Strona główna › Fora › Forum wsparcia › Inne › [SOLVED] Błędy w obrazach iso ?
- Ten temat ma 18 odpowiedzi, 4 głosy, a ostatnio został zaktualizowany 9 lat, 2 miesiące temu przez
napcok.
- 31 grudnia 2016 o 16:51 #2391
Gary58UczestnikWitam
Straciłęm 10 płyt dvd na wgranie obrazów iso, programami K3b,Brasero na debianie, oraz na windowsie, ściągałem kilka razy obrazy Manjaro kde i xfce. Zapisały się na dysku, niby wgrały ale nie do końca. Nie przeszły weryfikacji, windows wyświetlił KOD błędu 80004005. Straciłem cały dzień na kombinacjach i nic. Nadmieniam z obrazem debiana, czy ubuntu nie było żadnego problemu i odpalały na dysku za pierwszym razem. Obecnie używam debiana ale chciałem wypróbować Manjaro i nic z tego. Wg mnie obrazy iso są z błędami.31 grudnia 2016 o 17:09 #2392
aquilaModerator1.Czy sprawdzałeś sumy kontrolne ściągniętych obrazów?
2.… niby wgrały ale nie do końca.
Co to znaczy?
3. Jakie dokładnie wyskakują błędy przy nagrywaniu na Debianie?31 grudnia 2016 o 17:56 #2393
Gary58UczestnikPróbowałem spawdzić sumy kontrolne w oparciu o wget https://github.com/manjaro/packages-core/raw/master/manjaro-keyring/manjaro.gpg
gpg –import manjaro.gpg
gpg –verify manjaro-xfce-16.10.3-stable-x86_64.iso.sigale w terminalu mi się tonie udało, plik z obrazem iso nie chciał się otworzyć. Nie jestem na tyle biegły w tym temacie. Debiana bez problemu zainstalowałem w trybie eksperta a tu nie dałem rady.
Genaralnie z 10 płyt nie nagrała obrazu iso do końca, pisało , ze ukończono 100% i zawisło na sprawdzaniu sumy kontrolnej czy coś w tym rodzaju. Bez żadnego komunikatu. Jedynie nagrywając obraz na windowsie10 uzyskałem komunikat, że nie ukończono z powodzeniem kod błędu 80004005.Żadna z tych płyt nie odpaliła Manjaro. Z tego co czytałem o Manjaro to instalacja prosta ale co mi po tym jak nie mogę wgrać prawidłowego obrazu.
A może gdzieś można kupić gotową płytę z obrazem?31 grudnia 2016 o 18:56 #2394
napcokKlucznik@Gary58, piszesz o sprawdzaniu sum kontrolnych a sprawdzasz podpis…
Tutaj masz opisane jak sprawdzić sumę kontrolną -> https://github.com/manjaropl/manjaro-doc-pl/blob/master/getting/md5.mdAppki pod konsolę | czasem piszę tutaj | Pomóż sobie i innym - mądrze zadawaj pytania
31 grudnia 2016 o 19:52 #2395
Gary58UczestnikFakt mój błąd, teraz po pobraniu , w terminalu:
cd Pobrane – enter
sha1sum manjaro-kde-16.10.3-stable-x86_64.iso – enter
i wyszło
na koniec
gerard@debian:~$ cd Pobrane
gerard@debian:~/Pobrane$ sha1sum manjaro-kde-16.10.3-stable-x86_64.iso
c4ec3e0667ba14ae6656f33f99cdf895bf26127c manjaro-kde-16.10.3-stable-x86_64.iso
gerard@debian:~/Pobrane$Te cyfry są takie same jak w pliku manjaro-kde-16.10.3-stable-x86_64.iso.sha1
chyba dobrze zrobiłem? To znaczy ,żę plik obrazu jest ok?
31 grudnia 2016 o 20:46 #2398
napcokKlucznikJeśli są takie same to znaczy że iso jest dobrze pobrane, wygląda na to że problem pojawia się podczas nagrywania DVD.
Może spróbuj zrzucić na pendrive-a?Appki pod konsolę | czasem piszę tutaj | Pomóż sobie i innym - mądrze zadawaj pytania
31 grudnia 2016 o 20:58 #2399
Gary58UczestnikOk. Dzięki , ale to już chyba jutro ze świeżą głową, bo z pendrive jeszcze nie odpalałem systemu. Dam znać, muszę znależć gdzie jest błąd a raczej nie jest to moje dvd w laptopie bo wg nmnie wtedy by wogóle nie ruszyła żadna płyta.
Przy okazji Szczęśliwego Nowego Roku !(Linuksem interesuje się od maja tego roku, po chyba 20 latach pogoniłem całkowicie windowsa i nie żałuję. Prawdopodobnie zostanę na debianie bo mi pasuje ale lubię od czasu do czasu spróbować coś nowego.)
1 stycznia 2017 o 11:56 #2400
napcokKlucznikPowodzenia, i również Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku :D
1 stycznia 2017 o 12:05 #2401
Gary58UczestnikDzisiaj udało mi się wreście nagrać płytę poprawnie ale i tak nie uruchomiła Manjaro w żaden sposób. przy pomocy bootowanego usb równie. Nie wiem co jest to samo robię z innymi systemami, pobieram obraz iso, nagrywam i odpalaja za pierwszym razem (ubuntu ,
mint, debian). Więc nadal uważam , ze coś nie jest tak z tym obrazem iso.Narazie podziękuję Manjaro.1 stycznia 2017 o 13:19 #2402
aquilaModeratorCzy próbowałeś płytę na innym komputerze?
Co dokładnie się dzieje gdy wkładasz płytę?
Pamiętaj, że w BIOSie trzeba przestawić bootowanie z CD jako pierwsze.1 stycznia 2017 o 13:56 #2403
Gary58UczestnikTak przestawiłem i inne czyli płyty z debianem, ubuntu odpalają.
Jak włożę płytę z Manjaro i ponownie uruchamiam komputer, trochę tam “zadrga” płyta i po chwili ponownie uruchamia się debian.Tracę cierpliwość………….1 stycznia 2017 o 14:17 #2404
napcokKlucznikSkoro obraz iso pobrany został poprawnie (suma się zgadza), to ewidentnie błąd pojawia się podczas wypalania iso na dvd czy USB.
Tutaj są instrukcje jak to zrobić poprawnie -> https://github.com/manjaropl/manjaro-doc-pl/blob/master/getting/nagrywanie.mdEwentualnie można też za pomocą Rufus.
1 stycznia 2017 o 14:20 #2405pavbaranov
Uczestnikprzy pomocy bootowanego usb równie
W jaki sposób “wypaliłeś” pendrive’a? Czy możesz spróbować odpalić ISO w VirtualBox?
1 stycznia 2017 o 18:25 #2406
Gary58UczestnikNa innym komputerze nie próbowałem bo obecnie nie mam dostępnego.
pendrive’a wypaliłem w oparciu o stronę j.w. ( https://github.com/manjaropl/manjaro-doc-pl/blob/master/getting/nagrywanie.md
Typ etykiety dysku: dos
Identyfikator dysku: 0x4cf68d46Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 * 2048 58593279 58591232 28G 83 Linux
/dev/sda2 58595326 976771071 918175746 437,8G 5 Extended
/dev/sda5 58595328 74414079 15818752 7,6G 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6 74416128 976771071 902354944 430,3G 83 LinuxPartycja 3 nie zaczyna się na granicy bloku fizycznego.
Dysk /dev/sdb: 14,5 GiB, bajtów: 15512174592, sektorów: 30297216
Jednostki: sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512
Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 512 / 512
Identyfikator dysku: 0x459c6e4aDevice Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sdb1 * 0 4332607 4332608 2,1G 0 Empty
/dev/sdb2 224 63711 63488 31M ef EFI (FAT-12/16/32)root@debian:/home/gerard#
Czyli wg mnie litera to “b”
w terminalu:
dd bs=4M if=/home/gerard/Pobrane/manjaro-kde-16.10.3-stable-x86_64.iso of=/dev/sdb
Na dysku usb zapisały się 4 pliki EFI,isolinux,loader i manjaro.
W biosie zmieniłem na usb.
Czy dobrze: do końca nigdy nie wiem bo to trochę nowości co robię.
Obraz na płytę też nagrałem przy pomocy brasero zmieniająć prędkość zapisu do 4.“Czy możesz spróbować odpalić ISO w VirtualBox?” To całkowita nowość gdzieś to widziałem szukając rozwiązania.
Rufusa nie znalazłem w repozytorium.1 stycznia 2017 o 19:04 #2407pavbaranov
UczestnikRufus jest narzędziem windowsowym.
Skoro już nagrarłeś/wypaliłeś – to się pochwal, czy prawidłowo startuje, a jeśli nie to dokładnie co się dzieje (teraz, bo że poprzednio “zadrga”, to już wiemy). - AutorWpisy
- Temat ‘[SOLVED] Błędy w obrazach iso ?’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.
