Strona główna › Fora › Forum wsparcia › Sprzęt i sterowniki › [SOLVED] Sterownik do karty graficznej w Pacman-manager
- Ten temat ma 17 odpowiedzi, 4 głosy, a ostatnio został zaktualizowany 9 lat, 5 miesięcy temu przez
darkus.
- 2 października 2016 o 13:32 #1913
darkus
UczestnikKtóry, ze sterowników w Pacman-manager, byłby odpowiedni
do mojej karty graficznej:nvidia-304xx-utils, nvidia-340xx-utils, nvidia-utils.
W medżerze ustawień karta to Geforce 8600 GT.
Widać też że zainstalowane są sterowniki video-nouveau.
Mam rozdzielczość 1024×768, ale chciałbym wyższą.
Dokładnie o karcie:lspci -v 00:00.0 RAM memory: NVIDIA Corporation MCP61 Memory Controller (rev a1) Subsystem: ASRock Incorporation 939NF6G-VSTA Board Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, NUMA node 0 Capabilities: [44] HyperTransport: Slave or Primary Interface Capabilities: [dc] HyperTransport: MSI Mapping Enable+ Fixed- 00:01.0 ISA bridge: NVIDIA Corporation MCP61 LPC Bridge (rev a2) Subsystem: ASRock Incorporation 939NF6G-VSTA Board Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, NUMA node 0 00:01.1 SMBus: NVIDIA Corporation MCP61 SMBus (rev a2) Subsystem: ASRock Incorporation 939NF6G-VSTA Board Flags: 66MHz, fast devsel, IRQ 11, NUMA node 0 I/O ports at cc00 I/O ports at 5000 I/O ports at 6000 Capabilities: [44] Power Management version 2 Kernel driver in use: nForce2_smbus Kernel modules: i2c_nforce2 00:01.2 RAM memory: NVIDIA Corporation MCP61 Memory Controller (rev a2) Subsystem: ASRock Incorporation 939NF6G-VSTA Board Flags: 66MHz, fast devsel, NUMA node 0 00:02.0 USB controller: NVIDIA Corporation MCP61 USB 1.1 Controller (rev a3) (prog-if 10 [OHCI]) Subsystem: ASRock Incorporation 939NF6G-VSTA Board Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 23, NUMA node 0 Memory at dbfff000 (32-bit, non-prefetchable) Capabilities: [44] Power Management version 2 Kernel driver in use: ohci-pci Kernel modules: ohci_pci 00:02.1 USB controller: NVIDIA Corporation MCP61 USB 2.0 Controller (rev a3) (prog-if 20 [EHCI]) Subsystem: ASRock Incorporation 939NF6G-VSTA Board Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 22, NUMA node 0 Memory at dbffec00 (32-bit, non-prefetchable) Capabilities: [44] Debug port: BAR=1 offset=0098 Capabilities: [80] Power Management version 2 Kernel driver in use: ehci-pci Kernel modules: ehci_pci 00:04.0 PCI bridge: NVIDIA Corporation MCP61 PCI bridge (rev a1) (prog-if 01 [Subtractive decode]) Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, NUMA node 0 Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=32 I/O behind bridge: 0000d000-0000dfff Capabilities: [b8] Subsystem: ASRock Incorporation 939NF6G-VSTA Board Capabilities: [8c] HyperTransport: MSI Mapping Enable- Fixed- 00:05.0 Audio device: NVIDIA Corporation MCP61 High Definition Audio (rev a2) Subsystem: ASRock Incorporation Device 0662 Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 22, NUMA node 0 Memory at dbff8000 (32-bit, non-prefetchable) Capabilities: [44] Power Management version 2 Capabilities: [50] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable+ 64bit+ Capabilities: [6c] HyperTransport: MSI Mapping Enable- Fixed+ Kernel driver in use: snd_hda_intel Kernel modules: snd_hda_intel 00:06.0 IDE interface: NVIDIA Corporation MCP61 IDE (rev a2) (prog-if 8a [Master SecP PriP]) Subsystem: ASRock Incorporation 939NF6G-VSTA Board Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, NUMA node 0 [virtual] Memory at 000001f0 (32-bit, non-prefetchable) [virtual] Memory at 000003f0 (type 3, non-prefetchable) [virtual] Memory at 00000170 (32-bit, non-prefetchable) [virtual] Memory at 00000370 (type 3, non-prefetchable) I/O ports at ffa0 Capabilities: [44] Power Management version 2 Kernel driver in use: pata_amd Kernel modules: pata_amd, pata_acpi, ata_generic 00:07.0 Bridge: NVIDIA Corporation MCP61 Ethernet (rev a2) Subsystem: ASRock Incorporation 939NF6G-VSTA Board Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 28, NUMA node 0 Memory at dbffd000 (32-bit, non-prefetchable) I/O ports at c480 Capabilities: [44] Power Management version 2 Capabilities: [50] MSI: Enable+ Count=1/8 Maskable+ 64bit+ Capabilities: [6c] HyperTransport: MSI Mapping Enable- Fixed+ Kernel driver in use: forcedeth Kernel modules: forcedeth 00:08.0 IDE interface: NVIDIA Corporation MCP61 SATA Controller (rev a2) (prog-if 85 [Master SecO PriO]) Subsystem: ASRock Incorporation 939NF6G-VSTA Board Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 21, NUMA node 0 I/O ports at c400 I/O ports at c080 I/O ports at c000 I/O ports at bc00 I/O ports at b880 Memory at dbffc000 (32-bit, non-prefetchable) Capabilities: [44] Power Management version 2 Capabilities: [b0] MSI: Enable- Count=1/4 Maskable- 64bit+ Capabilities: [cc] HyperTransport: MSI Mapping Enable- Fixed+ Kernel driver in use: sata_nv Kernel modules: sata_nv, pata_acpi, ata_generic 00:08.1 IDE interface: NVIDIA Corporation MCP61 SATA Controller (rev a2) (prog-if 85 [Master SecO PriO]) Subsystem: ASRock Incorporation 939NF6G-VSTA Board Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 20, NUMA node 0 I/O ports at b800 I/O ports at b480 I/O ports at b400 I/O ports at b080 I/O ports at b000 Memory at dbff7000 (32-bit, non-prefetchable) Capabilities: [44] Power Management version 2 Capabilities: [b0] MSI: Enable- Count=1/4 Maskable- 64bit+ Capabilities: [cc] HyperTransport: MSI Mapping Enable- Fixed+ Kernel driver in use: sata_nv Kernel modules: sata_nv, pata_acpi, ata_generic 00:09.0 PCI bridge: NVIDIA Corporation MCP61 PCI Express bridge (rev a2) (prog-if 00 [Normal decode]) Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 24, NUMA node 0 Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=0 I/O behind bridge: 0000e000-0000efff Memory behind bridge: dc000000-dfffffff Prefetchable memory behind bridge: 00000000c0000000-00000000cfffffff Capabilities: [40] Subsystem: ASRock Incorporation 939NF6G-VSTA Board Capabilities: [48] Power Management version 2 Capabilities: [50] MSI: Enable+ Count=1/2 Maskable- 64bit+ Capabilities: [60] HyperTransport: MSI Mapping Enable- Fixed- Capabilities: [80] Express Root Port (Slot+), MSI 00 Capabilities: [100] Virtual Channel Kernel driver in use: pcieport Kernel modules: shpchp 00:0b.0 PCI bridge: NVIDIA Corporation MCP61 PCI Express bridge (rev a2) (prog-if 00 [Normal decode]) Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 25, NUMA node 0 Bus: primary=00, secondary=03, subordinate=03, sec-latency=0 Capabilities: [40] Subsystem: ASRock Incorporation 939NF6G-VSTA Board Capabilities: [48] Power Management version 2 Capabilities: [50] MSI: Enable+ Count=1/2 Maskable- 64bit+ Capabilities: [60] HyperTransport: MSI Mapping Enable- Fixed- Capabilities: [80] Express Root Port (Slot+), MSI 00 Capabilities: [100] Virtual Channel Kernel driver in use: pcieport Kernel modules: shpchp 00:0c.0 PCI bridge: NVIDIA Corporation MCP61 PCI Express bridge (rev a2) (prog-if 00 [Normal decode]) Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 26, NUMA node 0 Bus: primary=00, secondary=04, subordinate=04, sec-latency=0 Capabilities: [40] Subsystem: ASRock Incorporation 939NF6G-VSTA Board Capabilities: [48] Power Management version 2 Capabilities: [50] MSI: Enable+ Count=1/2 Maskable- 64bit+ Capabilities: [60] HyperTransport: MSI Mapping Enable- Fixed- Capabilities: [80] Express Root Port (Slot+), MSI 00 Capabilities: [100] Virtual Channel Kernel driver in use: pcieport Kernel modules: shpchp 00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration Flags: fast devsel, NUMA node 0 Capabilities: [80] HyperTransport: Host or Secondary Interface 00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map Flags: fast devsel, NUMA node 0 00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller Flags: fast devsel, NUMA node 0 Kernel modules: amd64_edac_mod 00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control Flags: fast devsel, NUMA node 0 Capabilities: [f0] Secure device <?> Kernel driver in use: k8temp Kernel modules: k8temp 01:08.0 Multimedia audio controller: C-Media Electronics Inc CMI8738/CMI8768 PCI Audio (rev 10) Subsystem: C-Media Electronics Inc CMI8738/C3DX PCI Audio Device Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 19, NUMA node 0 I/O ports at d800 Capabilities: [c0] Power Management version 2 Kernel driver in use: snd_cmipci Kernel modules: snd_cmipci 02:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation G84 [GeForce 8600 GT] (rev a1) (prog-if 00 [VGA controller]) Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd GV-NX86T512H Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 27, NUMA node 0 Memory at df000000 (32-bit, non-prefetchable) Memory at c0000000 (64-bit, prefetchable) Memory at dc000000 (64-bit, non-prefetchable) I/O ports at ec00 Expansion ROM at defe0000 [disabled] Capabilities: [60] Power Management version 2 Capabilities: [68] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+ Capabilities: [78] Express Endpoint, MSI 00 Capabilities: [100] Virtual Channel Capabilities: [128] Power Budgeting <?> Capabilities: [600] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=024 <?> Kernel driver in use: nouveau Kernel modules: nouveau2 października 2016 o 15:45 #1914
napcokKlucznikUruchom Manjaro Settings Manager -> Sprzęt -> wykrywanie sprzętu. Jest tam przycisk Zainstaluj automatycznie sterownik własnościowy.
Przy okazji… Manjaro powinno zainstalować sterowniki własnościowe już podczas instalacji… wystarczy wybrać drugą opcję instalacji (non-free).
Paczki, które wymieniłeś … nvidia*-utils to nie są sterowniki.
Proszę o używanie znacznika code podczas wklejania wyjścia z konsoli na forum.
2 października 2016 o 18:26 #1915darkus
UczestnikUruchom Manjaro Settings Manager -> Sprzęt -> wykrywanie sprzętu. Jest tam przycisk Zainstaluj automatycznie sterownik własnościowy.
Zainstalowałem, lecz moja rozdzielczość zmniejszyła się,
więc sterownik usunąłem i wróciłem do tego co było.3 października 2016 o 06:34 #1916
aquilaModeratorPodaj wynik z konsoli:
inxi -SMGxx
Dokładniejsze zapytanie o kartę graficzną dała by komenda:lspci -vnn | grep '\''[030[02]\]'Już drugi wątek zaczynasz temat małą literą a przecież zdanie zaczynamy wielką. Popraw.
3 października 2016 o 13:21 #1918darkus
Uczestnik`inxi -SMGxx
System: Host: dariusz-pc Kernel: 4.4.22-1-MANJARO x86_64 (64 bit gcc: 6.2.1)
Desktop: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.31) dm: lightdm
Distro: Manjaro Linux
Machine: Mobo: N/A model: ALiveNF6G-GLAN
BIOS: American Megatrends v: P1.00 date: 11/16/2007
Graphics: Card: NVIDIA G84 [GeForce 8600 GT]
bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 10de:0402
Display Server: X.org 1.18.4 driver: nouveau
tty size: 80×24 Advanced Data: N/A for rootlspci -vnn | grep ‘\”[030[02]\]’
02:00.0 VGA compatible controller [0300]: NVIDIA Corporation G84 [GeForce 8600 GT] [10de:0402] (rev a1) (prog-if 00 [VGA controller])Mam też opcję zainstalowania sterowników w menadżerze ustawień, dla video-nvidia-340xx , video-nvidia-304xx, otwartoźródłowe i własnościowe.
Są już zainstalowane dla video-nouveau, otwartoźródłowe
i własnościowe. Zainstalowany jest video-vesa otwartoźródłowy. (Wszystko widzę w menadżerze ustawień)Popraw temat, używaj znacznika code inaczej wyrzucam wątek to kosza
3 października 2016 o 14:21 #1919pavbaranov
UczestnikCóż – nie mam i nie będę miał karty NVidia, ale… czy NVidia nie oferuje już wsparcia? Wchodzisz na stronę NVidii wybierasz model karty, który posiadasz i otrzymujesz wynik. Odwalając za Ciebie tę robotę (nie mam NVidii) uzyskałem informację, że właściwa jest linia sterowników *-340xx.
Nouveau – oczywiście również możesz używać, ale wg wszelkich znanych mi informacji, oferują one znacznie mniejszą wydajność od sterowników własnościowych (tych video-nvidia). Vesa, to sterownik kompletnie “awaryjny”.4 października 2016 o 15:35 #1924darkus
UczestnikPobrałem sterownik, trochę są problemy z instalacją, ale myślę, że będzie dobrze.
4 października 2016 o 15:49 #1925pavbaranov
UczestnikNie pobieraj sterownika. W repozytorium Manjaro właściwe sterowniki masz. Po prostu zainstaluj z repo z pomocą Manjaro Settings Manager.
5 października 2016 o 15:54 #1926darkus
UczestnikNa Manjaro Settings Manager po instalacji systemu od początku są zainstalowane tak jak w załączniku. Gdy zainstaluje własnościowe video-nvidia-340
xx to rozdielczość zostaje pomniejszona do 640X?, gdy zainstaluje otwartoźródłowe video-nvidia-340 system się nie uruchamia o ile dobrze pamiętam. Gdy pobrałem z NVIDIa i rozpocząłem instalację wyskoczył jakiś błąd.
Ogólnie mam teraz rozdzielczość do wyboru:1024X768, 800X600, 848×480, 640X480.
Może tak powinno zostać.5 października 2016 o 20:24 #1929pavbaranov
UczestnikZerknij sobie na stronę wiki Archa – może Ci to pomoże. W życiu nie miałem NVidii, wobec powyższego dalsze doradzanie przeze mnie byłoby po prostu nieuczciwe.
7 października 2016 o 13:11 #1935
aquilaModeratorPokaz
mhwd -l -d
Jaką rozdzielczość posiada Twój monitor? Może sterownik nie obsługuje jej.
Podaj również:xrandr -q7 października 2016 o 19:29 #1939darkus
Uczestnikmhwd -l -d -------------------------------------------------------------------------------- > PCI Device: /devices/pci0000:00/0000:00:09.0/0000:02:00.0 (0300:10de:0402) Display controller nVidia Corporation GeForce 8600 GT -------------------------------------------------------------------------------- > INSTALLED: NAME: video-nouveau ATTACHED: PCI VERSION: 2016.01.28 INFO: X.org nouveau video driver. Standard open source driver for nvidia graphic cards. PRIORITY: 2 FREEDRIVER: true DEPENDS: - CONFLICTS: video-hybrid-intel-nouveau-bumblebee CLASSIDS: 0300 0302 VENDORIDS: 10de > AVAILABLE: NAME: video-nvidia-340xx ATTACHED: PCI VERSION: 2016.04.25 INFO: Closed source NVIDIA legacy drivers for linux. PRIORITY: 4 FREEDRIVER: false DEPENDS: - CONFLICTS: video-hybrid-intel-nvidia-bumblebee video-nvidia video-nvidia-304xx video-hybrid-intel-nvidia-340xx-bumblebee CLASSIDS: 0300 0302 VENDORIDS: 10de NAME: video-nvidia-304xx ATTACHED: PCI VERSION: 2016.04.25 INFO: Closed source NVIDIA legacy drivers for linux. PRIORITY: 3 FREEDRIVER: false DEPENDS: - CONFLICTS: video-hybrid-intel-nvidia-bumblebee video-nvidia video-nvidia-340xx video-hybrid-intel-nvidia-340xx-bumblebee CLASSIDS: 0300 0302 VENDORIDS: 10de NAME: video-nouveau ATTACHED: PCI VERSION: 2016.01.28 INFO: X.org nouveau video driver. Standard open source driver for nvidia graphic cards. PRIORITY: 2 FREEDRIVER: true DEPENDS: - CONFLICTS: video-hybrid-intel-nouveau-bumblebee CLASSIDS: 0300 0302 VENDORIDS: 10de NAME: video-nv ATTACHED: PCI VERSION: 2012.09.18 INFO: X.org nv video driver. Standard open source driver for NVidia graphic cards. PRIORITY: 1 FREEDRIVER: true DEPENDS: - CONFLICTS: - CLASSIDS: 0300 VENDORIDS: 10de NAME: video-vesa ATTACHED: PCI VERSION: 2012.09.18 INFO: X.org vesa video driver. PRIORITY: 0 FREEDRIVER: true DEPENDS: - CONFLICTS: - CLASSIDS: 0300 VENDORIDS: * Warning: no configs for USB devices found!Przy starcie systemu pojawia się na ekranie 1440-900 The Best…
Monitor to:ViewSonic VA1961w LCD DIsplay, ale w wyszukiwarce nie odnaleziony.
W instrukcji znalazłem: HKR MODES\1440,900″,Model”24-82,50-75,-,+”xrandr -q Screen 0: minimum 320 x 200, current 1024 x 768, maximum 8192 x 8192 DVI-I-1 connected 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm 1024x768 60.00* 800x600 60.32 56.25 848x480 60.00 640x480 59.94 DVI-I-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)Na płycie z instrukcją jest:64MB or more of available RAM;800X600 color display.
W konfiguracji ustawień i układ ekranu, najwyższa to 1024X768.
8 października 2016 o 08:02 #1941
aquilaModeratorSpróbuj włączyć Manjaro Live lub inną dystrybucję Linuksa, opcję non-free. Czy również nie ma pożądanej rozdzielczości i jaki jest tam sterownik zobaczysz w Manjaro Settings Manager albo w konsoli:
mhwd -li8 października 2016 o 12:28 #1942darkus
UczestnikPróbowałem wiele innych linuksów: Ubuntu, PC linux, Xubuntu, Mageia. Tam po uruchomieniu jest tak samo z rozdzielczością jak w Manjaro. W manjaro gdy zainstaluję sterowniki własnościowe, sytuacja się pogarsza, jest wtedy najwyższa rozdzielczość 800X600. Gdy uruchomię non-free z płyty live Manjaro, rozdzielczość jest 800X600.
mhwd -li > Installed PCI configs: -------------------------------------------------------------------------------- NAME VERSION FREEDRIVER TYPE -------------------------------------------------------------------------------- video-nouveau 2016.01.28 true PCIChyba będę musiał zainstalować otwartoźródłowe.
8 października 2016 o 13:30 #1943 - AutorWpisy
