazwą bootowalnego obrazu iso), korzystasz z narzędzi, jakie znajdują się w VB:
VBoxManage convertfromraw /ścieżka/do/liveusb.iso /ścieżka/do/liveusb.vdi
Ta komenda spowoduje przekształcenie obrazu iso do pliku vdi, który jest wirtualnym dyskiem rozpoznawalnym przez VB. Następnie już w VB wskazujesz na nowy dysk, który chcesz w nim uruchomić.
Rozwiązanie o tyle wydaje się być sensowne, że nie potrzebujesz żadnego zewnętrznego urządzenia typu pendrive. Z wyjątkiem sytuacji, gdy otrzymasz “z zewnątrz” liveusb na pendrive, pomysł wydaje się być ciekawszy.1 grudnia 2016 o 10:15 #2308
majoModeratorPodana przez Ciebie opcja jest jak najbardziej ciekawa, choć dotyczy innego problemu, niż ten, który miałem (i który już jest rozwiązany).
Ja posiadałem bootowalnego Pendriva, którego chciałem przetestować, a nie posiadałem pliku obrazPendriva.iso ( i m.in. ze względu na ograniczenia pamięci dyskowej, nie mogłem utworzyć takiego pliku).Manjaro [stable] LTS, Xfce - tego używam
