Strona główna › Fora › Forum wsparcia › Sprzęt i sterowniki › Problem Wireless USB adapter, zrywa połączenie, brak stabilności syganłu.
- Ten temat ma 7 odpowiedzi, 3 głosy, a ostatnio został zaktualizowany 9 lat, 8 miesięcy temu przez
Lilia88.
- 7 lipca 2016 o 19:52 #1642
Lilia88
UczestnikCześć, mam problem z siecią. Adapter wifi działa ale połączenie jest niestabilne i jakość sygnału się zmienia. To pewnie wina sterowników. Jakieś rady jak ustabilizować taki sygnał?
Widzi mi adapter, po inxi -Si pokazuje nawet jak nazywają się sterowniki.
Może oszczędzanie energii wbudowane w adapter. Czy da się jakoś ustabilizować ten sygnał?
Dziękuję za rady.Edit: I pytanie jeszcze, jak się instaluje pliki ‘tar.gz’szczególnie jak są z płyty? Może to mi coś da. Np rozpisanie krok po kroku przez terminal
chyba, że jest inna metoda./System: Manjaro 16 – Kernel: 4.6.2-1-MANJARO i686 (32 bit)/
Desktop: Xfce 4.12.3/
/Na innych systemach z płyty było to samo./
/Card-2: Realtek RTL8188EUS 802.11n Wireless Network Adapter/
/driver: r8188eu/7 lipca 2016 o 20:23 #1643pavbaranov
UczestnikJaka karta/sterownik?
7 lipca 2016 o 20:47 #1644Lilia88
UczestnikSterownik: r8188eu
7 lipca 2016 o 20:52 #1646
aquilaModeratorJeśli już sprawdzasz to poleceniem inxi -Si to wklej tu wynik komendy w znaczniku code. Jeśli dalej będziesz tak szczątkowo podawać informacje, wyrzucę wątek do kosza.
Jeden temat – jeden wątek.
Nie pisz posta pod swoim postem tylko edytuj wcześniejszy.Edit:
Piszą, że może występować problem z tym sterownikiem więc spróbuj zainstalować 8188eu-dkms z AUR przez Pamaca, Octopi czy co tam masz. Lub w konsoli:
yaourt 8188eu-dkms8 lipca 2016 o 15:53 #1650Lilia88
UczestnikCzy istnieje inny sterownik z oficjalnym wsparciem Manjaro, mogący rozwiązać ten problem?
yaourt 8188eu-dkms
Przez Bash.Wynik:
pn commented on 2016-05-10 04:25
@cog76 Fixed.Following commit adds the function in_compat_syscall() to replace is_compat_task():
https://git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=5180e3e24fd3e8e7ea46fbe21e10f5ea3fb1edaa8188eu-dkms v4.3.0.8_13968-4 (2016-05-10 04:21)
(Niewspierany pakiet: potencjalnie niebezpieczny!)
==> Edytować PKGBUILD? [T/n] (“P”, aby przerwać)
==> ——————————————–8 lipca 2016 o 16:29 #1651
aquilaModeratorNo i jaki masz tu problem? Wciśnij nie, na drugie pytanie nie a na trzecie tak. Jeśli masz zamiar używać Linuksa musisz zacząć uczyć się podstaw, jak również działanie konkretnej dystrybucji by nie tłumaczyć Ci prostych rzeczy. W tym przypadku poczytaj o AUR i yaourt.
9 lipca 2016 o 07:41 #1656pavbaranov
Sterownik masz w kernelu. Manjaro nie ma z tym nic wspólnego.
Być może Twój problem jest podobny do opisanego na wiki Archa. Zanim zainstalowałbym sterownik z AUR, który jak również wynika z wiki jest dla kerneli starszych niż 3.12.18 lipca 2016 o 17:22 #1691Lilia88
UczestnikTemat do zamknięcia – Problem rozwiązany pakietami z pacmaca.
kilka pakiety z pacmaca co mogą pomoóc: blacklist r8169 vmlinuz-3.16-i686 vmlinuz-4.4-i686 installed linux316-r8168Szczegóły w wątku:
“Instalacja pakietów z płyty” - AutorWpisy
