Strona główna › Fora › Forum wsparcia › Podstawy › [SOLVED] wifi ar9285
- Ten temat ma 18 odpowiedzi, 5 głosów, a ostatnio został zaktualizowany 10 lat, 11 miesięcy temu przez
kejzak.
- 12 kwietnia 2015 o 20:25 #398
kejzakUczestnikWitam wszystkich
Bardzo przepraszam za brak polskich znakow, mam tez z tym problem, ale to pewnie problemik w porownaniu z czym teraz ‘walcze’.
W skrocie:
w domu mam neostrade i wifi. Zawsze w domu moj laptop widzi i laczy sie z domowym wifi.
Co prawda zauwazylem ze na Manjaro duuzo mniej wykrywa sieci wifi w porownaniu z Windows czy telefonem,
ale do poki laczyl sie z moja nie przeszkadzalo mi to bardzo. Wyjechalem na kilka dni gdzie byla dostepna wifi i sie nie laczyl moj laptop. Jak wrocilem do domu wszystko znowu wrocilo do normy wiec nie zastanawialem sie za dlugo. No ale teraz jak wyjechalem na dluzej, i znow widze problemy z wifi to mnie krew zalewa. na poczatku wykryl wifi i sie z nia polaczylem, ale pozniej utracil polaczenie i nie wykrywa zadnej sieci, gdzie windows widzi z 15.
Ma ktos pomysl??
Kto pomoze?ponizej troche komend z terminala:
uname -r
3.10.72.-1-manjarolspci | grep Network
Network controller: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express) (rev 01)lspci -k
Network controller: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express) (rev 01) Subsystem: Lite-On Communications Inc Device 6631 Kernel driver in use: ath9k Kernel modules: ath9kiwconfig
wlp2s0 IEEE 802.11bgn ESSID:eek:ff/any Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=15 dBm Retry long limit:7 RTS thr:eek:ff Fragment thr:eek:ff Power Management:eek:ff lo no wireless extensions. enp1s0 no wireless extensions.ifconfig
enp1s0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 ether b8:70:f4:aa:59:d4 txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 0 bytes 0 (0.0 B) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 0 bytes 0 (0.0 B) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 device interrupt 16 lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536 inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0 inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host> loop txqueuelen 0 (Local Loopback) RX packets 1856 bytes 139200 (135.9 KiB) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 1856 bytes 139200 (135.9 KiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 wlp2s0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 ether 68:a3:c4:e5:05:a7 txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 1273 bytes 88391 (86.3 KiB) RX errors 0 dropped 1 overruns 0 frame 0 TX packets 841 bytes 149608 (146.1 KiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
sudo iwlist wlp2s0 scan
wlp2s0 No scan results13 kwietnia 2015 o 09:20 #399
aquilaModeratorWitam
Podaj jaką masz wersję Manjaro
lsb_release -a
Proponuję aktualizację kernela bo obecnie jest 3.19.3-1-MANJARO
Jakiego menadżera do ustawień sieci używasz?
Podaj:systemctl list-unit-files | grep Net systemctl list-units | grep wpa_supplicant systemctl status NetworkManager systemctl status wpa_supplicant@wlp2s0To na razie tyle :)
ps. Używaj “code” do wyników z konsoli by wątek był bardziej czytelny.
13 kwietnia 2015 o 10:58 #400
sir_lucjanUczestnikPokaż także:
lsmod | grep ath9kDell Inspiron 15-3542 (3542-2538) || Linux Register User: #536661
14 kwietnia 2015 o 09:07 #408
kejzakUczestnikWlasnie nie widzilem opcji podejrzenia przed wyslaniem, o ‘code’ bede pamietal.
Jesli chodzi o aktualizacje kernelu to bez neta nie podejmuje sie. z netem chyba proste pacman -Syu rozwiazuje sprawe :)
Uzywam NetworkManager
ale wiem ze moge skanowac tez przez sudo wifi-menu, jesli ma to znaczenie. Wyniki ponizej:lsb_release -a
LSB Version: n/a Distributor ID: ManjaroLinux Description: Manjaro Linux Release: 0.8.12 Codename: Ascellasystemctl list-unit-files | grep Net
dbus-org.freedesktop.NetworkManager.service enabled NetworkManager-dispatcher.service enabled NetworkManager-wait-online.service disabled NetworkManager.service enabledsystemctl list-units | grep wpa_supplicant
wpa_supplicant.service loaded active running WPA supplicantsystemctl status NetworkManager
● NetworkManager.service - Network Manager Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/NetworkManager.service; enabled; vendor preset: disabled) Active: active (running) since Tue 2015-04-14 12:38:21 CEST; 9min ago Main PID: 2725 (NetworkManager) CGroup: /system.slice/NetworkManager.service └─2725 /usr/bin/NetworkManager --no-daemonsystemctl status wpa_supplicant@wlp2s0
● wpa_supplicant@wlp2s0.service - WPA supplicant daemon (interface-specific version) Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/wpa_supplicant@.service; disabled; vendor preset: disabled) Active: inactive (dead)lsmod | grep ath9k
ath9k 88470 0 ath9k_common 2023 1 ath9k ath9k_hw 373091 2 ath9k_common,ath9k ath 15809 3 ath9k_common,ath9k,ath9k_hw mac80211 447819 1 ath9k cfg80211 403529 3 ath,ath9k,mac8021114 kwietnia 2015 o 09:50 #409
aquilaModeratorCzyli sytuacja jest taka, że tam gdzie teraz jesteś Windows znajduje sieci a Manjaro żadnej?
Spróbuj:
#systemctl enable wpa_supplicant@wlp2s0
i podaj jeszcze
rfkill list14 kwietnia 2015 o 10:53 #410pavbaranov
UczestnikNo to jeszcze:
nmcli g && nmcli c && nmcli d
Nadto wyeliminujmy problem leżący po stronie jakiegoś apletu itp. Co widzisz, jakie masz możliwości połączeń po wstukaniu:
nmtui
w szczególności, czy masz możliwość edycji, modyfikacji, dołączenia nowych połączeń sieciowych.
Napisałeś, że:na poczatku wykryl wifi i sie z nia polaczylem, ale pozniej utracil polaczenie i nie wykrywa zadnej sieci
Aktualizowałeś wówczas coś? Przy jakiej okazji “utracił połączenie”?
PS: W Manjaro polecenie pacman -Syu dokona Ci zakutalizowania aktualnie zainstalowanego kernela do nowszej jego wersji, ale nie wgrania w jego miejsce kernela nowszego (czyli innego od obecnie zainstalowanego 310).
14 kwietnia 2015 o 11:06 #411
kejzakUczestnikWiem, ta sytuacja sama mnie bardzo irytuje,
pewnie jakbym odpalil w domu znowu wszystko by dzialalo.
Przed napisaniem na forum duzo szukalem i probowalem sam. isnatalacja wicd i
odinstalowanie network manager nic nie dalo. Probowalem recznie ustawic ESSID i haslo. ale kilka razy po prostu wpisalem ifconfig, pozniej iwconfig, i iw wlp2s0 scan , oczywiscie nic nie znalazl, wyszedlem z pokoju bo juz nie moglem, jak wrocilem znalazl siec i byl polaczony. trwalo to jakies 5 minut i znowu sie wylaczyl. czasami natychmista po restarcie znajduje wifi sytuacja podobnie po 5 lub 10 minutach sie rozlacza i juz nic nie widzi , a nawet jak widzi nie chce sie polaczyc.i zaznacze jak przelacze sie na windows TO ZAWSZE JEST DOSTEPNE WIFI, i sie laczy a wykrywa powyzej 15 sieci. Moge sie zalogowac do wifi z WEP i WPA mam do obywdu haslo i windows ladnie sie loguje.systemctl enable wpa_supplicant@wlp2s0
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wpa_supplicant@wlp2s0.service to /usr/lib/systemd/system/wpa_supplicant@.service.po tym dalej nie mialem polaczenia
rfkill list
Soft blocked: no Hard blocked: nojak widac rfkill nic nie blokuje
14 kwietnia 2015 o 11:16 #412
kejzakUczestnikTeraz pisze np. z manjaro , wykryl tylko jedna siec po restarcie od razu i zaraz pewnie sie rozlaczy
nmcli g && nmcli c && nmcli dSTATE CONNECTIVITY WIFI-HW WIFI WWAN-HW WWAN connected full enabled enabled enabled enabled NAME UUID TYPE DEVICE Bosmeer_48 6c3c0834-544b-4f8d-a23f-6e7899d44955 802-11-wireless wlp2s0 myPhone NEXT df5c2905-12d0-4010-8a44-b033e12e3b20 802-11-wireless -- Noord e729bc18-55ed-4432-ac59-8650e3d649a7 802-11-wireless -- Bosmeer_48 2 527e0cae-8df4-4263-af2e-f7824f9f5330 802-11-wireless -- neostrada_fe60 770f6ddb-cd23-433d-bc63-65affc3efe69 802-11-wireless -- Bosmeer_48 1 a1cd82db-c820-4533-9ce7-049631e63293 802-11-wireless -- domek f068133b-f637-4b8f-879d-bb0180e51e0d 802-11-wireless -- INTER-NET 6a739c1b-ed45-435f-b685-362abc993b5f 802-11-wireless -- Bosmeer-50 5672aab0-9d0b-4dd6-bc50-4850bc45b2a8 802-11-wireless -- TeliaGateway9C-97-26-CB-4A-77 36c0d831-5653-472b-b223-3d715b58d354 802-11-wireless -- SECURITY-PARK-SWEDEN 9192b08a-f364-4bd2-a475-9e6ce2495d9f 802-11-wireless -- Thomson8A7B3B 8766f9ee-9a8d-49e7-9671-3a87619e192c 802-11-wireless -- Bosmeer_48 3 4f40fb86-9ecb-4e14-b363-c9e4fbc58585 802-11-wireless -- Orange_FunSpot e774c49b-08a9-425e-9995-0098e6746c0d 802-11-wireless -- C_Point_49 b59144fa-c165-4715-8129-4128c14f9da1 802-11-wireless -- BigDick 45c10d66-cd79-4748-9faf-a32eeef8e112 802-11-wireless -- BEST NET M c4a59df9-ca75-49bc-8e82-8940163c3f19 802-11-wireless -- Ricoh-guest 41ea0a2f-b1f6-40f5-8b91-4d04ff2f5224 802-11-wireless -- links 8c2c51ab-b476-4465-8b61-69c3b678a3ee 802-11-wireless -- enp1s0 7c792ab3-35b2-4a99-b822-42fa0a76c9ad 802-3-ethernet enp1s0 t-mobile.pl_298433 c025c4f8-10c5-4f25-bdf8-0b9bde08e3da 802-11-wireless -- DEVICE TYPE STATE CONNECTION enp1s0 ethernet connected enp1s0 wlp2s0 wifi connected Bosmeer_48 lo loopback unmanaged --nmtui
pokazuje na razie polaczeni,
ale jak pisalem wykryl tylko jedno siec polaczyl sie , poczekam i napisze co bedzie, ale dopiero wieczorem14 kwietnia 2015 o 11:52 #413
aquilaModeratorProponuję instalację nowszego kernela.
Zainstalowane kernele:
mhwd-kernel -li
Możliwe do zainstalowania:
mhwd-kernel -l
Instalacja najnowszego:
mhwd-kernel -i linux319
I zobaczmy co się będzie działo.14 kwietnia 2015 o 15:43 #414pavbaranov
Wykrył Ci sieci – jeśli dobrze liczę – 21. W tym pokazuje nawet, że połączenie masz zarówno po kablu, jak i wifi. Wszystkie nazwy w kolumnie NAME, to nazwy sieci wifi, jakie zostały wykryte.
Na 90% stawiam, że problem leży po stronie jakiegoś apletu WIFI, którym próbujesz się łączyć. Inna sprawa, że ciągłe zmienianie wicd i networkmanager raczej systemowi nie służy i trzeba doskonale wiedzieć jak je zamieniać między sobą, bo inaczej wychodzą problemy. Podobnie nakładanie na to jeszcze “tradycyjnego” (czyli sprzed systemd) sposobu łączenia za pomocą iw/fconfig.
Tymczasowo – spróbuj wyłączyć ów aplet, łączyć się za pomocą nmtui (konsola, ale z semigraficznym interfejsem). Następnie spróbuj ten system doprowadzić do ładu i składu, albowiem gdzieś w nim coś jest nazbyt namieszane. Najprościej byłoby nawet pokusić się o aktualizację do testing – przynajmniej by Ci jakoś system wyrównało, ale nie namawiam.14 kwietnia 2015 o 21:43 #415
kejzakUczestnikJuz wyjasniam:
otoz kiedy zaczalem uzywac WICD calkowicie usunalem NetworkManager, ale kiedy to nie pomoglo, usunalem WICD i powrocilem do Network ManageraWykrył Ci sieci – jeśli dobrze liczę – 21. W tym pokazuje nawet, że połączenie masz zarówno po kablu, jak i wifi. Wszystkie nazwy w kolumnie NAME, to nazwy sieci wifi, jakie zostały wykryte.
Te wszystkie sieci to sa sieci ktore moj laptop kiedykolwiek widzial (nie ze wszystkimi laczyl sie) przez 3 lata ale to nie sa aktywne w DANYM momencie, moje domowe to ‘domek’- w moim domu co zawsze jak wracal laczy sie bez problemu, a i bawilem sie AREO2 przez telefon(dalem jako router) i o dziwo wykryl go i sie polaczyl – to ostatnie bezawaryjne polaczenia. Na teraz to chcialem polaczyc sie z Bosmeer_48
….Oczywiscie jak wrocilem polaczenia nie bylo pisze z Windowsa
wynik w terminalu po
nmcli g && nmcli c && nmcli dSTATE CONNECTIVITY WIFI-HW WIFI WWAN-HW WWAN disconnected none enabled enabled enabled enabled NAME UUID TYPE DEVICE Bosmeer_48 6c3c0834-544b-4f8d-a23f-6e7899d44955 802-11-wireless -- myPhone NEXT df5c2905-12d0-4010-8a44-b033e12e3b20 802-11-wireless -- Noord e729bc18-55ed-4432-ac59-8650e3d649a7 802-11-wireless -- Bosmeer_48 2 527e0cae-8df4-4263-af2e-f7824f9f5330 802-11-wireless -- neostrada_fe60 770f6ddb-cd23-433d-bc63-65affc3efe69 802-11-wireless -- Bosmeer_48 1 a1cd82db-c820-4533-9ce7-049631e63293 802-11-wireless -- domek f068133b-f637-4b8f-879d-bb0180e51e0d 802-11-wireless -- INTER-NET 6a739c1b-ed45-435f-b685-362abc993b5f 802-11-wireless -- Bosmeer-50 5672aab0-9d0b-4dd6-bc50-4850bc45b2a8 802-11-wireless -- TeliaGateway9C-97-26-CB-4A-77 36c0d831-5653-472b-b223-3d715b58d354 802-11-wireless -- SECURITY-PARK-SWEDEN 9192b08a-f364-4bd2-a475-9e6ce2495d9f 802-11-wireless -- Thomson8A7B3B 8766f9ee-9a8d-49e7-9671-3a87619e192c 802-11-wireless -- Bosmeer_48 3 4f40fb86-9ecb-4e14-b363-c9e4fbc58585 802-11-wireless -- Orange_FunSpot e774c49b-08a9-425e-9995-0098e6746c0d 802-11-wireless -- C_Point_49 b59144fa-c165-4715-8129-4128c14f9da1 802-11-wireless -- BigDick 45c10d66-cd79-4748-9faf-a32eeef8e112 802-11-wireless -- BEST NET M c4a59df9-ca75-49bc-8e82-8940163c3f19 802-11-wireless -- Ricoh-guest 41ea0a2f-b1f6-40f5-8b91-4d04ff2f5224 802-11-wireless -- links 8c2c51ab-b476-4465-8b61-69c3b678a3ee 802-11-wireless -- t-mobile.pl_298433 c025c4f8-10c5-4f25-bdf8-0b9bde08e3da 802-11-wireless -- DEVICE TYPE STATE CONNECTION enp1s0 ethernet disconnected -- wlp2s0 wifi disconnected -- lo loopback unmanaged --P.s skoro zaklada sie ze laptop nie ma uczuc ludzkich, dlaczego , zawsze laczy sie bez problemu z domowa siecia wifi? :) chyba sprobuje z tymi kernelami. Jak to takie nieskomplikowane ze tylko w terminalu 3 komendy
15 kwietnia 2015 o 05:35 #416pavbaranov
UczestnikOki, mea culpa, w istocie nmcli -c pokaże ustanowione kiedyś połączenia. Co masz w nmtui, gdy wybierzesz “Aktywuj połączenie”? Pokaż jeszcze co mówi o połączeniach sieciowych dmesg oraz journalctl, zwłaszcza kiedy nie widzi sieci oraz kiedy widział, a się rozłączył (jeśli pamiętasz daty, to możesz spróbować przeszukać journalctl z parametrem -bX, gdzie X jest kolejną cyfrą coraz starszych dzienników).
15 kwietnia 2015 o 05:52 #417pavbaranov
UczestnikZdaje się, że tu nie można edytować postów… Sprawdź jeszcze, czy pozostałością po “manualnym” (przez ip) stawianiu sieci nie jest to, że masz podniesiony interfejs przez “ip set”, który być może nie jest przynajmniej do końca, bądź dla obecnej sieci skonfigurowany, na co nakładany jest NM, który wówczas nie jest w stanie zarządzać siecią. W takim przypadku, zanim połączysz się przez NM musisz zrzucić dotychczasowe połączenie przez ip (wyjdzie w dmesg i journalctl).
15 kwietnia 2015 o 10:20 #419
kejzakUczestniknie mozna edytowac
jeszcze raz podaje a poprzedni post prosze skasowac
dmesg oraz journalctldmesg bez polaczenia:
JEST polaczenie dmesg
15 kwietnia 2015 o 10:50 #421
napcokKlucznikOfftopic:
Ustawiłem czas edycji postów na 24h.
W miarę możliwości prosiłbym o nie wklejanie tak długich kodów na forum.
Lepiej skorzystać z serwisów typu http://wklejto.org , tu opis https://manjaro.pl/forum/topic/wklejto-org-i-skrypt-do-wklejania-z-konsoli/ i umieszczać na forum jedynie linki, jest to dużo bardziej czytelne.Appki pod konsolę | czasem piszę tutaj | Pomóż sobie i innym - mądrze zadawaj pytania
