Strona główna › Fora › Forum wsparcia › Sprzęt i sterowniki › [SOLVED] Kernel spanikował po instalacji Minta obok Manjaro
- Ten temat ma 9 odpowiedzi, 3 głosy, a ostatnio został zaktualizowany 9 lat, 4 miesiące temu przez
michaldybczak.
- 17 listopada 2016 o 16:35 #2276
macieslaw
UczestnikCoś mnie podkusiło żeby sobie jeszcze minta doinstalować do moich systemów bo lubie czasem przejść na inne środowisko. Systemy instalowałem w kolejności: Windows, Manjaro i dzisiaj postawiłem jeszcze minta. Linuxmint instalowałem metodą “Zainstaluj system obok drugiego” czyli suwakiem ustawiałem rozmiar partycji. Używam UEFI. Co jeszcze chciałem dodać, że wcześniej też miałem takie problemy. Ostatnio mam nowy dysk, myślałem, że takie coś się już nie pojawi, ale nie.
Czyli tak Windows działa, mint działa, manjaro już nie. Po włączeniu klawiatura nie działa.
Ktoś (pavbaranow) mógłby mi wyjaśnić w czym tkwi błąd. System? Bios? Partycje? Źle nagrany pendrive?
Załączam zdjęcie błędu po wystartowaniu manjaro z gruba.
[/URL]17 listopada 2016 o 17:24 #2277macieslaw
UczestnikCzy to bedzie cos z grubem?
Daj fdisk -l nie wiem czy tam są jakieś informacjefdisk -lDisk /dev/ram0: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disk /dev/ram1: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disk /dev/ram2: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disk /dev/ram3: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disk /dev/ram4: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disk /dev/ram5: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disk /dev/ram6: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disk /dev/ram7: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disk /dev/ram8: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disk /dev/ram9: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disk /dev/ram10: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disk /dev/ram11: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disk /dev/ram12: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disk /dev/ram13: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disk /dev/ram14: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disk /dev/ram15: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disk /dev/sda: 931,5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disklabel type: dos Disk identifier: 0x374bc7d1 Urządzenie Rozruch Start Koniec Sektory Size Id Typ /dev/sda1 2048 1953523711 1953521664 931,5G 7 HPFS/NTFS/exFAT Disk /dev/sdb: 238,5 GiB, 256060514304 bytes, 500118192 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disklabel type: gpt Disk identifier: D7E14430-48FC-4CF9-9B45-F422CE46BFCE Urządzenie Start Koniec Sektory Size Typ /dev/sdb1 2048 923647 921600 450M Windows recovery environment /dev/sdb2 923648 1128447 204800 100M EFI System /dev/sdb3 1128448 1161215 32768 16M Microsoft reserved /dev/sdb4 1161216 267910923 266749708 127,2G Microsoft basic data /dev/sdb5 267911168 400748603 132837436 63,4G Linux filesystem /dev/sdb6 498069504 500118158 2048655 1000,3M Linux swap /dev/sdb7 400750592 498069503 97318912 46,4G Linux filesystem Partition table entries are not in disk order.A czy to moze miec cos do tego, że instalując manjaro gruba wybrałem na sdb, a w mincie chyba mi wybrało na sda, bo tam sie nie da ustawic przy instalacji gdzie się chce gruba.
17 listopada 2016 o 17:53 #2278pavbaranov
UczestnikPoradzisz sobie z chrootem? Zerknij i odpowiedz.
Jeśli tak – wejdź na Manjaro (z chroota) i spróbuj mu wydać polecenie:
sync
Jeśli nie, to przeinstaluj Manjaro i powinno być ok.17 listopada 2016 o 17:56 #2279macieslaw
UczestnikA właśnie robiłem kiedyś tak tzn. przeinstalowałem manjaro to znowu mint się nie chciał uruchomić :)
Edit: No wszedłem w tego chroota ale nie wiem co dalej robić. Robiłem to polecenie sync przed chrootem i w, ale nie pomogło.
Dołączam screena.
http://wstaw.org/h/d30849184a2/17 listopada 2016 o 19:33 #2280pavbaranov
UczestnikChroot -> gdy jesteś na Manjaro -> sync -> opuszczasz chroota, modlisz się, przeładowujesz system, ewentualnie uruchamiając wcześniej (w *buntu) update-grub.
Oczywiście, sprawdzasz (choć powinieneś mieć), czy masz os-prober.17 listopada 2016 o 19:44 #2281macieslaw
UczestnikNie rozumiem za bardzo. A jak sprawdzic czy mam ten os-prober?
A gdybym manjaro stawial na nowo to gruba na ktorym dysku musialbym zainstalowac? sda czy sdb?
17 listopada 2016 o 22:17 #2282pavbaranov
Uczestnik1. Info, czy masz zainstalowany os-prober uzyskasz wydając odpowiednie polecenie menedżera paczek w tym systemie, do którego “należy” GRUB (np. w Manjaro: pacman -Q os-prober ; może być Qs)
2. Skąd mamy wiedzieć, na którym dysku chcesz zainstalować? Tam masz chyba Windows i całość jest pakowana z UEFI, a zatem stosuj się do takiego poradnika; podobny był też kiedyś na wiki Manjaro, może nawet czytelniejszy.
3. Po co (pytanie retoryczne) Ci 15 ramdysków?18 listopada 2016 o 14:59 #2283macieslaw
UczestnikNie wiem skąd sie tyle ramdyskow wzielo, sam nci nei robilem.
Przeinstalowałem manjaro na nowo, gruba wybralem na sda czyli na dysku twardym na ktorym nie ma zadnego systemu no i wszystkie systemy sie uruchamiaja.A czy jak był odłączył ten dysk sda od komputera to grub wystartuje?
18 listopada 2016 o 16:01 #2284pavbaranov
UczestnikA czy jak był odłączył ten dysk sda od komputera to grub wystartuje?
Rozumiem, że “wystartuje” w sposób dający Ci dostęp do tego, co obecnie. No to pomyślmy chwilę… ustawienia (plik “sterujący”) GRUBa masz na dysku, który chcesz odłączyć… Czyli?
Chyba nie muszę już nic pisać.25 listopada 2016 o 18:25 #2288michaldybczak
UczestnikMaciesław, jeśli instalowałeś w trybie UEFI to powinieneś mieć w opcjach UEFI wybór launcherów każdego z systemów. Ustaw ten z manjaro, zaloguj się do systemu i zaktualizuj grub (ja używam graficznego programu grub customizer), żeby pojawiła się reszta.
Sprawa wygląda tak, że GRUB minta (czy jakiegokolwiek debianopochodnego systemu) nie jest w stanie uruchomić Manjaro czy innych systemów na bazie Arch’a. Panika kernela to… normalna reakcja. Natomiast GRUB Manjaro uruchomi wszystko.
[/URL]
