Strona główna › Fora › Forum wsparcia › Podstawy › [SOLVED] Nie moge zamontowac partycji
- Ten temat ma 11 odpowiedzi, 5 głosów, a ostatnio został zaktualizowany 8 lat, 7 miesięcy temu przez
zuzol1712.
- 15 sierpnia 2017 o 18:46 #5609
zuzol1712
UczestnikWitam wszystkich , z gory przepraszam za brak polskich znakow
zainstalowalem system z openboxem , niestety nie moge (potrafie) zamontowac partycji a na niej katalogu home.wyniki polecen w konsolidarek@zuzol ~ % df -h System plików rozm. użyte dost. %uż. zamont. na dev 3.9G 0 3.9G 0% /dev run 3.9G 664K 3.9G 1% /run /dev/sda1 44G 24G 18G 58% / tmpfs 3.9G 7.7M 3.9G 1% /dev/shm tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /sys/fs/cgroup tmpfs 3.9G 80K 3.9G 1% /tmp tmpfs 3.9G 1.7M 3.9G 1% /etc/pacman.d/gnupg tmpfs 791M 16K 791M 1% /run/user/1001 /dev/sr0 2.7G 2.7G 0 100% /run/media/darek/ARCH_201704darek@zuzol ~ % sudo fdisk -l [sudo] hasło użytkownika darek: Dysk /dev/sda: 931.5 GiB, bajtów: 1000204886016, sektorów: 1953525168 Jednostki: sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 4096 Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 4096 / 4096 Typ etykiety dysku: dos Identyfikator dysku: 0xef297353 Urządzenie Rozruch Początek Koniec Sektory Rozmiar Id Typ /dev/sda1 2048 92162047 92160000 44G 83 Linux /dev/sda2 92162048 1953523711 1861361664 887.6G 83 Linuxdarek@zuzol ~ % mount /home :( mount: /home: nie znaleziono w /etc/fstabdarek@zuzol ~ % cat /etc/fstab :( # /dev/sda1 LABEL=/ UUID=8731feea-5f60-42fd-92fb-d97f5d3bfe8b / ext4 rw,relatime,data=ordered 0 1 /extraswap swap swap defaults 0 0darek@zuzol ~ % du -sh /home 1.5G /homeprosze doradzcie jak zamontowac ta partycje home , z gory dziekuje za pomoc
Ps czytalem tutaj
https://www.dobreprogramy.pl/Budujemy-Archa,Blog,67176.html
i tu
wiki.archlinux.org/index.php/Partitioning_(Polski)
w ogole przejrzalem wiele stron i nie potrafie sobie poradzic
pozdrawiam15 sierpnia 2017 o 19:22 #5610JaOrazInni
UczestnikMoże coś źle zerkam ale nie widzę byś miał partycje dla HOME Powinno to wyglądać tak:
Przykład:/dev/sda7 52G 12G 41G 22% /home
Jescze pytanie czy instalowałeś archa czy też manjaro?
I jeszcze jedno, jeżeli chcesz coś zamontować…dajmy na to pamięć flash USB:(nie mówię tutaj o folderze użytkownika)
Sprawdzasz gdzie ona jest:
fdisk -l
Widzisz, że pamięć flash masz na dev/sdc1
w konsoli dajesz mount dev/sdc1 /nazwakatolgugdziemabyczamontowany15 sierpnia 2017 o 20:50 #5611Zanonimizowany
UczestnikCześć
Też mam Maboxa. Jeżeli dobrze rozumiem, to chcesz przenieść katalog /home ?
Może to Ci pomoże:pozdrawiam
15 sierpnia 2017 o 23:28 #5612
napcokKlucznikPolecenie mount ma ogólną postać:
mount urządzenie punkt_montowania
Jeśli nie masz potrzebnych informacji zdefiniowanych w /etc/fstab, to musisz je po prostu podać.1. Którą partycję chcesz zamontować?
2. W jakim katalogu?Appki pod konsolę | czasem piszę tutaj | Pomóż sobie i innym - mądrze zadawaj pytania
16 sierpnia 2017 o 00:13 #5613JaOrazInni
UczestnikKolega chce zamontować partycje home. No ja jej nie widzę na screenach, które dał. Zakładam, że albo wiem za mało albo ma coś namieszane. Wydaje mi się, że nie ma zrobionej partycji home i całość jest podpięta pod partycje systemową /dev/sda1…
Poczekamy zobaczymy ::D
16 sierpnia 2017 o 00:30 #5614
napcokKlucznikCoś takiego jak “partycja home” – to skrót myślowy, który akurat tu może jedynie przeszkadzać w wydaniu jakże skomplikowanej komendy ;)
Partycję (urządzenie) trzeba zidentyfikować poleceniem fdisk. Następnie podać jako pierwszy argument dla polecenia mount, drugim będzie punkt montowania.Appki pod konsolę | czasem piszę tutaj | Pomóż sobie i innym - mądrze zadawaj pytania
16 sierpnia 2017 o 00:56 #5615JaOrazInni
UczestnikTo napisałem w swoim pierwszym poście w tym temacie ;) Gdzie opisywałem jak zamontować pamięc flash (to był akurat przykład)
16 sierpnia 2017 o 07:46 #5616zuzol1712
UczestnikDziekuje za podpowiedzi , a wiec tak , chcialbym zamontowac /dev/sda2 i na niej katalog home , zainstalowanego mam archa , za pomoca archbox-a
jesli chce utworzyc katalog /mnt/home
mkdir /mnt/home
i nastepnie zamontowac
mount /dev/sda2 /mnt/home
to nic nie daje
dodalem wpis do /etc/fstab
UUID=25ea1215-3999-47bf-a382-7d1ddcbb936c /home ext4 rw,relatime,discard,data=ordered 0 2
Bo wydawalo mi sie , ze tak powinno byc , ale napewno sie myle ,poniewaz po restarcie systemu ten sie nie otwiera ,
moj wynik lsblk -fdarek@zuzol ~ % lsblk -f NAME FSTYPE LABEL UUID MOUNTPOINT sda ├─sda1 ext4 / 8731feea-5f60-42fd-92fb-d97f5d3bfe8b / └─sda2 ext4 /home 25ea1215-3999-47bf-a382-7d1ddcbb936c sr0Tak ze juz strasznie sie zamotalem .
Instalator archboxa pyta sie tylko o partycje na ktorej ma byc / , ale myslalem , ze po instalacji da rade /home zamontowac , dlatego zostawilem na nia miejsce .
Swap w pliku tez dodalem po instalacji , korzystajac z wpisu salvadhor-a
https://404.g-net.pl/2017/06/swap-ktory-zamieszkal-pliku/
z home nie potrafie sobie poradzic16 sierpnia 2017 o 09:22 #5617
aquilaModeratorPrzeczytaj sobie to . Spróbuj w /etc/fstab wpisać:
UUID=25ea1215-3999-47bf-a382-7d1ddcbb936c /home ext4 defaults,noatime 0 2
Zobacz czy po tej komendzie bez reboot zamontuje /homesudo mount -o remount /home16 sierpnia 2017 o 10:12 #5619zuzol1712
Uczestnikniestety pokazuje mi takie cos
darek@zuzol ~ % sudo mount -o remount /home mount: /home: punkt montowania nie jest zamontowany albo podano niewłaściwą opcję.16 sierpnia 2017 o 10:39 #5620
aquilaModeratorZrestartuj system i jeszcze raz pokaż:
sudo fdisk -lidf -h16 sierpnia 2017 o 11:00 #5621zuzol1712
Uczestnik@aquila
Dzieki Twijej pomocy , juz jest OK
szkopul polegal na tym , ze podajac wpis do /etc/fstab powinienem podac jako punkt montowania /mnt/home , a nie /home, tak samo wykonujac polecenie
w moim wypadku zamiast /home /mnt/home
i wszystko dziala , tak ze jeszcze raz bardzo dziekuje za pomoc
a jesli chodzi o te komendy todarek@zuzol ~ % sudo fdisk -l [sudo] hasło użytkownika darek: Dysk /dev/sda: 931.5 GiB, bajtów: 1000204886016, sektorów: 1953525168 Jednostki: sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 4096 Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 4096 / 4096 Typ etykiety dysku: dos Identyfikator dysku: 0xef297353 Urządzenie Rozruch Początek Koniec Sektory Rozmiar Id Typ /dev/sda1 2048 92162047 92160000 44G 83 Linux /dev/sda2 92162048 1953523711 1861361664 887.6G 83 Linuxdarek@zuzol ~ % df -h System plików rozm. użyte dost. %uż. zamont. na dev 3.9G 0 3.9G 0% /dev run 3.9G 636K 3.9G 1% /run /dev/sda1 44G 24G 18G 57% / tmpfs 3.9G 7.5M 3.9G 1% /dev/shm tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /sys/fs/cgroup tmpfs 3.9G 4.0K 3.9G 1% /tmp tmpfs 3.9G 1.5M 3.9G 1% /etc/pacman.d/gnupg /dev/sda2 873G 72M 829G 1% /mnt/home tmpfs 791M 12K 791M 1% /run/user/1001a /etc/fstab
# /dev/sda1 LABEL=/ UUID=8731feea-5f60-42fd-92fb-d97f5d3bfe8b / ext4 rw,relatime,dat$ /extraswap swap swap defaults 0 0 UUID=25ea1215-3999-47bf-a382-7d1ddcbb936c /mnt/home ext4 defaults,noatime 0 2Jeszcze raz wielkie dzieki wszystkim za poswiecony czas
P.s nie wiem nadal gdzie zawalilem , ze musialem podawac te inne punkty montowania /mnt/home , a nie /home
pozniej poczytam jeszcze gdzies to moze sie dowiem
Pozdrawiam - AutorWpisy
