Strona główna › Fora › Forum wsparcia › Oprogramowanie › [SOLVED] UFW nie zapisuje ustawień ?
- Ten temat ma 7 odpowiedzi, 3 głosy, a ostatnio został zaktualizowany 9 lat, 2 miesiące temu przez
napcok.
- 18 stycznia 2017 o 08:05 #2711
Gary58UczestnikTak wogóle to nie wiem czy ufw wogóle jest potrzebna?
Na poprzednim systemie instalowałem i wszystko grało obecnie sprawdzałem na Manjaro kde (także na Antergos gnome) Instaluję Gufw, lub samo ufw i uruchamiam , po restarcie komputera wraca do “inactive”[gerard@manjaro-pc ~]$ su
Hasło:
[root@manjaro-pc gerard]# ufw status
Status: inactive
[root@manjaro-pc gerard]# ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
[root@manjaro-pc gerard]#[gerard@manjaro-pc ~]$ su
Hasło:
Status: inactive
[root@manjaro-pc gerard]#gerard@manjaro-pc ~]$ su
Hasło:
Status: inactive
Status: active
[root@manjaro-pc gerard]# ufw command
ERROR: Invalid syntaxUsage: ufw COMMAND
Commands:
enable enables the firewall
disable disables the firewall
default ARG set default policy
logging LEVEL set logging to LEVEL
allow ARGS add allow rule
deny ARGS add deny rule
reject ARGS add reject rule
limit ARGS add limit rule
delete RULE|NUM delete RULE
insert NUM RULE insert RULE at NUM
route RULE add route RULE
route delete RULE|NUM delete route RULE
route insert NUM RULE insert route RULE at NUM
reload reload firewall
reset reset firewall
status show firewall status
status numbered show firewall status as numbered list of RULES
status verbose show verbose firewall status
show ARG show firewall report
version display version informationApplication profile commands:
app list list application profiles
app info PROFILE show information on PROFILE
app update PROFILE update PROFILE
app default ARG set default application policy[root@manjaro-pc gerard]#
18 stycznia 2017 o 09:37 #2714pavbaranov
UczestnikNo, ale jak na razie, to pokazałeś nam wyłącznie, że ufw jest nieaktywne oraz, że wadliwie jego używasz (nie istnieje coś takiego jak “ufw command”, w miejscu “command” trzeba coś wpisać z wyświetlanej listy, w zależności, co się chce uzyskać).
O ustawianiu UFW.
Na pytanie, czy jest potrzebny odpowiedzi są dwie: tak i nie. Każdy będzie za swoją opcją przedstawiał jakieś argumenty i przeciwko drugiej. Mi się widzi, że najsensowniej mieć fw na routerze, a nie w komputerze (chyba, że używasz przenośnego, często łączysz się z przypadkowych miejsc itp. – wówczas można pomyśleć także o fw w komputerze).18 stycznia 2017 o 09:48 #2715
Gary58Uczestnikgerard@manjaro-pc ~]$ su Hasło: [root@manjaro-pc gerard]# ufw status Status: active [root@manjaro-pc gerard]# exit exit [gerard@manjaro-pc ~]$Tu jest aktywne ale jak tylko ponownie włącze pc to jest nieaktywne. Używam laptopa w domu.Za konfigurację zapory w routerze Plusa się nie biorę bo się na tym nie znam.
18 stycznia 2017 o 09:48 #2716
napcokKlucznikTak wogóle to nie wiem czy ufw wogóle jest potrzebna?
Nie jest.
Jeśli chcesz jednak włączyć uruchamianie przy starcie systemu to należy to chyba wykonać za pomocą systemd:
sudo systemctl enable ufwStart “z palca”:
sudo systemctl start ufwAppki pod konsolę | czasem piszę tutaj | Pomóż sobie i innym - mądrze zadawaj pytania
18 stycznia 2017 o 09:57 #2717
Gary58UczestnikNo i gra. Wpisanie podanych przez Ciebie komend postawiło firewall na nogi. Dzięki.Problem rozwiązany “jednym cięciem”
18 stycznia 2017 o 10:38 #2719pavbaranov
UczestnikHmmm…. a, że się tak dziwnie spytam (i retorycznie zresztą i sam sobie na to odpowiedz) – oprócz podniesienia usługi, to skonfigurowałeś sobie to UFW?
18 stycznia 2017 o 19:29 #2724
Gary58UczestnikJak pisałem nie znam się kompletnie na ustaleniu reguł dla ufw, dla mnie to czarna magia i jedynie mogłem uruchomić ufw i jak widzę w ustwieniach np: Dom, przychodzące blokuj wychodzące zezwól. Tutaj znalazłem stronę niby do prostej konfiguracji (http://www.sromek.pl/index.php/linux/36-firewall-ufw-prosta-konfiguracja) i wprowadziłem to co jest na pierwszej stronie ale jak zacząłem brnąć dalej to stwierdziłem, że to nie ma sensu bo bardziej namieszam niż to warte, dla mnie nr portów itd nic nie mówią.Jeszcze nie tak dawno operowałem tylko na Windowsie i tam miałem pakiet Comodo i tam było prościej, zdefiniowane reguły, tryb interaktywny, itd i tam sobie radziłem ale tu niestety nie. I teraz też nie wiem czy zostawić ufw tylko włączone czy wogóle usunąć.
19 stycznia 2017 o 21:12 #2733
napcokKlucznikJeśli to jest zwykły komputer domowy to nie widzę sensu używania filtra pakietów. No chyba że masz przyzwyczajenia z innego systemu i poczujesz się lepiej.
