Strona główna › Fora › Forum wsparcia › Oprogramowanie › [SOLVED] e-pity, e-deklaracje nic nie działa jak należy
- Ten temat ma 6 odpowiedzi, 4 głosy, a ostatnio został zaktualizowany 9 lat, 11 miesięcy temu przez
- 9 kwietnia 2016 o 23:44 #1363
kuerten
UczestnikWitam
Od dłuższego czasu męczę się z uruchomieniem jakiegoś programu do rozliczania PIT-ów.
Dobry jest program e-pity, do którego mam już sporą bazę danych na koncie googla ale o ile w wersji zainstalowanej na windzie wszystko fajnie się synchronizuje o tyle z wersją online są już problemy.
1. Uruchomienie pod Wine e-pity pokazało fajne krzaczki zamiast liter więc poległem.
2. e-pity pod linuksa to wersja air
3. e-deklaracje to też wersja air ale na stronie chce się wszystko samo instalować więc oczywiście wyskakuje błąd zapisu i wracam do punktu wyjścia.ściągam e-pity jako *.air
instaluję:yaourt -S adobe-air
ale zatrzymuję się na:adobe-air 2.6-1 (2015-06-19 12:17) (Niewspierany pakiet: potencjalnie niebezpieczny!) ==> Edytować PKGBUILD? [T/n] ("P", aby przerwać) ==> -------------------------------------------- ==> ni co dalej ?
10 kwietnia 2016 o 07:19 #1364pavbaranov
Uczestnikadobe-air instaluje się prawidłowo. Przynajmniej w Archu. Po tym, co pokazałeś, skrypt winien sprawdzić zależności (unzip, adobe-air-sdk) i przejść do ich ściągnięcia i instalacji (tj. w przypadku adobe-air-sdk – winien instalować program z AUR). Całkiem możliwe, że napotkał jakiś problem na łączach. Spróbuj raz jeszcze lub odpowiedz mu “T” (tak zresztą zawsze należy robić, a już na pewno instalując jakiś program po raz pierwszy) i zobacz czy to coś zmienia.
Zawsze też możesz zbudować pakiet z AUR wg “normalnych” zasad jego budowania, czyli ściągnąć tarbale interesujących programów, a następnie instalować przez makepkg. Przynajmniej więcej się można dowiedzieć o co chodzi, gdy coś idzie nie tak. Najprościej zrobisz to tak:yaourt -G adobe-air && yaourt -G adobe-air-sdk cd adobe-air-sdk makepkg -si cd ../adobe-air makepkg -siJeśli nie będzie brakować jakichś zależności – paczka winna się zainstalować, a jak nie, to przynajmniej poda więcej informacji.
10 kwietnia 2016 o 08:57 #1365
quadro555Uczestnikwalnąłeś n i się pytasz co dalej?
ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
wystarczy ?
swoją drogą rozliczam rocznie 10 pit-ów w wersji online i nie mam problemuCo ma znaczyć ten post? Sarkazm, złośliwość lub złą wolę proponuje zostawiać na innym forum. Ponadto zdanie zaczynamy wielką literą i nie stawiamy spacji przed znakiem interpunkcyjnym jakim jest znak “?”. Następny taki wpis do kosza.
10 kwietnia 2016 o 09:35 #1366pavbaranov
wystarczy ?Sorki, ale nie wprowadzaj w błąd. Słusznie pyta.
Jedna z pierwszych rzeczy, które robi yaourt po ściągnięciu skryptów jest umożliwienie edycji plików PKGBUILD i *.install (pomijam, że pliki te, ze względu na możliwość umieszczenia w nich złośliwego kodu zawsze przed instalacją czegokolwiek z AUR winny być przeglądane). Odpowiedź, której udzielił kuerten dotyczyła wyłącznie tego, że nie chce przeglądać/edytować PKGBUILDu. Po tej odpowiedzi yaourt winien odczytać jakie zależności są zadeklarowane w PKGBUILD oraz sprawdzić, czy są one już zainstalowane w systemie, a następnie ustalić, czy są one dostępne (repozytoria oraz AUR) i ewentualnie zaproponować ich ściągnięcie (tu odpowiadamy w istocie T). Problem, że z jakichś przyczyn yaourt tych czynności nie chce wykonać.10 kwietnia 2016 o 09:48 #1367
aquilaModeratorChciałbym tylko potwierdzić działanie – setup_e-pity2015Linux.air po zainstalowaniu z AUR adobe-air i adobe-air-sdk. Nie ma żadnych problemow przy instalacji wyżej wymienionych pakietów, u mnie, przez Octopi -> yaourt.
KDE Plasma 5.6.1 Distro: ManjaroLinux 15.12 Capella
Kernel: 4.4.6-1-MANJARO i686 (32 bit)BTW mogę polecić jeszcze takie rozwiązanie jak fillup.exe, który działa pod wine, ma już w sobie adobe-air oraz moduł e-pity.
10 kwietnia 2016 o 11:08 #1368kuerten
Uczestnikdzięki !
yaourt -G adobe-air && yaourt -G adobe-air-sdk cd adobe-air-sdk makepkg -si cd ../adobe-air makepkg -sito pozwoliło mi zainstalować adobe-air i odpalać w ten sposób program :)
10 kwietnia 2016 o 11:44 #1369pavbaranov
UczestnikSkoro działa, to w katalogach adobe-air i adobe-air-sdk pozostały Ci m.in. źródła i katalogi służące do budowy paczek (/src i /pkg). Możesz sobie obecnie usunąć, bo nie będzie Ci już potrzebne.
