Strona główna › Fora › Forum wsparcia › Podstawy › Sysytem nie widzi myszy bezprzewodowej
- Ten temat ma 13 odpowiedzi, 7 głosów, a ostatnio został zaktualizowany 7 lat, 4 miesiące temu przez
- 29 maja 2017 o 18:12 #4310
jarek_seweryn
UczestnikManjaro XFCE nie widzi myszy bezprzewodowej. Jako, że dopiero zaczynam przygodę z Linuxem możecie mnie naprowiadzić na rozwiązanie problemu? Touchpad działa bez zarzutu…
29 maja 2017 o 18:58 #4314sig
UczestnikMyszka bluetooth czy osobny “dzyndzyk”? Jak to pierwsze go jaką masz wersję w komputerze? i czy była parowana?
29 maja 2017 o 19:13 #4315jarek_seweryn
UczestnikMyszka z osobnym “dzyndzykiem” nie była parowana bo i po podłączeniu nic się nie dzieje…
29 maja 2017 o 19:34 #4316pavbaranov
UczestnikMoże po prostu podaj typ tej myszy – nieco łatwiej pewnie będzie. Jeśli gdzieś masz jakiś do niej odnośnik – to również ułatwisz pracę.
29 maja 2017 o 22:08 #4317jarek_seweryn
UczestnikOk, nie ma problemu tylko jak to zrobić??
30 maja 2017 o 07:58 #4318pavbaranov
UczestnikOdwrócić myszkę – może coś tam napisane, znaleźć pudełko, przeczytać informacje (firma, model) i podać. Jeśli masz Windows, to być może tam znajdziesz jakieś informacje. Możesz też podać info jakiego rodzaju to mysz bezprzewodowa, czyli w jaki sposób (bluetooth, wifi, irda) się komunikuje. Tego ostatniego wiedział pewnie nie będziesz.
Niestety nie wiem co to “osobny dzyndzyk” i stąd moje pytanie.
Co oznacza, że “po podłączeniu” nic się nie dzieje. “Podłączeniu” czyli?30 maja 2017 o 08:48 #4319sig
UczestnikJak dla mnie osobny dzyndzyk oznacza że razem z myszką był wpinany do USB, dedykowany odbiornik, co oznacza że po podpięciu powinna od razu pracować. Sprawdziłeś baterie w myszce / samą myszkę z innym urządzeniem?
30 maja 2017 o 09:05 #4320pavbaranov
UczestnikOk, w takim razie, skoro jest cokolwiek wpinane do komputera, to zróbmy tak:
1. Otwórz terminal
2. Wepnij ten odbiornik na USB.
3. Po chwili – nic nie rób oprócz wpięcia – w terminalu wydaj:
dmesg | tail
4. W terminalu coś się pojawi – zawartość pokaż tu.
5. Bez wypięcia tego odbiornika, w terminalu wpisz:
lsusb
6. To co się pojawi w terminalu – pokaż tu.
Trudniejsze zadanie, jeśli sobie poradzisz.
1. Wypnij mysz.
2. W terminalu wpisz:
journalctl -f
3. Wepnij mysz i poczekaj chwilę aż w terminalu skończą się pokazywać nowe linie (nie powinno to trwać dłużej niż chwilę).
4. Zawartość tego co się pokazała w terminalu – wpisz tutaj, a w terminalu (i dopiero po skopiowaniu tego tekstu) – wpisz literkę “q”.Pytanie do korzystających z zewnętrznej myszy przy touchpadzie – nie powinno być tak, że podłączenie myszy wyłącza touchpad, a jeśli touchpad nie zostanie wyłączony, to mysz nie będzie działać?
30 maja 2017 o 09:44 #4321
UltherModerator@pavbaranov Nie, podpięcie myszki bezprzewodowej bluetooth z “dzyndzlem” nie odołącza touchpada, sam na przemian korzystam, bez instalacji jakichkolwiek sterowników. Dlatego dziwi mnie ten temat. Problem leżeć może po stronie portów usb, gdyż “dzyndzel” jest automatycznie montowany jako zewnetrzny port bluetooth, dopiero po odebraniu sygnału z myszki (patrz sparowanie) wykrywa jako mysz.
Drugą opcją może być problem ze sterownikiem do “dzyndzla”.30 maja 2017 o 09:47 #4322pavbaranov
UczestnikDlatego też chciałbym w pierwszej kolejności zobaczyć jak jest ów “dzyndzel” i czy w ogóle widziany przez system. Jeśli urządzenie (jak sądzę zwykły nadajnik/odbiornik bluetooth) jest prawidłowo odczytane przez system, to należałoby wejść w jakieś opcje konfiguracyjne i po prostu dodać urządzenie bluetooth. Gdzie w XFCE coś takiego jest – dalibóg, nie pamiętam – ostatni raz widziałem to DE ze 2 lata temu.
@jarek_seweryn: Sprawdźmy jeszcze konfigurację – wszystko w konsoli, bo prościej i łatwiej (wklejasz wyniki):
pacman -Qs bluez
systemctl status bluetooth
lsmod | grep btusbPS: Osobny tekst o konfiguracji myszy bezprzewodowej jest oczywiście w wiki Archa.
30 maja 2017 o 11:17 #4323
aquilaModeratorTo wreszcie jaką myszke masz?
Może być:
1. Radiowa – fale radiowe działające w paśmie 2,4 GHz. I tutaj jest chyba ten Wasz „dzyndzyk”, czyli odbiornik lub nano odbiornik w tykany do USB (np. moja kupiona w promocji za 10 zł)
2. Bluetooth – działająca z z wbudowanym bluetoothem. Nie posiada „dzyndzyk” heh :), chyba że nie mamy wbudowanego bluetootha i kupiliśmy odbiornik na USB. Nie ma to jednak nic wspólnego z kupioną myszka bo taki odbiornik działa z innymi urządzeniami tego typu.
3. WiFi – korzystając z wbudowanego w komputer odbiornika WiFi.
Napisałeś, że masz „dzyndzyk” to powinna to być mysz radiowa i co dziwi, że nie została wykryta przez system. Może brakuje Ci jakiegoś pakietu. Podaj dane, które napisał @pavbaranov w poście #4320.30 maja 2017 o 13:46 #4324sig
UczestnikPytanie do korzystających z zewnętrznej myszy przy touchpadzie – nie powinno być tak, że podłączenie myszy wyłącza touchpad, a jeśli touchpad nie zostanie wyłączony, to mysz nie będzie działać?
U mnie przy myszce “na kabelku” musiałem wyłączenie się touchpada przy podpiętej myszce zaznaczyć w jego opcjach, inaczej działały oba urządzenia naraz, sterując jednym kursorem
4 listopada 2018 o 17:45 #8528StudenToo925
Uczestnikcześć
trafiłem na taki sam problem u siebie, nowa mysz radiowa i nie działa
korzystam z manjaro KDE 18.0, wypróbowałem już wiki Archa, nie pomogło
komendy dają takie wyniki:dmesg | tail [31655.150732] Bluetooth: hci0: last event is not cmd complete (0x0f) [31676.151916] Bluetooth: hci0: last event is not cmd complete (0x0f) [31692.150892] Bluetooth: hci0: last event is not cmd complete (0x0f) [31708.151728] Bluetooth: hci0: last event is not cmd complete (0x0f) [31724.154768] Bluetooth: hci0: last event is not cmd complete (0x0f) [31740.157793] Bluetooth: hci0: last event is not cmd complete (0x0f) [31756.154781] Bluetooth: hci0: last event is not cmd complete (0x0f) [31772.151781] Bluetooth: hci0: last event is not cmd complete (0x0f)[31788.150853] Bluetooth: hci0: last event is not cmd complete (0x0f) [31804.151804] Bluetooth: hci0: last event is not cmd complete (0x0f)lsusb Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 001 Device 004: ID 0bda:0129 Realtek Semiconductor Corp. RTS5129 Card Reader Controller Bus 001 Device 003: ID 04f2:b47f Chicony Electronics Co., Ltd Bus 001 Device 002: ID 8087:0aa7 Intel Corp. Bus 001 Device 007: ID 1ea7:0064 SHARKOON Technologies GmbH Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hubjournalctl -f -- Logs begin at Fri 2018-11-02 21:19:35 CET. -- lis 04 16:34:37 StudenTooLinux plasmashell[771]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 50125, resource id: 127926279, major code: 142 (Unknown), minor code: 3 lis 04 16:34:38 StudenTooLinux plasmashell[771]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 50193, resource id: 2097158, major code: 142 (Unknown), minor code: 3 lis 04 16:34:51 StudenTooLinux kernel: usb 1-2: USB disconnect, device number 7 lis 04 16:34:51 StudenTooLinux dolphin[9506]: UdevQt: unhandled device action "unbind" lis 04 16:34:51 StudenTooLinux gwenview[3114]: UdevQt: unhandled device action "unbind" lis 04 16:34:51 StudenTooLinux octopi[27980]: UdevQt: unhandled device action "unbind" lis 04 16:34:51 StudenTooLinux kdeinit5[725]: UdevQt: unhandled device action "unbind" lis 04 16:34:51 StudenTooLinux baloo_file[767]: UdevQt: unhandled device action "unbind" lis 04 16:34:51 StudenTooLinux org_kde_powerdevil[816]: UdevQt: unhandled device action "unbind" lis 04 16:34:51 StudenTooLinux plasmashell[771]: UdevQt: unhandled device action "unbind" lis 04 16:35:06 StudenTooLinux kernel: usb 1-3: new full-speed USB device number 8 using xhci_hcd lis 04 16:35:06 StudenTooLinux kernel: usb 1-3: New USB device found, idVendor=1ea7, idProduct=0064, bcdDevice= 2.00 lis 04 16:35:06 StudenTooLinux kernel: usb 1-3: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0 lis 04 16:35:06 StudenTooLinux kernel: usb 1-3: Product: 2.4G Mouse lis 04 16:35:06 StudenTooLinux mtp-probe[3362]: checking bus 1, device 8: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-3" lis 04 16:35:06 StudenTooLinux mtp-probe[3362]: bus: 1, device: 8 was not an MTP device lis 04 16:35:06 StudenTooLinux mtp-probe[3365]: checking bus 1, device 8: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-3" lis 04 16:35:06 StudenTooLinux mtp-probe[3365]: bus: 1, device: 8 was not an MTP device lis 04 16:35:06 StudenTooLinux dolphin[9506]: UdevQt: unhandled device action "bind" lis 04 16:35:06 StudenTooLinux gwenview[3114]: UdevQt: unhandled device action "bind" lis 04 16:35:06 StudenTooLinux octopi[27980]: UdevQt: unhandled device action "bind" lis 04 16:35:06 StudenTooLinux kdeinit5[725]: UdevQt: unhandled device action "bind" lis 04 16:35:06 StudenTooLinux org_kde_powerdevil[816]: UdevQt: unhandled device action "bind" lis 04 16:35:06 StudenTooLinux plasmashell[771]: UdevQt: unhandled device action "bind" lis 04 16:35:06 StudenTooLinux baloo_file[767]: UdevQt: unhandled device action "bind"pacman -Qs bluez local/bluez 5.50-3 Daemons for the bluetooth protocol stack local/bluez-hid2hci 5.50-3 Put HID proxying bluetooth HCI's into HCI mode local/bluez-libs 5.50-3 Deprecated libraries for the bluetooth protocol stack local/bluez-qt 5.51.0-1 (kf5) Qt wrapper for Bluez 5 DBus APIsystemctl status bluetooth ● bluetooth.service - Bluetooth service Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendo> Active: active (running) since Fri 2018-11-02 23:40:25 CET; 1 day 16h ago Docs: man:bluetoothd(8) Main PID: 333 (bluetoothd) Status: "Running" Tasks: 1 (limit: 4915) Memory: 3.2M CGroup: /system.slice/bluetooth.service └─333 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd lis 04 11:47:49 StudenTooLinux bluetoothd[333]: Endpoint registered: sender=> lis 04 11:47:49 StudenTooLinux bluetoothd[333]: Endpoint registered: sender=> lis 04 14:24:47 StudenTooLinux bluetoothd[333]: Endpoint unregistered: sende> lis 04 14:24:47 StudenTooLinux bluetoothd[333]: Endpoint unregistered: sende> lis 04 14:24:47 StudenTooLinux bluetoothd[333]: Endpoint registered: sender=> lis 04 14:24:47 StudenTooLinux bluetoothd[333]: Endpoint registered: sender=> lis 04 15:59:29 StudenTooLinux bluetoothd[333]: Endpoint unregistered: sende> lis 04 15:59:29 StudenTooLinux bluetoothd[333]: Endpoint unregistered: sende> lis 04 15:59:29 StudenTooLinux bluetoothd[333]: Endpoint registered: sender=> lis 04 15:59:29 StudenTooLinux bluetoothd[333]: Endpoint registered: sender=>lsmod | grep btusb btusb 53248 0 btrtl 16384 1 btusb btbcm 16384 1 btusb btintel 24576 1 btusb bluetooth 655360 41 btrtl,btintel,btbcm,bnep,btusb,rfcommstrasznie długie to wyszło
z góry dzięki4 listopada 2018 o 18:42 #8530
azjaModerator… @pavbaranov / @Ulther / @sig -> odłączanie touchpad’a, po podłączeniu myszy – spotykałem różne rozwiązania:
# nic się nie dzieje, oba urządzenia pracują równolegle;
# można skonfigurować działanie w BIOS’ie;
# można skonfigurować działanie w systemie.… @StudenToo925 -> stosuj znaczniki kodu.
