Strona główna › Fora › Forum wsparcia › Sprzęt i sterowniki › Nie mogę połaczyć się z siecą.
- Ten temat ma 2 odpowiedzi, 2 głosy, a ostatnio został zaktualizowany 8 lat, 11 miesięcy temu przez
kankanik.
- 23 kwietnia 2017 o 18:59 #3683
kankanik
UczestnikWitam. Mam karte usb, i wszystko ładnie chodziło aż poprostu przestała się łaczyć z siecią którą używam. Sieci widzi normalnie.
[ 173.828488] wlp0s20u1: authenticate with 60:e3:27:2f:1d:27 [ 174.000752] wlp0s20u1: send auth to 60:e3:27:2f:1d:27 (try 1/3) [ 174.002595] wlp0s20u1: authenticated [ 174.003764] wlp0s20u1: associate with 60:e3:27:2f:1d:27 (try 1/3) [ 174.007204] wlp0s20u1: RX AssocResp from 60:e3:27:2f:1d:27 (capab=0x431 status=0 aid=23) [ 174.015722] wlp0s20u1: associated [ 174.019350] ath: EEPROM regdomain: 0x8114 [ 174.019352] ath: EEPROM indicates we should expect a country code [ 174.019353] ath: doing EEPROM country->regdmn map search [ 174.019354] ath: country maps to regdmn code: 0x37 [ 174.019355] ath: Country alpha2 being used: DE [ 174.019356] ath: Regpair used: 0x37 [ 174.019357] ath: regdomain 0x8114 dynamically updated by country IE [ 175.995803] wlp0s20u1: deauthenticating from 60:e3:27:2f:1d:27 by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING) [ 178.094519] wlp0s20u1: authenticate with 60:e3:27:2f:1d:27 [ 178.261941] wlp0s20u1: send auth to 60:e3:27:2f:1d:27 (try 1/3) [ 178.263543] wlp0s20u1: authenticated [ 178.266880] wlp0s20u1: associate with 60:e3:27:2f:1d:27 (try 1/3) [ 178.270349] wlp0s20u1: RX AssocResp from 60:e3:27:2f:1d:27 (capab=0x431 status=0 aid=23) [ 178.279166] wlp0s20u1: associated [ 178.284404] ath: EEPROM regdomain: 0x8114 [ 178.284406] ath: EEPROM indicates we should expect a country code [ 178.284407] ath: doing EEPROM country->regdmn map search [ 178.284408] ath: country maps to regdmn code: 0x37 [ 178.284410] ath: Country alpha2 being used: DE [ 178.284411] ath: Regpair used: 0x37 [ 178.284412] ath: regdomain 0x8114 dynamically updated by country IE lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536 inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0 inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host> loop txqueuelen 1000 (Local Loopback) RX packets 96 bytes 6624 (6.4 KiB) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 96 bytes 6624 (6.4 KiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 wlp0s20u1: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 ether 54:e6:fc:94:be:d6 txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 0 bytes 0 (0.0 B) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 0 bytes 0 (0.0 B) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 wlp3s0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 ether 56:71:68:2b:a1:a8 txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 548 bytes 334624 (326.7 KiB) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 381 bytes 42260 (41.2 KiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 Bus 002 Device 006: ID 0cf3:1006 Qualcomm Atheros Communications TP-Link TL-WN322G v3 / TL-WN422G v2 802.11g [Atheros AR9271]24 kwietnia 2017 o 10:43 #3703
aquilaModeratorMusisz podać więcej szczegółów. Czy to się stało po aktualizacji, czy instalowaniu pakietów związanych z wifi czy z kartą, czy zmieniałeś hasła do sieci czy routera, cokolwiek.
24 kwietnia 2017 o 16:50 #3709kankanik
UczestnikZmieniłem jądro na niższe w wszystko działa w porządku.
Edit:
Pochwaliłem za wcześnie, po zmianie jądra połączyło się na ok 15 minut i potem rozłacza, próbuje łaczyć i przestaje.
