Strona główna › Fora › Forum wsparcia › Sprzęt i sterowniki › [SOLVED] Jak usunąć sterowniki Nvidii
- Ten temat ma 14 odpowiedzi, 3 głosy, a ostatnio został zaktualizowany 8 lat, 9 miesięcy temu przez
- 17 czerwca 2017 o 11:29 #4467
Robert75UczestnikWitam.
Jak wiadomo podczas instalacji systemu Manjaro trzeba zaznaczyć start noonfree drivers, ponieważ zaznaczenie pierwszej opcji system nam się nie zainstaluje. Ale do rzeczy, chciałbym się pozbyć sterów Nvidii i w tym celu otworzyłem Manjaro settings manager i zainstalowałem sterowniki otwartożłódłowe. Coś tam w sumie się zainstalowało , ale po restarcie systemu były nadal stery Nvidii czyli własnościowe. Skąd wiem że to stery Nvidii? ponieważ po prawej stronie monitora jest czarny półcentymetrowy pasek. Dlaczego chcę się pozbyć tych sterów ponieważ mi zżerają ponad 400 Mb pamięci RAM.
Jak skutecznie i bezpiecznie pozbyć się sterowników Nvidii?
Chciałbym dodać że ten problem pojawił się niedawno, ponieważ gdy wcześniej instalowałem Manjaro to z przejściem na stery otwartożdłowe nie było najmniejszego problemu. Widocznie podczas aktualizacji systemu został zainstalowany jakis pakiet skutecznie blokujący pozbycie się sterów Nvidii.Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #62111017 czerwca 2017 o 11:43 #4468
aquilaModeratorPokaż jakie masz teraz zainstalowane stery
mhwd -li
Nie mam nvidii ale to co pokaże ww komenda z nazwą nvidia, odinstaluj:
sudo mhwd -r [nazwa z nvidia]17 czerwca 2017 o 11:54 #4469
Robert75Uczestnik[robson@amd ~]$ mhwd -li > Installed PCI configs: -------------------------------------------------------------------------------- NAME VERSION FREEDRIVER TYPE -------------------------------------------------------------------------------- video-nouveau 2017.03.24 true PCI video-nvidia-304xx 2017.03.12 false PCI Warning: No installed USB configs!Ale odinstalowanie ich nie wchodzi w grę, poniewaz tak zrobiłem za pierwszym razem i system mi nie wstał.
Tylko fakt ja je odinstalowywałem nie przez mhwd tylko przez pamaca.Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #62111017 czerwca 2017 o 12:19 #4470
Robert75UczestnikPo tej komendzie sudo mhwd wyskakuje mi to
[robson@amd ~]$ sudo mhwd -r video-nvidia-304xx [sudo] hasło użytkownika robson: Error: invalid use of option: -r/--remove Usage: mhwd [OPTIONS] <config(s)> --pci list only pci devices and driver configs --usb list only usb devices and driver configs -h/--help show help -v/--version show version of mhwd -f/--force force reinstallation -d/--detail show detailed info for -l/-li/-lh -l/--list list available configs for devices -la/--listall list all driver configs -li/--listinstalled list installed driver configs -lh/--listhardware list hardware information -i/--install <usb/pci> <config(s)> install driver config(s) -ic/--installcustom <usb/pci> <path> install custom config(s) -r/--remove <usb/pci> <config(s)> remove driver config(s) -a/--auto <usb/pci> <free/nonfree> <classid> auto install configs for classid --pmcachedir <path> set package manager cache path --pmconfig <path> set package manager config --pmroot <path> set package manager rootArch Linux Xfce - 64Bit Linux User #62111017 czerwca 2017 o 13:01 #4471
aquilaModerator17 czerwca 2017 o 13:24 #4472
Robert75Uczestnik@aquila No i po podanej przez Ciebie komendzie system nie wstał. Musiałem przez tty z powrotem zainstalować stery nvidi
sudo mhwd -i pci video-nvidia-304xxArch Linux Xfce - 64Bit Linux User #62111017 czerwca 2017 o 14:05 #4473
aquilaModeratorPytałeś jak usunąć stery nvidia więc Ci powiedziałem jak. Skoro wywalasz zamknięte stery musisz zainstalować otwarte. Pokaż:
inxi -Gxx17 czerwca 2017 o 14:30 #4474
Robert75Uczestnik[robson@amd ~]$ inxi -Gxx Resuming in non X mode: xrandr not found. For package install advice run: inxi --recommends Graphics: Card: NVIDIA G73 [GeForce 7600 GT] bus-ID: 07:00.0 chip-ID: 10de:0391 Display Server: N/A driver: nvidia Resolution: 80x24Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #62111017 czerwca 2017 o 14:43 #4475pavbaranov
UczestnikRozumiem, że tak prostackie rozwiązanie jak:
sudo mhwd -a pci free 0300
nie działa. Ok. Co w takim razie pojawia się po wydaniu tej komendy i ewentualnym restarcie?
Przy okazji – jeśli nie zadziała, to pokaż co Ci zwraca:
locate nvidia
Jeśli nie masz locate, to zainstaluj mlocate i dla pewności wpisz jeszcze:
sudo updatedb17 czerwca 2017 o 14:54 #4476
Robert75Uczestnik[robson@amd ~]$ sudo mhwd -a pci free 0300 [sudo] hasło użytkownika robson: > Skipping already installed config 'video-nouveau' for device: 0000:07:00.0 (0300:10de:0391) Display controller nVidia Corporation GeForce 7600 GTA to jest wynik
locate nvidiaArch Linux Xfce - 64Bit Linux User #62111017 czerwca 2017 o 23:14 #4480pavbaranov
UczestnikTo jeszcze, jakbym mógł prosić:
pacman -Qs nvidia
oraz info – Ty masz “podwójny (Optimus)” układ czy wyłącznie GeForce 7600 GT?18 czerwca 2017 o 00:15 #4481
Robert75Uczestnik[robson@amd ~]$ pacman -Qs nvidia local/conky-lua-nv 1.10.6-2 An advanced system monitor for X based on torsmo with lua and nvidia enabled local/lib32-libvdpau 1.1.1-2 Nvidia VDPAU library local/lib32-nvidia-304xx-utils 1:304.134-6 NVIDIA drivers utilities (32-bit) local/libvdpau 1.1.1-2 Nvidia VDPAU library local/libxnvctrl 381.22-1 NVIDIA NV-CONTROL X extension local/linux49-nvidia-304xx 1:304.134-26 (linux49-extramodules) NVIDIA drivers for linux. local/mhwd-nvidia 1:375.66-1 MHWD module-ids for nvidia 375.66 local/mhwd-nvidia-304xx 1:304.134-1 MHWD module-ids for nvidia 304.134 local/mhwd-nvidia-340xx 340.101-1 MHWD module-ids for nvidia 340.101 local/nvidia-304xx-utils 1:304.134-8 NVIDIA drivers utilities and libraries, 304xx legacy branch local/xf86-video-nouveau 1.0.15-1 (xorg-drivers) Open Source 2D acceleration driver for nVidia cardsMam tylko GeForce GT.
Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #62111018 czerwca 2017 o 09:36 #4483pavbaranov
UczestnikOk, to spróbujmy, ale… Jak pewnie wiesz, nie mam Manjaro i nie mam NVidii. To co podrzucę jest tylko i wyłącznie efektem rozprawienia się kiedyś z Catalystem. Zasadniczo wybór sterownika w Manjaro winien się odbyć przez mhwd, który jakoś nie widzę, by działał, stąd też proponowane brute force.
Sterowniki (zamknięte) nvidia, w Twoim systemie to:
[robson@amd ~]$ pacman -Qs nvidia local/lib32-nvidia-304xx-utils 1:304.134-6 local/linux49-nvidia-304xx 1:304.134-26 (linux49-extramodules) local/nvidia-304xx-utils 1:304.134-8Dodatkowo masz jeszcze sterownik otwarty:
Nie mam natomiast pewności co do:
czy nie jest to jakiś element związany z nvidia.
Zacząłbym zatem po prostu od odinstalowania tych sterowników zamkniętych najnormalniej pacmanem. Mam nadzieję, że mhwd to puści. Odinstaluj z plikami konfiguracyjnymi, czyli co najmniej:
pacman -Rn
Zastanowiłbym się nad paczkami zależnymi, ale tu nie polecam, ani nie odradzam. Sam musisz ocenić w tym przypadku, czy pacman nie będzie chciał Ci odinstalować połowy systemu. Jeśli jednak będą to paczki jak ów libxnvctrl, to odinstaluj, albowiem to jest chyba wyłącznie paczka umożliwiająca sterowanie sterownikiem nvidia (przynajmniej na tyle, na ile rozumiem jej opis).
Następnie w tej samej sesji musisz jeszcze wyczyścić konfig XOrg, albowiem sterowniki własnościowe lubią sobie je ustawić wg własnych reguł. Normalnie, konfiguracja NVidii ląduje w /etc/X11/xorg.conf.d/ i/lub w /usr/share/X11/xorg.conf.d/. W którymś z tych katalogów, normalnie winien być plik 20-nvidia.conf, ale u Ciebie takiego nie widzę. Jest natomiast plik: /usr/share/X11/xorg.conf.d/10-nvidia-drm-outputclass.conf. Na 99% to jest plik konfigurujący sterownik własnościowy nvidia.
Sprawdź też, czy w pliku: /etc/X11/xorg.conf nie masz zakomentowanego:
Load "dri"
Jeśli tak, to odkomentuj go, bowiem nouveau o ile się nie mylę korzysta z dri.
Generalnie dobrze przeglądnij ten plik i ewentualnie usuń to co z nvidia i wprowadź to co powinno być z nouveau.
Jeśli po usunięciu (-Rn) nadal pozostanie, to trzeba go będzie prawdopodobnie usunąć ręcznie (lub po prostu nadać mu nazwę bez conf).
Teraz przeszukaj system pod kątem blacklist i sprawdź, czy nie masz tam wrzuconego modułu nouveau (lub nv, bo nie pamiętam jak on się nazywa obecnie). Sprawdzić powinieneś zawartość plików w katalogach: /etc/modprobe.d/ i/lub /usr/lib/modprobe.d/. W tych katalogach szukasz wystąpienia słowa nouveau bądź to w nazwach plików, bądź w nich samych.
Teraz upewnij się, że GRUB nie zawiera w linii kernela parametrów nomodeset i/lub vga= lub też jakichś z nvidia w nazwie (np. wygląda na to, że masz DRM nvidia, zatem jest prawdopodobne, że w Grubym masz coś takiego: nvidia-drm.modeset=1. Jeśli takie ma – usuń i przeładuj Grubego.
Możesz też rozważyć dodanie w Grubym dla kernela parametru: nouveau.config=NvBios=PRAMIN. Powinien on zapobiec wywaleniu modułu nouveau.
Ostatnie co musisz dokonać, to uruchomienie KMS, które o ile wiem, NVidia “usuwa”. Przeglądnij plik /etc/mkinitcpio.conf, zobacz, czy nie ma w nim jakichś “nvidia” i rozważ dodanie “nouveau” do linii MODULES=. Jeśli zdecydujesz się na zmianę (a wg mnie powinieneś), to przebuduj obraz kernela przez:
# mkinitcpio -p jakiś_preset_kernela
U Ciebie jest w systemie chyba jeden kernel (linux49), zatem wywołanie powyższego bez podania presetu i tak winno tej jedyny kernel przebudować, możesz jednak dać mu ten parametr. Dostępne presety znajdziesz w: /etc/mkinitcpio.d/, dla linux49 najczęściej będzie zawierał podobną nazwę (u mnie np., preset dla mojego kernela /budowany przeze mnie/ nazywa się linux-pb.preset).Jeśli o czymś nie zapomniałem, to po ponownym uruchomieniu komputera, system winien wykorzystać dostępny mu sterownik xf86-video-nouveau, a automatyka Xów winna go sobie skonfigurować sama. Przynajmniej tak winno się stać w systemach, które nie mają takich automatów jak mhwd, albowiem nie wiem jak dalece on ingeruje w system.
Jeśli nie wstaną Xy, to tutaj masz opisane jak uruchomić system w “czystej” sesji konsoli. Po dobraniu się do niego, możesz spróbować użyć mhwd i spróbować zainstalować raz jeszcze sterowniki otwarte, a przede wszystkim przeglądnąć, czy gdzieś nie pozostały jakieś jeszcze pliki po nvidia. Różnica jedynie taka, że wyjście nie przez exit, jak w moim poradniku, a będziesz musiał zrestartować system.
W takim przypadku możesz też spróbować wymusić ręcznie konfigurację Xów (tip.: X –settingsAPPENDIX:
Zobacz sobie na konfigurację Nouveau w Archu – są tam jeszcze różne “tricki” na wypadek problemów z nouveau.PS: Jeśli się na to zdecydujesz, to trzymam kciuki. Jak napisałem – teoretycznie winno zadziałać, albowiem powinieneś doprowadzić system do sytuacji, w której:
– system będzie wolny od sterownika nvidia oraz jego plików konfiguracyjnych,
– będzie miał sterownik nouveau bez żadnych plików konfiguracyjnych,
– XOrg winien sobie poradzić z załadowaniem i skonfigurowaniem nouveau.
PS2: Może się okazać, że nie wszystkie pliki, o których wspomniałem masz. Np. u mnie w systemie w ogóle nie ma pliku /etc/X11/xorg.conf, zaś Xy dla otwartego ati korzystają z /etc/X11/xorg.conf.d/10-radeon.conf (amdgpu z 10-amdgpu.conf itp.).
PS3: Co złego to nie ja :)18 czerwca 2017 o 12:55 #4485
Robert75Uczestnik@pavbaranov Znalazłem o wiele prostsze rozwiązanie. A mianowicie: postawiłem system na nowo (oczywiście z nonfree driver ponieważ inaczej się nie da zainstalować Manjaro) i po instalacji przed aktualizacją usunąłem video-nvidia-304xx, a na jego miejsce zainstalowałem video-nouveau. I po tej operacji zaktualizowałem system, i problem rozwiązany :)
Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #62111018 czerwca 2017 o 13:32 #4486pavbaranov
Uczestnikoczywiście z nonfree driver ponieważ inaczej się nie da zainstalować Manjar
Sorry, za OT, ale ciekawi mnie co spieprzyli, że nie da się z NVidią zainstalować na nouveau. To jednak nie mój problem i pewnie go nie rozwiążemy, a na pewno już nie tutaj.
Tak, instalując od nowa można sobie taki “myk” zrobić i na pewno winno się udać. Natomiast jestem zwolennikiem, by dopóki można nie robić reinstalek systemu. Oczywiście, o ile nakład pracy na doprowadzenie systemu do działania nie jest dłuższy od postawienia go od nowa :)
