Strona główna › Fora › Forum wsparcia › Inne › [SOLVED] migający kursor podczas startu
- Ten temat ma 0 odpowiedzi, 1 głos, a ostatnio został zaktualizowany 7 lat, 4 miesiące temu przez
alaskan_malamute.
Wyświetlanie 1 wpisu (z 1 w sumie)
- 2 listopada 2018 o 12:16 #8504
alaskan_malamute
Uczestnikhttps://wiki.archlinux.org/index.php/Silent_boot
Znalazłem taki wpis na wiki arch
Remove console cursor blinkingPass to kernel
vt.global_cursor_default=0
Tylko nie wiem do jakiego pliku konfiguracyjnego to dodać. Jest tam jakiś odnośnik, ale nic z tego nie rozumiem. Nie mam katalogu /env/config.Mam domyślny kernel LTS
uname -a 4.14.78-1-MANJARO #1 SMP PREEMPT Sun Oct 21 07:57:51 UTC 2018 x86_64 GNU/LinuxEdycja:
Sam sobie odpowiem, to trzeba dodać do /etc/default/grubTeraz podczas startu mam tylko logo Manjaro bez wyboru grub i migającego kursora.
Jak kogoś by to interesowało to tak to wygląda:cat /etc/default/grub #grub-quiet GRUB_DEFAULT=0 GRUB_TIMEOUT=0 GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden GRUB_DISTRIBUTOR="Manjaro" GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet nomodeset loglevel=3 rd.systemd.show_status=auto rd.udev.log-priority=3 vt.global_cursor_default=0" GRUB_CMDLINE_LINUX="" # If you want to enable the save default function, uncomment the following # line, and set GRUB_DEFAULT to saved. GRUB_SAVEDEFAULT=false # Preload both GPT and MBR modules so that they are not missed GRUB_PRELOAD_MODULES="part_gpt part_msdos" # Uncomment to enable booting from LUKS encrypted devices #GRUB_ENABLE_CRYPTODISK=y # Uncomment to enable Hidden Menu, and optionally hide the timeout count #GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=3 #GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true # Uncomment to use basic console GRUB_TERMINAL_INPUT=console # Uncomment to disable graphical terminal #GRUB_TERMINAL_OUTPUT=console # The resolution used on graphical terminal # note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE # you can see them in real GRUB with the command vbeinfo GRUB_GFXMODE=auto # Uncomment to allow the kernel use the same resolution used by grub GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=keep # Uncomment if you want GRUB to pass to the Linux kernel the old parameter # format "root=/dev/xxx" instead of "root=/dev/disk/by-uuid/xxx" #GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true # Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries GRUB_DISABLE_RECOVERY=true # Uncomment and set to the desired menu colors. Used by normal and wallpaper # modes only. Entries specified as foreground/background. GRUB_COLOR_NORMAL="light-gray/black" GRUB_COLOR_HIGHLIGHT="green/black" # Uncomment one of them for the gfx desired, a image background or a gfxtheme GRUB_BACKGROUND="/usr/share/grub/background.png" #GRUB_THEME="/path/to/gfxtheme" # Uncomment to get a beep at GRUB start #GRUB_INIT_TUNE="480 440 1" - AutorWpisy
