Strona główna › Fora › Forum wsparcia › Oprogramowanie › Czy da się połączyć z WIFI w menedżerze logowania?
- Ten temat ma 6 odpowiedzi, 3 głosy, a ostatnio został zaktualizowany 7 lat, 9 miesięcy temu przez
- 27 czerwca 2018 o 18:42 #7829
macieslaw
UczestnikTak jak w Windowsie. Zależy mi żeby linuks łączył się z wifi w menedżerze logowania, zanim się zaloguję. Czy da się w sddm? albo innym?
Potrzebne mi do programu Prey.
28 czerwca 2018 o 01:18 #7830
azjaModerator… ‘w menedżerze logowania’ czyli zanim się zalogujesz, prawda? Ale co chcesz osiągnąć tymi kilkoma sekundami?
28 czerwca 2018 o 07:04 #7831macieslaw
UczestnikTak. Chodzi o program Prey przeciw kradziezy laptopa. Jesli slodziej uruchomi linuksa do menedzera logowania i połączy sie z internetem ja będę mógł go zlokalizować programem Prey.
28 czerwca 2018 o 09:45 #7832pavbaranov
UczestnikZobacz. Ja to zwykle robię z wykorzystaniem nmtui.
Pamiętaj jednak o jednej rzeczy. Nawet, gdy połączenie jest skonfigurowane w taki sposób, że nawiązuje się dopiero po podniesieniu się DE, to i tak sama usługa działa dużo wcześniej (przy bootowaniu) i “czeka” na konfigurację. W przypadku podniesienia przy bootowaniu:
– jeśli złodziej połączy się przez kabel – w istocie być może zlokalizujesz swój laptop (nie wiem jak ten prey działa);
– jeśli połączy się do dowolnej sieci niekablowej (wifi, mobilna), to w takim przypadku, połączenie z wifi “przy starcie” systemu nic Ci nie daje, gdyż wówczas – abyś mógł znaleźć złodzieja, to musiałby połączyć się z… Twoją (prekonfigurowaną) siecią. Jeśli będzie chciał się połączyć z inną, to musi ją skonfigurować sam, niezależnie.
Wydaje się, że samo skonfigurowanie prey wystarcza – jak się złodziej w dowolny sposób sam połączy z siecią na Twoim systemie i bez ingerencji w niego – to zlokalizujesz komputer. Innymi słowy – prey ochroni Cię jedynie przed złodziejem idiotą.28 czerwca 2018 o 12:26 #7833macieslaw
UczestnikA moze lepiej zrobic konto goscia bez hasla?
28 czerwca 2018 o 12:52 #7834pavbaranov
UczestnikPrey – w przypadku linuksa z systemd – jest uruchamiany przez jego usługę. Jeśli ktoś uruchomi Twój komputer, na Twoim systemie, to w istocie wpierw podniesie się prey, a potem, gdy podłączy się do sieci (swojej, zatem Twoje ustawienia nie mają tu żadnego znaczenia) – w istocie być może zlokalizujesz swój komputer. W żadnym innym przypadku nie masz możliwości jego lokalizacji.
Sądzę, że czyjś komputer można ukraść z dwu powodów: albo ze względu na samą rzecz albo ze względu na zawarte na nim dane. W drugim przypadku możesz się jako tako ustrzec przed próbą dobrania się do danych poprzez zaszyfrowanie danych bądź dysku.
W pierwszym przypadku, prey zadziała wyłącznie wówczas, jeśli złodziej jest idiotą do kwadratu (czyli nie dość, że odpali ten komputer, to jeszcze widząc konto gościa z niego usłużnie skorzysta, a następnie podłączy się do jakiejś sieci wifi) możesz liczyć na szczęście. Innymi słowy – całe zabezpieczenie, jakie obecnie kombinujesz jest na być może początkującego złodzieja, w dodatku bez żadnego wsparcia kolegów “z branży”.
Jedyna sensowna aplikacja, która pozwalałaby na lokalizowanie komputera musiałaby być podnoszona jeszcze zanim w ogóle system wystartuje i to niezależnie od niego.Tak, czy inaczej – odpowiedź na pytanie, które zadałeś – masz udzieloną wraz z przykładami.
28 czerwca 2018 o 13:45 #7835
azjaModerator… gdybym, z jakichś nieznanych mi powodów, ukradł komuś sprzęt, to – niezależnie od poziomu znajomości oprogramowania – zadbałbym o to, aby w trakcie jego uruchamiania nie było jakiejkolwiek możliwości podłączenia się do jakiejkolwiek sieci. Gdyby zależało mi na danych, to nawet nie ruszałbym włącznika, tylko sięgnął po wkrętak krzyżowy.
… zabezpieczenie danych, to – jak zauważył @pavbaranov – szyfrowanie. Moim zdaniem, całego dysku – chyba, że ktoś ma mocny argument za innym rozwiązaniem. Co do lokalizacji urządzenia, to w świecie idealnym, takimi problemami zajmowałoby się EFI.Nie zadawaj pytania, jeżeli nie jesteś gotów usłyszeć odpowiedzi
