Strona główna › Fora › Środowiska graficzne › LXQt › Po aktualizacji nie mogę przebrnąć przez ekran logowania
- Ten temat ma 12 odpowiedzi, 5 głosów, a ostatnio został zaktualizowany 9 lat, 6 miesięcy temu przez
- 21 września 2016 o 13:08 #1869
Empateon
UczestnikEch, jak nie sraczka, to przemarsz wojsk… albo problemy z Manjaro. Dlaczego średnio co pół roku zawsze musi się coś posypać?
Nowa sprawa – po wczorajszej aktualizacji i restarcie systemu niemożliwym było zalogować się i dostać do środowiska graficznego. Na początku myślałem, że to problem z SDDM, bo podając login i hasło ładował się za każdym razem od nowa. Co udało mi się zrobić, to zalogować na sesję Openboxa. Stamtąd z kolei w konsoli dokonać podmianki SDDMa na SLiMa. Myślałem, że zmiana ekranu logowania załatwi sprawę, ale nie…
“Failed to execute login command”. Teraz nie mogę wejść ani w sesję Openboxa, ani LXQt.Jak można to naprawić i w ogóle poprawnie zdiagnozować, co się naprawdę stało?
21 września 2016 o 13:55 #1870
aquilaModeratorWciśnij Ctrl+Alt+F1 lub F2, zaloguj sie i wpisz startlxqt lub startx.
Pokaż co masz w .xinitrc.
A co się stało to musisz przeszukać logi.21 września 2016 o 14:53 #1872Empateon
UczestnikPoradziłem sobie już inaczej. Wpisałem exit, zalogowałem się bez SLiMa, zaktualizowałem system, który dociągnął dziś na nowo lxqt i podziałało. Zmieniony ekran logowania działa już normalnie.
Ale inne rzeczy przestały.
Nie działa na przykład konfiguracja monitora, która otwiera okno, znikające po chwili. Jeżeli wywołać je z konsoli:
[empateon@empateon-pc ~]$ lxqt-config-monitor kscreen: starting external backend launcher for "" kscreen: Failed to request backend: "org.freedesktop.DBus.Error.Spawn.ChildSignaled" : "Process org.kde.KScreen received signal 6" Naruszenie ochrony pamięci (zrzut pamięci)lub:
[empateon@empateon-pc ~]$ sudo lxqt-config-monitor [sudo] hasło użytkownika empateon: LXQt::SingleApplication::SingleApplication(int&, char**, LXQt::SingleApplication::StartOptions) "Can't connect to the D-Bus session bus\nMake sure the D-Bus daemon is running"W sumie jest to dokuczliwe, bo czasem do pracy trzeba ustawić jakiś projektor albo inny dodatkowy ekran albo zwyczajnie w domu podłączyć kompa do telewizora, a tu kiszka.
Nie można też w PCmanFM otworzyć okna jako root.
[empateon@empateon-pc ~]$ sudo pcmanfm-qt [sudo] hasło użytkownika empateon: ** (process:1895): WARNING **: The directory '~/Templates' doesn't exist, ignoring itReszta rzeczy po tej zapaściowej aktualizacji działa normalnie, z tego co zauważyłem.
21 września 2016 o 15:40 #1873czapnaper
UczestnikJeśli chodzi o problem z PCmanFm powinno pomóc zmienienie dbus na dbus-x11 .
21 września 2016 o 16:24 #1874Empateon
UczestnikJedyny komunikat związany z dbus to ten związany z konfiguracją monitora. Ale, ok – mógłbyś mi rozpisać jak mam przeprowadzić tę zmianę?
21 września 2016 o 16:43 #1875pavbaranov
UczestnikNie można też w PCmanFM otworzyć okna jako root.
To zdaje się, że jest typowy błąd, jaki dotyczy wszystkich środowisk graficznych po nowym dbusie. Zobacz, czy pomoże.
21 września 2016 o 16:57 #1876Empateon
UczestnikPodziałało, zresztą w obu przypadkach. Dzięki. Tymczasowo będę z tego korzystał…
21 września 2016 o 17:48 #1877czapnaper
UczestnikWystarczy po prostu zainstalować pakiet dbus-x11 i podczas instalacji przy komunikacie
dbus-x11 i dbus konfliktują ze sobą (libdbus). Usunąć dbus? [t/N]potwierdzić i powinno działać .Manjaro KDE/Xfce - CPU - i5-7300HQ - GPU - Intel/NVIDIA GP107M [GeForce GTX 1050 Mobile]
21 września 2016 o 17:51 #1878pavbaranov
Nie. Nie wystarczy. Ten pakiet spowoduje więcej problemów niż pożytku. Przeczytaj wątek na forum Antergosa.
Generalnie – nie wprowadzać do systemu bardzo wrażliwych paczek, które nie pochodzą z samego systemu.21 września 2016 o 18:24 #1879czapnaper
UczestnikW wątku na oficjalnej stronie manjaro osobom na podobne problemy pomogła instalacja tego pakietu przykład . Więc może spróbować jeśli pojawią się jakieś nowe problemy może wrócić ponownie zainstalować dbus ,
21 września 2016 o 19:55 #1880pavbaranov
UczestnikZerknij sobie na tłumaczenie ‘just’ na forum Antergosa. Jest ono dobre i prawdiłowe.
To, że ktoś na forum (a nie na oficjalnej stronie Manjaro) proponuje takie rozwiązanie, to nie znaczy, że jest ono dobre. Zobacz sobie czym jest dbus i do jakiej kategorii paczek należy. Dopiero potem można eksperymentować z dbus-x11 z AUR.
Od oryginalnej paczki z Arch/Manjaro różni się jedną opcją konfiguracyjną:
--enable-x11-autolaunch
Pomimo tego, że problem jest znany od kilku tygodni, z jakiegoś powodu to obejście nie zostało użyte w żadnej dystrybucji.
Jeśli zatem jesteś w 100% pewny, że polecane przez Ciebie obejście nie zrobi niczego złego w systemie – ok. Prosiłbym w takim przypadku jednak o wytłumaczenie: czemu służy owa opcja w build, co powoduje w systemie i jakie ma konsekwencje.22 września 2016 o 07:25 #1881
napcokKlucznikW Manjaro dbus-x11 znajduję się w oficjalnych repozytoriach i przy aktualizacji zastępuje dbus. Wygląda więc na to, że developerzy zdecydowali że to dobre rozwiązanie.
22 września 2016 o 13:15 #1882pavbaranov
UczestnikNo fakt – mea culpa. Przy okazji już wiem, co robi dodatkowa opcja konfiguracyjna:
–enable-x11-autolaunch build with X11 auto-launch support
Dalej jednak nie do końca pojmuję, dlaczego obecna wersja wymaga jej dla uruchomienia GUI z uprawnieniami roota (jak rozumiem pod Xami), a poprzednio nie wymagała tego.
