Strona główna › Fora › Forum wsparcia › Sprzęt i sterowniki › Zmiana jasności ekranu
- Ten temat ma 18 odpowiedzi, 4 głosy, a ostatnio został zaktualizowany 9 lat, 7 miesięcy temu przez
PeKaP.
- 9 sierpnia 2016 o 03:42 #1739
PeKaP
UczestnikWitam serdecznie posiadam netbooka Samsung NC110 i zainstalowany na nim Manjaro z XFCE. Przyciski funkcyjne działają ale niestety jasność ekranu nie zmienia się. Największy problem pojawia się przy wylogowaniu lub wybudzeniu netbooka ze stanu wstrzymania wtedy podświetlenia nie ma wcale.
Z góry bardzo dziękuje za pomoc.9 sierpnia 2016 o 06:20 #1740pavbaranov
UczestnikMoże to: samsung-tools? Przeczytaj sobie opis na launchpadzie i githubie.
Masz jeszcze wątek na BBS Archa dedykowany temu samemu (chyba) problemowi.14 sierpnia 2016 o 09:49 #1743PeKaP
UczestnikDziękuje za odpowiedź i faktycznie znalazłem kilka wątków dotyczących tych toolsów. Pakiety zapisane są w formacie tar.gz wyjdę na noobka ale za cholerę nie potrafię tego zainstalować.
14 sierpnia 2016 o 10:34 #1745
aquilaModeratorTar.gz to archiwum. Kliknij na nie PPM i rozpakuj. Przejdź do katalogu i zobacz co tam jest lub daj link do niego.
14 sierpnia 2016 o 16:01 #174814 sierpnia 2016 o 16:36 #1749
napcokKluczniksamsung-tools jest a AUR (Arch User Repository). Dlaczego go po prostu nie zainstalujesz?
yaourt samsung-toolsAppki pod konsolę | czasem piszę tutaj | Pomóż sobie i innym - mądrze zadawaj pytania
14 sierpnia 2016 o 17:27 #1750PeKaP
UczestnikPodczas instalacji z repozytorium wyskoczyło cuś takiego:
1 aur/samsung-tools 2.3.1-1 (42) (0,35) Tools for Samsung laptops ==> Podaj numer pakietów do zainstalowania (np. 1 2 3 lub 1-3) ==> ---------------------------------------------------------- ==> 1-3 ==> Pobieranie PKGBUILD samsung-tools z AUR... x .SRCINFO x PKGBUILD x samsung-tools.install mvn23 commented on 2014-06-10 18:18 If I enable samsung-tools.service to start on boot, I am unable to control the webcam until the system service is stopped. In the gui, all webcam-related settings are greyed out and samsung-tools -s webcam returns "Webcam control is not available." If I then run samsung-tools -S followed by another samsung-tools -s webcam, it returns the actual status of the webcam. If I disable start on boot this problem does not appear, but the devices are not set to their initial state until I run the service manually so I disabled start on boot and run the service from .bashrc as a workaround. Note that the webcam itself works as expected as long as the uvcvideo module is loaded. If you need more info please let me know. mvn23 commented on 2014-06-10 18:34 Disregard my previous comment, solved by uninstalling laptop-mode-tools... postblue commented on 2014-08-15 20:39 As @smrtg suggested it in samsung-tools-git, pm-utils has to be removed from the dependencies here and from the developpement as well: it seems to conflict with systemd's LidSwitch. With Samsung Tools installed, resuming from a LidSwitch suspend leads back to suspend a few seconds later. Without Samsung Tools installed, so without pm-utils installed, suspend is working as expected. AFAIK it would lead to some code refactoring, as VM writeback, Devices Power Management and USB autosuspend are pm-hooks. They can be handled by UDEV rules, as described in Arch wiki's Power Save page. We can even make them depending on power supply events. Enabling wireless with the Fn combination leads to some weird "Wireless cannot be enabled", despite it's enabled after a while. Blacklisting the samsung_laptop module gives the right message, but the battery life seems to be impacted. systemd-backlight doesn't restore the backlight level (Linux 3.16.1, GNOME 3.12.2, systemd 215-4), I have to force X11 to use intel_backlight instead of samsung's to make it work. intel_backlight is less smooth than samsung's used to be, the minimal level is a black screen, but samsung's isn't adjusting backlight at all now. Adding acpi_backlight=vendor and other stuff to GRUB makes no change on my N210. sqbox commented on 2014-08-28 00:12 Since kernel version 3.16, I've been having problems with the backlight on my ATIV Book 8. First, the function keys to control the brightness stopped working. I've fixed that by adding acpi_backlight=vendor to the kernel parameters. Second, after a resume the backlight does not come on at all. The screen is not black, but so dark it is almost impossible to read. This problem is very intermittent and I can't reproduce it consistently. I've played with video.use_native_backlight but haven't found a solution. eticre commented on 2014-11-19 23:10 hi not working nov 20 00:08:08 gretto org.voria.SamsungTools.System[315]: Traceback (most recent call last): nov 20 00:08:08 gretto org.voria.SamsungTools.System[315]: File "/usr/share/samsung-tools/system-service.py", line 31, in module nov 20 00:08:08 gretto org.voria.SamsungTools.System[315]: from backends.system.options import Options nov 20 00:08:08 gretto org.voria.SamsungTools.System[315]: File "/usr/share/samsung-tools/backends/system/options.py", line 26, in module nov 20 00:08:08 gretto org.voria.SamsungTools.System[315]: class Options(dbus.service.Object): nov 20 00:08:08 gretto org.voria.SamsungTools.System[315]: AttributeError: 'module' object has no attribute 'Object' samsung-tools 2.3.1-1 (2015-07-21 19:15) (Niewspierany pakiet: potencjalnie niebezpieczny!) ==> Edytować PKGBUILD? [T/n] ("P", aby przerwać) ==> -------------------------------------------- ==> n ==> BŁĄD: Uruchamianie makepkg jako root nie jest dozwolone, ponieważ może to spowodować trwałe, katastrofalne szkody w systemie. Nie można odczytać PKGBUILD14 sierpnia 2016 o 18:17 #1751
aquilaModerator==> BŁĄD: Uruchamianie makepkg jako root nie jest dozwolone, ponieważ może to spowodować trwałe,
Nie można odczytać PKGBUILDJako zwykły użytkownik:
yaourt samsung-tools14 sierpnia 2016 o 18:25 #1752PeKaP
UczestnikInstalacja zakończyła się pomyślnie. Bardzo dziękuje za pomoc.
15 sierpnia 2016 o 12:42 #1753
aquilaModeratorNo tak, program zainstalowany ale czy to rozwiązuje problem dotyczący tego wątku?
17 sierpnia 2016 o 11:34 #1755PeKaP
UczestnikNiestety nie, skróty klawiszowe działały przed instalacją tak samo jak po a jasność nadal nie ulega zmianie.
17 sierpnia 2016 o 13:35 #1756pavbaranov
UczestnikJasność ekranu, to chyba jest pochodna stosowania (m.in.) ACPI. Zatem:
– jaki tam masz procesor?
– czy odpowiedni firmware masz zainstalowany? (pewnie tak, wszak to Manjaro i winno być OTB)
– czy masz jakiekolwiek ustawienia acpi_osi dla kernela w GRUBie?
ad. 1 – najlepiej po prostu wynik wydanego w konsoli polecenia inxi (jeśli nie masz, zainstaluj – przydaje się)
ad. 2 – w zależności od procesora powinieneś mieć zainstalowane linux-firmware (AMD) lub intel-ucode (Intel), po instalacji należy odnowić mkinitcpio, ale chodzi o to, czy masz zainstalowane, czy nie
ad. 3 – stosowny plik generujący grub.cfg leży w /etc/default/grub – jaka jest jego zawartość? W zależności od procesora, MOBO itd. winna ona być różna; domyślna, to: acpi_osi=!Linux, ale to niekoniecznie działa w 100%17 sierpnia 2016 o 14:51 #1757PeKaP
UczestnikProcesor to Intel Atom N455 1667 mhz. Wspomnę jeszcze że w trybie live zmiana jasności wyświetlacza działa bez zarzutu tak samo w grubie ale w połowie ładowania systemu wskakuje na maksymalną jasność i tak już pozostaje.
Zawartość pliku GRUB:
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR="Manjaro"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash resume=UUID=0bfae2e6-0d55-4a84-8672-40815186e2d9"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""# If you want to enable the save default function, uncomment the following
# line, and set GRUB_DEFAULT to saved.
GRUB_SAVEDEFAULT=true# Preload both GPT and MBR modules so that they are not missed
GRUB_PRELOAD_MODULES="part_gpt part_msdos"# Uncomment to enable Hidden Menu, and optionally hide the timeout count
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=5
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true# Uncomment to use basic console
GRUB_TERMINAL_INPUT=console# Uncomment to disable graphical terminal
#GRUB_TERMINAL_OUTPUT=console# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
GRUB_GFXMODE=auto# Uncomment to allow the kernel use the same resolution used by grub
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=keep# Uncomment if you want GRUB to pass to the Linux kernel the old parameter
# format "root=/dev/xxx" instead of "root=/dev/disk/by-uuid/xxx"
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
GRUB_DISABLE_RECOVERY=true# Uncomment and set to the desired menu colors. Used by normal and wallpaper
# modes only. Entries specified as foreground/background.
GRUB_COLOR_NORMAL="light-gray/black"
GRUB_COLOR_HIGHLIGHT="green/black"# Uncomment one of them for the gfx desired, a image background or a gfxtheme
GRUB_BACKGROUND="/usr/share/grub/background.png"
#GRUB_THEME="/path/to/gfxtheme"# Uncomment to get a beep at GRUB start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
17 sierpnia 2016 o 18:41 #1758pavbaranov
UczestnikMożesz spróbować podlądnąć “liveCD” lub spróbować zobaczyć, czy coś z tego Ci daje.
24 sierpnia 2016 o 21:27 #1782PeKaP
UczestnikDupa zbita. Zainstalowałem windowsa 7 i bez dodatkowych sterowników zmiana jasności działa bez problemu. Kolego możesz podać dokładne możliwości zmiany parametru acpi_osi?
