Strona główna › Fora › Środowiska graficzne › LXQt › Jak włączyć wi-fi w LXQt?
- Ten temat ma 12 odpowiedzi, 2 głosy, a ostatnio został zaktualizowany 10 lat temu przez
- 11 marca 2016 o 14:42 #1177
quadro555UczestnikJak w temacie. Po podłączeniu kabla mam net ale klikanie na wifi daje komunikat, że wifi wyłączone. Może trzeba pobrać jakieś sterowniki własnościowe do karty? Pewnie to zły trop, bo na manjaro kde wifi działało “z palca”.
12 marca 2016 o 07:57 #1188pavbaranov
UczestnikPowinieneś tam mieć (Manjaro LXQT) networkmanager. W takiej sytuacji, pierwszą konfigurację zwykle robię przez konsolowe nmtui (to jest semigraficzny program do konfiguracji nm – bardzo prosty w użyciu). Może Ci jakoś to pomoże.
Raczej nie sterowniki, skoro w innej wersji jest karta wykrywana. Jeśli masz inxi, to łatwo sprawdzisz przez:
inxi -Nn12 marca 2016 o 08:22 #1189
quadro555Uczestniknmtui pomogło
jeszcze sprawdzę czy po ponownym włączeniu będzie normalnie działało wifi. Jeżeli nie to znaczy że jest coś niedopracowane i kolejne distro sruuu z dysku ;-)12 marca 2016 o 08:40 #1190pavbaranov
UczestnikNie distro niedopracowane, tylko – ewentualnie – nieskonfigurowane przez Ciebie.
Inna sprawa, że ilekroć próbowałem się z LXQT, tylekroć wylatywało bo czegoś nie dawało się skonfigurować tak, jakbym chciał. To jednak wciąż bardzo wczesna jeszcze wersja tego środowiska (0.10).12 marca 2016 o 08:40 #1191
quadro555Uczestniknie załącza się z automatu po restarcie, muszę się naklikać, a nie zawsze działa
12 marca 2016 o 08:46 #1192
quadro555UczestnikJa naprawdę nie mam dużych wymagań do systemu, po prostu ma łączyć mnie z internatem i odtwarzać czasami jakiś film.
Chciałem lekki środowisko, ze względu na szybszy start systemu (lxqt od gruba wstaje 10s, a kde 15 ).Jeszcze się pobawię, może zostanie na dysku.
p.s. mam 2 aplety nm na pulpicie, nie wiem dlaczego, może one się żrą i nie zapisują ustawień?
edit. nawet nie wiem jak jeden usunąć. ppm i usuń nie ma ;-)12 marca 2016 o 12:05 #1195pavbaranov
UczestnikHmmm…. nawet zainstalowałem tego LXQT, ale i tak nie mam w Archu takiego apletu jak masz Ty w Manjaro. Spróbuję Ci zatem podać obejście. Może się uda.
Znów nmtui. Rozumiem, że połączenie masz już zdefiniowane, a zatem wybierasz Modyfikuj, na następnej karcie wybierasz swoje połączenie spośród widocznych jako WiFi, ponownie Modyfikuj i na ekranie, który Ci się zaznacz “Łączenie automatyczne” (nie pamiętam, ale to może wymagać uprawnień roota). Po dokonaniu tego wyboru sieć wifi tak zdefiniowana winna Ci się podnosić jeszcze przed startem środowiska.13 marca 2016 o 12:13 #1202
quadro555UczestnikRobiłem tak jak napisałeś. Nawet przed twoim postem, teraz spróbowałem jako root i dalej nic. Po prostu muszę kliknąć na dzień dobry na aplet i jeszcze raz kliknąć na sieci bezprzewodowe. Od biedy to działa, ale moja pani i tak będzie używać drugiego systemu, bo dla niej ma działać wszystko od razu. W każdym razie dziękuję za pomoc.
13 marca 2016 o 15:21 #1205pavbaranov
UczestnikHmm… a coś takiego: podnoszenie NetworkManager wykonałeś?
To powinno startować automatycznie przy starcie systemu i łączyć się ze zdefiniowaną siecią, jeśli ją znajdzie. Jedynie nową sieć musisz wówczas dodać. Sprawdź czy NM jest podniesiony jeszcze przed połączeniem z wykorzystaniem apletu, nmtui, czy czegokolwiek innego.13 marca 2016 o 21:38 #1211
quadro555Uczestnikno english polish only
14 marca 2016 o 07:35 #1212pavbaranov
UczestnikZanim uruchomisz ręcznie sieć wykonaj:
systemctl status NetworkManager
Sprawdź, czy masz w liniach “Loaded:’ wpisane, (m.in.) loaded cośtam oraz przede wszystkim, czy w linii “Active:” jest wpisane: active (running).
Swoją drogą, to ciekaw jestem dlaczego w Manjaro LXQT ożenili je z NetworkManager. Skoro to ma być “lekki” system, to powien być tam connman – zdecydowanie lżejsze rozwiązanie od NM i częściej spotykane w “lekkich” systemach.14 marca 2016 o 11:10 #1213
quadro555Uczestnik[piotrek@piotrek-pc ~]$ systemctl status NetworkManager NetworkManager.service - Network Manager Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/NetworkManager.service; enabled; vendor preset: disabled) Active: active (running) since pon 2016-03-14 12:01:34 CET; 4min 45s ago Main PID: 229 (NetworkManager) CGroup: /system.slice/NetworkManager.service 229 /usr/bin/NetworkManager --no-daemon mar 14 12:01:36 piotrek-pc dhclient[426]: receive_packet failed on wlan0: Network is down mar 14 12:01:36 piotrek-pc NetworkManager[229]: <info> WiFi now disabled by radio killswitch mar 14 12:01:36 piotrek-pc NetworkManager[229]: <info> (wlan0): device state change: activated -> unavailable (reason 'none') [100 20 0] mar 14 12:01:36 piotrek-pc NetworkManager[229]: <info> (wlan0): canceled DHCP transaction, DHCP client pid 426 mar 14 12:01:36 piotrek-pc NetworkManager[229]: <info> (wlan0): DHCPv4 state changed bound -> done mar 14 12:01:36 piotrek-pc NetworkManager[229]: <info> NetworkManager state is now CONNECTED_LOCAL mar 14 12:01:36 piotrek-pc NetworkManager[229]: <info> NetworkManager state is now DISCONNECTED mar 14 12:01:36 piotrek-pc NetworkManager[229]: <warn> Failed to GDBus.Error:fi.w1.wpa_supplicant1.NotConnected: This interface is not connected: disconnect. mar 14 12:01:36 piotrek-pc NetworkManager[229]: <warn> Failed to GDBus.Error:fi.w1.wpa_supplicant1.NotConnected: This interface is not connected: disconnect. mar 14 12:01:39 piotrek-pc NetworkManager[229]: <info> rfkill2: found WiFi radio killswitch (at /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1f.0/PNP0C09:00/VPC2004:00/rfkill/rfkilto mi wypluło
14 marca 2016 o 12:32 #1214pavbaranov
UczestnikWygląda tak, jakby rfkill (po hucz to tam jest?) wyłączał Ci wifi. Sprawdź ustawienia w BIOS, czy tam nie masz jakiegoś wyłączenia wifi “na starcie” itp.
Pokaż:rfkill list rfkill list allJaki to komputer? Jaka karta wifi?
Pokaż też:
cat /etc/modprobe.d/blacklist.conf
i generalnie sprawdź co jest w tym katalogu.
Zobacz sobie na to: podobny problem (wiem, że po angielsku, ale tekst taki, z którym jakiś głupi translator np. google’a sobie winien poradzić, a przynajmniej cokolwiek zaczaisz0. - AutorWpisy
