Strona główna › Fora › Środowiska graficzne › XFCE › [Solved] Panel w XFCE nie pojawia się
- Ten temat ma 7 odpowiedzi, 3 głosy, a ostatnio został zaktualizowany 9 lat, 11 miesięcy temu przez
majo.
- 17 kwietnia 2016 o 10:05 #1380
majoModeratorWitam,
od kilku dni, po uruchomieniu Manjaro, nie pojawia mi się automatycznie panel w XFCE.
Pojawia się natomiast komunikat:
Po kliknięciu w “Wykonaj” panel się pojawia jednak z ostrzeżeniem:
Postępuje zgodnie z poleceniem z początkowego komunikatu i przed zakończeniem sesji zapisuję sesję ( Sesja i uruchamianie -> Sesja -> Zapisz sesję).
Jednak po ponownym uruchomieniu jest ciągle to samo.Próbowałem także zapisać sesję jako administrator, jednak wyskakuje komunikat, jak poniżej i nie można zapisać sesji.
sudo xfce4-settings-manager (xfce4-session-settings:1668): xfce4-session-settings-CRITICAL **: Unable to query session manager for client list: The name org.xfce.SessionManager was not provided by any .service filesCo z tym mogę jeszcze zrobić ?
17 kwietnia 2016 o 11:03 #1381
napcokKlucznikSpróbuj założyć nowego użytkownika i sprawdzić na jego koncie. Wtedy się dowiemy czy problem jest globalny czy dotyczy jakiegoś błędu w konfiguracji środowiska dla danego użytkownika.
Z rootem na razie nie kombinuj.
17 kwietnia 2016 o 12:18 #1382pavbaranov
UczestnikPokaż co masz w /etc/xdg/xfce4/ oraz zawartość – jeśli tam jest taki plik – kiosk/kioskrc
PS: Ów “tryb kiosk” nie ma nic wspólnego z zapisywaniem czegokolwiek z uprawnieniami roota. Nawet gdybyś to tak uruchomił i chciał zgwałcić, to nie może przynieść pozytywnego rezultatu (a może być wyłącznie gorzej).
Zresztą zaznajom się z informacją na wiki XFCE o trybie “kiosk”.17 kwietnia 2016 o 12:41 #1383
majoModeratorPo założeniu nowego użytkownika panel ładuje się poprawnie, więc nie jest to sprawa globalna.
Zawartość katalogu /etc/xdg/xfce4/
$ ls -l razem 24 drwxr-xr-x 2 root root 4096 05.07.2015 19:58 panel/ drwxr-xr-x 3 root root 4096 28.04.2012 23:00 xfconf/ -rw-r--r-- 1 root root 214 13.09.2015 21:58 helpers.rc -rw-r--r-- 1 root root 221 25.09.2015 20:38 Xft.xrdb -rw-r--r-- 1 root root 6112 25.09.2015 20:38 xinitrcBrak pliku kiosk/kioskrc
Pozostałe pliki w podkatalogach:
ls -l panel razem 24 -rw-r--r-- 1 root root 3177 01.03.2015 08:08 default.xml -rw-r--r-- 1 root root 18690 01.03.2015 11:35 xfce4-clipman-actions.xmlls -l xfconf/xfce-perchannel-xml razem 16 -rw-r--r-- 1 root root 5961 15.03.2015 19:32 xfce4-keyboard-shortcuts.xml -rw-r--r-- 1 root root 1551 25.09.2015 20:38 xfce4-session.xml -rw-r--r-- 1 root root 2536 06.03.2015 23:07 xsettings.xml`
17 kwietnia 2016 o 14:29 #1384pavbaranov
UczestnikCzyli masz coś nie-papu w ~/.config. Możesz podmienić z nowego użytkownika i sprawa winna być załatwiona.
17 kwietnia 2016 o 16:42 #1385
majoModeratorNowy użytkownik mi się uruchamiał ale ze standardowym wyglądem i ustawieniami Manjaro, które mało mi się podobają.
W ~/.config mam wiele katalogów i plików. W nowym użytkowniku jest tego znacznie mniej, jednak nie wiem, co ew. miałbym spróbować podmienić, tak aby bezpiecznie przetestować, czy to rozwiąże problem ?Poniżej zawartość wybranych katalogów z ~/.config nowego użytkownika:
ls -l razem 48 drwxr-xr-x 2 test test 4096 17.04.2016 14:12 autostart/ drwxr-xr-x 2 test test 4096 10.09.2013 22:11 dconf/ drwxr-xr-x 3 test test 4096 17.04.2016 14:12 gconf/ drwxr-xr-x 2 test test 4096 10.09.2013 22:11 gtk-2.0/ drwxr-xr-x 3 test test 4096 17.04.2016 14:14 manjaro/ drwx------ 2 test test 4096 17.04.2016 14:12 pulse/ drwxr-xr-x 2 test test 4096 17.04.2016 14:12 Thunar/ drwxr-xr-x 2 test test 4096 10.09.2013 22:11 volumeicon/ drwxr-xr-x 7 test test 4096 10.09.2013 22:11 xfce4/ -rw-r--r-- 1 test test 921 10.09.2013 22:11 Trolltech.conf -rw------- 1 test test 629 17.04.2016 14:12 user-dirs.dirs -rw-r--r-- 1 test test 5 17.04.2016 14:12 user-dirs.localels -l autostart/ razem 20 -rw-r--r-- 1 test test 294 19.03.2016 20:38 manjaro-welcome.desktop -rw-r--r-- 1 test test 70 17.04.2016 14:12 xfce4-clipman-plugin-autostart.desktop -rw-r--r-- 1 test test 29 10.09.2013 22:11 xfce4-settings-helper-autostart.desktop -rw-r--r-- 1 test test 29 10.09.2013 22:11 xfce4-tips-autostart.desktop -rw-r--r-- 1 test test 28 10.09.2013 22:11 xfconf-migration-4.6.desktopls -l xfce4/ razem 24 drwxr-xr-x 2 test test 4096 17.04.2016 14:12 desktop/ drwxr-xr-x 2 test test 4096 17.04.2016 14:14 panel/ drwxr-xr-x 2 test test 4096 10.09.2013 22:11 terminal/ drwxr-xr-x 3 test test 4096 10.09.2013 22:11 xfconf/ drwxr-xr-x 2 test test 4096 10.09.2013 22:11 xfwm4/ -rw-r--r-- 1 test test 62 10.09.2013 22:11 helpers.rcls -l xfce4/panel/ razem 8 -rw-r--r-- 1 test test 113 17.04.2016 14:14 datetime-5.rc -rw-r--r-- 1 test test 279 10.09.2013 22:11 whiskermenu-8.rcManjaro [stable] LTS, Xfce - tego używam
17 kwietnia 2016 o 17:21 #1386
napcokKlucznikSpróbuj wywalić wszystko z katalogu użytkownika na którym problem występuje
~/.cache/sessionsale zrób to nie będąc w sesji, najlepiej zaloguj się na tego drugiego usera którego utworzyłeś i usuń tamte pliki poleceniem:
sudo rm -rf /home/janek/.cache/sessionsgdzie janek zastąp faktyczną nazwą użytkownika.
Tylko się nie walnij w tym poleceniu bo to niebezpieczne…. :)
17 kwietnia 2016 o 19:31 #1387
majoModeratorBingo !
Usunięcie .cache/sessions pomogło :)Serdeczne dzięki za pomoc.
