Strona główna › Fora › Forum wsparcia › Sprzęt i sterowniki › Urządzenie Wielofunkcyjne Brotcher DCP-J105
- Ten temat ma 18 odpowiedzi, 6 głosów, a ostatnio został zaktualizowany 8 lat, 7 miesięcy temu przez
yoo.
- 26 lipca 2017 o 22:55 #5286
Sten69
UczestnikKupiłem nowe urządzenie wielofunkcyjne i potrzebuję zamontować jakieś sterowniki do tego urządzenia brother DCP-J105 z wifi
a nie mam zielonego pojęcia jak to zrobić26 lipca 2017 o 23:06 #5287michaldybczak
UczestnikMasz już zainstalowanego sterownika z AUR to sprawdź mój artykuł o dodawaniu drukarki:
Możliwe, że będziesz musiał wykonać te kroki podane podczas instalacji sterownika:
NOTE 1: Remember to add user to lp group using
gpasswd -a USER lp
NOTE 2: Remember to logout after adding groups
NOTE 3: Remember to execute as root the following executable:
/opt/brother/Printers/dcpj105/cupswrapper/cupswrapperdcpj105
NOTE 4: x86_64 users should also install ‘lib32-libcups’ packageCzyli tłumacząc na polski:
1. dodanie użytkownika systemu do grupy lp. możesz zrobić to przez podaną komendę lub przez GUI (manjaro settings, ale tam ciężko to znaleźć jak nie wiesz gdzie szukać)
2. restart systemu lub przelogowanie
3. wykonanie pliku, bodajże komenda będzie: sudo ./opt/brother/Printers/dcpj105/cupswrapper/cupswrapperdcpj105
poprawcie mnie jak gadam głupoty ;P
4. instalacja dodatkowego pakietu: sudo pacman -S lib32-libcupsMyślę, że 1 i 2 są już w Manjaro z automatu, ale głowy nie dam.
Na chacie IRC podałeś jakiś problem:
file 493u376lQIak0C8AfKhs policy error: proper credentials were not provided: (signature: “d5b3b5c5965c0172abd40a415dc7a0”; policy “”)
ale nie wiemy w jakim oknie się pojawia ani co robiłeś. Poczytaj mój artykuł i spróbuj zastosować to co w nim jest. Jak wszystko jest ok to powinno się udać, ale jeśli faktycznie sterownik wymaga instalacji pakietu lib32-libcups i uruchomienia pliku wykonawczego to będziesz musiał to zrobić. To dość nietypowa sprawa i tak jak wspominał pavbaranov, nie powinna się zdarzyć jeśli PKGBUILD jest dobrze napisany.
27 lipca 2017 o 00:49 #5290Sten69
Uczestnik[basiag@basia-pc ~]$ pacman -Ql brother-dcpj105 brother-dcpj105 /opt/ brother-dcpj105 /opt/brother/ brother-dcpj105 /opt/brother/Printers/ brother-dcpj105 /opt/brother/Printers/dcpj105/ brother-dcpj105 /opt/brother/Printers/dcpj105/cupswrapper/ brother-dcpj105 /opt/brother/Printers/dcpj105/cupswrapper/brcupsconfpt1 brother-dcpj105 /opt/brother/Printers/dcpj105/cupswrapper/brother_dcpj105_printer_en.ppd brother-dcpj105 /opt/brother/Printers/dcpj105/cupswrapper/cupswrapperdcpj105 brother-dcpj105 /opt/brother/Printers/dcpj105/inf/ brother-dcpj105 /opt/brother/Printers/dcpj105/inf/ImagingArea brother-dcpj105 /opt/brother/Printers/dcpj105/inf/PaperDimension brother-dcpj105 /opt/brother/Printers/dcpj105/inf/brdcpj105func brother-dcpj105 /opt/brother/Printers/dcpj105/inf/brdcpj105rc brother-dcpj105 /opt/brother/Printers/dcpj105/inf/lut/ brother-dcpj105 /opt/brother/Printers/dcpj105/inf/lut/BRPRI13IA.BCM brother-dcpj105 /opt/brother/Printers/dcpj105/inf/lut/BRPRI13IC.BCM brother-dcpj105 /opt/brother/Printers/dcpj105/inf/lut/BRPRI13ID.BCM brother-dcpj105 /opt/brother/Printers/dcpj105/inf/lut/BRPRI13IE.BCM brother-dcpj105 /opt/brother/Printers/dcpj105/inf/lut/BRPRI13IF.BCM brother-dcpj105 /opt/brother/Printers/dcpj105/inf/lut/BRPRI13IG.BCM brother-dcpj105 /opt/brother/Printers/dcpj105/inf/lut/BRPRI13IH.BCM brother-dcpj105 /opt/brother/Printers/dcpj105/inf/lut/BRPRI13II.BCM brother-dcpj105 /opt/brother/Printers/dcpj105/inf/lut/BRPRI13IK.BCM brother-dcpj105 /opt/brother/Printers/dcpj105/inf/lut/BRPRI13IL.BCM brother-dcpj105 /opt/brother/Printers/dcpj105/inf/lut/BRPRI13IM.BCM brother-dcpj105 /opt/brother/Printers/dcpj105/inf/paperinfij2 brother-dcpj105 /opt/brother/Printers/dcpj105/inf/setupPrintcapij brother-dcpj105 /opt/brother/Printers/dcpj105/lpd/ brother-dcpj105 /opt/brother/Printers/dcpj105/lpd/brdcpj105filter brother-dcpj105 /opt/brother/Printers/dcpj105/lpd/filterdcpj105 brother-dcpj105 /opt/brother/Printers/dcpj105/lpd/psconvertij2 brother-dcpj105 /usr/ brother-dcpj105 /usr/bin/ brother-dcpj105 /usr/bin/brprintconf_dcpj105 [basiag@basia-pc ~]$27 lipca 2017 o 08:31 #5291pavbaranov
UczestnikNo dobrze, ale o czym ma nam mówić listing plików znajdujacych się w paczce brother-dcpj105? Widać jedynie, że jest ona zainstalowana.
Jak napisał Michał – po instalacji pojawiła Ci się (przytoczona zresztą przez niego) instrukcja co należy wykonać w najstępnej kolejności. Zrobiłeś? Jeśli nie, to zrób i spróbuj dodać drukarkę. O ile wiemy masz system 32bitowy zatem nie wykonujesz NOTE 4. Nadto o ile wiemy masz Plasmę, zatem paczka z GUI do obsługi drukarek nazywa się print-manager. Być może musisz ją doinstalować albo skorzystać z przeglądarki, w której wpisujesz localhost:631 jako adres. Standardowo ustawiony CUPS posługuje się loginem root i hasłem. Resztę przeprowadzasz wg pojawiających się kolejnych ekranów. O ile wiemy (wszystkie te “o ile wiemy” – jeśli chcesz uzyskiwać jakąkolwiek odpowiedź, która do czegoś prowadzi, to musisz podawać więcej informacji: samo “nie wiem co mam zrobić” nie wystarcza) dostęp do drukowania po WiFi to musisz ustanowić łączność między drukarką a komputerem.
Polecam zapoznać się z dostępnymi materiałami:
wiki Archa 1
wiki Archa 2
wiki Archa 3 (pomiń sekcję: “Manually installing from the RPM packages” – nie dość, że jest Ci niepotrzebna, to jeszcze szkodliwa :))
informacja ze strony pomocy Brothera
I znów spytam odnosząc się do informacji z IRC: co to znaczy, że “nie może zapamiętać drukarki”?28 lipca 2017 o 21:26 #5394Sten69
UczestnikWitam ,
trochę mnie nie było ale dzisiaj znowu zacząłem kopać przy drukarce i na prawdę nie wiem jak to ugryźć wydaje się że jest niby wszystko w porządku a jak przyjdzie do drukowania to nawet się nie poruszy. Wkleję tu coś co może wam pozwoli mi pomóc. a jak nie to zmieniam system na jakiś bardziej normalny gdzie nie ma problemów z głupią drukarką.localhost - - [26/Jul/2017:09:52:35 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 416 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:10:51:09 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 185 Renew-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:45:04 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 452 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:45:14 +0200] "POST /printers/Canon_MG3100_series HTTP/1.1" 200 438 Print-Job successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:45:30 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 91 CUPS-Get-Devices successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:11:45:30 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 2414 CUPS-Get-Devices - localhost - - [26/Jul/2017:11:45:53 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 21710 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:11:45:53 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 21710 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:46:01 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 416 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:46:02 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:46:02 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 437 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:46:02 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:46:02 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 463 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:46:02 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:46:02 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 483 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:46:02 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:46:02 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 505 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:46:02 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:46:02 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 526 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:46:02 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:46:02 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 546 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:46:07 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 177 Pause-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:11:46:07 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 177 Pause-Printer successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:46:13 +0200] "POST /jobs/ HTTP/1.1" 200 192 Cancel-Job successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:46:14 +0200] "POST /jobs/ HTTP/1.1" 200 192 Cancel-Job client-error-not-possible localhost - - [26/Jul/2017:11:46:20 +0200] "POST /jobs/ HTTP/1.1" 200 192 Hold-Job client-error-not-possible localhost - - [26/Jul/2017:11:46:27 +0200] "POST /jobs/ HTTP/1.1" 200 192 Cancel-Job client-error-not-possible localhost - - [26/Jul/2017:11:46:33 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 177 Resume-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:11:46:33 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 177 Resume-Printer successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:47:06 +0200] "POST /printers/Canon_MG3100_series HTTP/1.1" 200 233 Create-Job successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:47:06 +0200] "POST /printers/Canon_MG3100_series HTTP/1.1" 200 276 Send-Document successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:47:10 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:47:10 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 432 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:47:10 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:47:12 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:47:12 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 358 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:47:12 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:47:17 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:47:17 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 564 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:47:27 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 250 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:47:27 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:47:27 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 266 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:47:27 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:47:27 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 282 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:47:27 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:47:27 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 305 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:47:27 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:47:27 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 322 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:47:27 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:47:27 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 340 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:47:27 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:47:27 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 357 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:47:27 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:47:27 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 376 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:47:27 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:47:27 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 395 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:47:27 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:47:27 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 416 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:47:27 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:47:27 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 437 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:47:27 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:47:27 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 463 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:47:27 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:47:27 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 483 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:47:27 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:47:27 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 505 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:47:27 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:47:27 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 526 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:47:27 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:47:27 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 546 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:48:07 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 177 Pause-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:11:48:07 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 177 Pause-Printer successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:48:18 +0200] "POST /jobs/ HTTP/1.1" 200 192 Cancel-Job successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:48:21 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:48:21 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 358 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:48:21 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:48:52 +0200] "POST /printers/Canon_MG3100_series HTTP/1.1" 200 164844 Print-Job successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:49:06 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 177 Pause-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:11:49:06 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 177 Pause-Printer successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:49:14 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 282 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:49:14 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:49:14 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 322 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:49:14 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:49:14 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 376 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:49:14 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:49:14 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 416 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:49:14 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:49:14 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 483 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:49:14 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:49:14 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 526 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:49:14 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:49:14 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 546 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:49:26 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 177 Resume-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:11:49:26 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 177 Resume-Printer successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:50:32 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 244 CUPS-Get-Devices successful-ok localhost - root [26/Jul/2017:11:50:32 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 762 CUPS-Get-Devices - localhost - - [26/Jul/2017:11:53:00 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:53:00 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 525 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:53:00 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:53:00 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 506 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:53:00 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:53:00 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 487 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:53:00 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:53:00 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 470 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:53:00 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:53:00 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 452 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:53:00 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:53:00 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 435 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:53:00 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:53:00 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 412 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:53:00 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:53:00 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 396 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:53:00 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:53:00 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 380 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:53:00 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:53:00 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 358 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:53:00 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:53:00 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 338 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:53:00 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:53:00 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 317 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:53:00 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:53:00 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 295 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:53:00 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:53:59 +0200] "POST /printers/Canon_MG3100_series HTTP/1.1" 200 227 Create-Job successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:53:59 +0200] "POST /printers/Canon_MG3100_series HTTP/1.1" 200 280 Send-Document successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:54:01 +0200] "POST /printers/Canon_MG3100_series HTTP/1.1" 200 227 Create-Job successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:54:01 +0200] "POST /printers/Canon_MG3100_series HTTP/1.1" 200 280 Send-Document successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:54:04 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 21720 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:11:54:04 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 21720 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:54:05 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 21720 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:11:54:05 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 21720 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:54:54 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 275 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:55:06 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:55:06 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 275 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:55:40 +0200] "GET /admin/conf/cupsd.conf HTTP/1.1" 401 0 - - localhost - root [26/Jul/2017:11:55:40 +0200] "GET /admin/conf/cupsd.conf HTTP/1.1" 200 4590 - - localhost - root [26/Jul/2017:11:56:05 +0200] "PUT /admin/conf/cupsd.conf HTTP/1.1" 201 4886 - - localhost - - [26/Jul/2017:11:56:19 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 364 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:56:19 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 364 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:56:25 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:56:25 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:56:37 +0200] "POST /printers/Canon%255FMG3100%255Fseries HTTP/1.1" 200 268 Print-Job successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:57:02 +0200] "POST /printers/Canon%255FMG3100%255Fseries HTTP/1.1" 200 426 Print-Job successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:11:58:12 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 244 CUPS-Get-Devices successful-ok localhost - root [26/Jul/2017:11:58:12 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1383 CUPS-Get-Devices - localhost - - [26/Jul/2017:12:00:03 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 250 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:00:03 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:00:03 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 282 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:00:03 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:00:03 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 305 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:00:03 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:00:03 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 340 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:00:03 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:00:03 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 416 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:00:03 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:00:03 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 483 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:00:03 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:00:03 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 505 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:00:03 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:00:03 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 546 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:00:11 +0200] "POST /jobs/ HTTP/1.1" 200 192 Cancel-Job successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:00:13 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:00:13 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 525 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:00:13 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:00:13 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 506 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:00:13 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:00:13 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 487 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:00:13 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:00:13 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 470 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:00:13 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:00:13 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 452 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:00:13 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:00:13 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 435 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:00:13 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:00:13 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 412 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:00:13 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:00:13 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 396 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:00:13 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:00:13 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 380 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:00:13 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:00:13 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 358 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:00:13 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:00:13 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 338 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:00:13 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:00:13 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 317 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:00:13 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:00:51 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 164 Resume-Printer successful-ok localhost - root [26/Jul/2017:12:00:51 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 164 Resume-Printer successful-ok localhost - root [26/Jul/2017:12:00:51 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 206 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:00:54 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:05:53 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 184 Pause-Printer successful-ok localhost - root [26/Jul/2017:12:05:53 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 184 Pause-Printer successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:06:58 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 244 CUPS-Get-Devices successful-ok localhost - root [26/Jul/2017:12:06:58 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1383 CUPS-Get-Devices - localhost - - [26/Jul/2017:12:07:00 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 135 Resume-Printer successful-ok localhost - root [26/Jul/2017:12:07:00 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 135 Resume-Printer successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:07:21 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 452 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:07:31 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 21710 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:12:07:31 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 21710 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:07:32 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 21710 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:12:07:32 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 21710 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:07:34 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 282 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:07:34 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:07:34 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 305 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:07:34 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:07:34 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 322 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:07:34 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:07:34 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 340 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:07:34 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:07:34 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 357 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:07:34 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:07:34 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 376 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:07:34 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:07:34 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 395 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:07:34 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:07:34 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 416 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:07:34 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:07:34 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 437 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:07:34 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:07:34 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 463 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:07:34 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:07:34 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 483 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:07:34 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:07:34 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 526 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:07:34 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:07:34 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 546 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:07:38 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:07:43 +0200] "PUT /admin/conf/cupsd.conf HTTP/1.1" 401 0 - - localhost - basiag [26/Jul/2017:12:07:43 +0200] "PUT /admin/conf/cupsd.conf HTTP/1.1" 201 4625 - - localhost - - [26/Jul/2017:12:07:48 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:07:48 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 304 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:07:48 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:11:44 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 184 Pause-Printer successful-ok localhost - root [26/Jul/2017:12:11:44 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 184 Pause-Printer successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:11:59 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 244 CUPS-Get-Devices successful-ok localhost - root [26/Jul/2017:12:11:59 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1383 CUPS-Get-Devices - localhost - - [26/Jul/2017:12:12:01 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 135 Resume-Printer successful-ok localhost - root [26/Jul/2017:12:12:01 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 135 Resume-Printer successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:13:07 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 184 Pause-Printer successful-ok localhost - root [26/Jul/2017:12:13:07 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 184 Pause-Printer successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:31:06 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 244 CUPS-Get-Devices successful-ok localhost - root [26/Jul/2017:12:31:06 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1383 CUPS-Get-Devices - localhost - - [26/Jul/2017:12:31:08 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 135 Resume-Printer successful-ok localhost - root [26/Jul/2017:12:31:08 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 135 Resume-Printer successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:32:07 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 184 Pause-Printer successful-ok localhost - root [26/Jul/2017:12:32:07 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 184 Pause-Printer successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:12:45:37 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 185 Renew-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:01:11 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 244 CUPS-Get-Devices successful-ok localhost - root [26/Jul/2017:13:01:11 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1383 CUPS-Get-Devices - localhost - - [26/Jul/2017:13:01:13 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 135 Resume-Printer successful-ok localhost - root [26/Jul/2017:13:01:13 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 135 Resume-Printer successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:05:56 +0200] "POST /printers/Canon_MG3100_series HTTP/1.1" 200 143093 Print-Job successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:06:09 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 266 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:06:09 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:06:09 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 282 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:06:09 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:06:09 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 305 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:06:09 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:06:09 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 322 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:06:09 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:06:09 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 376 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:06:09 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:06:09 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 395 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:06:09 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:06:09 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 416 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:06:09 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:06:09 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 483 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:06:09 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:06:09 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 526 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:06:09 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:06:09 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 546 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:06:33 +0200] "POST /printers/Canon_MG3100_series HTTP/1.1" 200 227 Create-Job successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:06:33 +0200] "POST /printers/Canon_MG3100_series HTTP/1.1" 200 280 Send-Document successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:06:34 +0200] "POST /printers/Canon_MG3100_series HTTP/1.1" 200 227 Create-Job successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:06:34 +0200] "POST /printers/Canon_MG3100_series HTTP/1.1" 200 280 Send-Document successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:06:35 +0200] "POST /printers/Canon_MG3100_series HTTP/1.1" 200 227 Create-Job successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:06:35 +0200] "POST /printers/Canon_MG3100_series HTTP/1.1" 200 280 Send-Document successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:08:09 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 184 Pause-Printer successful-ok localhost - root [26/Jul/2017:13:08:09 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 184 Pause-Printer successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:08:27 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 244 CUPS-Get-Devices successful-ok localhost - root [26/Jul/2017:13:08:27 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1383 CUPS-Get-Devices - localhost - - [26/Jul/2017:13:08:29 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 135 Resume-Printer successful-ok localhost - root [26/Jul/2017:13:08:29 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 135 Resume-Printer successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:10:07 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 21710 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:13:10:07 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 21710 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:10:36 +0200] "POST /printers/Canon_MG3100_series HTTP/1.1" 200 227 Create-Job successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:10:36 +0200] "POST /printers/Canon_MG3100_series HTTP/1.1" 200 280 Send-Document successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:10:49 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:10:49 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 358 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:10:49 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:11:12 +0200] "POST /printers/Canon_MG3100_series HTTP/1.1" 200 269 Create-Job successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:11:12 +0200] "POST /printers/Canon_MG3100_series HTTP/1.1" 200 41721 Send-Document successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:13:32 +0200] "POST /printers/Canon_MG3100_series HTTP/1.1" 200 269 Create-Job successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:13:32 +0200] "POST /printers/Canon_MG3100_series HTTP/1.1" 200 40519 Send-Document successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:23:42 +0200] "POST /printers/Canon_MG3100_series HTTP/1.1" 200 391625 Print-Job successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:28:35 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 275 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:28:43 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:28:43 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 275 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:28:58 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 123 CUPS-Get-Devices successful-ok localhost - root [26/Jul/2017:13:28:58 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 2777 CUPS-Get-Devices - localhost - root [26/Jul/2017:13:29:03 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 488 CUPS-Get-Devices - localhost - - [26/Jul/2017:13:29:24 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1648186 CUPS-Get-PPDs - localhost - - [26/Jul/2017:13:29:30 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 21695 CUPS-Get-PPD - localhost - - [26/Jul/2017:13:30:04 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 21803 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - root [26/Jul/2017:13:30:04 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 21803 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - root [26/Jul/2017:13:30:04 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 157 Resume-Printer successful-ok localhost - root [26/Jul/2017:13:30:05 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 157 CUPS-Accept-Jobs successful-ok localhost - root [26/Jul/2017:13:30:05 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 187 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - root [26/Jul/2017:13:30:05 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 187 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:30:08 +0200] "POST /printers/Canon-MG3100 HTTP/1.1" 200 415 Print-Job successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:35:15 +0200] "POST /printers/Canon-MG3100 HTTP/1.1" 200 254 Print-Job successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:35:28 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 282 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:35:28 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:35:28 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 305 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:35:28 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:35:28 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 416 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:35:28 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:35:28 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 546 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:35:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:35:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 525 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:35:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:35:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 506 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:35:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:35:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 487 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:35:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:35:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 470 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:35:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:35:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 452 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:35:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:35:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 435 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:35:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:35:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 412 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:35:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:35:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 396 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:35:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:35:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 380 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:35:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:35:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 358 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:35:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:35:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 338 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:35:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:35:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 317 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:35:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:35:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 295 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:35:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:35:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 275 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:35:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:35:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 249 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:35:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:36:04 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 157 CUPS-Set-Default successful-ok localhost - root [26/Jul/2017:13:36:04 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 157 CUPS-Set-Default successful-ok localhost - root [26/Jul/2017:13:36:14 +0200] "GET /admin/conf/lpoptions HTTP/1.1" 200 0 - - localhost - root [26/Jul/2017:13:36:14 +0200] "GET /admin/conf/lpoptions HTTP/1.1" 200 6021 - - localhost - - [26/Jul/2017:13:36:22 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:36:43 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 184 Pause-Printer successful-ok localhost - root [26/Jul/2017:13:36:43 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 184 Pause-Printer successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:36:59 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 244 CUPS-Get-Devices successful-ok localhost - root [26/Jul/2017:13:36:59 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1383 CUPS-Get-Devices - localhost - - [26/Jul/2017:13:37:01 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 135 Resume-Printer successful-ok localhost - root [26/Jul/2017:13:37:01 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 135 Resume-Printer successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:37:46 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 184 Pause-Printer successful-ok localhost - root [26/Jul/2017:13:37:46 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 184 Pause-Printer successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:37:55 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 177 Pause-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:13:37:55 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 177 Pause-Printer successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:38:29 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 266 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:38:29 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:38:29 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 416 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:38:29 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:38:29 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 483 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:38:29 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:38:29 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 546 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:38:34 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:38:34 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 358 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:38:34 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:38:34 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 338 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:38:34 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:38:34 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 317 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:38:34 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:38:34 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 295 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:38:34 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:38:34 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 275 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:38:34 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:38:34 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 249 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:38:34 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:38:50 +0200] "POST /printers/Canon_MG3100_series HTTP/1.1" 200 391625 Print-Job successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:39:17 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 282 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:39:17 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:39:17 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 416 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:39:17 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:39:17 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 546 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:39:38 +0200] "POST /printers/Canon_MG3100_series HTTP/1.1" 200 227 Create-Job successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:39:38 +0200] "POST /printers/Canon_MG3100_series HTTP/1.1" 200 280 Send-Document successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:39:39 +0200] "POST /printers/Canon_MG3100_series HTTP/1.1" 200 227 Create-Job successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:39:39 +0200] "POST /printers/Canon_MG3100_series HTTP/1.1" 200 280 Send-Document successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:39:39 +0200] "POST /printers/Canon_MG3100_series HTTP/1.1" 200 227 Create-Job successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:39:39 +0200] "POST /printers/Canon_MG3100_series HTTP/1.1" 200 280 Send-Document successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:39:47 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 21710 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:13:39:47 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 21710 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:39:51 +0200] "POST /jobs/ HTTP/1.1" 200 192 Cancel-Job successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:39:53 +0200] "POST /jobs/ HTTP/1.1" 200 192 Cancel-Job successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:39:55 +0200] "POST /jobs/ HTTP/1.1" 200 192 Cancel-Job successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:39:57 +0200] "POST /jobs/ HTTP/1.1" 200 192 Cancel-Job successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:39:58 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 177 Resume-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:13:39:58 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 177 Resume-Printer successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:40:08 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:40:08 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 358 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:40:08 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:40:08 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 338 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:40:08 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:40:08 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 317 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:40:08 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:40:08 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 295 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:40:08 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:40:08 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 275 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:40:08 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:40:08 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 249 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:40:08 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:40:18 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 275 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:40:35 +0200] "POST /printers/Canon-MG3100 HTTP/1.1" 200 415 Print-Job successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:40:54 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 305 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:40:54 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:40:54 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 376 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:40:54 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:40:54 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 416 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:40:55 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:40:55 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 526 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:40:55 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:40:55 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 546 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:40:58 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:40:58 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 358 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:40:58 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:40:58 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 338 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:40:58 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:40:58 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 317 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:40:58 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:40:58 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 295 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:40:58 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:40:58 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 275 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:40:58 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:40:58 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 249 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:40:58 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:41:01 +0200] "POST /printers/Canon-MG3100 HTTP/1.1" 200 262 Print-Job successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:41:22 +0200] "POST /printers/Canon-MG3100 HTTP/1.1" 200 254 Print-Job successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:42:44 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 282 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:42:44 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:42:44 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 305 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:42:44 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:42:44 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 340 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:42:44 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:42:44 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 376 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:42:44 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:42:44 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 416 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:42:44 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:42:44 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 437 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:42:44 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:42:44 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 463 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:42:44 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:42:44 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 483 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:42:44 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:42:44 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 505 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:42:44 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:42:44 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 526 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:42:44 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:42:44 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 546 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:43:27 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:43:27 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 275 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:43:29 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:43:36 +0200] "POST /printers/Canon_MG3100_series HTTP/1.1" 200 391625 Print-Job successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:43:46 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 266 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:43:46 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:43:46 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 395 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:43:46 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:43:46 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 416 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:43:46 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:43:46 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 483 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:43:46 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:43:46 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 546 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:43:57 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 185 Renew-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:43:57 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 177 Pause-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:13:43:57 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 177 Pause-Printer successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:43:59 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 177 Resume-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:13:43:59 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 177 Resume-Printer successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:44:01 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 177 Pause-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:13:44:01 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 177 Pause-Printer successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:44:02 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 177 Resume-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:13:44:02 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 177 Resume-Printer successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:44:06 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 177 Pause-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:13:44:06 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 177 Pause-Printer successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:44:07 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 177 Resume-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:13:44:07 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 177 Resume-Printer successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:45:29 +0200] "POST /jobs/ HTTP/1.1" 200 192 Cancel-Job successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:45:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:45:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 358 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:45:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:47:07 +0200] "POST /printers/Canon-MG3100 HTTP/1.1" 200 565 Create-Job successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:13:47:07 +0200] "POST /printers/Canon-MG3100 HTTP/1.1" 200 927463 Send-Document successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:05:52 +0200] "POST /printers/Canon-MG3100 HTTP/1.1" 200 565 Create-Job successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:05:52 +0200] "POST /printers/Canon-MG3100 HTTP/1.1" 200 332973 Send-Document successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:06 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 266 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:06 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:06 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 416 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:06 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:06 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 483 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:06 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:06 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 505 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:06 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:06 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 546 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:08 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:08 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 358 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:08 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:08 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 338 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:08 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:08 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 317 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:08 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:08 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 295 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:08 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:08 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 275 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:08 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:08 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 249 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:08 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:12 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 452 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:24 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 250 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:24 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:24 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 266 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:24 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:24 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 282 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:24 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:24 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 305 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:24 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:24 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 322 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:24 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:24 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 340 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:24 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:24 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 357 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:24 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:24 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 376 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:24 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:24 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 395 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:24 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:24 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 416 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:24 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:24 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 437 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:24 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:24 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 463 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:24 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:24 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 483 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:24 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:24 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 505 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:24 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:24 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 526 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:24 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:24 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 546 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:29 +0200] "POST /jobs/ HTTP/1.1" 200 185 Cancel-Job successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:31 +0200] "POST /jobs/ HTTP/1.1" 200 185 Cancel-Job successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:34 +0200] "POST /jobs/ HTTP/1.1" 200 185 Cancel-Job successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:36 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:41 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 282 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:41 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:41 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 322 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:41 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:41 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 416 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:41 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:41 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 546 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:43 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:43 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 358 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:43 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:06:44 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:08:25 +0200] "POST /printers/Canon-MG3100 HTTP/1.1" 200 565 Create-Job successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:08:25 +0200] "POST /printers/Canon-MG3100 HTTP/1.1" 200 332973 Send-Document successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:14:42:17 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 185 Renew-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:15:40:37 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 185 Renew-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:16:38:57 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 185 Renew-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:17:37:17 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 185 Renew-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:18:35:37 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 185 Renew-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:19:33:57 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 185 Renew-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:20:32:17 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 185 Renew-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:21:18:32 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 416 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:21:18:55 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:21:18:55 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 395 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:21:18:55 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:21:18:55 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 376 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:21:18:55 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:21:18:55 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 357 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:21:18:55 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:21:20:24 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 416 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:21:39:42 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 244 CUPS-Get-Devices successful-ok localhost - root [26/Jul/2017:21:39:42 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1274 CUPS-Get-Devices - localhost - - [26/Jul/2017:21:39:45 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1648186 CUPS-Get-PPDs - localhost - - [26/Jul/2017:21:41:48 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 244 CUPS-Get-Devices successful-ok localhost - root [26/Jul/2017:21:41:48 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1274 CUPS-Get-Devices - localhost - - [26/Jul/2017:21:41:50 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1648186 CUPS-Get-PPDs - localhost - - [26/Jul/2017:21:56:38 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 244 CUPS-Get-Devices successful-ok localhost - root [26/Jul/2017:21:56:38 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1274 CUPS-Get-Devices - localhost - - [26/Jul/2017:21:56:41 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1648186 CUPS-Get-PPDs - localhost - - [26/Jul/2017:22:00:50 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 244 CUPS-Get-Devices successful-ok localhost - root [26/Jul/2017:22:00:50 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1274 CUPS-Get-Devices - localhost - - [26/Jul/2017:22:00:52 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1648186 CUPS-Get-PPDs - localhost - - [26/Jul/2017:22:04:04 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 244 CUPS-Get-Devices successful-ok localhost - root [26/Jul/2017:22:04:04 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1274 CUPS-Get-Devices - localhost - - [26/Jul/2017:22:04:06 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1648186 CUPS-Get-PPDs - localhost - - [26/Jul/2017:22:18:45 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 185 Renew-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:22:30:57 +0200] "POST /printers/Canon-MG3100 HTTP/1.1" 200 565 Create-Job successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:22:30:57 +0200] "POST /printers/Canon-MG3100 HTTP/1.1" 200 927463 Send-Document successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:22:31:01 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:22:31:01 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 564 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:22:31:14 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 282 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:22:31:14 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:22:31:14 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 416 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:22:31:14 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:22:31:14 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 483 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:22:31:14 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:22:31:14 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 505 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:22:31:14 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:22:31:14 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 546 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:22:32:44 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 275 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:22:33:06 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:22:33:19 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 170 Pause-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:22:33:19 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 170 Pause-Printer successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:22:33:23 +0200] "POST /jobs/ HTTP/1.1" 200 185 Cancel-Job successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:22:33:25 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:22:33:25 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 396 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:22:33:25 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:22:33:25 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 380 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:22:33:25 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:22:33:25 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 358 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:22:33:25 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:22:33:25 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 338 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:22:33:25 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:22:33:25 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 317 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:22:33:25 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:22:33:25 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 295 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:22:33:25 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:22:33:25 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 275 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:22:33:25 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:22:33:25 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 249 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:22:33:25 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:22:33:52 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 452 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:22:33:59 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 170 CUPS-Delete-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:22:33:59 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 170 CUPS-Delete-Printer successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:22:34:04 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 177 CUPS-Delete-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:22:34:04 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 177 CUPS-Delete-Printer successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:22:34:13 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:22:34:49 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 452 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:22:34:51 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 91 CUPS-Get-Devices successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:22:34:51 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 3292 CUPS-Get-Devices - localhost - - [26/Jul/2017:22:36:19 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1648566 CUPS-Get-PPDs - localhost - - [26/Jul/2017:22:36:20 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1648535 CUPS-Get-PPDs - localhost - - [26/Jul/2017:22:36:46 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 644 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:22:36:46 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 644 CUPS-Add-Modify-Printer server-error-internal-error localhost - - [26/Jul/2017:22:36:46 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 644 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:22:36:46 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 644 CUPS-Add-Modify-Printer server-error-internal-error localhost - - [26/Jul/2017:22:36:47 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 644 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:22:36:47 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 644 CUPS-Add-Modify-Printer server-error-internal-error localhost - - [26/Jul/2017:22:36:52 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 91 CUPS-Get-Devices successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:22:36:52 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 3292 CUPS-Get-Devices - localhost - - [26/Jul/2017:22:38:01 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1648566 CUPS-Get-PPDs - localhost - - [26/Jul/2017:22:38:01 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1648535 CUPS-Get-PPDs - localhost - - [26/Jul/2017:22:38:31 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 701 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:22:38:31 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 701 CUPS-Add-Modify-Printer server-error-internal-error localhost - - [26/Jul/2017:22:38:32 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 701 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:22:38:32 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 701 CUPS-Add-Modify-Printer server-error-internal-error localhost - - [26/Jul/2017:22:38:33 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 701 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:22:38:33 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 701 CUPS-Add-Modify-Printer server-error-internal-error localhost - - [26/Jul/2017:22:38:42 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 91 CUPS-Get-Devices successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:22:38:42 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 3292 CUPS-Get-Devices - localhost - - [26/Jul/2017:23:29:22 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 185 Renew-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:23:30:01 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 275 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:23:30:16 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:23:30:16 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 275 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:23:30:28 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 123 CUPS-Get-Devices successful-ok localhost - root [26/Jul/2017:23:30:28 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 2736 CUPS-Get-Devices - localhost - root [26/Jul/2017:23:30:33 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 786 CUPS-Get-Devices - localhost - - [26/Jul/2017:23:30:52 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1648535 CUPS-Get-PPDs - localhost - - [26/Jul/2017:23:30:57 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 215 CUPS-Get-PPD - localhost - - [26/Jul/2017:23:31:14 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 379 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - root [26/Jul/2017:23:31:14 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 379 CUPS-Add-Modify-Printer server-error-internal-error localhost - - [26/Jul/2017:23:31:14 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 347 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:23:31:14 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 347 CUPS-Add-Modify-Printer server-error-internal-error localhost - root [26/Jul/2017:23:31:26 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 379 CUPS-Add-Modify-Printer server-error-internal-error localhost - basiag [26/Jul/2017:23:31:26 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 347 CUPS-Add-Modify-Printer server-error-internal-error localhost - basiag [26/Jul/2017:23:32:06 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 215 CUPS-Get-PPD - localhost - - [26/Jul/2017:23:32:37 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 419 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - root [26/Jul/2017:23:32:37 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 419 CUPS-Add-Modify-Printer server-error-internal-error localhost - basiag [26/Jul/2017:23:32:37 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 387 CUPS-Add-Modify-Printer server-error-internal-error localhost - basiag [26/Jul/2017:23:32:55 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 21134 CUPS-Get-PPD - localhost - - [26/Jul/2017:23:33:00 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 21230 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - root [26/Jul/2017:23:33:00 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 21230 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - root [26/Jul/2017:23:33:01 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 169 Resume-Printer successful-ok localhost - root [26/Jul/2017:23:33:01 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 169 CUPS-Accept-Jobs successful-ok localhost - root [26/Jul/2017:23:33:01 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 169 CUPS-Set-Default successful-ok localhost - root [26/Jul/2017:23:33:01 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 191 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - root [26/Jul/2017:23:33:01 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 211 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:23:33:06 +0200] "POST /printers/Generic-CUPS-PDF-Printer HTTP/1.1" 200 427 Print-Job successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:23:33:10 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 185 Renew-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:23:33:37 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:23:33:51 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 182 CUPS-Delete-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:23:33:51 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 182 CUPS-Delete-Printer successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:23:33:59 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:23:34:08 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 452 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:23:34:15 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 91 CUPS-Get-Devices successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:23:34:15 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 3292 CUPS-Get-Devices - localhost - - [26/Jul/2017:23:34:33 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1648566 CUPS-Get-PPDs - localhost - - [26/Jul/2017:23:34:33 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1648535 CUPS-Get-PPDs - localhost - - [26/Jul/2017:23:35:07 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 659 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:23:35:07 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 659 CUPS-Add-Modify-Printer server-error-internal-error localhost - - [26/Jul/2017:23:35:08 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 659 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:23:35:08 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 659 CUPS-Add-Modify-Printer server-error-internal-error localhost - - [26/Jul/2017:23:35:08 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 659 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:23:35:08 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 659 CUPS-Add-Modify-Printer server-error-internal-error localhost - - [26/Jul/2017:23:35:10 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 91 CUPS-Get-Devices successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:23:35:10 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 3292 CUPS-Get-Devices - localhost - - [26/Jul/2017:23:43:04 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 75 CUPS-Get-Devices successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:23:43:04 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 3276 CUPS-Get-Devices - localhost - - [26/Jul/2017:23:43:09 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 212 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:23:43:09 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 212 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:23:46:23 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1648566 CUPS-Get-PPDs - localhost - - [26/Jul/2017:23:46:23 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1648535 CUPS-Get-PPDs - localhost - - [26/Jul/2017:23:47:17 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 710 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:23:47:17 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 710 CUPS-Add-Modify-Printer server-error-internal-error localhost - - [26/Jul/2017:23:47:17 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 710 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:23:47:17 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 710 CUPS-Add-Modify-Printer server-error-internal-error localhost - - [26/Jul/2017:23:47:18 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 710 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:23:47:18 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 710 CUPS-Add-Modify-Printer server-error-internal-error localhost - - [26/Jul/2017:23:47:38 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:23:47:39 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:23:47:39 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 416 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:23:47:39 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:23:48:28 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 244 CUPS-Get-Devices successful-ok localhost - root [26/Jul/2017:23:48:28 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1274 CUPS-Get-Devices - localhost - - [26/Jul/2017:23:48:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1648186 CUPS-Get-PPDs - localhost - - [26/Jul/2017:23:48:44 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 416 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:23:50:41 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:23:50:41 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 434 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:23:50:41 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:23:50:41 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 564 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:23:50:56 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1648566 CUPS-Get-PPDs - localhost - - [26/Jul/2017:23:51:12 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 231 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:23:51:12 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 231 CUPS-Add-Modify-Printer server-error-internal-error localhost - - [26/Jul/2017:23:51:13 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 231 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:23:51:13 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 231 CUPS-Add-Modify-Printer server-error-internal-error localhost - - [26/Jul/2017:23:51:13 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 231 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:23:51:13 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 231 CUPS-Add-Modify-Printer server-error-internal-error localhost - - [26/Jul/2017:23:51:40 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 246 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:23:51:40 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 246 CUPS-Add-Modify-Printer client-error-not-possible localhost - - [26/Jul/2017:23:51:56 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 452 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:23:52:11 +0200] "POST /printers/DCPJ105 HTTP/1.1" 200 426 Print-Job successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:23:52:25 +0200] "POST /printers/DCPJ105 HTTP/1.1" 200 215 Create-Job successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:23:52:25 +0200] "POST /printers/DCPJ105 HTTP/1.1" 200 268 Send-Document successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:23:52:26 +0200] "POST /printers/DCPJ105 HTTP/1.1" 200 215 Create-Job successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:23:52:26 +0200] "POST /printers/DCPJ105 HTTP/1.1" 200 268 Send-Document successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:23:52:33 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 165 CUPS-Delete-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:23:52:33 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 165 CUPS-Delete-Printer successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:23:52:35 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:23:52:35 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 304 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:23:52:35 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:23:52:49 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 452 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [26/Jul/2017:23:52:55 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 91 CUPS-Get-Devices successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:23:52:55 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 3572 CUPS-Get-Devices - localhost - - [26/Jul/2017:23:53:20 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1648566 CUPS-Get-PPDs - localhost - - [26/Jul/2017:23:53:20 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1648535 CUPS-Get-PPDs - localhost - - [26/Jul/2017:23:53:54 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 701 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:23:53:54 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 701 CUPS-Add-Modify-Printer server-error-internal-error localhost - - [26/Jul/2017:23:53:55 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 701 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:23:53:55 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 701 CUPS-Add-Modify-Printer server-error-internal-error localhost - - [26/Jul/2017:23:53:55 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 701 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:23:53:55 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 701 CUPS-Add-Modify-Printer server-error-internal-error localhost - - [26/Jul/2017:23:54:00 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 91 CUPS-Get-Devices successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:23:54:00 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 3292 CUPS-Get-Devices - localhost - - [26/Jul/2017:23:54:38 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1648566 CUPS-Get-PPDs - localhost - - [26/Jul/2017:23:54:38 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1648535 CUPS-Get-PPDs - localhost - - [26/Jul/2017:23:55:16 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 654 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:23:55:16 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 654 CUPS-Add-Modify-Printer server-error-internal-error localhost - - [26/Jul/2017:23:55:17 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 654 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:23:55:17 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 654 CUPS-Add-Modify-Printer server-error-internal-error localhost - - [26/Jul/2017:23:55:18 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 654 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:23:55:18 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 654 CUPS-Add-Modify-Printer server-error-internal-error localhost - - [26/Jul/2017:23:55:18 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 91 CUPS-Get-Devices successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:23:55:18 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 2780 CUPS-Get-Devices - localhost - - [26/Jul/2017:23:55:28 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1648566 CUPS-Get-PPDs - localhost - - [26/Jul/2017:23:55:28 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1648535 CUPS-Get-PPDs - localhost - - [26/Jul/2017:23:55:47 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 644 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:23:55:47 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 644 CUPS-Add-Modify-Printer server-error-internal-error localhost - - [26/Jul/2017:23:55:47 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 644 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:23:55:47 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 644 CUPS-Add-Modify-Printer server-error-internal-error localhost - - [26/Jul/2017:23:55:48 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 644 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [26/Jul/2017:23:55:48 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 644 CUPS-Add-Modify-Printer server-error-internal-error localhost - - [27/Jul/2017:00:03:46 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 91 CUPS-Get-Devices successful-ok localhost - basiag [27/Jul/2017:00:03:46 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 2780 CUPS-Get-Devices - localhost - - [27/Jul/2017:00:04:12 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1648535 CUPS-Get-PPDs - localhost - - [27/Jul/2017:00:04:12 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1648566 CUPS-Get-PPDs - localhost - - [27/Jul/2017:00:04:28 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 654 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [27/Jul/2017:00:04:28 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 654 CUPS-Add-Modify-Printer server-error-internal-error localhost - - [27/Jul/2017:00:04:29 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 654 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [27/Jul/2017:00:04:29 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 654 CUPS-Add-Modify-Printer server-error-internal-error localhost - - [27/Jul/2017:00:04:29 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 654 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [27/Jul/2017:00:04:29 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 654 CUPS-Add-Modify-Printer server-error-internal-error localhost - - [27/Jul/2017:00:04:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:00:04:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 304 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:00:04:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:00:13:01 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 452 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:00:13:03 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 91 CUPS-Get-Devices successful-ok localhost - basiag [27/Jul/2017:00:13:03 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 2780 CUPS-Get-Devices - localhost - - [27/Jul/2017:00:13:26 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1648535 CUPS-Get-PPDs - localhost - - [27/Jul/2017:00:13:26 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1648566 CUPS-Get-PPDs - localhost - - [27/Jul/2017:00:13:41 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 654 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [27/Jul/2017:00:13:41 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 654 CUPS-Add-Modify-Printer server-error-internal-error localhost - - [27/Jul/2017:00:13:41 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 654 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [27/Jul/2017:00:13:41 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 654 CUPS-Add-Modify-Printer server-error-internal-error localhost - - [27/Jul/2017:00:13:42 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 654 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [27/Jul/2017:00:13:42 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 654 CUPS-Add-Modify-Printer server-error-internal-error localhost - - [27/Jul/2017:00:13:46 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 91 CUPS-Get-Devices successful-ok localhost - basiag [27/Jul/2017:00:13:46 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 2780 CUPS-Get-Devices - localhost - - [27/Jul/2017:00:14:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1648566 CUPS-Get-PPDs - localhost - - [27/Jul/2017:00:14:32 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1648535 CUPS-Get-PPDs - localhost - - [27/Jul/2017:00:14:51 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 644 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [27/Jul/2017:00:14:51 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 644 CUPS-Add-Modify-Printer server-error-internal-error localhost - - [27/Jul/2017:00:14:51 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 644 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [27/Jul/2017:00:14:51 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 644 CUPS-Add-Modify-Printer server-error-internal-error localhost - - [27/Jul/2017:00:14:52 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 644 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [27/Jul/2017:00:14:52 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 644 CUPS-Add-Modify-Printer server-error-internal-error localhost - - [27/Jul/2017:00:14:52 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:00:30:24 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 244 CUPS-Get-Devices successful-ok localhost - root [27/Jul/2017:00:30:24 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1274 CUPS-Get-Devices - localhost - - [27/Jul/2017:00:30:26 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1648186 CUPS-Get-PPDs - localhost - - [27/Jul/2017:00:39:17 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 244 CUPS-Get-Devices successful-ok localhost - root [27/Jul/2017:00:39:17 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1274 CUPS-Get-Devices - localhost - - [27/Jul/2017:00:39:19 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1648186 CUPS-Get-PPDs - localhost - - [27/Jul/2017:00:49:01 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 185 Renew-Subscription successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:00:57:50 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 452 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:00:57:52 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 91 CUPS-Get-Devices successful-ok localhost - basiag [27/Jul/2017:00:57:52 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 3292 CUPS-Get-Devices - localhost - - [27/Jul/2017:00:58:57 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1648566 CUPS-Get-PPDs - localhost - - [27/Jul/2017:00:58:58 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1648535 CUPS-Get-PPDs - localhost - - [27/Jul/2017:01:00:08 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 26851 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [27/Jul/2017:01:00:08 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 26851 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:01:35 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 173 CUPS-Set-Default successful-ok localhost - basiag [27/Jul/2017:01:01:35 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 173 CUPS-Set-Default successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:01:38 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 196 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [27/Jul/2017:01:01:38 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 196 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:01:39 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 196 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [27/Jul/2017:01:01:39 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 196 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:01:45 +0200] "POST /printers/BrotherDCP-J105 HTTP/1.1" 200 434 Print-Job successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:02:19 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 173 CUPS-Delete-Printer successful-ok localhost - basiag [27/Jul/2017:01:02:19 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 173 CUPS-Delete-Printer successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:02:21 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 91 CUPS-Get-Devices successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:02:24 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:02:24 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 304 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:02:24 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - basiag [27/Jul/2017:01:02:21 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 3292 CUPS-Get-Devices - localhost - - [27/Jul/2017:01:02:45 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1648566 CUPS-Get-PPDs - localhost - - [27/Jul/2017:01:02:45 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1648535 CUPS-Get-PPDs - localhost - - [27/Jul/2017:01:03:10 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 26972 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [27/Jul/2017:01:03:10 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 26972 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:03:28 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 275 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:03:40 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:03:40 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 275 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:04:18 +0200] "POST /printers/Brother%255FDCP-J105 HTTP/1.1" 200 421 Print-Job successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:04:43 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 123 CUPS-Get-Devices successful-ok localhost - root [27/Jul/2017:01:04:43 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 2736 CUPS-Get-Devices - localhost - root [27/Jul/2017:01:04:48 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1066 CUPS-Get-Devices - localhost - - [27/Jul/2017:01:05:53 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 252 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - root [27/Jul/2017:01:05:53 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 252 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:06:06 +0200] "POST /printers/Brother%255FDCP-J105 HTTP/1.1" 200 268 Print-Job successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:06:13 +0200] "POST /printers/Brother%255FDCP-J105 HTTP/1.1" 200 260 Print-Job successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:06:44 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 161 CUPS-Set-Default successful-ok localhost - root [27/Jul/2017:01:06:44 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 161 CUPS-Set-Default successful-ok localhost - root [27/Jul/2017:01:06:54 +0200] "GET /admin/conf/lpoptions HTTP/1.1" 200 0 - - localhost - root [27/Jul/2017:01:06:54 +0200] "GET /admin/conf/lpoptions HTTP/1.1" 200 6021 - - localhost - - [27/Jul/2017:01:15:00 +0200] "POST /printers/Brother_DCP-J105 HTTP/1.1" 200 618 Create-Job successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:15:00 +0200] "POST /printers/Brother_DCP-J105 HTTP/1.1" 200 554900 Send-Document successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:15:13 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 250 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:15:13 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:15:13 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 266 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:15:13 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:15:13 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 282 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:15:13 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:15:13 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 305 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:15:13 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:15:13 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 322 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:15:13 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:15:13 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 340 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:15:13 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:15:13 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 357 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:15:13 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:15:13 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 376 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:15:13 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:15:13 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 395 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:15:13 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:15:13 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 416 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:15:13 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:15:13 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 546 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:15:29 +0200] "POST /jobs/ HTTP/1.1" 200 189 Cancel-Job successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:15:31 +0200] "POST /jobs/ HTTP/1.1" 200 189 Cancel-Job successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:15:40 +0200] "POST /jobs/ HTTP/1.1" 200 189 Restart-Job successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:15:40 +0200] "POST /jobs/ HTTP/1.1" 200 189 Restart-Job successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:15:41 +0200] "POST /jobs/ HTTP/1.1" 200 189 Restart-Job successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:19:36 +0200] "POST /jobs/ HTTP/1.1" 200 189 Cancel-Job successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:19:40 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:19:40 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 358 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:19:40 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:19:50 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:20:08 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:20:08 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 416 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [27/Jul/2017:01:20:08 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 154 Cancel-Subscription successful-ok localhost - - [28/Jul/2017:20:05:03 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 416 Create-Printer-Subscriptions successful-ok localhost - - [28/Jul/2017:20:20:36 +0200] "POST /printers/Brother_DCP-J105 HTTP/1.1" 200 336 Create-Job successful-ok localhost - - [28/Jul/2017:20:20:36 +0200] "POST /printers/Brother_DCP-J105 HTTP/1.1" 200 245 Send-Document client-error-bad-request localhost - - [28/Jul/2017:20:20:36 +0200] "POST /jobs/ HTTP/1.1" 200 182 Cancel-Job successful-ok localhost - - [28/Jul/2017:20:20:38 +0200] "POST /printers/Brother_DCP-J105 HTTP/1.1" 200 336 Create-Job successful-ok localhost - - [28/Jul/2017:20:20:38 +0200] "POST /printers/Brother_DCP-J105 HTTP/1.1" 200 245 Send-Document client-error-bad-request localhost - - [28/Jul/2017:20:20:38 +0200] "POST /jobs/ HTTP/1.1" 200 182 Cancel-Job successful-ok localhost - - [28/Jul/2017:20:22:44 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 244 CUPS-Get-Devices successful-ok localhost - root [28/Jul/2017:20:22:44 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1274 CUPS-Get-Devices - localhost - - [28/Jul/2017:20:29:08 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 98 - - localhost - - [28/Jul/2017:20:29:08 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 17099 - - localhost - - [28/Jul/2017:20:29:11 +0200] "POST /admin HTTP/1.1" 200 546 - - localhost - - [28/Jul/2017:20:29:11 +0200] "POST /printers/Brother_DCP-J105 HTTP/1.1" 200 225 Create-Job successful-ok localhost - - [28/Jul/2017:20:29:11 +0200] "POST /printers/Brother_DCP-J105 HTTP/1.1" 200 280 Send-Document successful-ok localhost - - [28/Jul/2017:20:29:11 +0200] "POST /admin HTTP/1.1" 200 2459 - - localhost - - [28/Jul/2017:20:30:40 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 93 - - localhost - - [28/Jul/2017:20:30:40 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 91 CUPS-Get-Devices successful-ok localhost - - [28/Jul/2017:20:30:40 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 93 - - localhost - - [28/Jul/2017:20:30:40 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 93 - - localhost - - [28/Jul/2017:20:30:52 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 93 - - localhost - - [28/Jul/2017:20:30:54 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 91 CUPS-Get-Devices successful-ok localhost - - [28/Jul/2017:20:30:52 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 93 - - localhost - - [28/Jul/2017:20:30:52 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 93 - - localhost - - [28/Jul/2017:20:31:45 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 93 - - localhost - - [28/Jul/2017:20:31:45 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 91 CUPS-Get-Devices successful-ok localhost - - [28/Jul/2017:20:31:45 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 93 - - localhost - - [28/Jul/2017:20:31:45 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 93 - - localhost - basiag [28/Jul/2017:20:32:13 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 93 - - localhost - - [28/Jul/2017:20:32:13 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 91 CUPS-Get-Devices successful-ok localhost - basiag [28/Jul/2017:20:32:13 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 3292 CUPS-Get-Devices - localhost - basiag [28/Jul/2017:20:32:13 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 4325 - - localhost - - [28/Jul/2017:20:32:43 +0200] "POST /admin HTTP/1.1" 200 159 - - localhost - - [28/Jul/2017:20:32:43 +0200] "POST /admin HTTP/1.1" 200 3198 - - localhost - - [28/Jul/2017:20:32:57 +0200] "POST /admin HTTP/1.1" 200 258 - - localhost - - [28/Jul/2017:20:32:57 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 604 CUPS-Get-PPDs - localhost - - [28/Jul/2017:20:32:57 +0200] "POST /admin HTTP/1.1" 200 3761 - - localhost - - [28/Jul/2017:20:33:22 +0200] "POST /admin HTTP/1.1" 200 1813 - - localhost - - [28/Jul/2017:20:33:22 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 320 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - - [28/Jul/2017:20:33:22 +0200] "POST /admin HTTP/1.1" 401 1813 - - localhost - - [28/Jul/2017:20:33:22 +0200] "POST /admin HTTP/1.1" 200 1813 - - localhost - basiag [28/Jul/2017:20:33:22 +0200] "POST /admin HTTP/1.1" 200 1813 - - localhost - - [28/Jul/2017:20:33:22 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 320 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [28/Jul/2017:20:33:22 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 320 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [28/Jul/2017:20:33:22 +0200] "POST /admin HTTP/1.1" 200 3794 - - localhost - - [28/Jul/2017:20:33:37 +0200] "POST /printers/Brother_DCP-J105 HTTP/1.1" 200 423 Print-Job successful-ok localhost - - [28/Jul/2017:20:34:03 +0200] "POST /jobs HTTP/1.1" 200 141 Restart-Job successful-ok localhost - - [28/Jul/2017:20:34:37 +0200] "POST /printers/Brother_DCP-J105 HTTP/1.1" 200 220 Create-Job successful-ok localhost - - [28/Jul/2017:20:34:37 +0200] "POST /printers/Brother_DCP-J105 HTTP/1.1" 200 273 Send-Document successful-ok localhost - - [28/Jul/2017:20:35:49 +0200] "POST /jobs HTTP/1.1" 200 141 Cancel-Job successful-ok localhost - - [28/Jul/2017:20:35:59 +0200] "POST /jobs HTTP/1.1" 200 141 Cancel-Job successful-ok localhost - basiag [28/Jul/2017:20:36:17 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 93 - - localhost - - [28/Jul/2017:20:36:18 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 91 CUPS-Get-Devices successful-ok localhost - basiag [28/Jul/2017:20:36:18 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 3292 CUPS-Get-Devices - localhost - basiag [28/Jul/2017:20:36:17 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 4325 - - localhost - basiag [28/Jul/2017:20:36:41 +0200] "POST /admin HTTP/1.1" 200 159 - - localhost - basiag [28/Jul/2017:20:36:41 +0200] "POST /admin HTTP/1.1" 200 3198 - - localhost - basiag [28/Jul/2017:20:36:59 +0200] "POST /admin HTTP/1.1" 200 263 - - localhost - - [28/Jul/2017:20:36:59 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 604 CUPS-Get-PPDs - localhost - basiag [28/Jul/2017:20:36:59 +0200] "POST /admin HTTP/1.1" 200 3776 - - localhost - basiag [28/Jul/2017:20:37:39 +0200] "POST /admin HTTP/1.1" 200 28286 - - localhost - - [28/Jul/2017:20:37:39 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 26718 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [28/Jul/2017:20:37:39 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 26718 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [28/Jul/2017:20:37:39 +0200] "POST /admin HTTP/1.1" 200 30267 - - localhost - basiag [28/Jul/2017:20:38:05 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 93 - - localhost - - [28/Jul/2017:20:38:05 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 91 CUPS-Get-Devices successful-ok localhost - basiag [28/Jul/2017:20:38:05 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 3292 CUPS-Get-Devices - localhost - basiag [28/Jul/2017:20:38:05 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 4325 - - localhost - - [28/Jul/2017:20:38:38 +0200] "POST /printers/Brother_DCP-J105 HTTP/1.1" 200 423 Print-Job successful-ok localhost - - [28/Jul/2017:20:38:58 +0200] "POST /printers/Brother_DCP-J105 HTTP/1.1" 200 220 Create-Job successful-ok localhost - - [28/Jul/2017:20:38:58 +0200] "POST /printers/Brother_DCP-J105 HTTP/1.1" 200 273 Send-Document successful-ok localhost - - [28/Jul/2017:20:39:11 +0200] "POST /printers/Brother_DCP-J105 HTTP/1.1" 200 223 Create-Job successful-ok localhost - - [28/Jul/2017:20:39:11 +0200] "POST /printers/Brother_DCP-J105 HTTP/1.1" 200 281 Send-Document successful-ok localhost - - [28/Jul/2017:20:39:29 +0200] "POST /printers/Brother_DCP-J105 HTTP/1.1" 401 132 Cancel-Jobs successful-ok localhost - basiag [28/Jul/2017:20:39:29 +0200] "POST /printers/Brother_DCP-J105 HTTP/1.1" 200 132 Cancel-Jobs successful-ok localhost - basiag [28/Jul/2017:20:39:51 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 60 - - localhost - - [28/Jul/2017:20:39:52 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 91 CUPS-Get-Devices successful-ok localhost - basiag [28/Jul/2017:20:39:52 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 3292 CUPS-Get-Devices - localhost - basiag [28/Jul/2017:20:39:51 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 4002 - - localhost - basiag [28/Jul/2017:20:40:50 +0200] "POST /admin HTTP/1.1" 200 100 - - localhost - basiag [28/Jul/2017:20:40:50 +0200] "POST /admin HTTP/1.1" 200 3190 - - localhost - basiag [28/Jul/2017:20:41:14 +0200] "POST /admin HTTP/1.1" 200 145 - - localhost - basiag [28/Jul/2017:20:41:14 +0200] "POST /admin HTTP/1.1" 200 3444 - - localhost - basiag [28/Jul/2017:20:41:29 +0200] "POST /admin HTTP/1.1" 200 295 - - localhost - - [28/Jul/2017:20:41:29 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 599 CUPS-Get-PPDs - localhost - basiag [28/Jul/2017:20:41:29 +0200] "POST /admin HTTP/1.1" 200 3830 - - localhost - basiag [28/Jul/2017:20:41:41 +0200] "POST /admin HTTP/1.1" 200 2156 - - localhost - - [28/Jul/2017:20:41:41 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 600 CUPS-Get-PPDs - localhost - basiag [28/Jul/2017:20:41:41 +0200] "POST /admin HTTP/1.1" 200 6087 - - localhost - basiag [28/Jul/2017:20:42:09 +0200] "POST /admin HTTP/1.1" 200 28419 - - localhost - - [28/Jul/2017:20:42:09 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 26713 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [28/Jul/2017:20:42:09 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 26713 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [28/Jul/2017:20:42:09 +0200] "POST /admin HTTP/1.1" 200 45420 - - localhost - basiag [28/Jul/2017:20:42:17 +0200] "POST /admin HTTP/1.1" 200 494 - - localhost - - [28/Jul/2017:20:42:17 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 26612 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [28/Jul/2017:20:42:17 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 26612 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [28/Jul/2017:20:42:17 +0200] "POST /admin HTTP/1.1" 200 2510 - - localhost - - [28/Jul/2017:20:42:36 +0200] "POST /printers/Brother_DCP-J105 HTTP/1.1" 200 423 Print-Job successful-ok localhost - - [28/Jul/2017:20:52:44 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 75 CUPS-Get-Devices successful-ok localhost - basiag [28/Jul/2017:20:52:44 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 3276 CUPS-Get-Devices - localhost - - [28/Jul/2017:20:53:50 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 75 CUPS-Get-Devices successful-ok localhost - basiag [28/Jul/2017:20:53:50 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 3276 CUPS-Get-Devices - localhost - - [28/Jul/2017:20:57:44 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 212 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [28/Jul/2017:20:57:44 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 212 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [28/Jul/2017:20:57:44 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 265 CUPS-Get-PPD - localhost - basiag [28/Jul/2017:20:57:44 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 198 CUPS-Add-Modify-Printer client-error-not-possible localhost - - [28/Jul/2017:20:58:51 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1648535 CUPS-Get-PPDs - localhost - - [28/Jul/2017:21:03:25 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 185 Renew-Subscription successful-ok localhost - - [28/Jul/2017:21:03:33 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 213 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [28/Jul/2017:21:03:33 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 213 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [28/Jul/2017:21:03:33 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 259 CUPS-Get-PPD - localhost - basiag [28/Jul/2017:21:03:33 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 196 CUPS-Add-Modify-Printer client-error-not-possible localhost - - [28/Jul/2017:21:13:31 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 212 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [28/Jul/2017:21:13:31 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 212 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok localhost - basiag [28/Jul/2017:21:13:31 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 265 CUPS-Get-PPD - localhost - basiag [28/Jul/2017:21:13:31 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 198 CUPS-Add-Modify-Printer client-error-not-possible28 lipca 2017 o 21:29 #5395Sten69
UczestnikMojej drukarki tu nie ma
drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_9100_series-hpijs-pcl3.ppd HP Officejet 9100 Series hpijs pcl3, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_9100_series-hpijs-pcl3.ppd.gz HP Officejet 9100 Series hpijs pcl3, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_9100_series-pcl3.ppd HP Officejet 9100 Series pcl3, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_9100_series-pcl3.ppd.gz HP Officejet 9100 Series pcl3, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_color_mfp_x585.ppd.gz HP Officejet Color MFP X585 Postscript (recommended) lsb/usr/HP/hp-officejet_color_x555-ps.ppd.gz HP Officejet Color X555 Postscript (recommended) drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_d_series-hpijs.ppd HP Officejet D Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_d_series-hpijs.ppd.gz HP Officejet D Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_d_series.ppd HP Officejet D Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_d_series.ppd.gz HP Officejet D Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_g55-hpijs.ppd HP Officejet g55 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_g55-hpijs.ppd.gz HP Officejet g55 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_g55.ppd HP Officejet g55, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_g55.ppd.gz HP Officejet g55, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_g55xi-hpijs.ppd HP Officejet g55xi hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_g55xi-hpijs.ppd.gz HP Officejet g55xi hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_g55xi.ppd HP Officejet g55xi, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_g55xi.ppd.gz HP Officejet g55xi, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_g85-hpijs.ppd HP Officejet g85 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_g85-hpijs.ppd.gz HP Officejet g85 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_g85.ppd HP Officejet g85, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_g85.ppd.gz HP Officejet g85, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_g85xi-hpijs.ppd HP Officejet g85xi hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_g85xi-hpijs.ppd.gz HP Officejet g85xi hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_g85xi.ppd HP Officejet g85xi, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_g85xi.ppd.gz HP Officejet g85xi, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_g95-hpijs.ppd HP Officejet g95 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_g95-hpijs.ppd.gz HP Officejet g95 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_g95.ppd HP Officejet g95, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_g95.ppd.gz HP Officejet g95, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_h470-hpijs.ppd HP Officejet h470 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_h470-hpijs.ppd.gz HP Officejet h470 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_h470.ppd HP Officejet h470, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_h470.ppd.gz HP Officejet h470, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet-hpijs.ppd HP Officejet hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet-hpijs.ppd.gz HP Officejet hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_j3500_series-hpijs.ppd HP Officejet j3500 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_j3500_series-hpijs.ppd.gz HP Officejet j3500 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_j3500_series.ppd HP Officejet j3500 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_j3500_series.ppd.gz HP Officejet j3500 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_j3600_series-hpijs.ppd HP Officejet j3600 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_j3600_series-hpijs.ppd.gz HP Officejet j3600 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_j3600_series.ppd HP Officejet j3600 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_j3600_series.ppd.gz HP Officejet j3600 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_j4500_series-hpijs.ppd HP Officejet j4500 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_j4500_series-hpijs.ppd.gz HP Officejet j4500 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_j4500_series.ppd HP Officejet j4500 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_j4500_series.ppd.gz HP Officejet j4500 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_j4660_series-hpijs.ppd HP Officejet j4660 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_j4660_series-hpijs.ppd.gz HP Officejet j4660 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_j4660_series.ppd HP Officejet j4660 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_j4660_series.ppd.gz HP Officejet j4660 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_j4680_series-hpijs.ppd HP Officejet j4680 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_j4680_series-hpijs.ppd.gz HP Officejet j4680 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_j4680_series.ppd HP Officejet j4680 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_j4680_series.ppd.gz HP Officejet j4680 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_j5500_series-hpijs.ppd HP Officejet j5500 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_j5500_series-hpijs.ppd.gz HP Officejet j5500 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_j5500_series.ppd HP Officejet j5500 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_j5500_series.ppd.gz HP Officejet j5500 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_j5700_series-hpijs.ppd HP Officejet j5700 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_j5700_series-hpijs.ppd.gz HP Officejet j5700 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_j5700_series.ppd HP Officejet j5700 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_j5700_series.ppd.gz HP Officejet j5700 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_j6400_series-hpijs.ppd HP Officejet j6400 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_j6400_series-hpijs.ppd.gz HP Officejet j6400 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_j6400_series.ppd HP Officejet j6400 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_j6400_series.ppd.gz HP Officejet j6400 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_k60-hpijs.ppd HP Officejet k60 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_k60-hpijs.ppd.gz HP Officejet k60 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_k60.ppd HP Officejet k60, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_k60.ppd.gz HP Officejet k60, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_k60xi-hpijs.ppd HP Officejet k60xi hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_k60xi-hpijs.ppd.gz HP Officejet k60xi hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_k60xi.ppd HP Officejet k60xi, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_k60xi.ppd.gz HP Officejet k60xi, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_k80-hpijs.ppd HP Officejet k80 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_k80-hpijs.ppd.gz HP Officejet k80 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_k80.ppd HP Officejet k80, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_k80.ppd.gz HP Officejet k80, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_k80xi-hpijs.ppd HP Officejet k80xi hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_k80xi-hpijs.ppd.gz HP Officejet k80xi hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_k80xi.ppd HP Officejet k80xi, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_k80xi.ppd.gz HP Officejet k80xi, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_k7100-hpijs.ppd HP Officejet k7100 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_k7100-hpijs.ppd.gz HP Officejet k7100 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_k7100.ppd HP Officejet k7100, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_k7100.ppd.gz HP Officejet k7100, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_lx-hpijs.ppd HP Officejet Lx hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_lx-hpijs.ppd.gz HP Officejet Lx hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_lx.ppd HP Officejet Lx, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_lx.ppd.gz HP Officejet Lx, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_251dw_printer-ps.ppd.gz HP Officejet Pro 251dw Printer Postscript (recommended) lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_276dw_mfp-ps.ppd.gz HP Officejet Pro 276dw MFP Postscript (recommended) drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_pro_1150c-hpijs.ppd HP Officejet Pro 1150c hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_1150c-hpijs.ppd.gz HP Officejet Pro 1150c hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_pro_1150c.ppd HP Officejet Pro 1150c, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_1150c.ppd.gz HP Officejet Pro 1150c, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_pro_1170c_series-hpijs.ppd HP Officejet Pro 1170c Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_1170c_series-hpijs.ppd.gz HP Officejet Pro 1170c Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_pro_1170c_series.ppd HP Officejet Pro 1170c Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_1170c_series.ppd.gz HP Officejet Pro 1170c Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_pro_3610-hpijs.ppd HP Officejet Pro 3610 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_3610-hpijs.ppd.gz HP Officejet Pro 3610 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_pro_3610.ppd HP Officejet Pro 3610, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_3610.ppd.gz HP Officejet Pro 3610, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_pro_3620-hpijs.ppd HP Officejet Pro 3620 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_3620-hpijs.ppd.gz HP Officejet Pro 3620 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_pro_3620.ppd HP Officejet Pro 3620, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_3620.ppd.gz HP Officejet Pro 3620, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_pro_6230-hpijs.ppd HP Officejet Pro 6230 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_6230-hpijs.ppd.gz HP Officejet Pro 6230 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_pro_6230.ppd HP Officejet Pro 6230, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_6230.ppd.gz HP Officejet Pro 6230, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_pro_6830-hpijs.ppd HP Officejet Pro 6830 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_6830-hpijs.ppd.gz HP Officejet Pro 6830 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_pro_6830.ppd HP Officejet Pro 6830, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_6830.ppd.gz HP Officejet Pro 6830, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_pro_6960-hpijs.ppd HP Officejet Pro 6960 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_6960-hpijs.ppd.gz HP Officejet Pro 6960 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_pro_6960.ppd HP Officejet Pro 6960, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_6960.ppd.gz HP Officejet Pro 6960, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_pro_6970-hpijs.ppd HP Officejet Pro 6970 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_6970-hpijs.ppd.gz HP Officejet Pro 6970 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_pro_6970.ppd HP Officejet Pro 6970, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_6970.ppd.gz HP Officejet Pro 6970, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_pro_7740_series.ppd HP Officejet Pro 7740 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_7740_series.ppd.gz HP Officejet Pro 7740 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_pro_8000_a809-hpijs.ppd HP Officejet Pro 8000 a809 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_8000_a809-hpijs.ppd.gz HP Officejet Pro 8000 a809 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_pro_8000_a809.ppd HP Officejet Pro 8000 a809, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_8000_a809.ppd.gz HP Officejet Pro 8000 a809, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_8000_enterprise_a811a-ps.ppd.gz HP Officejet Pro 8000 Enterprise A811a Postscript (recommended) drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_pro_8100-hpijs.ppd HP Officejet Pro 8100 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_8100-hpijs.ppd.gz HP Officejet Pro 8100 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_pro_8100.ppd HP Officejet Pro 8100, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_8100.ppd.gz HP Officejet Pro 8100, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_8210-ps.ppd.gz HP OfficeJet Pro 8210 Postscript (recommended) drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_pro_8500_a909a-hpijs.ppd HP Officejet Pro 8500 a909a hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_8500_a909a-hpijs.ppd.gz HP Officejet Pro 8500 a909a hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_pro_8500_a909a.ppd HP Officejet Pro 8500 a909a, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_8500_a909a.ppd.gz HP Officejet Pro 8500 a909a, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_pro_8500_a909g-hpijs.ppd HP Officejet Pro 8500 a909g hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_8500_a909g-hpijs.ppd.gz HP Officejet Pro 8500 a909g hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_pro_8500_a909g.ppd HP Officejet Pro 8500 a909g, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_8500_a909g.ppd.gz HP Officejet Pro 8500 a909g, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_pro_8500_a909n-hpijs.ppd HP Officejet Pro 8500 a909n hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_8500_a909n-hpijs.ppd.gz HP Officejet Pro 8500 a909n hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_pro_8500_a909n.ppd HP Officejet Pro 8500 a909n, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_8500_a909n.ppd.gz HP Officejet Pro 8500 a909n, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_pro_8500_a910-hpijs.ppd HP Officejet Pro 8500 a910 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_8500_a910-hpijs.ppd.gz HP Officejet Pro 8500 a910 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_pro_8500_a910.ppd HP Officejet Pro 8500 a910, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_8500_a910.ppd.gz HP Officejet Pro 8500 a910, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_pro_8600-hpijs.ppd HP Officejet Pro 8600 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_8600-hpijs.ppd.gz HP Officejet Pro 8600 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_pro_8600.ppd HP Officejet Pro 8600, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_8600.ppd.gz HP Officejet Pro 8600, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_pro_8610-hpijs.ppd HP Officejet Pro 8610 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_8610-hpijs.ppd.gz HP Officejet Pro 8610 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_pro_8610.ppd HP Officejet Pro 8610, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_8610.ppd.gz HP Officejet Pro 8610, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_pro_8620-hpijs.ppd HP Officejet Pro 8620 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_8620-hpijs.ppd.gz HP Officejet Pro 8620 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_pro_8620.ppd HP Officejet Pro 8620, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_8620.ppd.gz HP Officejet Pro 8620, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_pro_8630-hpijs.ppd HP Officejet Pro 8630 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_8630-hpijs.ppd.gz HP Officejet Pro 8630 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_pro_8630.ppd HP Officejet Pro 8630, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_8630.ppd.gz HP Officejet Pro 8630, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_pro_8640-hpijs.ppd HP Officejet Pro 8640 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_8640-hpijs.ppd.gz HP Officejet Pro 8640 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_pro_8640.ppd HP Officejet Pro 8640, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_8640.ppd.gz HP Officejet Pro 8640, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_pro_8660-hpijs.ppd HP Officejet Pro 8660 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_8660-hpijs.ppd.gz HP Officejet Pro 8660 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_pro_8660.ppd HP Officejet Pro 8660, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_8660.ppd.gz HP Officejet Pro 8660, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_pro_8710.ppd HP Officejet Pro 8710, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_8710.ppd.gz HP Officejet Pro 8710, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_pro_8720.ppd HP Officejet Pro 8720, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_8720.ppd.gz HP Officejet Pro 8720, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_8730-ps.ppd.gz HP OfficeJet Pro 8730 Postscript (recommended) lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_8732-ps.ppd.gz HP OfficeJet Pro 8732M Postscript (recommended) lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_8740-ps.ppd.gz HP OfficeJet Pro 8740 Postscript (recommended) drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_pro_k550-hpijs.ppd HP Officejet Pro k550 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_k550-hpijs.ppd.gz HP Officejet Pro k550 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_pro_k550.ppd HP Officejet Pro k550, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_k550.ppd.gz HP Officejet Pro k550, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_pro_k850-hpijs.ppd HP Officejet Pro k850 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_k850-hpijs.ppd.gz HP Officejet Pro k850 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_pro_k850.ppd HP Officejet Pro k850, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_k850.ppd.gz HP Officejet Pro k850, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_pro_k5300-hpijs.ppd HP Officejet Pro k5300 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_k5300-hpijs.ppd.gz HP Officejet Pro k5300 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_pro_k5300.ppd HP Officejet Pro k5300, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_k5300.ppd.gz HP Officejet Pro k5300, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_pro_k5400-hpijs.ppd HP Officejet Pro k5400 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_k5400-hpijs.ppd.gz HP Officejet Pro k5400 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_pro_k5400.ppd HP Officejet Pro k5400, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_k5400.ppd.gz HP Officejet Pro k5400, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_pro_k8600-hpijs.ppd HP Officejet Pro k8600 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_k8600-hpijs.ppd.gz HP Officejet Pro k8600 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_pro_k8600.ppd HP Officejet Pro k8600, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_k8600.ppd.gz HP Officejet Pro k8600, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_pro_l7300-hpijs.ppd HP Officejet Pro l7300 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_l7300-hpijs.ppd.gz HP Officejet Pro l7300 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_pro_l7300.ppd HP Officejet Pro l7300, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_l7300.ppd.gz HP Officejet Pro l7300, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_pro_l7400-hpijs.ppd HP Officejet Pro l7400 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_l7400-hpijs.ppd.gz HP Officejet Pro l7400 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_pro_l7400.ppd HP Officejet Pro l7400, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_l7400.ppd.gz HP Officejet Pro l7400, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_pro_l7500-hpijs.ppd HP Officejet Pro l7500 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_l7500-hpijs.ppd.gz HP Officejet Pro l7500 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_pro_l7500.ppd HP Officejet Pro l7500, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_l7500.ppd.gz HP Officejet Pro l7500, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_pro_l7600-hpijs.ppd HP Officejet Pro l7600 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_l7600-hpijs.ppd.gz HP Officejet Pro l7600 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_pro_l7600.ppd HP Officejet Pro l7600, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_l7600.ppd.gz HP Officejet Pro l7600, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_pro_l7700-hpijs.ppd HP Officejet Pro l7700 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_l7700-hpijs.ppd.gz HP Officejet Pro l7700 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_pro_l7700.ppd HP Officejet Pro l7700, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_l7700.ppd.gz HP Officejet Pro l7700, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_451_series-ps.ppd.gz HP Officejet Pro X451-X551 Printer Postscript (recommended) lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_551_series-ps.ppd.gz HP Officejet Pro X451-X551 Printer Postscript (recommended) lsb/usr/HP/hp-officejet_pro_476_576_series-ps.ppd.gz HP Officejet Pro X476-X576 MFP Postscript (recommended) drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_r40-hpijs.ppd HP Officejet r40 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_r40-hpijs.ppd.gz HP Officejet r40 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_r40.ppd HP Officejet r40, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_r40.ppd.gz HP Officejet r40, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_r40xi-hpijs.ppd HP Officejet r40xi hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_r40xi-hpijs.ppd.gz HP Officejet r40xi hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_r40xi.ppd HP Officejet r40xi, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_r40xi.ppd.gz HP Officejet r40xi, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_r45-hpijs.ppd HP Officejet r45 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_r45-hpijs.ppd.gz HP Officejet r45 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_r45.ppd HP Officejet r45, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_r45.ppd.gz HP Officejet r45, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_r60-hpijs.ppd HP Officejet r60 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_r60-hpijs.ppd.gz HP Officejet r60 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_r60.ppd HP Officejet r60, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_r60.ppd.gz HP Officejet r60, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_r65-hpijs.ppd HP Officejet r65 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_r65-hpijs.ppd.gz HP Officejet r65 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_r65.ppd HP Officejet r65, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_r65.ppd.gz HP Officejet r65, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_r80-hpijs.ppd HP Officejet r80 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_r80-hpijs.ppd.gz HP Officejet r80 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_r80.ppd HP Officejet r80, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_r80.ppd.gz HP Officejet r80, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_r80xi-hpijs.ppd HP Officejet r80xi hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_r80xi-hpijs.ppd.gz HP Officejet r80xi hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_r80xi.ppd HP Officejet r80xi, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_r80xi.ppd.gz HP Officejet r80xi, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_series_300-hpijs.ppd HP Officejet Series 300 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_series_300-hpijs.ppd.gz HP Officejet Series 300 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_series_300.ppd HP Officejet Series 300, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_series_300.ppd.gz HP Officejet Series 300, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_series_310-hpijs.ppd HP Officejet Series 310 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_series_310-hpijs.ppd.gz HP Officejet Series 310 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_series_310.ppd HP Officejet Series 310, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_series_310.ppd.gz HP Officejet Series 310, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_series_320-hpijs.ppd HP Officejet Series 320 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_series_320-hpijs.ppd.gz HP Officejet Series 320 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_series_320.ppd HP Officejet Series 320, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_series_320.ppd.gz HP Officejet Series 320, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_series_330-hpijs.ppd HP Officejet Series 330 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_series_330-hpijs.ppd.gz HP Officejet Series 330 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_series_330.ppd HP Officejet Series 330, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_series_330.ppd.gz HP Officejet Series 330, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_series_350-hpijs.ppd HP Officejet Series 350 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_series_350-hpijs.ppd.gz HP Officejet Series 350 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_series_350.ppd HP Officejet Series 350, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_series_350.ppd.gz HP Officejet Series 350, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_series_520-hpijs.ppd HP Officejet Series 520 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_series_520-hpijs.ppd.gz HP Officejet Series 520 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_series_520.ppd HP Officejet Series 520, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_series_520.ppd.gz HP Officejet Series 520, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_series_570-hpijs.ppd HP Officejet Series 570 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_series_570-hpijs.ppd.gz HP Officejet Series 570 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_series_570.ppd HP Officejet Series 570, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_series_570.ppd.gz HP Officejet Series 570, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_series_580-hpijs.ppd HP Officejet Series 580 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_series_580-hpijs.ppd.gz HP Officejet Series 580 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_series_580.ppd HP Officejet Series 580, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_series_580.ppd.gz HP Officejet Series 580, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_series_590-hpijs.ppd HP Officejet Series 590 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_series_590-hpijs.ppd.gz HP Officejet Series 590 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_series_590.ppd HP Officejet Series 590, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_series_590.ppd.gz HP Officejet Series 590, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_series_600-hpijs.ppd HP Officejet Series 600 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_series_600-hpijs.ppd.gz HP Officejet Series 600 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_series_600.ppd HP Officejet Series 600, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_series_600.ppd.gz HP Officejet Series 600, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_series_610-hpijs.ppd HP Officejet Series 610 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_series_610-hpijs.ppd.gz HP Officejet Series 610 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_series_610.ppd HP Officejet Series 610, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_series_610.ppd.gz HP Officejet Series 610, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_series_630-hpijs.ppd HP Officejet Series 630 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_series_630-hpijs.ppd.gz HP Officejet Series 630 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_series_630.ppd HP Officejet Series 630, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_series_630.ppd.gz HP Officejet Series 630, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_series_700-hpijs.ppd HP Officejet Series 700 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_series_700-hpijs.ppd.gz HP Officejet Series 700 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_series_700.ppd HP Officejet Series 700, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_series_700.ppd.gz HP Officejet Series 700, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_series_710-hpijs.ppd HP Officejet Series 710 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_series_710-hpijs.ppd.gz HP Officejet Series 710 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_series_710.ppd HP Officejet Series 710, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_series_710.ppd.gz HP Officejet Series 710, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_series_720-hpijs.ppd HP Officejet Series 720 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_series_720-hpijs.ppd.gz HP Officejet Series 720 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_series_720.ppd HP Officejet Series 720, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_series_720.ppd.gz HP Officejet Series 720, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_series_725-hpijs.ppd HP Officejet Series 725 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_series_725-hpijs.ppd.gz HP Officejet Series 725 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_series_725.ppd HP Officejet Series 725, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_series_725.ppd.gz HP Officejet Series 725, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_t_series-hpijs.ppd HP Officejet T Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_t_series-hpijs.ppd.gz HP Officejet T Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_t_series.ppd HP Officejet T Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_t_series.ppd.gz HP Officejet T Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_v30-hpijs.ppd HP Officejet v30 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_v30-hpijs.ppd.gz HP Officejet v30 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_v30.ppd HP Officejet v30, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_v30.ppd.gz HP Officejet v30, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_v40-hpijs.ppd HP Officejet v40 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_v40-hpijs.ppd.gz HP Officejet v40 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_v40.ppd HP Officejet v40, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_v40.ppd.gz HP Officejet v40, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_v40xi-hpijs.ppd HP Officejet v40xi hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_v40xi-hpijs.ppd.gz HP Officejet v40xi hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_v40xi.ppd HP Officejet v40xi, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_v40xi.ppd.gz HP Officejet v40xi, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-officejet_v45-hpijs.ppd HP Officejet v45 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_v45-hpijs.ppd.gz HP Officejet v45 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet_v45.ppd HP Officejet v45, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet_v45.ppd.gz HP Officejet v45, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-officejet.ppd HP Officejet, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-officejet.ppd.gz HP Officejet, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-pagewide_color_556-ps.ppd.gz HP PageWide Color 556 Postscript (recommended) lsb/usr/HP/hp-pagewide_color_e55650-ps.ppd.gz HP PageWide Color E55650 Postscript (recommended) lsb/usr/HP/hp-pagewide_color_flow_mfp_586-ps.ppd.gz HP PageWide Color Flow MFP 586 Postscript (recommended) lsb/usr/HP/hp-pagewide_color_mfp_586-ps.ppd.gz HP PageWide Color MFP 586 Postscript (recommended) lsb/usr/HP/hp-pagewide_color_mfp_e58650-ps.ppd.gz HP PageWide Color MFP E58650 Postscript (recommended) lsb/usr/HP/hp-pagewide_mfp_p57750-ps.ppd.gz HP PageWide MFP P57750 Postscript (recommended) lsb/usr/HP/hp-pagewide_mfp_p77740-60zs-ps.ppd.gz HP PageWide MFP P77740-60zs Postscript lsb/usr/HP/hp-pagewide_p55250-ps.ppd.gz HP PageWide P55250 Postscript (recommended) lsb/usr/HP/hp-pagewide_p75050-60-ps.ppd.gz HP PageWide P75050-60 Postscript lsb/usr/HP/hp-pagewide_352_printer-ps.ppd.gz HP PageWide Pro 352 Printer Postscript (recommended) lsb/usr/HP/hp-pagewide_377_mfp-ps.ppd.gz HP PageWide Pro 377 MFP Postscript (recommended) lsb/usr/HP/hp-pagewide_pro_452_printer-ps.ppd.gz HP PageWide Pro 452 Printer Postscript (recommended) lsb/usr/HP/hp-pagewide_pro_477_mfp-ps.ppd.gz HP PageWide Pro 477 MFP Postscript (recommended) lsb/usr/HP/hp-pagewide_pro_552_printer-ps.ppd.gz HP PageWide Pro 552 Printer Postscript (recommended) lsb/usr/HP/hp-pagewide_pro_577_mfp-ps.ppd.gz HP PageWide Pro 577 MFP Postscript (recommended) lsb/usr/HP/hp-pagewide_pro_750-ps.ppd.gz HP PageWide Pro 750 Postscript lsb/usr/HP/hp-pagewide_pro_mfp_772-777-ps.ppd.gz HP PageWide Pro MFP 772-777 Postscript drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_100-hpijs.ppd HP Photosmart 100 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_100-hpijs.ppd.gz HP Photosmart 100 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_100.ppd HP Photosmart 100, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_100.ppd.gz HP Photosmart 100, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_130-hpijs.ppd HP Photosmart 130 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_130-hpijs.ppd.gz HP Photosmart 130 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_130.ppd HP Photosmart 130, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_130.ppd.gz HP Photosmart 130, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_140_series-hpijs.ppd HP Photosmart 140 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_140_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart 140 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_140_series.ppd HP Photosmart 140 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_140_series.ppd.gz HP Photosmart 140 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_230-hpijs.ppd HP Photosmart 230 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_230-hpijs.ppd.gz HP Photosmart 230 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_230.ppd HP Photosmart 230, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_230.ppd.gz HP Photosmart 230, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_240_series-hpijs.ppd HP Photosmart 240 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_240_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart 240 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_240_series.ppd HP Photosmart 240 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_240_series.ppd.gz HP Photosmart 240 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_320_series-hpijs.ppd HP Photosmart 320 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_320_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart 320 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_320_series.ppd HP Photosmart 320 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_320_series.ppd.gz HP Photosmart 320 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_330_series-hpijs.ppd HP Photosmart 330 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_330_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart 330 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_330_series.ppd HP Photosmart 330 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_330_series.ppd.gz HP Photosmart 330 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_370_series-hpijs.ppd HP Photosmart 370 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_370_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart 370 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_370_series.ppd HP Photosmart 370 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_370_series.ppd.gz HP Photosmart 370 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_380_series-hpijs.ppd HP Photosmart 380 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_380_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart 380 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_380_series.ppd HP Photosmart 380 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_380_series.ppd.gz HP Photosmart 380 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_420_series-hpijs.ppd HP Photosmart 420 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_420_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart 420 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_420_series.ppd HP Photosmart 420 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_420_series.ppd.gz HP Photosmart 420 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_470_series-hpijs.ppd HP Photosmart 470 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_470_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart 470 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_470_series.ppd HP Photosmart 470 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_470_series.ppd.gz HP Photosmart 470 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_1115-hpijs.ppd HP Photosmart 1115 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_1115-hpijs.ppd.gz HP Photosmart 1115 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_1115.ppd HP Photosmart 1115, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_1115.ppd.gz HP Photosmart 1115, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_1215-hpijs.ppd HP Photosmart 1215 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_1215-hpijs.ppd.gz HP Photosmart 1215 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_1215.ppd HP Photosmart 1215, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_1215.ppd.gz HP Photosmart 1215, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_1218-hpijs.ppd HP Photosmart 1218 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_1218-hpijs.ppd.gz HP Photosmart 1218 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_1218.ppd HP Photosmart 1218, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_1218.ppd.gz HP Photosmart 1218, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_1315-hpijs.ppd HP Photosmart 1315 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_1315-hpijs.ppd.gz HP Photosmart 1315 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_1315.ppd HP Photosmart 1315, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_1315.ppd.gz HP Photosmart 1315, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_2570_series-hpijs.ppd HP Photosmart 2570 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_2570_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart 2570 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_2570_series.ppd HP Photosmart 2570 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_2570_series.ppd.gz HP Photosmart 2570 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_2600_series-hpijs.ppd HP Photosmart 2600 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_2600_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart 2600 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_2600_series.ppd HP Photosmart 2600 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_2600_series.ppd.gz HP Photosmart 2600 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_2700_series-hpijs.ppd HP Photosmart 2700 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_2700_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart 2700 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_2700_series.ppd HP Photosmart 2700 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_2700_series.ppd.gz HP Photosmart 2700 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_3100_series-hpijs.ppd HP Photosmart 3100 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_3100_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart 3100 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_3100_series.ppd HP Photosmart 3100 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_3100_series.ppd.gz HP Photosmart 3100 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_3200_series-hpijs.ppd HP Photosmart 3200 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_3200_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart 3200 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_3200_series.ppd HP Photosmart 3200 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_3200_series.ppd.gz HP Photosmart 3200 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_3300_series-hpijs.ppd HP Photosmart 3300 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_3300_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart 3300 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_3300_series.ppd HP Photosmart 3300 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_3300_series.ppd.gz HP Photosmart 3300 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_5510_series-hpijs.ppd HP Photosmart 5510 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_5510_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart 5510 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_5510_series.ppd HP Photosmart 5510 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_5510_series.ppd.gz HP Photosmart 5510 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_5510d_series-hpijs.ppd HP Photosmart 5510d Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_5510d_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart 5510d Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_5510d_series.ppd HP Photosmart 5510d Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_5510d_series.ppd.gz HP Photosmart 5510d Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_5520_series-hpijs.ppd HP Photosmart 5520 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_5520_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart 5520 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_5520_series.ppd HP Photosmart 5520 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_5520_series.ppd.gz HP Photosmart 5520 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_6510_series-hpijs.ppd HP Photosmart 6510 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_6510_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart 6510 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_6510_series.ppd HP Photosmart 6510 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_6510_series.ppd.gz HP Photosmart 6510 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_6520_series-hpijs.ppd HP Photosmart 6520 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_6520_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart 6520 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_6520_series.ppd HP Photosmart 6520 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_6520_series.ppd.gz HP Photosmart 6520 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_7150-hpijs.ppd HP Photosmart 7150 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_7150-hpijs.ppd HP Photosmart 7150 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_7150-hpijs.ppd.gz HP Photosmart 7150 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_7150.ppd HP Photosmart 7150, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_7150.ppd HP Photosmart 7150, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_7150.ppd.gz HP Photosmart 7150, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_7200_series-hpijs.ppd HP Photosmart 7200 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_7200_series-hpijs.ppd HP Photosmart 7200 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_7200_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart 7200 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_7200_series.ppd HP Photosmart 7200 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_7200_series.ppd HP Photosmart 7200 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_7200_series.ppd.gz HP Photosmart 7200 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_7345-hpijs.ppd HP Photosmart 7345 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_7345-hpijs.ppd.gz HP Photosmart 7345 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_7345.ppd HP Photosmart 7345, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_7345.ppd.gz HP Photosmart 7345, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_7350-hpijs.ppd HP Photosmart 7350 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_7350-hpijs.ppd HP Photosmart 7350 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_7350-hpijs.ppd.gz HP Photosmart 7350 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_7350.ppd HP Photosmart 7350, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_7350.ppd HP Photosmart 7350, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_7350.ppd.gz HP Photosmart 7350, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_7400_series-hpijs.ppd HP Photosmart 7400 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_7400_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart 7400 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_7400_series.ppd HP Photosmart 7400 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_7400_series.ppd.gz HP Photosmart 7400 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_7510_series-hpijs.ppd HP Photosmart 7510 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_7510_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart 7510 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_7510_series.ppd HP Photosmart 7510 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_7510_series.ppd.gz HP Photosmart 7510 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_7520_series-hpijs.ppd HP Photosmart 7520 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_7520_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart 7520 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_7520_series.ppd HP Photosmart 7520 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_7520_series.ppd.gz HP Photosmart 7520 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_7550-hpijs.ppd HP Photosmart 7550 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_7550-hpijs.ppd.gz HP Photosmart 7550 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_7550.ppd HP Photosmart 7550, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_7550.ppd.gz HP Photosmart 7550, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_7600_series-hpijs.ppd HP Photosmart 7600 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_7600_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart 7600 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_7600_series.ppd HP Photosmart 7600 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_7600_series.ppd.gz HP Photosmart 7600 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_7700_series-hpijs.ppd HP Photosmart 7700 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_7700_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart 7700 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_7700_series.ppd HP Photosmart 7700 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_7700_series.ppd.gz HP Photosmart 7700 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_7800_series-hpijs.ppd HP Photosmart 7800 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_7800_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart 7800 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_7800_series.ppd HP Photosmart 7800 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_7800_series.ppd.gz HP Photosmart 7800 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_7900_series-hpijs.ppd HP Photosmart 7900 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_7900_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart 7900 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_7900_series.ppd HP Photosmart 7900 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_7900_series.ppd.gz HP Photosmart 7900 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_8000_series-hpijs.ppd HP Photosmart 8000 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_8000_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart 8000 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_8000_series.ppd HP Photosmart 8000 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_8000_series.ppd.gz HP Photosmart 8000 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_8100_series-hpijs.ppd HP Photosmart 8100 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_8100_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart 8100 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_8100_series.ppd HP Photosmart 8100 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_8100_series.ppd.gz HP Photosmart 8100 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_8200_series-hpijs.ppd HP Photosmart 8200 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_8200_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart 8200 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_8200_series.ppd HP Photosmart 8200 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_8200_series.ppd.gz HP Photosmart 8200 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_8400_series-hpijs.ppd HP Photosmart 8400 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_8400_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart 8400 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_8400_series.ppd HP Photosmart 8400 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_8400_series.ppd.gz HP Photosmart 8400 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_8700_series-hpijs.ppd HP Photosmart 8700 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_8700_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart 8700 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_8700_series.ppd HP Photosmart 8700 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_8700_series.ppd.gz HP Photosmart 8700 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_a310_series-hpijs.ppd HP Photosmart a310 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_a310_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart a310 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_a310_series.ppd HP Photosmart a310 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_a310_series.ppd.gz HP Photosmart a310 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_a320_series-hpijs.ppd HP Photosmart a320 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_a320_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart a320 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_a320_series.ppd HP Photosmart a320 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_a320_series.ppd.gz HP Photosmart a320 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_a430_series-hpijs.ppd HP Photosmart a430 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_a430_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart a430 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_a430_series.ppd HP Photosmart a430 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_a430_series.ppd.gz HP Photosmart a430 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_a440_series-hpijs.ppd HP Photosmart a440 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_a440_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart a440 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_a440_series.ppd HP Photosmart a440 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_a440_series.ppd.gz HP Photosmart a440 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_a510_series-hpijs.ppd HP Photosmart a510 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_a510_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart a510 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_a510_series.ppd HP Photosmart a510 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_a510_series.ppd.gz HP Photosmart a510 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_a520_series-hpijs.ppd HP Photosmart a520 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_a520_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart a520 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_a520_series.ppd HP Photosmart a520 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_a520_series.ppd.gz HP Photosmart a520 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_a530_series-hpijs.ppd HP Photosmart a530 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_a530_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart a530 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_a530_series.ppd HP Photosmart a530 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_a530_series.ppd.gz HP Photosmart a530 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_a610_series-hpijs.ppd HP Photosmart a610 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_a610_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart a610 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_a610_series.ppd HP Photosmart a610 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_a610_series.ppd.gz HP Photosmart a610 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_a620_series-hpijs.ppd HP Photosmart a620 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_a620_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart a620 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_a620_series.ppd HP Photosmart a620 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_a620_series.ppd.gz HP Photosmart a620 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_a630_series-hpijs.ppd HP Photosmart a630 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_a630_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart a630 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_a630_series.ppd HP Photosmart a630 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_a630_series.ppd.gz HP Photosmart a630 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_a640_series-hpijs.ppd HP Photosmart a640 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_a640_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart a640 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_a640_series.ppd HP Photosmart a640 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_a640_series.ppd.gz HP Photosmart a640 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_a710_series-hpijs.ppd HP Photosmart a710 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_a710_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart a710 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_a710_series.ppd HP Photosmart a710 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_a710_series.ppd.gz HP Photosmart a710 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_a820_series-hpijs.ppd HP Photosmart a820 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_a820_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart a820 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_a820_series.ppd HP Photosmart a820 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_a820_series.ppd.gz HP Photosmart a820 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_b010_series-hpijs.ppd HP Photosmart b010 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_b010_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart b010 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_b010_series.ppd HP Photosmart b010 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_b010_series.ppd.gz HP Photosmart b010 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_b109a_series-hpijs.ppd HP Photosmart b109a Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_b109a_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart b109a Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_b109a_series.ppd HP Photosmart b109a Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_b109a_series.ppd.gz HP Photosmart b109a Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_b109a-m-hpijs.ppd HP Photosmart b109a-m hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_b109a-m-hpijs.ppd.gz HP Photosmart b109a-m hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_b109a-m.ppd HP Photosmart b109a-m, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_b109a-m.ppd.gz HP Photosmart b109a-m, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_b110_series-hpijs.ppd HP Photosmart b110 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_b110_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart b110 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_b110_series.ppd HP Photosmart b110 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_b110_series.ppd.gz HP Photosmart b110 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_b8500_series-hpijs.ppd HP Photosmart b8500 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_b8500_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart b8500 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_b8500_series.ppd HP Photosmart b8500 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_b8500_series.ppd.gz HP Photosmart b8500 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_c309a_series-hpijs.ppd HP Photosmart c309a Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_c309a_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart c309a Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_c309a_series.ppd HP Photosmart c309a Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_c309a_series.ppd.gz HP Photosmart c309a Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_c3100_series-hpijs.ppd HP Photosmart c3100 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_c3100_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart c3100 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_c3100_series.ppd HP Photosmart c3100 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_c3100_series.ppd.gz HP Photosmart c3100 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_c4100_series-hpijs.ppd HP Photosmart c4100 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_c4100_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart c4100 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_c4100_series.ppd HP Photosmart c4100 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_c4100_series.ppd.gz HP Photosmart c4100 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_c4200_series-hpijs.ppd HP Photosmart c4200 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_c4200_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart c4200 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_c4200_series.ppd HP Photosmart c4200 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_c4200_series.ppd.gz HP Photosmart c4200 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_c4340_series-hpijs.ppd HP Photosmart c4340 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_c4340_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart c4340 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_c4340_series.ppd HP Photosmart c4340 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_c4340_series.ppd.gz HP Photosmart c4340 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_c4380_series-hpijs.ppd HP Photosmart c4380 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_c4380_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart c4380 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_c4380_series.ppd HP Photosmart c4380 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_c4380_series.ppd.gz HP Photosmart c4380 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_c4400_series-hpijs.ppd HP Photosmart c4400 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_c4400_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart c4400 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_c4400_series.ppd HP Photosmart c4400 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_c4400_series.ppd.gz HP Photosmart c4400 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_c4500_series-hpijs.ppd HP Photosmart c4500 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_c4500_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart c4500 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_c4500_series.ppd HP Photosmart c4500 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_c4500_series.ppd.gz HP Photosmart c4500 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_c4600_series-hpijs.ppd HP Photosmart c4600 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_c4600_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart c4600 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_c4600_series.ppd HP Photosmart c4600 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_c4600_series.ppd.gz HP Photosmart c4600 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_c4700_series-hpijs.ppd HP Photosmart c4700 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_c4700_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart c4700 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_c4700_series.ppd HP Photosmart c4700 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_c4700_series.ppd.gz HP Photosmart c4700 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_c5100_series-hpijs.ppd HP Photosmart c5100 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_c5100_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart c5100 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_c5100_series.ppd HP Photosmart c5100 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_c5100_series.ppd.gz HP Photosmart c5100 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_c5200_series-hpijs.ppd HP Photosmart c5200 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_c5200_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart c5200 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_c5200_series.ppd HP Photosmart c5200 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_c5200_series.ppd.gz HP Photosmart c5200 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_c5300_series-hpijs.ppd HP Photosmart c5300 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_c5300_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart c5300 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_c5300_series.ppd HP Photosmart c5300 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_c5300_series.ppd.gz HP Photosmart c5300 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_c5500_series-hpijs.ppd HP Photosmart c5500 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_c5500_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart c5500 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_c5500_series.ppd HP Photosmart c5500 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_c5500_series.ppd.gz HP Photosmart c5500 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_c6100_series-hpijs.ppd HP Photosmart c6100 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_c6100_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart c6100 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_c6100_series.ppd HP Photosmart c6100 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_c6100_series.ppd.gz HP Photosmart c6100 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_c6200_series-hpijs.ppd HP Photosmart c6200 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_c6200_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart c6200 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_c6200_series.ppd HP Photosmart c6200 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_c6200_series.ppd.gz HP Photosmart c6200 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_c6300_series-hpijs.ppd HP Photosmart c6300 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_c6300_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart c6300 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_c6300_series.ppd HP Photosmart c6300 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_c6300_series.ppd.gz HP Photosmart c6300 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_c7100_series-hpijs.ppd HP Photosmart c7100 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_c7100_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart c7100 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_c7100_series.ppd HP Photosmart c7100 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_c7100_series.ppd.gz HP Photosmart c7100 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_c7200_series-hpijs.ppd HP Photosmart c7200 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_c7200_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart c7200 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_c7200_series.ppd HP Photosmart c7200 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_c7200_series.ppd.gz HP Photosmart c7200 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_c8100_series-hpijs.ppd HP Photosmart c8100 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_c8100_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart c8100 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_c8100_series.ppd HP Photosmart c8100 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_c8100_series.ppd.gz HP Photosmart c8100 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_d110_series-hpijs.ppd HP Photosmart d110 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_d110_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart d110 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_d110_series.ppd HP Photosmart d110 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_d110_series.ppd.gz HP Photosmart d110 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_d5060_series-hpijs.ppd HP Photosmart d5060 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_d5060_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart d5060 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_d5060_series.ppd HP Photosmart d5060 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_d5060_series.ppd.gz HP Photosmart d5060 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_d5100_series-hpijs.ppd HP Photosmart d5100 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_d5100_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart d5100 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_d5100_series.ppd HP Photosmart d5100 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_d5100_series.ppd.gz HP Photosmart d5100 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_d5300_series-hpijs.ppd HP Photosmart d5300 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_d5300_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart d5300 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_d5300_series.ppd HP Photosmart d5300 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_d5300_series.ppd.gz HP Photosmart d5300 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_d5400_series-hpijs.ppd HP Photosmart d5400 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_d5400_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart d5400 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_d5400_series.ppd HP Photosmart d5400 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_d5400_series.ppd.gz HP Photosmart d5400 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_d6100_series-hpijs.ppd HP Photosmart d6100 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_d6100_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart d6100 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_d6100_series.ppd HP Photosmart d6100 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_d6100_series.ppd.gz HP Photosmart d6100 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_d7100_series-hpijs.ppd HP Photosmart d7100 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_d7100_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart d7100 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_d7100_series.ppd HP Photosmart d7100 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_d7100_series.ppd.gz HP Photosmart d7100 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_d7200_series-hpijs.ppd HP Photosmart d7200 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_d7200_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart d7200 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_d7200_series.ppd HP Photosmart d7200 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_d7200_series.ppd.gz HP Photosmart d7200 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_d7300_series-hpijs.ppd HP Photosmart d7300 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_d7300_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart d7300 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_d7300_series.ppd HP Photosmart d7300 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_d7300_series.ppd.gz HP Photosmart d7300 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_d7400_series-hpijs.ppd HP Photosmart d7400 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_d7400_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart d7400 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_d7400_series.ppd HP Photosmart d7400 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_d7400_series.ppd.gz HP Photosmart d7400 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_d7500_series-hpijs.ppd HP Photosmart d7500 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_d7500_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart d7500 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_d7500_series.ppd HP Photosmart d7500 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_d7500_series.ppd.gz HP Photosmart d7500 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_estn_c510_series-hpijs.ppd HP Photosmart Estn c510 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_estn_c510_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart Estn c510 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_estn_c510_series.ppd HP Photosmart Estn c510 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_estn_c510_series.ppd.gz HP Photosmart Estn c510 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_ink_adv_k510-hpijs.ppd HP Photosmart Ink Adv k510 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_ink_adv_k510-hpijs.ppd.gz HP Photosmart Ink Adv k510 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_ink_adv_k510.ppd HP Photosmart Ink Adv k510, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_ink_adv_k510.ppd.gz HP Photosmart Ink Adv k510, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_p1000-hpijs.ppd HP Photosmart p1000 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_p1000-hpijs.ppd.gz HP Photosmart p1000 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_p1000.ppd HP Photosmart p1000, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_p1000.ppd.gz HP Photosmart p1000, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_p1100-hpijs.ppd HP Photosmart p1100 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_p1100-hpijs.ppd.gz HP Photosmart p1100 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_p1100.ppd HP Photosmart p1100, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_p1100.ppd.gz HP Photosmart p1100, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_plus_b209a-m-hpijs.ppd HP Photosmart Plus b209a-m hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_plus_b209a-m-hpijs.ppd.gz HP Photosmart Plus b209a-m hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_plus_b209a-m.ppd HP Photosmart Plus b209a-m, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_plus_b209a-m.ppd.gz HP Photosmart Plus b209a-m, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_plus_b210_series-hpijs.ppd HP Photosmart Plus b210 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_plus_b210_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart Plus b210 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_plus_b210_series.ppd HP Photosmart Plus b210 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_plus_b210_series.ppd.gz HP Photosmart Plus b210 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_prem_c310_series-hpijs.ppd HP Photosmart Prem c310 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_prem_c310_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart Prem c310 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_prem_c310_series.ppd HP Photosmart Prem c310 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_prem_c310_series.ppd.gz HP Photosmart Prem c310 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_prem_c410_series-hpijs.ppd HP Photosmart Prem c410 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_prem_c410_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart Prem c410 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_prem_c410_series.ppd HP Photosmart Prem c410 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_prem_c410_series.ppd.gz HP Photosmart Prem c410 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_prem-web_c309n-s-hpijs.ppd HP Photosmart Prem-web c309n-s hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_prem-web_c309n-s-hpijs.ppd.gz HP Photosmart Prem-web c309n-s hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_prem-web_c309n-s.ppd HP Photosmart Prem-web c309n-s, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_prem-web_c309n-s.ppd.gz HP Photosmart Prem-web c309n-s, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_premium_c309g-m-hpijs.ppd HP Photosmart Premium c309g-m hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_premium_c309g-m-hpijs.ppd.gz HP Photosmart Premium c309g-m hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_premium_c309g-m.ppd HP Photosmart Premium c309g-m, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_premium_c309g-m.ppd.gz HP Photosmart Premium c309g-m, hpcups 3.17.6 lsb/usr/cupsfilters/HP-PhotoSmart_Pro_B8300-hpijs-pdftoijs.ppd HP PhotoSmart Pro B8300 CUPS/pdftoijs/hpijs drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_pro_b8300_series-hpijs.ppd HP Photosmart Pro b8300 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_pro_b8300_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart Pro b8300 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_pro_b8300_series.ppd HP Photosmart Pro b8300 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_pro_b8300_series.ppd.gz HP Photosmart Pro b8300 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_pro_b8800_series-hpijs.ppd HP Photosmart Pro b8800 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_pro_b8800_series-hpijs.ppd.gz HP Photosmart Pro b8800 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_pro_b8800_series.ppd HP Photosmart Pro b8800 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_pro_b8800_series.ppd.gz HP Photosmart Pro b8800 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-photosmart_wireless_b109n-z-hpijs.ppd HP Photosmart Wireless b109n-z hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_wireless_b109n-z-hpijs.ppd.gz HP Photosmart Wireless b109n-z hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-photosmart_wireless_b109n-z.ppd HP Photosmart Wireless b109n-z, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-photosmart_wireless_b109n-z.ppd.gz HP Photosmart Wireless b109n-z, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-printer_scanner_copier_300-hpijs.ppd HP Printer Scanner Copier 300 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-printer_scanner_copier_300-hpijs.ppd.gz HP Printer Scanner Copier 300 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-printer_scanner_copier_300.ppd HP Printer Scanner Copier 300, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-printer_scanner_copier_300.ppd.gz HP Printer Scanner Copier 300, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-psc_500-hpijs.ppd HP PSC 500 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_500-hpijs.ppd.gz HP PSC 500 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-psc_500.ppd HP PSC 500, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_500.ppd.gz HP PSC 500, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-psc_720-hpijs.ppd HP PSC 720 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_720-hpijs.ppd.gz HP PSC 720 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-psc_720.ppd HP PSC 720, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_720.ppd.gz HP PSC 720, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-psc_750-hpijs.ppd HP PSC 750 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_750-hpijs.ppd.gz HP PSC 750 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-psc_750.ppd HP PSC 750, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_750.ppd.gz HP PSC 750, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-psc_750xi-hpijs.ppd HP PSC 750xi hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_750xi-hpijs.ppd.gz HP PSC 750xi hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-psc_750xi.ppd HP PSC 750xi, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_750xi.ppd.gz HP PSC 750xi, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-psc_760-hpijs.ppd HP PSC 760 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_760-hpijs.ppd.gz HP PSC 760 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-psc_760.ppd HP PSC 760, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_760.ppd.gz HP PSC 760, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-psc_780-hpijs.ppd HP PSC 780 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_780-hpijs.ppd.gz HP PSC 780 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-psc_780.ppd HP PSC 780, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_780.ppd.gz HP PSC 780, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-psc_780xi-hpijs.ppd HP PSC 780xi hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_780xi-hpijs.ppd.gz HP PSC 780xi hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-psc_780xi.ppd HP PSC 780xi, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_780xi.ppd.gz HP PSC 780xi, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-psc_900_series-hpijs.ppd HP PSC 900 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_900_series-hpijs.ppd.gz HP PSC 900 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-psc_900_series.ppd HP PSC 900 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_900_series.ppd.gz HP PSC 900 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-psc_920-hpijs.ppd HP PSC 920 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_920-hpijs.ppd.gz HP PSC 920 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-psc_920.ppd HP PSC 920, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_920.ppd.gz HP PSC 920, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-psc_950-hpijs.ppd HP PSC 950 hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_950-hpijs.ppd.gz HP PSC 950 hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-psc_950.ppd HP PSC 950, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_950.ppd.gz HP PSC 950, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-psc_950vr-hpijs.ppd HP PSC 950vr hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_950vr-hpijs.ppd.gz HP PSC 950vr hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-psc_950vr.ppd HP PSC 950vr, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_950vr.ppd.gz HP PSC 950vr, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-psc_950xi-hpijs.ppd HP PSC 950xi hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_950xi-hpijs.ppd.gz HP PSC 950xi hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-psc_950xi.ppd HP PSC 950xi, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_950xi.ppd.gz HP PSC 950xi, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-psc_1000_series-hpijs.ppd HP PSC 1000 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_1000_series-hpijs.ppd.gz HP PSC 1000 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-psc_1000_series.ppd HP PSC 1000 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_1000_series.ppd.gz HP PSC 1000 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-psc_1100_series-hpijs.ppd HP PSC 1100 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_1100_series-hpijs.ppd.gz HP PSC 1100 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-psc_1100_series.ppd HP PSC 1100 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_1100_series.ppd.gz HP PSC 1100 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-psc_1200_series-hpijs.ppd HP PSC 1200 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_1200_series-hpijs.ppd.gz HP PSC 1200 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-psc_1200_series.ppd HP PSC 1200 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_1200_series.ppd.gz HP PSC 1200 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-psc_1300_series-hpijs.ppd HP PSC 1300 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_1300_series-hpijs.ppd.gz HP PSC 1300 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-psc_1300_series.ppd HP PSC 1300 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_1300_series.ppd.gz HP PSC 1300 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-psc_1310_series-hpijs.ppd HP PSC 1310 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_1310_series-hpijs.ppd.gz HP PSC 1310 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-psc_1310_series.ppd HP PSC 1310 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_1310_series.ppd.gz HP PSC 1310 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-psc_1358_series-hpijs.ppd HP PSC 1358 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_1358_series-hpijs.ppd.gz HP PSC 1358 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-psc_1358_series.ppd HP PSC 1358 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_1358_series.ppd.gz HP PSC 1358 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-psc_1400_series-hpijs.ppd HP PSC 1400 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_1400_series-hpijs.ppd.gz HP PSC 1400 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-psc_1400_series.ppd HP PSC 1400 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_1400_series.ppd.gz HP PSC 1400 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-psc_1500_series-hpijs.ppd HP PSC 1500 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_1500_series-hpijs.ppd.gz HP PSC 1500 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-psc_1500_series.ppd HP PSC 1500 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_1500_series.ppd.gz HP PSC 1500 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-psc_1510_series-hpijs.ppd HP PSC 1510 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_1510_series-hpijs.ppd.gz HP PSC 1510 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-psc_1510_series.ppd HP PSC 1510 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_1510_series.ppd.gz HP PSC 1510 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-psc_1600_series-hpijs.ppd HP PSC 1600 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_1600_series-hpijs.ppd.gz HP PSC 1600 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-psc_1600_series.ppd HP PSC 1600 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_1600_series.ppd.gz HP PSC 1600 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-psc_2100_series-hpijs.ppd HP PSC 2100 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_2100_series-hpijs.ppd.gz HP PSC 2100 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-psc_2100_series.ppd HP PSC 2100 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_2100_series.ppd.gz HP PSC 2100 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-psc_2150_series-hpijs.ppd HP PSC 2150 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_2150_series-hpijs.ppd.gz HP PSC 2150 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-psc_2150_series.ppd HP PSC 2150 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_2150_series.ppd.gz HP PSC 2150 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-psc_2170_series-hpijs.ppd HP PSC 2170 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_2170_series-hpijs.ppd.gz HP PSC 2170 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-psc_2170_series.ppd HP PSC 2170 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_2170_series.ppd.gz HP PSC 2170 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-psc_2200_series-hpijs.ppd HP PSC 2200 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_2200_series-hpijs.ppd.gz HP PSC 2200 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-psc_2200_series.ppd HP PSC 2200 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_2200_series.ppd.gz HP PSC 2200 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-psc_2210_series-hpijs.ppd HP PSC 2210 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_2210_series-hpijs.ppd.gz HP PSC 2210 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-psc_2210_series.ppd HP PSC 2210 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_2210_series.ppd.gz HP PSC 2210 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-psc_2300_series-hpijs.ppd HP PSC 2300 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_2300_series-hpijs.ppd.gz HP PSC 2300 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-psc_2300_series.ppd HP PSC 2300 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_2300_series.ppd.gz HP PSC 2300 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-psc_2350_series-hpijs.ppd HP PSC 2350 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_2350_series-hpijs.ppd.gz HP PSC 2350 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-psc_2350_series.ppd HP PSC 2350 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_2350_series.ppd.gz HP PSC 2350 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-psc_2400_series-hpijs.ppd HP PSC 2400 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_2400_series-hpijs.ppd.gz HP PSC 2400 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-psc_2400_series.ppd HP PSC 2400 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_2400_series.ppd.gz HP PSC 2400 Series, hpcups 3.17.6 drv:///hp/hpijs.drv/hp-psc_2500_series-hpijs.ppd HP PSC 2500 Series hpijs, 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_2500_series-hpijs.ppd.gz HP PSC 2500 Series hpijs, 3.17.6 drv:///hp/hpcups.drv/hp-psc_2500_series.ppd HP PSC 2500 Series, hpcups 3.17.6 lsb/usr/HP/hp-psc_2500_series.ppd.gz HP PSC 2500 Series, hpcups 3.17.6 drv:///indexv3.drv/i4waves3.ppd Index 4-Waves PRO, 1.0 drv:///indexv3.drv/i4x4pro3.ppd Index 4x4 PRO V3, 1.0 drv:///indexv3.drv/ibasicd3.ppd Index Basic-D V3, 1.0 drv:///indexv4.drv/ibasicd4.ppd Index Basic-D V4, 1.0 drv:///indexv3.drv/ibasics3.ppd Index Basic-S V3, 1.0 drv:///indexv4.drv/ibasics4.ppd Index Basic-S V4, 1.0 drv:///indexv4.drv/ibrlbox4.ppd Index Braille Box V4, 1.0 drv:///indexv3.drv/ieveres3.ppd Index Everest-D V3, 1.0 drv:///indexv4.drv/ieveres4.ppd Index Everest-D V4, 1.0 drv:///sample.drv/intelbar.ppd Intellitech IntelliBar Label Printer, 2.1 drv:///splix-lexmark.drv/x215mfp.ppd Lexmark X215 MFP, 2.0.0 drv:///sample.drv/okidata9.ppd Oki 9-Pin Series drv:///sample.drv/okidat24.ppd Oki 24-Pin Series raw Raw Queue lsb/usr/cupsfilters/Ricoh-PDF_Printer-PDF.ppd Ricoh PDF Printer drv:///splix-samsung.drv/clp200.ppd Samsung CLP-200, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/clp300.ppd Samsung CLP-300, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/clp310.ppd Samsung CLP-310, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/clp310n.ppd Samsung CLP-310N, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/clp315.ppd Samsung CLP-315, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/clp500.ppd Samsung CLP-500, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/clp510.ppd Samsung CLP-510, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/clp550.ppd Samsung CLP-550, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/clp600.ppd Samsung CLP-600, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/clx216x.ppd Samsung CLX-216X, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/clx2170.ppd Samsung CLX-2170, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/clx3160.ppd Samsung CLX-3160, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/ml1510.ppd Samsung ML-1510, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/ml1520.ppd Samsung ML-1520, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/ml1610.ppd Samsung ML-1610, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/ml1630.ppd Samsung ML-1630, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/ml1640.ppd Samsung ML-1640, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/ml1660.ppd Samsung ML-1660, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/ml1710.ppd Samsung ML-1710, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/ml1740.ppd Samsung ML-1740, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/ml1750.ppd Samsung ML-1750, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/ml1910.ppd Samsung ML-1910, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/ml1915.ppd Samsung ML-1915, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/ml2010.ppd Samsung ML-2010, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/ml2015.ppd Samsung ML-2015, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/ml2150.ppd Samsung ML-2150, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/ml2160.ppd Samsung ML-2160, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/ml2165.ppd Samsung ML-2165, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/ml2240.ppd Samsung ML-2240, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/ml2250.ppd Samsung ML-2250, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/ml2251.ppd Samsung ML-2251, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/ml2510.ppd Samsung ML-2510, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/ml2525.ppd Samsung ML-2525, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/ml2525w.ppd Samsung ML-2525W, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/ml2550.ppd Samsung ML-2550, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/ml2571.ppd Samsung ML-2571, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/ml2580.ppd Samsung ML-2580, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/ml2580n.ppd Samsung ML-2580N, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/ml3050.ppd Samsung ML-3050, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/ml3051.ppd Samsung ML-3051, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/ml3051nd.ppd Samsung ML-3051ND, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/ml3310.ppd Samsung ML-3310, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/ml3310nd.ppd Samsung ML-3310ND, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/ml3471nd.ppd Samsung ML-3471ND, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/ml3560.ppd Samsung ML-3560, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/scx3200.ppd Samsung SCX-3200, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/scx4100.ppd Samsung SCX-4100, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/scx4200.ppd Samsung SCX-4200, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/scx4216f.ppd Samsung SCX-4216F, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/scx4300.ppd Samsung SCX-4300, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/scx4500.ppd Samsung SCX-4500, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/scx4521f.ppd Samsung SCX-4521F, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/scx4600.ppd Samsung SCX-4600, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/scx4623f.ppd Samsung SCX-4623f, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/scx4623fw.ppd Samsung SCX-4623fw, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/scx5330n.ppd Samsung SCX-5330N, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/scx5530fn.ppd Samsung SCX-5530FN, 2.0.0 drv:///splix-samsung.drv/sf565p.ppd Samsung SF-565P, 2.0.0 drv:///splix-toshiba.drv/es180s.ppd Toshiba eSTUDIO180S, 2.0.0 drv:///splix-xerox.drv/ph3115.ppd Xerox Phaser 3115, 2.0.0 drv:///splix-xerox.drv/ph3116.ppd Xerox Phaser 3116, 2.0.0 drv:///splix-xerox.drv/ph3117.ppd Xerox Phaser 3117, 2.0.0 drv:///splix-xerox.drv/ph3120.ppd Xerox Phaser 3120, 2.0.0 drv:///splix-xerox.drv/ph3121.ppd Xerox Phaser 3121, 2.0.0 drv:///splix-xerox.drv/ph3122.ppd Xerox Phaser 3122, 2.0.0 drv:///splix-xerox.drv/ph3124.ppd Xerox Phaser 3124, 2.0.0 drv:///splix-xerox.drv/ph3130.ppd Xerox Phaser 3130, 2.0.0 drv:///splix-xerox.drv/ph3140.ppd Xerox Phaser 3140, 2.0.0 drv:///splix-xerox.drv/ph3150.ppd Xerox Phaser 3150, 2.0.0 drv:///splix-xerox.drv/ph3155.ppd Xerox Phaser 3155, 2.0.0 drv:///splix-xerox.drv/ph3160.ppd Xerox Phaser 3160, 2.0.0 drv:///splix-xerox.drv/ph3420.ppd Xerox Phaser 3420, 2.0.0 drv:///splix-xerox.drv/ph3425.ppd Xerox Phaser 3425, 2.0.0 drv:///splix-xerox.drv/ph5500.ppd Xerox Phaser 5500, 2.0.0 drv:///splix-xerox.drv/ph6100.ppd Xerox Phaser 6100, 2.0.0 drv:///splix-xerox.drv/ph6110.ppd Xerox Phaser 6110, 2.0.0 drv:///splix-xerox.drv/wc3119.ppd Xerox WorkCentre 3119, 2.0.0 drv:///splix-xerox.drv/wcpe16.ppd Xerox WorkCentre PE16, 2.0.0 drv:///splix-xerox.drv/wcpe114e.ppd Xerox WorkCentre PE114e, 2.0.0 drv:///sample.drv/zebracpl.ppd Zebra CPCL Label Printer drv:///sample.drv/zebraep1.ppd Zebra EPL1 Label Printer drv:///sample.drv/zebraep2.ppd Zebra EPL2 Label Printer drv:///sample.drv/zebra.ppd Zebra ZPL Label Printer [basiag@basia-pc ~]$ lpadmin -p Brodcher -E -v uri -m model lpadmin: Bad device-uri "uri". [basiag@basia-pc ~]$ [basiag@basia-pc ~]$ lpadmin -p Brother -E -v uri -m DCP-J105 lpadmin: Bad device-uri "uri".28 lipca 2017 o 21:31 #5396Sten69
Uczestnik[basiag@basia-pc ~]$ lpinfo -v network http network beh network https file cups-pdf:/ network ipps network ipp network lpd network socket direct cnijusb:/dev/usb/lp1 direct hp direct usb://Brother/DCP-J105?serial=BROC7H251596 network smb direct hpfax network dnssd://Brother%20DCP-J105._ipp._tcp.local/?uuid=e3248000-80ce-11db-8000-28565a8ef2a5 network lpd://BRW28565A8EF2A5/BINARY_P1 network dnssd://Brother%20DCP-J105._printer._tcp.local/?uuid=e3248000-80ce-11db-8000-28565a8ef2a5 network ipp://BRW28565A8EF2A5.local:631/ipp/print [basiag@basia-pc ~]$28 lipca 2017 o 21:37 #5397Sten69
Uczestniki jeszcze znalazłem to:
Queue Name Description Location Make and Model Status Brodcher Brodcher Local Raw Printer Idle Brother Brother Local Raw Printer Idle Brother_DCP-J105 Brother DCP-J105 Brother DCP-J105 CUPS Idle - "File "/usr/lib/cups/filter/brother_lpdwrapper_dcpj105" not available: No such file or directory"28 lipca 2017 o 21:49 #5398Sten69
UczestnikMoże coś tu zmienić trzeba:
Edit Configuration FileMaxLogSize 0 LogLevel debug # Allow remote access Port 631 Listen /run/cups/cups.sock Browsing On BrowseLocalProtocols dnssd DefaultAuthType Basic WebInterface Yes <Location /> # Allow remote access... Order allow,deny Allow all </Location> <Location /admin> </Location> <Location /admin/conf> AuthType Default Require user @SYSTEM </Location> <Location /admin/log> AuthType Default Require user @SYSTEM Order allow,deny Order allow,deny Allow @LOCAL Order allow,deny Allow @LOCAL </Location> <Policy default> JobPrivateAccess default JobPrivateValues default SubscriptionPrivateAccess default SubscriptionPrivateValues default <Limit Create-Job Print-Job Print-URI Validate-Job> Order deny,allow </Limit> <Limit Send-Document Send-URI Hold-Job Release-Job Restart-Job Purge-Jobs Set-Job-Attributes Create-Job-Subscription Renew-Subscription Cancel-Subscription Get-Notifications Reprocess-Job Cancel-Current-Job Suspend-Current-Job Resume-Job Cancel-My-Jobs Close-Job CUPS-Move-Job CUPS-Get-Document> Require user @OWNER @SYSTEM Order deny,allow </Limit> <Limit CUPS-Add-Modify-Printer CUPS-Delete-Printer CUPS-Add-Modify-Class CUPS-Delete-Class CUPS-Set-Default CUPS-Get-Devices> AuthType Default Require user @SYSTEM Order deny,allow </Limit> <Limit Pause-Printer Resume-Printer Enable-Printer Disable-Printer Pause-Printer-After-Current-Job Hold-New-Jobs Release-Held-New-Jobs Deactivate-Printer Activate-Printer Restart-Printer Shutdown-Printer Startup-Printer Promote-Job Schedule-Job-After Cancel-Jobs CUPS-Accept-Jobs CUPS-Reject-Jobs> AuthType Default Require user @SYSTEM Order deny,allow </Limit> <Limit CUPS-Authenticate-Job> Require user @OWNER @SYSTEM Order deny,allow </Limit> <Limit All> Order deny,allow </Limit> </Policy> <Policy authenticated> JobPrivateAccess default JobPrivateValues default SubscriptionPrivateAccess default SubscriptionPrivateValues default <Limit Create-Job Print-Job Print-URI Validate-Job> AuthType Default Order deny,allow </Limit> <Limit Send-Document Send-URI Hold-Job Release-Job Restart-Job Purge-Jobs Set-Job-Attributes Create-Job-Subscription Renew-Subscription Cancel-Subscription Get-Notifications Reprocess-Job Cancel-Current-Job Suspend-Current-Job Resume-Job Cancel-My-Jobs Close-Job CUPS-Move-Job CUPS-Get-Document> AuthType Default Require user @OWNER @SYSTEM Order deny,allow </Limit> <Limit CUPS-Add-Modify-Printer CUPS-Delete-Printer CUPS-Add-Modify-Class CUPS-Delete-Class CUPS-Set-Default> AuthType Default Require user @SYSTEM Order deny,allow </Limit> <Limit Pause-Printer Resume-Printer Enable-Printer Disable-Printer Pause-Printer-After-Current-Job Hold-New-Jobs Release-Held-New-Jobs Deactivate-Printer Activate-Printer Restart-Printer Shutdown-Printer Startup-Printer Promote-Job Schedule-Job-After Cancel-Jobs CUPS-Accept-Jobs CUPS-Reject-Jobs> AuthType Default Require user @SYSTEM Order deny,allow </Limit> <Limit Cancel-Job CUPS-Authenticate-Job> AuthType Default Require user @OWNER @SYSTEM Order deny,allow </Limit> <Limit All> Order deny,allow </Limit> </Policy> <Policy kerberos> JobPrivateAccess default JobPrivateValues default SubscriptionPrivateAccess default SubscriptionPrivateValues default <Limit Create-Job Print-Job Print-URI Validate-Job> AuthType Negotiate Order deny,allow </Limit> <Limit Send-Document Send-URI Hold-Job Release-Job Restart-Job Purge-Jobs Set-Job-Attributes Create-Job-Subscription Renew-Subscription Cancel-Subscription Get-Notifications Reprocess-Job Cancel-Current-Job Suspend-Current-Job Resume-Job Cancel-My-Jobs Close-Job CUPS-Move-Job CUPS-Get-Document> AuthType Negotiate Require user @OWNER @SYSTEM Order deny,allow </Limit> <Limit CUPS-Add-Modify-Printer CUPS-Delete-Printer CUPS-Add-Modify-Class CUPS-Delete-Class CUPS-Set-Default> AuthType Default Require user @SYSTEM Order deny,allow </Limit> <Limit Pause-Printer Resume-Printer Enable-Printer Disable-Printer Pause-Printer-After-Current-Job Hold-New-Jobs Release-Held-New-Jobs Deactivate-Printer Activate-Printer Restart-Printer Shutdown-Printer Startup-Printer Promote-Job Schedule-Job-After Cancel-Jobs CUPS-Accept-Jobs CUPS-Reject-Jobs> AuthType Default Require user @SYSTEM Order deny,allow </Limit> <Limit Cancel-Job CUPS-Authenticate-Job> AuthType Negotiate Require user @OWNER @SYSTEM Order deny,allow </Limit> <Limit All> Order deny,allow </Limit> </Policy>28 lipca 2017 o 22:05 #5399Sten69
Uczestnik[basiag@basia-pc ~]$ CUPS_DEBUG_LEVEL=2 /usr/lib/cups/backend/snmp 2>&1 | tee snmp.log DEBUG: Scanning for devices in "public" via "@LOCAL"... DEBUG: Sending get request to 192.168.0.255... DEBUG: OUT Hex Dump (43 bytes): DEBUG: OUT 0000: 30 29 02 01 00 04 06 70 75 62 6c 69 63 a0 1c 02 0).....public... DEBUG: OUT 0010: 01 01 02 01 00 02 01 00 30 11 30 0f 06 0b 2b 06 ........0.0...+. DEBUG: OUT 0020: 01 02 01 19 03 02 01 02 01 05 00 ........... DEBUG: OUT Message: DEBUG: OUT SEQUENCE 41 bytes DEBUG: OUT INTEGER 1 bytes 0 DEBUG: OUT OCTET STRING 6 bytes "public" DEBUG: OUT Get-Request-PDU 28 bytes DEBUG: OUT INTEGER 1 bytes 1 DEBUG: OUT INTEGER 1 bytes 0 DEBUG: OUT INTEGER 1 bytes 0 DEBUG: OUT SEQUENCE 17 bytes DEBUG: OUT SEQUENCE 15 bytes DEBUG: OUT OID 11 bytes .1.3.6.1.2.1.25.3.2.1.2.1 DEBUG: OUT NULL VALUE 0 bytes DEBUG: IN Hex Dump (52 bytes): DEBUG: IN 0000: 30 32 02 01 00 04 06 70 75 62 6c 69 63 a2 25 02 02.....public.%. DEBUG: IN 0010: 01 01 02 01 00 02 01 00 30 1a 30 18 06 0b 2b 06 ........0.0...+. DEBUG: IN 0020: 01 02 01 19 03 02 01 02 01 06 09 2b 06 01 02 01 ...........+.... DEBUG: IN 0030: 19 03 01 05 .... DEBUG: IN Message: DEBUG: IN SEQUENCE 50 bytes DEBUG: IN INTEGER 1 bytes 0 DEBUG: IN OCTET STRING 6 bytes "public" DEBUG: IN Get-Response-PDU 37 bytes DEBUG: IN INTEGER 1 bytes 1 DEBUG: IN INTEGER 1 bytes 0 DEBUG: IN INTEGER 1 bytes 0 DEBUG: IN SEQUENCE 26 bytes DEBUG: IN SEQUENCE 24 bytes DEBUG: IN OID 11 bytes .1.3.6.1.2.1.25.3.2.1.2.1 DEBUG: IN OID 9 bytes .1.3.6.1.2.1.25.3.1.5 DEBUG: 0.056 Received data from 192.168.0.102... DEBUG: community="public" DEBUG: request-id=1 DEBUG: error-status=0 DEBUG: add_cache(addr=0xbfbcb290, addrname="192.168.0.102", uri="(null)", id="(null)", make_and_model="(null)") DEBUG: OUT Hex Dump (43 bytes): DEBUG: OUT 0000: 30 29 02 01 00 04 06 70 75 62 6c 69 63 a0 1c 02 0).....public... DEBUG: OUT 0010: 01 02 02 01 00 02 01 00 30 11 30 0f 06 0b 2b 06 ........0.0...+. DEBUG: OUT 0020: 01 02 01 19 03 02 01 03 01 05 00 ........... DEBUG: OUT Message: DEBUG: OUT SEQUENCE 41 bytes DEBUG: OUT INTEGER 1 bytes 0 DEBUG: OUT OCTET STRING 6 bytes "public" DEBUG: OUT Get-Request-PDU 28 bytes DEBUG: OUT INTEGER 1 bytes 2 DEBUG: OUT INTEGER 1 bytes 0 DEBUG: OUT INTEGER 1 bytes 0 DEBUG: OUT SEQUENCE 17 bytes DEBUG: OUT SEQUENCE 15 bytes DEBUG: OUT OID 11 bytes .1.3.6.1.2.1.25.3.2.1.3.1 DEBUG: OUT NULL VALUE 0 bytes DEBUG: OUT Hex Dump (47 bytes): DEBUG: OUT 0000: 30 2d 02 01 00 04 06 70 75 62 6c 69 63 a0 20 02 0-.....public. . DEBUG: OUT 0010: 01 04 02 01 00 02 01 00 30 15 30 13 06 0f 2b 06 ........0.0...+. DEBUG: OUT 0020: 01 04 01 95 0b 01 02 01 02 01 01 03 01 05 00 ............... DEBUG: OUT Message: DEBUG: OUT SEQUENCE 45 bytes DEBUG: OUT INTEGER 1 bytes 0 DEBUG: OUT OCTET STRING 6 bytes "public" DEBUG: OUT Get-Request-PDU 32 bytes DEBUG: OUT INTEGER 1 bytes 4 DEBUG: OUT INTEGER 1 bytes 0 DEBUG: OUT INTEGER 1 bytes 0 DEBUG: OUT SEQUENCE 21 bytes DEBUG: OUT SEQUENCE 19 bytes DEBUG: OUT OID 15 bytes .1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.2.1.1.3.1 DEBUG: OUT NULL VALUE 0 bytes DEBUG: OUT Hex Dump (48 bytes): DEBUG: OUT 0000: 30 2e 02 01 00 04 06 70 75 62 6c 69 63 a0 21 02 0......public.!. DEBUG: OUT 0010: 01 05 02 01 00 02 01 00 30 16 30 14 06 10 2b 06 ........0.0...+. DEBUG: OUT 0020: 01 04 01 95 0b 01 02 01 03 01 01 04 01 01 05 00 ................ DEBUG: OUT Message: DEBUG: OUT SEQUENCE 46 bytes DEBUG: OUT INTEGER 1 bytes 0 DEBUG: OUT OCTET STRING 6 bytes "public" DEBUG: OUT Get-Request-PDU 33 bytes DEBUG: OUT INTEGER 1 bytes 5 DEBUG: OUT INTEGER 1 bytes 0 DEBUG: OUT INTEGER 1 bytes 0 DEBUG: OUT SEQUENCE 22 bytes DEBUG: OUT SEQUENCE 20 bytes DEBUG: OUT OID 16 bytes .1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.4.1.1 DEBUG: OUT NULL VALUE 0 bytes DEBUG: OUT Hex Dump (40 bytes): DEBUG: OUT 0000: 30 26 02 01 00 04 06 70 75 62 6c 69 63 a0 19 02 0&.....public... DEBUG: OUT 0010: 01 03 02 01 00 02 01 00 30 0e 30 0c 06 08 2b 06 ........0.0...+. DEBUG: OUT 0020: 01 02 01 01 06 00 05 00 ........ DEBUG: OUT Message: DEBUG: OUT SEQUENCE 38 bytes DEBUG: OUT INTEGER 1 bytes 0 DEBUG: OUT OCTET STRING 6 bytes "public" DEBUG: OUT Get-Request-PDU 25 bytes DEBUG: OUT INTEGER 1 bytes 3 DEBUG: OUT INTEGER 1 bytes 0 DEBUG: OUT INTEGER 1 bytes 0 DEBUG: OUT SEQUENCE 14 bytes DEBUG: OUT SEQUENCE 12 bytes DEBUG: OUT OID 8 bytes .1.3.6.1.2.1.1.6.0 DEBUG: OUT NULL VALUE 0 bytes DEBUG: OUT Hex Dump (45 bytes): DEBUG: OUT 0000: 30 2b 02 01 00 04 06 70 75 62 6c 69 63 a0 1e 02 0+.....public... DEBUG: OUT 0010: 01 06 02 01 00 02 01 00 30 13 30 11 06 0d 2b 06 ........0.0...+. DEBUG: OUT 0020: 01 04 01 85 01 02 01 02 01 02 01 05 00 ............. DEBUG: OUT Message: DEBUG: OUT SEQUENCE 43 bytes DEBUG: OUT INTEGER 1 bytes 0 DEBUG: OUT OCTET STRING 6 bytes "public" DEBUG: OUT Get-Request-PDU 30 bytes DEBUG: OUT INTEGER 1 bytes 6 DEBUG: OUT INTEGER 1 bytes 0 DEBUG: OUT INTEGER 1 bytes 0 DEBUG: OUT SEQUENCE 19 bytes DEBUG: OUT SEQUENCE 17 bytes DEBUG: OUT OID 13 bytes .1.3.6.1.4.1.641.2.1.2.1.2.1 DEBUG: OUT NULL VALUE 0 bytes DEBUG: OUT Hex Dump (48 bytes): DEBUG: OUT 0000: 30 2e 02 01 00 04 06 70 75 62 6c 69 63 a0 21 02 0......public.!. DEBUG: OUT 0010: 01 06 02 01 00 02 01 00 30 16 30 14 06 10 2b 06 ........0.0...+. DEBUG: OUT 0020: 01 04 01 85 22 d5 12 64 02 01 02 01 02 01 05 00 ...."..d........ DEBUG: OUT Message: DEBUG: OUT SEQUENCE 46 bytes DEBUG: OUT INTEGER 1 bytes 0 DEBUG: OUT OCTET STRING 6 bytes "public" DEBUG: OUT Get-Request-PDU 33 bytes DEBUG: OUT INTEGER 1 bytes 6 DEBUG: OUT INTEGER 1 bytes 0 DEBUG: OUT INTEGER 1 bytes 0 DEBUG: OUT SEQUENCE 22 bytes DEBUG: OUT SEQUENCE 20 bytes DEBUG: OUT OID 16 bytes .1.3.6.1.4.1.674.10898.100.2.1.2.1.2.1 DEBUG: OUT NULL VALUE 0 bytes DEBUG: OUT Hex Dump (45 bytes): DEBUG: OUT 0000: 30 2b 02 01 00 04 06 70 75 62 6c 69 63 a0 1e 02 0+.....public... DEBUG: OUT 0010: 01 04 02 01 00 02 01 00 30 13 30 11 06 0d 2b 06 ........0.0...+. DEBUG: OUT 0020: 01 04 01 85 01 02 01 02 01 03 01 05 00 ............. DEBUG: OUT Message: DEBUG: OUT SEQUENCE 43 bytes DEBUG: OUT INTEGER 1 bytes 0 DEBUG: OUT OCTET STRING 6 bytes "public" DEBUG: OUT Get-Request-PDU 30 bytes DEBUG: OUT INTEGER 1 bytes 4 DEBUG: OUT INTEGER 1 bytes 0 DEBUG: OUT INTEGER 1 bytes 0 DEBUG: OUT SEQUENCE 19 bytes DEBUG: OUT SEQUENCE 17 bytes DEBUG: OUT OID 13 bytes .1.3.6.1.4.1.641.2.1.2.1.3.1 DEBUG: OUT NULL VALUE 0 bytes DEBUG: OUT Hex Dump (45 bytes): DEBUG: OUT 0000: 30 2b 02 01 00 04 06 70 75 62 6c 69 63 a0 1e 02 0+.....public... DEBUG: OUT 0010: 01 06 02 01 00 02 01 00 30 13 30 11 06 0d 2b 06 ........0.0...+. DEBUG: OUT 0020: 01 04 01 81 00 02 01 03 01 02 00 05 00 ............. DEBUG: OUT Message: DEBUG: OUT SEQUENCE 43 bytes DEBUG: OUT INTEGER 1 bytes 0 DEBUG: OUT OCTET STRING 6 bytes "public" DEBUG: OUT Get-Request-PDU 30 bytes DEBUG: OUT INTEGER 1 bytes 6 DEBUG: OUT INTEGER 1 bytes 0 DEBUG: OUT INTEGER 1 bytes 0 DEBUG: OUT SEQUENCE 19 bytes DEBUG: OUT SEQUENCE 17 bytes DEBUG: OUT OID 13 bytes .1.3.6.1.4.1.128.2.1.3.1.2.0 DEBUG: OUT NULL VALUE 0 bytes DEBUG: IN Hex Dump (59 bytes): DEBUG: IN 0000: 30 39 02 01 00 04 06 70 75 62 6c 69 63 a2 2c 02 09.....public.,. DEBUG: IN 0010: 01 02 02 01 00 02 01 00 30 21 30 1f 06 0b 2b 06 ........0!0...+. DEBUG: IN 0020: 01 02 01 19 03 02 01 03 01 04 10 42 72 6f 74 68 ...........Broth DEBUG: IN 0030: 65 72 20 44 43 50 2d 4a 31 30 35 er DCP-J105 DEBUG: IN Message: DEBUG: IN SEQUENCE 57 bytes DEBUG: IN INTEGER 1 bytes 0 DEBUG: IN OCTET STRING 6 bytes "public" DEBUG: IN Get-Response-PDU 44 bytes DEBUG: IN INTEGER 1 bytes 2 DEBUG: IN INTEGER 1 bytes 0 DEBUG: IN INTEGER 1 bytes 0 DEBUG: IN SEQUENCE 33 bytes DEBUG: IN SEQUENCE 31 bytes DEBUG: IN OID 11 bytes .1.3.6.1.2.1.25.3.2.1.3.1 DEBUG: IN OCTET STRING 16 bytes "Brother DCP-J105" DEBUG: 0.065 Received data from 192.168.0.102... DEBUG: community="public" DEBUG: request-id=2 DEBUG: error-status=0 DEBUG: IN Hex Dump (185 bytes): DEBUG: IN 0000: 30 81 b6 02 01 00 04 06 70 75 62 6c 69 63 a2 81 0.......public.. DEBUG: IN 0010: a8 02 01 04 02 01 00 02 01 00 30 81 9c 30 81 99 ..........0..0.. DEBUG: IN 0020: 06 0f 2b 06 01 04 01 95 0b 01 02 01 02 01 01 03 ..+............. DEBUG: IN 0030: 01 04 81 85 4d 46 47 3a 42 72 6f 74 68 65 72 3b ....MFG:Brother; DEBUG: IN 0040: 43 4d 44 3a 48 42 50 2c 42 52 50 4a 4c 2c 55 52 CMD:HBP,BRPJL,UR DEBUG: IN 0050: 46 3b 4d 44 4c 3a 44 43 50 2d 4a 31 30 35 3b 43 F;MDL:DCP-J105;C DEBUG: IN 0060: 4c 53 3a 50 52 49 4e 54 45 52 3b 43 49 44 3a 42 LS:PRINTER;CID:B DEBUG: IN 0070: 72 6f 74 68 65 72 20 49 4a 20 54 79 70 65 34 3b rother IJ Type4; DEBUG: IN 0080: 55 52 46 3a 53 52 47 42 32 34 2c 57 38 2c 43 50 URF:SRGB24,W8,CP DEBUG: IN 0090: 31 2c 49 53 31 2c 4d 54 31 2d 38 2d 31 31 2c 4f 1,IS1,MT1-8-11,O DEBUG: IN 00a0: 42 39 2c 50 51 34 2d 35 2c 52 53 33 30 30 2c 4f B9,PQ4-5,RS300,O DEBUG: IN 00b0: 46 55 30 2c 56 31 2e 32 3b FU0,V1.2; DEBUG: IN Message: DEBUG: IN SEQUENCE 182 bytes DEBUG: IN INTEGER 1 bytes 0 DEBUG: IN OCTET STRING 6 bytes "public" DEBUG: IN Get-Response-PDU 168 bytes DEBUG: IN INTEGER 1 bytes 4 DEBUG: IN INTEGER 1 bytes 0 DEBUG: IN INTEGER 1 bytes 0 DEBUG: IN SEQUENCE 156 bytes DEBUG: IN SEQUENCE 153 bytes DEBUG: IN OID 15 bytes .1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.2.1.1.3.1 DEBUG: IN OCTET STRING 133 bytes "MFG:Brother;CMD:HBP,BRPJL,URF;MDL:DCP-J105;CLS:PRINTER;CID:Brother IJ Type4;URF:SRGB24,W8,CP1,IS1,MT1-8-11,OB9,PQ4-5,RS300,OFU0,V1.2;" DEBUG: 0.067 Received data from 192.168.0.102... DEBUG: community="public" DEBUG: request-id=4 DEBUG: error-status=0 DEBUG: IN Hex Dump (79 bytes): DEBUG: IN 0000: 30 4d 02 01 00 04 06 70 75 62 6c 69 63 a2 40 02 0M.....public.@. DEBUG: IN 0010: 01 05 02 01 00 02 01 00 30 35 30 33 06 10 2b 06 ........0503..+. DEBUG: IN 0020: 01 04 01 95 0b 01 02 01 03 01 01 04 01 01 04 1f ................ DEBUG: IN 0030: 6c 70 72 3a 2f 2f 42 52 57 32 38 35 36 35 41 38 lpr://BRW28565A8 DEBUG: IN 0040: 45 46 32 41 35 2f 42 49 4e 41 52 59 5f 50 31 EF2A5/BINARY_P1 DEBUG: IN Message: DEBUG: IN SEQUENCE 77 bytes DEBUG: IN INTEGER 1 bytes 0 DEBUG: IN OCTET STRING 6 bytes "public" DEBUG: IN Get-Response-PDU 64 bytes DEBUG: IN INTEGER 1 bytes 5 DEBUG: IN INTEGER 1 bytes 0 DEBUG: IN INTEGER 1 bytes 0 DEBUG: IN SEQUENCE 53 bytes DEBUG: IN SEQUENCE 51 bytes DEBUG: IN OID 16 bytes .1.3.6.1.4.1.2699.1.2.1.3.1.1.4.1.1 DEBUG: IN OCTET STRING 31 bytes "lpr://BRW28565A8EF2A5/BINARY_P1" DEBUG: 0.069 Received data from 192.168.0.102... DEBUG: community="public" DEBUG: request-id=5 DEBUG: error-status=0 DEBUG: IN Hex Dump (40 bytes): DEBUG: IN 0000: 30 26 02 01 00 04 06 70 75 62 6c 69 63 a2 19 02 0&.....public... DEBUG: IN 0010: 01 03 02 01 00 02 01 00 30 0e 30 0c 06 08 2b 06 ........0.0...+. DEBUG: IN 0020: 01 02 01 01 06 00 04 00 ........ DEBUG: IN Message: DEBUG: IN SEQUENCE 38 bytes DEBUG: IN INTEGER 1 bytes 0 DEBUG: IN OCTET STRING 6 bytes "public" DEBUG: IN Get-Response-PDU 25 bytes DEBUG: IN INTEGER 1 bytes 3 DEBUG: IN INTEGER 1 bytes 0 DEBUG: IN INTEGER 1 bytes 0 DEBUG: IN SEQUENCE 14 bytes DEBUG: IN SEQUENCE 12 bytes DEBUG: IN OID 8 bytes .1.3.6.1.2.1.1.6.0 DEBUG: IN OCTET STRING 0 bytes "" DEBUG: 0.071 Received data from 192.168.0.102... DEBUG: community="public" DEBUG: request-id=3 DEBUG: error-status=0 DEBUG: IN Hex Dump (45 bytes): DEBUG: IN 0000: 30 2b 02 01 00 04 06 70 75 62 6c 69 63 a2 1e 02 0+.....public... DEBUG: IN 0010: 01 06 02 01 02 02 01 01 30 13 30 11 06 0d 2b 06 ........0.0...+. DEBUG: IN 0020: 01 04 01 85 01 02 01 02 01 02 01 05 00 ............. DEBUG: IN Message: DEBUG: IN SEQUENCE 43 bytes DEBUG: IN INTEGER 1 bytes 0 DEBUG: IN OCTET STRING 6 bytes "public" DEBUG: IN Get-Response-PDU 30 bytes DEBUG: IN INTEGER 1 bytes 6 DEBUG: IN INTEGER 1 bytes 2 DEBUG: IN INTEGER 1 bytes 1 DEBUG: IN SEQUENCE 19 bytes DEBUG: IN SEQUENCE 17 bytes DEBUG: IN OID 13 bytes .1.3.6.1.4.1.641.2.1.2.1.2.1 DEBUG: IN NULL VALUE 0 bytes DEBUG: 0.073 Received data from 192.168.0.102... DEBUG: community="public" DEBUG: request-id=6 DEBUG: error-status=2 DEBUG: IN Hex Dump (48 bytes): DEBUG: IN 0000: 30 2e 02 01 00 04 06 70 75 62 6c 69 63 a2 21 02 0......public.!. DEBUG: IN 0010: 01 06 02 01 02 02 01 01 30 16 30 14 06 10 2b 06 ........0.0...+. DEBUG: IN 0020: 01 04 01 85 22 d5 12 64 02 01 02 01 02 01 05 00 ...."..d........ DEBUG: IN Message: DEBUG: IN SEQUENCE 46 bytes DEBUG: IN INTEGER 1 bytes 0 DEBUG: IN OCTET STRING 6 bytes "public" DEBUG: IN Get-Response-PDU 33 bytes DEBUG: IN INTEGER 1 bytes 6 DEBUG: IN INTEGER 1 bytes 2 DEBUG: IN INTEGER 1 bytes 1 DEBUG: IN SEQUENCE 22 bytes DEBUG: IN SEQUENCE 20 bytes DEBUG: IN OID 16 bytes .1.3.6.1.4.1.674.10898.100.2.1.2.1.2.1 DEBUG: IN NULL VALUE 0 bytes DEBUG: 0.073 Received data from 192.168.0.102... DEBUG: community="public" DEBUG: request-id=6 DEBUG: error-status=2 DEBUG: IN Hex Dump (45 bytes): DEBUG: IN 0000: 30 2b 02 01 00 04 06 70 75 62 6c 69 63 a2 1e 02 0+.....public... DEBUG: IN 0010: 01 04 02 01 02 02 01 01 30 13 30 11 06 0d 2b 06 ........0.0...+. DEBUG: IN 0020: 01 04 01 85 01 02 01 02 01 03 01 05 00 ............. DEBUG: IN Message: DEBUG: IN SEQUENCE 43 bytes DEBUG: IN INTEGER 1 bytes 0 DEBUG: IN OCTET STRING 6 bytes "public" DEBUG: IN Get-Response-PDU 30 bytes DEBUG: IN INTEGER 1 bytes 4 DEBUG: IN INTEGER 1 bytes 2 DEBUG: IN INTEGER 1 bytes 1 DEBUG: IN SEQUENCE 19 bytes DEBUG: IN SEQUENCE 17 bytes DEBUG: IN OID 13 bytes .1.3.6.1.4.1.641.2.1.2.1.3.1 DEBUG: IN NULL VALUE 0 bytes DEBUG: 0.075 Received data from 192.168.0.102... DEBUG: community="public" DEBUG: request-id=4 DEBUG: error-status=2 DEBUG: IN Hex Dump (45 bytes): DEBUG: IN 0000: 30 2b 02 01 00 04 06 70 75 62 6c 69 63 a2 1e 02 0+.....public... DEBUG: IN 0010: 01 06 02 01 02 02 01 01 30 13 30 11 06 0d 2b 06 ........0.0...+. DEBUG: IN 0020: 01 04 01 81 00 02 01 03 01 02 00 05 00 ............. DEBUG: IN Message: DEBUG: IN SEQUENCE 43 bytes DEBUG: IN INTEGER 1 bytes 0 DEBUG: IN OCTET STRING 6 bytes "public" DEBUG: IN Get-Response-PDU 30 bytes DEBUG: IN INTEGER 1 bytes 6 DEBUG: IN INTEGER 1 bytes 2 DEBUG: IN INTEGER 1 bytes 1 DEBUG: IN SEQUENCE 19 bytes DEBUG: IN SEQUENCE 17 bytes DEBUG: IN OID 13 bytes .1.3.6.1.4.1.128.2.1.3.1.2.0 DEBUG: IN NULL VALUE 0 bytes DEBUG: 0.076 Received data from 192.168.0.102... DEBUG: community="public" DEBUG: request-id=6 DEBUG: error-status=2 network lpd://BRW28565A8EF2A5/BINARY_P1 "Brother DCP-J105" "Brother DCP-J105" "MFG:Brother;CMD:HBP,BRPJL,URF;MDL:DCP-J105;CLS:PRINTER;CID:Brother IJ Type4;URF:SRGB24,W8,CP1,IS1,MT1-8-11,OB9,PQ4-5,RS300,OFU0,V1.2;" "" DEBUG: 4.077 Scan complete!28 lipca 2017 o 22:05 #5400michaldybczak
UczestnikKluczem jest ten komunikat:
Brother DCP-J105 CUPS Idle – “File “/usr/lib/cups/filter/brother_lpdwrapper_dcpj105″ not available: No such file or directory”
Sprawdź czy masz katalog filter w /usr/lib/cups/ Jeśli nie ma, to stwórz ręcznie i jeszcze raz zainstaluj driver. Widziałem takie problemy na mojej starej drukarce Brother w Ubuntu.
Jeśli to nie to, to brakuje pliku brother_lpdwrapper_dcpj105. To może się wiązać z tym, że nie wykonałeś jednego z kroków, o które byłeś poproszony. Po prostu wykonaj komendę:
sudo ./opt/brother/Printers/dcpj105/cupswrapper/cupswrapperdcpj105Jeśli to nie pomoże to znajdź swój sterownik w formacie deb – będzie na stronie producenta. Poszukaj narzędzia do jego rozpakowania, jest takie w AUR i wrzuć ten plik do tej lokacji.
Kolejną rzeczą, którą natrafiłem w Brotherze, to to, że moja nowa drukarka brothera nie chciała się z jakiegoś głupiego powodu łączyć przez podanie nazwy urządzenia. Też możesz się napotkać z tym irytującem problelem. W twoim wypadku to jest adres:
Wystarczy, że sprawdzić IP drukarki (np. w routerze) i zamiast tego BRW28565A8EF2A5 podaj ten IP.
Masz pecha z tym sterownikiem… Większość urządzeń Brother łatwiej się instaluje, chociaż jak widzisz, bywają różne problemy, co sugeruje, że sterowniki Brothera do Linuxa nie są najlepszej jakości, ale działają jak wykombinujesz jak to wszystko podpiąć.
28 lipca 2017 o 22:13 #5401pavbaranov
UczestnikJeśli to nie pomoże to znajdź swój sterownik w formacie deb – będzie na stronie producenta. Poszukaj narzędzia do jego rozpakowania, jest takie w AUR i wrzuć ten plik do tej lokacji.
Nie, to jest prosty sposób na rozwalenie systemu.
@Sten69: Zamiast wrzucać tasiemcowe screeny nie wiadomo z czego. Co wykonałeś i czego – zwłaszcza – nie wykonałeś przy instalacji. Michał (i nie tylko) zwrócił Ci uwagę na konieczność wykonania po instalacji pewnego polecenia. Zrobiłeś to?
Zanim skonfigurujesz drukarkę po WIFI dobrze jest spróbować czy działa ona po USB.28 lipca 2017 o 23:32 #5404Sten69
Uczestnikzrobiłem tak jak napisane i dalej nic. Na dzisiaj koniec może w niedziele będę miał więcej czasu to jeszcze raz spróbuje.
29 lipca 2017 o 09:56 #5406pavbaranov
UczestnikPodłącz urządzenie po USB. Wydaj jako root komendy:
gpasswd -a USER lp
W miejscu USER wpisujesz swój login.
Przeloguj się.
Restart cups, albo komputera.
Jeśli nie pomoże:
/opt/brother/Printers/dcpj105/inf/setupPrintcapij DCPJ105 -i USB
Teraz w przeglądarce internetowej wydaj:
localhost:631
Dodaj nową drukarkę. Winna być na liście. Jeśli dla Brothera nie pojawi się DCPJ-105, to masz jeszcze możliwość wskazania mu pliku ppd, który jest w lokalizacji /opt/brother/Printers/dcpj105/cupswrapper i nazywa się brother_dcpj105_printer_en.ppd. Jeśli Ci się uda, to skonfiguruj sobie odpowiednie opcje domyślne, bowiem jako japoński sprzęt zwykle np. rozmiar strony ustawia na letter, a Ty prawdopodobnie będziesz korzystać z A4.
Jak się uda – wydrukuj stronę testową.
Dopiero teraz będziemy się bawić w połączenie tego po wifi i tylko pod warunkiem, że drukarka będzie widziana, dodana i będzie drukować po USB.12 sierpnia 2017 o 20:37 #5600Sten69
UczestnikWitam,
Sorry że tak długo nie pisałem ale delegacja a potem urlop.
Dzięki @pavbaronov Zrobiłem prawie tak jak napisałeś Dlatego że najpierw musiałem się zalogować a potem wpisałem tą komendę gpasswd -a lp potem /opt/brother/Printers/dcpj105/cupswrapper/cupswrapperdcpj105 i zrobiłem restart. Potem utworzyłem nową drukarekę i od tamtej pory wszystko działa drukuje pięknie. Jeszcze raz dzięki - AutorWpisy
