Strona główna › Fora › Forum wsparcia › Oprogramowanie › [SOLVED] Problem z instalacją vivaldi-ffmpeg-codecs z AUR
- Ten temat ma 2 odpowiedzi, 2 głosy, a ostatnio został zaktualizowany 8 lat, 8 miesięcy temu przez
Tomek.
- 1 lipca 2017 o 17:31 #4927
TomekUczestnikMam problem jak w tytule, przy każdej próbie instalacji wywala coś takiego:
Command '['/tmp/tmpmKnXxk/gn', 'gen', '/tmp/yaourt-tmp-tomek/aur-vivaldi-ffmpeg-codecs/src/chromium-59.0.3071.104/out/Release', '--args=ffmpeg_branding="ChromeOS" proprietary_codecs=true enable_hevc_demuxing=true use_gconf=false use_gio=false use_gnome_keyring=false use_kerberos=false use_cups=false use_sysroot=false use_gold=false linux_use_bundled_binutils=false fatal_linker_warnings=false treat_warnings_as_errors=false is_clang=false is_component_build=true is_debug=false symbol_level=0 is_debug=false']' returned non-zero exit status -6 ==> BŁĄD: Wystąpił błąd w build(). Przerywam... ==> BŁĄD:Makepkg nie był w stanie zbudować vivaldi-ffmpeg-codecs. ==> Powtórzyć budowanie vivaldi-ffmpeg-codecs?[t/N]Mało toto pomocne. Zajrzałem oczywiście do PKGBUILD, ale nie mam pojęcia gdzie tkwi ten błąd (tj. nie znam się na tym). Jeszcze dodam, że postawiłem system kilka dni temu (KDE), wszystko jest aktualne i lśni nowością. A tu odpowiedni fragment PKGBUILD (chyba):
build() { cd "$srcdir/chromium-$pkgver" export PATH="$srcdir/python2-path:$PATH" local args="ffmpeg_branding=\"ChromeOS\" proprietary_codecs=true enable_hevc_demuxing=true use_gconf=false use_gio=false use_gnome_keyring=false use_kerberos=false use_cups=false use_sysroot=false use_gold=false linux_use_bundled_binutils=false fatal_linker_warnings=false treat_warnings_as_errors=false is_clang=false is_component_build=true is_debug=false symbol_level=0" python2 tools/gn/bootstrap/bootstrap.py -v --gn-gen-args "$args" out/Release/gn gen out/Release -v --args="$args" --script-executable=/usr/bin/python2 ninja -C out/Release -v media/ffmpeg }1 lipca 2017 o 18:27 #4940
napcokKlucznikA może warto zajrzeć do AUR i poczytać komentarze?
https://aur.archlinux.org/packages/vivaldi-ffmpeg-codecs/
1 lipca 2017 o 20:22 #4941
TomekUczestnikO tym akurat nie pomyślałem. Wystarczyło tylko ustalić rozmiar tmpfs w
/etc/fstabna 8GB i wszystko gra. - AutorWpisy
