Strona główna › Fora › Forum wsparcia › Sprzęt i sterowniki › [Solved] Brother DCP-J152W
- Ten temat ma 9 odpowiedzi, 3 głosy, a ostatnio został zaktualizowany 9 lat, 6 miesięcy temu przez
- 3 października 2016 o 17:36 #1920
kostek69
UczestnikNa początek chciałbym się przywitać.
Witam wszystkich jestem nowym użytkownikiem Manjaro, wcześniej korzystałem z ubuntu (z przerwami).Zainstalowałem sterowniki do drukarki tym sposobem:
drukarka jest pod wifi, drukowanie działa, lecz drukarka posiada jeszcze skaner który jest wredny bo nie chce działać…
Jednakże gdy wklepię w terminal:
brsaneconfig4 -p test DCP-J152W ping 192.168.001.005 -w 10 PING 192.168.001.005 (192.168.1.5) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 192.168.1.5: icmp_seq=1 ttl=255 time=17.4 ms 64 bytes from 192.168.1.5: icmp_seq=2 ttl=255 time=7.40 ms 64 bytes from 192.168.1.5: icmp_seq=3 ttl=255 time=20.4 ms 64 bytes from 192.168.1.5: icmp_seq=4 ttl=255 time=18.7 ms 64 bytes from 192.168.1.5: icmp_seq=5 ttl=255 time=16.7 ms 64 bytes from 192.168.1.5: icmp_seq=6 ttl=255 time=14.7 ms 64 bytes from 192.168.1.5: icmp_seq=7 ttl=255 time=14.4 ms 64 bytes from 192.168.1.5: icmp_seq=8 ttl=255 time=5.42 ms 64 bytes from 192.168.1.5: icmp_seq=9 ttl=255 time=19.6 ms 64 bytes from 192.168.1.5: icmp_seq=10 ttl=255 time=17.7 ms --- 192.168.001.005 ping statistics --- 10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9016ms rtt min/avg/max/mdev = 5.428/15.293/20.453/4.811 msmożna to rozumować że chodzi?? Więc co robię nie tak, jak to urządzenie zmusić do skanowania, na *buntu chodziło, ale lubię wyzwania i odkrywać nowe dystrybucje
3 października 2016 o 21:23 #1921pavbaranov
UczestnikNarzędzie – jak się można domyślić – testuje komunikację między komputerem a skanerem. Zerknij na przedostatnią linię: 10 paczek przesłano, 10 odebrano, 0% utraconych fragmentów i czas trwania. Wyglądałoby z tego testu, że komunikacja jest zapewniona i powinno skanować.
Zerknij na drugie zdanie w tym tekście i wykonaj test, oraz sprawdź plik dll.conf
4 października 2016 o 13:41 #1923kostek69
Uczestnikscanimage --check-devices scanimage: no SANE devices foundcytat z linka który podałeś
“Check that /etc/sane.d/dll.conf contains brotherX, where the X stands for the brscan version from above. If nothing was found, add brotherX to the end of the file.”Więc otwieram ten plik i jest w nim:
brother4czyli jest ok…
więc…sudo brsaneconfig4 -d [sudo] hasło użytkownika manjaro: ----------------------------- cat /etc/fstab # /etc/fstab: static file system information. # # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a device; this may # be used with UUID= as a more robust way to name devices that works even if # disks are added and removed. See fstab(5). # # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass> UUID=7c904b35-4418-4247-adcf-57d6515810e0 / ext4 defaults,noatime 0 1 ----------------------------- sane-find-scanner # sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the # result is different from what you expected, first make sure your # scanner is powered up and properly connected to your computer. # No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that # you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter. # Also you need support for SCSI Generic (sg) in your operating system. # If using Linux, try "modprobe sg". # No USB scanners found. If you expected something different, make sure that # you have loaded a kernel driver for your USB host controller and have setup # the USB system correctly. See man sane-usb for details. # Not checking for parallel port scanners. # Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports # can't be detected by this program. ----------------------------- ls -R -all /proc/bus/usb ls: nie ma dostępu do '/proc/bus/usb': Nie ma takiego pliku ani katalogu ----------------------------- cat /proc/bus/usb/devices cat: /proc/bus/usb/devices: Nie ma takiego pliku ani katalogu ----------------------------- scanimage -L No scanners were identified. If you were expecting something different, check that the scanner is plugged in, turned on and detected by the sane-find-scanner tool (if appropriate). Please read the documentation which came with this software (README, FAQ, manpages). ----------------------------- ----------------------------- /etc/opt/brother/scanner/brscan4//brsanenetdevice4.cfg: ----------------------------- /etc/opt/brother/scanner/brscan4//Brsane4.ini: ----------------------------- /etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_4.ini: ----------------------------- /etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_12.ini: ----------------------------- /etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_10.ini: ----------------------------- /etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_3.ini: ----------------------------- /etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_6.ini: ----------------------------- /etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_16.ini: ----------------------------- /etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_1.ini: ----------------------------- /etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_2.ini: ----------------------------- /etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_15.ini: ----------------------------- /etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_14.ini: ----------------------------- /etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_7.ini: ----------------------------- /etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_9.ini: ----------------------------- /etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_8.ini: ----------------------------- /etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_13.ini: ----------------------------- /etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_5.ini: ----------------------------- /etc/opt/brother/scanner/brscan4//models4/ext_11.ini: ----------------------------- ----------------------------- ping test DCP-J152W ping 192.168.001.005 -w 10 PING 192.168.001.005 (192.168.1.5) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 192.168.1.5: icmp_seq=1 ttl=255 time=18.3 ms 64 bytes from 192.168.1.5: icmp_seq=2 ttl=255 time=16.7 ms 64 bytes from 192.168.1.5: icmp_seq=3 ttl=255 time=14.7 ms 64 bytes from 192.168.1.5: icmp_seq=4 ttl=255 time=12.8 ms 64 bytes from 192.168.1.5: icmp_seq=5 ttl=255 time=20.8 ms 64 bytes from 192.168.1.5: icmp_seq=6 ttl=255 time=8.84 ms 64 bytes from 192.168.1.5: icmp_seq=7 ttl=255 time=17.8 ms 64 bytes from 192.168.1.5: icmp_seq=8 ttl=255 time=15.7 ms 64 bytes from 192.168.1.5: icmp_seq=9 ttl=255 time=13.8 ms 64 bytes from 192.168.1.5: icmp_seq=10 ttl=255 time=21.8 ms --- 192.168.001.005 ping statistics --- 10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9016ms rtt min/avg/max/mdev = 8.848/16.156/21.840/3.663 msno to otwieram ten plik /etc/opt/brother/scanner/brscan4//brsanenetdevice4.cfg
jest w nim:
DEVICE=DCP-J152W , "DCP-J152W" , 0x4f9:0x2df , IP-ADDRESS=192.168.001.005nie kumam…
7 października 2016 o 09:22 #1931michaldybczak
UczestnikPróbowałeś użyć skanlite?
7 października 2016 o 10:46 #1934pavbaranov
UczestnikTeż nie kumam, ale… Wyeliminujmy na początek jedną rzecz, a mianowicie ustalmy czy w ogóle skaner Ci skanuje (nie przez wifi). Podłącz go na usb, użyj jakiegoś programu do skanowania, bądź…
1.lsusb– powinieneś zobaczyć skaner, jako urządzenie usb (będzie tam Brother lub tylko ID rozpoczynające się od 04f9)
2.scanimage -L– winien Ci wykryć i zidentyfikować skaner, winno to wyglądać mniej więcej tak:devicebrother2:bus4;dev1′ is a Brother DCP-115C USB scanner`
Jeśli wynik z 1 będzie pozytywny (urządzenie jest wykrywane), wynik z 2 negatywny – sprawdź wówczas, czy coś daje uruchomienie tej komendy na prawach roota (znany “błąd” w skanerach Brothera).
W zasadzie odpowiedzi na powyższe pozwolą uzyskać wiedzę gdzie szukać błędu.
Aha – jak instalowałeś brscan4? W AUR jest odpowiedni skrypt budujący paczkę dla pacmana.7 października 2016 o 14:05 #1936kostek69
Uczestnikkabla nie znalazłem…
Instalowałem ze skryptu który na stronie brothera jest, pobiera on .deb -y, wiadomo że wolałbym nie instalować .deb bo wpływa to na stabilność systemu, ale niestety niema dla mojej drukarki ze skanerem sterowników (chyba że nie znalazłem)tak czy owak, postanowiłem przekonfigurować ustawienia i zainstalowałem od nowa sterowniki, z tą różnicą że zamiast IP wybrałem opcję z nazwą węzła i nagle zatrybiło… :D
Temat uważam za rozwiązany
7 października 2016 o 15:07 #1937pavbaranov
UczestnikŹle szukałeś :)
skaner – AUR
Jeśli chodzi o sterownik drukarki, to można mu zrobić PKGBUILD i stworzyć paczkę.7 października 2016 o 18:17 #1938kostek69
Uczestniksprawdzałem na drugim kompie i morał taki: pobieramy z brothera skrypt tak jak w linku wyżej, instalujemy wszystko i konfigurujemy, a brscan4 instalujemy z AUR i działać będzie.
Przydało się by zrobić skrypt z takimi rozwiązaniami to co się da z aur a to czego się nie da z “plików”. Dobre dla nowych zapracowanych mających mało czasu odbiorców…
Nie każdy chce się uczyć.
8 października 2016 o 05:50 #1940pavbaranov
UczestnikNie musisz się uczyć. Są co najmniej 3 miejsca, gdzie pomogą Ci stworzyć (stworzą dla Ciebe) PKGBUILD:
– specjalna lista dyskusyjna AUR
– BBS Archa ze specjalnym wątkiem opisującym jak sobie radzić w takiej sytuacji,
– nasze forum
Niestety nie wiem jak to obecnie wygląda na forum Manjaro.
Natomiast nikt nie zrobi listy czy i jakie paczki instalować z pominięciem pacmana, albowiem to nie jest żadne rozwiązanie.9 października 2016 o 08:01 #1946pavbaranov
UczestnikJuż się zamknęło. Łap – nie mam tej drukarki, ale załączone pliki winny zbudować prawidłową paczkę dla DCP-J152W. Opis każdej instalacji z AUR bez jakiegokolwiek AURhelpera.
Obecnie sterownik ląduje w /opt/ (czyli tak jak w oryginale), ale można się jeszcze tym pobawić i zmienić mu lokalizację na archową.Attachments:
