Strona główna › Fora › Forum wsparcia › Oprogramowanie › [SOLVED] Nie działa PPSSPP
- Ten temat ma 13 odpowiedzi, 4 głosy, a ostatnio został zaktualizowany 8 lat, 6 miesięcy temu przez
Robert75.
- 7 stycznia 2017 o 15:29 #2480
Robert75UczestnikPo zainstalowaniu emulatora PPSSPP nie chcę działać, po prostu po uruchomieniu gry, gra się uruchamia i po 10 sekundach emulator się wyłącza. Nie wiem może to zmiana kernela z 4.4 na 4.9 ma na to wpływ. Chciałbym dodać że po instalacji emulatora zrobiłem restart kompa.
Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #6211107 stycznia 2017 o 16:25 #2482michaldybczak
UczestnikJak jest problem z jakimś programem to uruchom go z terminala, żeby zobaczyć w czym problem. Dopiero wtedy wiadomo czego szukać.
7 stycznia 2017 o 16:48 #2483
Robert75UczestnikA jakim poleceniem należy to sprawdzić?
Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #6211108 stycznia 2017 o 11:17 #2488michaldybczak
UczestnikPo prostu uruchamiasz terminal i wpisujesz nazwę programu (małymi literami) i enter. Czasem trzeba sprawdzić nazwę programu, tu można zajrzeć do plików desktop czy menu startowego jakim poleceniem uruchamia (możliwe na KDE, prawo klik na ikonę startu i wybierz edycja programów).
Sprawdź sobie jak to działa. Wpisz “firefox” i kliknij enter. Firefox się uruchomi i zobaczysz wszystkie wiadomości co się dzieje, w tym różne ostrzeżenia (tak zawsze z programami gtk jest) oraz błędy jeśli występują. Jeśli program działa poprawnie, można je zignorować, jeśli coś jest nie tak, to warto się im przyjrzeć.
8 stycznia 2017 o 11:50 #2489
Robert75UczestnikMi się zdaję że tu nie jest winny program PPSSPP tylko gry. Ponieważ w repo ROSY jest wersja PPSSPP 1.2 natomiast w Manjaro jest PPSSPP 1.3 i może być tak że ta nowsza wersja PPSSPP nie obsługuje tych gier. A oto wynik.
[robson@amd ~]$ ppsspp OpenGL 2.0 or higher. W: file_util.cpp:178: IsDirectory: stat failed on /usr/bin/assets/lang/en_US.ini W: file_util.cpp:178: IsDirectory: stat failed on /usr/bin/lang/en_US.ini 52:34:274 Core/Config.cpp:957 I[LOAD]: Loading controller config: /home/robson/.config/ppsspp/PSP/SYSTEM/controls.ini Pixels: 960 x 544 Virtual pixels: 960 x 544 I: gpu_features.cpp:126: GPU Vendor : NVIDIA Corporation ; renderer: GeForce 7600 GT/PCIe/SSE2 version str: 2.1.2 NVIDIA 304.134 ; GLSL version str: 1.20 NVIDIA via Cg compiler E: PCMain.cpp:659: Output audio samples: 1024 (requested: 2048) I: prioritizedworkqueue.cpp:33: Flushed 0 un-executed tasks 52:50:412 Core/Config.cpp:1039 I[LOAD]: Config saved: /home/robson/.config/ppsspp/PSP/SYSTEM/ppsspp.ini 52:50:413 Core/Config.cpp:1052 I[LOAD]: Controller config saved: /home/robson/.config/ppsspp/PSP/SYSTEM/controls.ini I: NativeApp.cpp:996: NativeShutdown calledArch Linux Xfce - 64Bit Linux User #6211108 stycznia 2017 o 12:31 #2490pavbaranov
UczestnikZadam takie pytanie z innej beczki: czy masz już prawidłowo skonfigurowany sterownik NVidii? Jeśli nie, to zbyt wcześnie się bawić w ppsspp.
8 stycznia 2017 o 12:44 #2491
Robert75UczestnikWidocznie nie mam.Ponieważ są problemy z autostartem NVidii.Ale np. emulator PCSXR działa bez problemów.
Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #6211108 stycznia 2017 o 12:55 #2493michaldybczak
UczestnikHmmm…. Nie jestem ekspertem w tych sprawach i nie znam programów, które próbujesz uruchamiać. Niestety czasem wiadomości nie są zbyt pomocne. Wrzuciłem do googla (zaznacz i wklej, bo forum nie przetrawiło tak długiego adresu):
https://www.google.pl/search?num=100&client=firefox-b-ab&q=file_util.cpp%3A+IsDirectory%3A+stat+failed+on+%2Fusr%2Fbin%2Fassets%2Flang%2Fen_US.ini&oq=file_util.cpp%3A+IsDirectory%3A+stat+failed+on+%2Fusr%2Fbin%2Fassets%2Flang%2Fen_US.ini&gs_l=serp.3…13368.16543.0.17689.2.2.0.0.0.0.220.402.0j1j1.2.0….0…1c.1.64.serp..0.0.0.jiQeRBVGdCc
Chyba to jednak nie powinno blokować uruchamiania się programu. Podejrzanie wygląda “I: prioritizedworkqueue.cpp:33: Flushed 0 un-executed tasks”. Tyle google zwraca na ten temat(zaznacz i wklej, bo forum nie przetrawiło tak długiego adresu):
https://www.google.pl/search?num=100&client=firefox-b-ab&q=I%3A+prioritizedworkqueue.cpp%3A33%3A+Flushed+0+un-executed+tasks&oq=I%3A+prioritizedworkqueue.cpp%3A33%3A+Flushed+0+un-executed+tasks&gs_l=serp.3…102768.102768.0.103267.1.1.0.0.0.0.184.184.0j1.1.0….0…1c.1.64.serp..0.0.0.1uPZ1sJd6tw
Musisz jakoś to przejrzeć, rozgraniczyć, może zmodyfikować wyszukiwanie. Ja nie jestem w temacie i nie znam programu. Jak sprawa jest niszowa to niestety nie zawsze da się coś sensownego znaleźć.
8 stycznia 2017 o 13:31 #2495pavbaranov
UczestnikJeśli nie masz prawidłowo skonfigurowanej karty graficznej, to wykorzystujący OpenGL emulator też będzie wadliwie działać. Najpierw karta, a potem emulator. Wszak jedno i drugie wykorzystuje ten sam sterownik. Jeśli po prawidłowej konfiguracji karty nadal będą błędy w emulatorze, to należy się wówczas temu przyglądnąć. Tak, rozwiązujemy dwa problemy na raz, z czego jeden może być zależy od drugiego.
6 września 2017 o 13:32 #5808
Robert75UczestnikOkazało się wersja 1.4.2-2 jest wadliwa, zainstalowałem starszą wersje 1.2.2-1 i wszystko działa idealnie.
Starszą wersje można pobrać stąd:
https://archive.archlinux.org/packages/p/ppsspp/
I najważniejsze, po zainstalowaniu starszej wersji PPSSPP system będzie chciał ją zaktualizować do najnowszej wadliwej wersji. W takim wypadku otwieramy pamac, preferencje i ignorowanie aktualizacji dla: wybieramy + i zaznaczamy ppsspp.Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #6211106 września 2017 o 18:59 #5809
azjaModerator… nie zapominaj, że system zakłada, że jest aktualny w całości. Jeżeli robisz wyjątek, to musisz go obsłużyć, pamiętać o nim. Prawdopodobnie zależności masz aktualne, więc innym pakietom nie nabruździsz, ale jeżeli któraś z zależności zaktualizuje się do wersji, z którą ppsspp nie będzie pracował, to problem wróci. Dopóki o tym wiesz, godzisz się na to i pamiętasz o tym – wszystko gra.
6 września 2017 o 19:20 #5810
Robert75Uczestnik@azja Przy instalowaniu starszej wersji PPSSPP nie były instalowane żadne zależności, jedynie sam pakiet PPSSPP. Więc nie widzę żadnego problemu.
Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #6211106 września 2017 o 21:20 #5819
azjaModerator… nie były instalowane, bo już były zainstalowane. Tak podejrzewałem, dlatego napisałem, że zależności masz prawdopodobnie aktualne. Zależności Manjaro/community/ppsspp: glew, sdl2, hicolor-icon-theme, libzip. Jest jeszcze kilka innych wersji tego pakietu, różniących się zależnościami, ale każda jakieś ma. Problemu nie widzę – w każdym razie, póki co.
EDIT … póki co stary ppsspp chodzi z nowymi, zależnymi pakietami. Teoretycznie, może tak być do końca istnienia naszej galaktyki, ale … praktycznie, raczej krócej.
7 września 2017 o 14:54 #5827
Robert75UczestnikTemat uważam do zamknięcia.
Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #621110 - AutorWpisy
