Strona główna › Fora › Forum wsparcia › Sprzęt i sterowniki › Brak Internetu przewodowego na linuxach(Ubuntu, teraz Manjaro)
- Ten temat ma 29 odpowiedzi, 5 głosów, a ostatnio został zaktualizowany 8 lat, 6 miesięcy temu przez
logan.
- 5 września 2017 o 22:02 #5801
logan
UczestnikWitam,
Jakiś czas temu postanowiłem obok windowsa 10 zainstalować na początek Ubuntu. Na początku wszystko działało, łącznie z internetem, lecz przełączenie w stan wstrzymania sprawiło że nie mogłem się przewodowo połączyć. Zrobiłem reinstalacje Ubuntu, problem się naprawił, ale po pewnym czasie nawet bez przechodzenia w stan wstrzymania połączenie się popsuło. Wyczytałem, że to jakiś bug, próbowałem naprawić dziesiątkami sposobów. Nic nie pomogło.Dziś przesiadłem się na Manjaro, poświęciłem mu nawet cały dysk 250GB i odłączyłem dla pewności dysk z Windowsem(jest na razie zbędny, będzie nowy).
Przy uruchomieniu za pierwszym razem z pendriva internet był, po zainstalowaniu nie było. Zrobiłem więc proces instalacji jeszcze raz, lecz nawet przy uruchomieniu z pendriva nie było internetu, ani po zainstalowaniu systemu. Internet działa jedynie poprzez karte wifi usb, czyli problem jest z konfiguracją mojej karty sieciowej(TP-LINK TG-3269)?Na windowsie wszystko normalnie działa, żadnych problemów z połączniem czy zrywaniem, a na ubuntu czy Manjaro nie łączy się i już.
Zamysł mam taki, że chciałbym Windowsa na jednym dysku(jutro dostanę nowy dysk twardy dla windowsa) dla gier głównie, a manjaro na drugim dysku do pracy i nauki(fornt-end developer) myślę że fajnie by się to sprawdziło.
dodam jeszcze, że jestem jeszcze początkującym użytkownikiem linuxa więc proszę o wyrozumiałość, jeżeli zaszła by potrzeba wytłumaczenia banalnej i oczywistej rzeczy :)
Powiedzcie też jakie wyniki komend będą potrzebne, a wkleje je.5 września 2017 o 22:32 #5802
aquilaModeratorPokaż:
lspci -nnk | grep -iA2 net dmesg | grep eth lsmod | grep r8165 września 2017 o 22:38 #5803logan
Uczestnikoto wyniki:
lspci -nnk | grep -iA2 net 02:07.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8169 PCI Gigabit Ethernet Controller [10ec:8169] (rev 10) Subsystem: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8169/8110 Family PCI Gigabit Ethernet NIC [10ec:8169] Kernel driver in use: r8169 Kernel modules: r8169dmesg | grep eth
dmesg | grep eth [ 8.917208] r8169 0000:02:07.0 eth0: RTL8169sb/8110sb at 0xffffbde040d81000, f4:f2:6d:00:0a:56, XID 10000000 IRQ 21 [ 8.917214] r8169 0000:02:07.0 eth0: jumbo features [frames: 7152 bytes, tx checksumming: ok] [ 10.071987] r8169 0000:02:07.0 enp2s7: renamed from eth0lsmod | grep r816
lsmod | grep r816 r8169 77824 0 mii 16384 1 r81696 września 2017 o 00:35 #5804
aquilaModeratorKartę widzi i sterownik jest załadowany. Wpisz w konsoli
nmtuii zobacz czy jest widoczne połączenie przewodowe i co się dzieje przy próbie połączenia.
Na jakim jesteś jądrze bo na innym ten błąd może nie występuje.6 września 2017 o 11:11 #5805
azjaModerator… sprawdź wszystko, to co @aquila Ci poradzi (czyli, jak widzę, poprawność konfiguracji urządzenia w systemie), a jeżeli nadal będą problemy, to zwróć uwagę na konfigurację połączenia pomiędzy kartą, a najbliższym urządzeniem sieciowym (routerem zapewne). Najczęściej (w mojej praktyce) natykałem się na brak umiejętności wynegocjowania połączenia, przy ustawionej automatycznej prędkości. Stosunkowo często również zdarzało się, że automatyczne przydzielanie adresu nie działało prawidłowo. Przyczyn jednego, jak i drugiego można szukać zarówno po stronie komp’a (driver’y, konfiguracja karty, konfiguracja połączenia), jak i router’a i jego konfiguracji. Jeżeli i tutaj polegniesz, to poszukaj w net’cie informacji na temat swojej karty – może znana jest z jakiegoś focha.
… co do wątku wstawania z uśpienia/hibernacji, to problem znany i powszechny, w Windows’ach szczególnie (nie wiem jak, to wygląda w najnowszych wersjach), ale i pod Linux’em miałem okazję wielokrotnie dotknąć problemu. Jeszcze z czasów Windows XP mam wyrobiony nawyk zamykania (software’owego) połączenia przed hibernacją/uśpieniem i uruchamiania po. Działa zawsze.Nie zadawaj pytania, jeżeli nie jesteś gotów usłyszeć odpowiedzi
6 września 2017 o 11:43 #5806logan
UczestnikNa razie chyba niewiele zrobię, bo mam problemy z internetem ze strony dostawcy. Musze poczekać aż wróci mi internet, a obecnie udostępniam połączenie z telefonu jako router usb.
Jądro które obecnie używam to: 4.12.10-1, po instalacji miałem 4.9.47-1. To przetestować inne jądra, nawet to oznaczone jako eksperymentalne 4.13.0rc7-1?6 września 2017 o 12:04 #5807
azjaModerator… experymentalnych nie polecam – szukasz stabilnego rozwiązania. Chyba, że czysto testowo, ale nie jako rozwiązanie docelowe.
6 września 2017 o 19:20 #5811logan
UczestnikInternet wrócił, co prawda nie na pełnej prędkości ale jest. po wpisaniu
nmtui, wykrywa mi połączenie o nazwie połączenie przewodowe 1, gdy klikam aktywuj to przez dłuższy czas jest łączenie po czym: “nie można aktywować połączenia, aktywacja się nie powiodła”. Dodam jeszcze, bo zapomniałem że moim dostawcą internetu jest T-mobile na łączach Orange, prędkość 6mb/s, router ZTE ZXV10 W300. Widzę, że sporo możliwości takiego problemu jest. Co mogę dalej próbować zrobić?6 września 2017 o 20:02 #5812
aquilaModeratorCzyli takie samo połączenie działa na Windows?
Wpisz:ip link
Spróbuj uruchomić połączenie komendą:sudo ip link set <em>interface</em> up
Za interface wstaw nazwę połączenia, która wyjdzie z pierwszej komendy i zobaczymy co wypluwa.
Czy próbowałeś na drugim kernelu? Czyli na 4.12 już wiemy, że nie działa a na 4.9?Możesz spróbować ustawić stałe IP. Tutaj masz do poczytania.
Podaj jeszcze
cat /etc/resolv.conf6 września 2017 o 20:26 #5813logan
Uczestnikip link dało taki efekt:
ip link 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 2: enp2s7: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000 link/ether f4:f2:6d:00:0a:56 brd ff:ff:ff:ff:ff:ffa co do
sudo ip link set <em>interface</em> uprozumiem, że bez tagu html :) ? i nazwa połączenia to enp2s7? jeśli tak to nie ma żadnego efektu po wpisaniu tego, nic w terminalu się nie wyświetla.Sprawdzę jeszcze inny kernel, dam znać co i jak. jeśli to nic nie da, sprubóję się pobawić tym stałym ip.
A co do windowsa, to tak. Wszystko podpięte jest w ten sam sposób gniazdko>router>karta sieciowa w komputerzeedit. dodaję jeszcze wynik polecenia cat /etc/resolv.conf
cat /etc/resolv.conf # Generated by resolvconf nameserver 192.168.42.129wynik powyższej komendy jest przy podłączonym internecie mobilnym udostępnionym z telefonu, bo zapomniałem odłączyć. Gdy odłączę mobilny, wtedy nie ma linijki nameserver jest tylko # Generated by resolvconf
6 września 2017 o 20:37 #5814
aquilaModeratorTak bez html :) Czyli:
sudo ip link set enp2s7 up
i zrób ping:
ping 192.168.42.129i co wypluwa.6 września 2017 o 20:45 #5815logan
Uczestnikwynik komendy
sudo ip link set enp2s7 uptak jak było – nic nie wyświetla, nic się nie dzieje.
aping 192.168.42.129to sprawdza ping tylko przy podłączonym mobilnym, po odłączeniu wyświetla się: connect: Sieć jest niedostępnasprawdzę teraz na innym kernelu
6 września 2017 o 20:50 #5816
aquilaModeratorWyłącz mobilny internet wpisz:
sudo sh -c "echo nameserver 8.8.8.8 > /etc/resolv.conf"
i spróbuj uruchomic przewodowe.6 września 2017 o 21:05 #5817logan
Uczestniksprawdzałem na karnelach 4.9.40, 4.9.47, i znów 4.12.10 sprawdzę jeszcze 4.11.12 i 4.10.17 ale chyba róœnież nieczego to nie zmieni.
Internet, mobilny odpięty podpięty tylko kabel ethernet, wpisałem komendę
sudo sh -c "echo nameserver 8.8.8.8 > /etc/resolv.conf. w pliku /etc/resolv.conf znajduje się teraz ta jedna linijka, lecz wciąż nie może się połączyć7 września 2017 o 08:42 #5822zuzol1712
UczestnikA nie jest to czasem wina routera , mialem podobny problem , zmienilem polaczenia na DNS , sprobuj edytowac /etc/resolv.conf
i zmienic obecny adres nameserver na np.208.67.222.222, zatwierdz i zobacz czy dziala .
Jesli bedzie ok to pamietaj zeby nadac uprawnienia
sudo chattr +i /etc/resolv.conf
w innym przypadku po kazdym ponownym uruchomieniu systemu resolv.conf bedzie wracal do poprzednich ustawien
pozdrawiam - AutorWpisy
