Strona główna › Fora › Forum wsparcia › Oprogramowanie › [SOLVED] Instalacja Gimp devel
- Ten temat ma 19 odpowiedzi, 5 głosów, a ostatnio został zaktualizowany 8 lat, 3 miesiące temu przez
napcok.
- 25 lipca 2017 o 16:46 #5257
nikczemnik
UczestnikWitam
Próbuję zainstalować Gimp-devel przez octopi. Niestety nie udaje mi się. Wyskakuje:== Missing mandatory dependencies == GIMP configuration failed. The following mandatory dependencies are missing: - libmypaint >= 1.3.0 See the file 'INSTALL' for more help. ==> BŁĄD: Wystąpił błąd w build(). Przerywam... ==> BŁĄD:Makepkg nie był w stanie zbudować gimp-devel.Kiedyś udało mi się bez problemu a teraz nie wiem co jest? libmypaint mam zainstalowane w wersji 1.3.0-2
Będę wdzięczny za pomoc.25 lipca 2017 o 17:48 #5258
azjaModerator… gimp-devel (AUR) jest w wersji 2.9.4-1, czyli nowszej niż gimp (extra), który jest w wersji 2.8.22-1, ale ostatnio paczka była ruszana w marcu tego roku. Zapewne jest za stara, w stosunku do systemu, który ma nowsze biblioteki, z których Gimp korzysta (libmypaint 1.3.0 / 1.3.0-2). Zainstaluj gimp (extra). Chyba, że zależy Ci na wersji gimp-devel – wtedy masz problem.
25 lipca 2017 o 17:49 #5259pavbaranov
UczestnikSpróbuj odinstalować libmypaint i zainstalować np. przez yaourt (jeśli się zmieści w tmpfs).
25 lipca 2017 o 17:58 #5260nikczemnik
UczestnikNiestety ani jeden ani drugi sposób nie działa:-(. No nic, dzięki za pomoc, pozostaje mi chyba poczekać na aktualizację.
25 lipca 2017 o 18:03 #5261
azjaModerator… gimp-devel ma w zależnościach:
libmypaint>=1.3.0
więc wersją 1.3.0-2 (taka jest również aktualnie w AUR) powinien być usatysfakcjonowany. Chyba, że jakiś knot jest gdzie indziej, albo źle jest rozpoznawana wersja – było coś takiego jakiś czas temu; nie pamiętam z jaką paczką i czy dotyczyło tylko pamac’a (może pacman’a), czy generalnie, całego mechanizmu. Chodziło o sytuację z paczką braną z AUR, z numerem wersji z kreską i numerem na końcu, co powodowało, że wersja była rozpoznawana nieprawidłowo.
EDIT … rozumiem, że instalowałeś gimp (extra). Czy problem był dokładnie ten sam, czy inny?
EDIT … zastanawiające, bo Gimp jest preinstalowany w Manjaro.
EDIT … gimp (extra) nie ma w zależnościach libmypaint, więc po odinstalowaniu gimp-devel (AUR)i libmypaint (AUR),powinien się zainstalować.
25 lipca 2017 o 18:42 #5262nikczemnik
UczestnikGimp 2.8.x się instaluje bez problemu tylko chciałem mieć wersję 2.9.x, bo mam i używam na drugim komputerze z Ubuntu
25 lipca 2017 o 20:25 #5263
napcokKlucznikBardziej aktualny jest gimp-git -> https://aur.archlinux.org/packages/gimp-git/
Ale widzę, że tam występuje podobny problem, zobacz dyskusja – komentarze z wczoraj i dziś.Appki pod konsolę | czasem piszę tutaj | Pomóż sobie i innym - mądrze zadawaj pytania
26 lipca 2017 o 07:05 #5264pavbaranov
UczestnikOk, prawdopodobne rozwiązanie wymaga odinstalowania libmypaint, zbudowania jego bez patcha, jego instalacji i zbudowania gimp-devel.
sudo pacman -R libmypaint # jeśli napisze, że nie może, bowiem coś go wymaga - sprawdź co to jest yaourt -G libmypaint cd libmypaint nano PKGBUILD # należy usunąć całą sekcję: ---------------------------- prepare() { cd "$pkgname-$pkgver" patch -uNp2 -r- -i ../versioning.patch } ---------------------------- # i zapisać plik makepkg -sirc cd .. yaourt -G gimp-devel cd gimp-devel makepkg -sircUwaga: W ten sposób będziesz miał zbudowany libmypaint inaczej niż jest to w AUR. Kiedy pojawi się jakaś nowsza wersja i zostanie zainstalowana, to GIMP może przestać działać. Jeśli tak się stanie będziesz musiał ponownie przebudować libmypaint (wówczas ów nowy). Tak, czy inaczej – w przypadku jakichś późniejszych problemów powiadamiaj, że masz przebudowany (i jak) libmypaint.
26 lipca 2017 o 09:31 #5265nikczemnik
UczestnikEch to chyba zostawię to i poczekam, aż znów da się zainstalować
26 lipca 2017 o 10:06 #5266pavbaranov
UczestnikDaje się zainstalować i będzie dawać zainstalować pod warunkiem, że libmypaint w AUR zostanie zmieniony w sposób, który opisałem. Zmiana wprowadzona do paczki powoduje tzw. jej wersjonowanie, a zatem m.in. możliwość współistnienia w systemie paczek libmypaint w różnych wersjach (np. gdy programy różnych wersji wymagają). Problem jest taki, że po nałożeniu patcha GIMP nie daje się zbudować, albowiem zamiast (na okrągło) libmypaint widzi libmypaint-1.3. To nic, że on ma zbudwać się na podstawie libmypaint >=1.3.0 co jest tożsame z libmypaint-1.3, ale zbuduje się wyłącznie, gdy paczka (a w zasadzie same biblioteki) libmypaint >=1.3.0 będzie nazywała się libmypaint, a nie libmypaint-1.3.
Bez zatem usunięcia patchy wersjonujących libmypaint nie zbudujesz tak gimp-devel, jak i gimp-git na podstawie libmypaint. GIMP z GIT (gimp-git, gimp-gtk3-git) winien się również zbudować na podstawie libmypaint-git. Teoretycznie gimp-devel również się winien dać zbudować gdy w systemie masz libmypaint-git zamiast libmypaint. Nie odpowiem Ci jednak czy to ostatnie jest możliwe czy nie, a nie chce mi się ściągać połowy gtk jedynie w tym celu by sprawdzić możliwość budowy.
Możesz w zamian spróbować też AppImage GIMPa, bo z tego co widzę jest w wersji 2.9.3. Tutaj jednak może być problem z wersją glibc. Sprawdź sam.26 lipca 2017 o 20:32 #5278
napcokKlucznikWłaśnie instaluję gimp-git z AUR – ponoć błąd z libmypaint został naprawiony.
Trochę to potrwa bo net mi dziś strasznie muli, a jest kilka rzeczy do sklonowania z git i zbudowania.
Dam znać jak pójdzie dobrze lub nie ;)Appki pod konsolę | czasem piszę tutaj | Pomóż sobie i innym - mądrze zadawaj pytania
26 lipca 2017 o 21:19 #5280
napcokKlucznikTrochę trwało ale udało się :)
“Fotka” w załączniku.Instalacja:
yaourt babl-git yaourt gimp-gitAttachments:
26 lipca 2017 o 21:48 #5283
azjaModerator… nie ma bata na upierdliwych ;-) Brawo Ty!
… fajna tapeta. Mało jej widać, ale wystarczy, aby zorientować się, że wprowadza miły dla oka klimat.Nie zadawaj pytania, jeżeli nie jesteś gotów usłyszeć odpowiedzi
26 lipca 2017 o 22:19 #5284
napcokKlucznikTapeta spokojna :)
A podzielę się….Attachments:
27 lipca 2017 o 00:46 #5289
azjaModerator… tapeta świetna, zarówno tematyka, jak i tonacja kolorystyczna. Dzięki, niech browar obdarzy Cię swą pienistą hojnością :-)
