Strona główna › Fora › Środowiska graficzne › Inne › Pokaż swoje Conky
- Ten temat ma 24 odpowiedzi, 8 głosów, a ostatnio został zaktualizowany 7 lat, 2 miesiące temu przez
RDHir.
- 10 lutego 2018 o 10:36 #6772
napcokKlucznikW tym wątku proszę o umieszczanie tylko swoich plików konfiguracyjnych do Conky.
Plik konfiguracyjny umieszczamy w znaczniku code.
Proszę od razu wrzucać też zrzut ekranu – może być jako załącznik – plik wielkości do 512KB.Aby wypróbować dany config zapisujemy go jako ~/.conkyrc i wydajemy polecenie:
killall conky; conky &Appki pod konsolę | czasem piszę tutaj | Pomóż sobie i innym - mądrze zadawaj pytania
10 lutego 2018 o 10:39 #6773
napcokKlucznikTo ja pierwszy… podzielę się swoim plikiem dla Conky.
own_window yes own_window_type normal # own_window_argb_visual yes # own_window_argb_value 125 own_window_transparent yes own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager own_window_colour 000000 own_window_class Conky own_window_title Mabox Quakeworld Monitor Conky gap_x 15 gap_y 50 alignment tr minimum_width 200 use_xft yes xftfont Cantarell:size=9 xftalpha 1 override_utf8_locale yes draw_shades no #yes default_shade_color 000000 draw_outline no default_outline_color 000000 color2 f6cb33 cpu_avg_samples 2 default_color CCCCCC draw_borders no #yes stippled_borders 5 border_inner_margin 5 border_outer_margin 0 border_width 2 background yes no_buffers yes imlib_cache_size 0 double_buffer yes update_interval 1 TEXT ${voffset 8}$color${font Cantarell:size=16}${time %A}$font${voffset -8}$alignr${color 5e0b0b}${font Cantarell:size=38}${time %e}$font $color${voffset -30}$color${font Cantarell:size=18}${time %B}$font${voffset -3} $color${font Cantarell:size=20}${time %Y}$font #${voffset 10}$alignr$color Kraków (PL) ${weather http://weather.noaa.gov/pub/data/observations/metar/stations/ EPKK temperature temperature 15}°C # ${voffset 10}${goto 40}${color}CPU$alignr$cpu% $color2${goto 40}$alignr${cpubar 4,175} ${voffset 5}${goto 40}$font$color2${top name 1}$alignr$color${top cpu 1}% ${goto 40}$color2${top name 2}$alignr$color${top cpu 2}% ${goto 40}$color2${top name 3}$alignr$color${top cpu 3}% ${goto 40}$color2${top name 4}$alignr$color${top cpu 4}% # ${voffset 10}${goto 40}${color}RAM$alignr$mem/$memmax $color2${goto 40}$alignr${membar 4,175} ${goto 40}${voffset 5}$color2${top_mem name 1}$alignr$color${top_mem mem_res 1} ${goto 40}$color2${top_mem name 2}$alignr$color${top_mem mem_res 2} ${goto 40}$color2${top_mem name 3}$alignr$color${top_mem mem_res 3} ${goto 40}$color2${top_mem name 4}$alignr$color${top_mem mem_res 4} # ${voffset 10}$alignr dysk ${color2}${fs_used /} - ${fs_size /} $alignr$color pamięć ${color2}$mem - $memmax #${alignr}${color2}${font Cantarell:size=9}swap $swapmax - $swap # ${voffset 10}$alignr${color} Mabox Linux ${execi 10000 awk -F'=' '/DISTRIB_RELEASE=/ {printf $2" "} /CODENAME/ {print $2}' /etc/lsb-release} # ${voffset 10}$alignr${execi 1200 whoami}@${nodename} ${alignr}${color2}${font Cantarell:size=9}uptime ${color}${uptime_short} ${alignr}${color2}${font Cantarell:size=9}${alignr}jądro ${color}${kernel} ${alignr}${color2}${font Cantarell:size=9}${alignr}architektura ${color}${machine} ${alignr}${color2}${font Cantarell:size=9}${alignr}system plików ${color}${fs_type} ${voffset 10}${alignr}${color} dostępne aktualizacje ${color 5e0b0b}${font Cantarell:bold:size=10}${execpi 10800 checkupdates | wc -l}${font}${color} ${alignr}${color} zainstalowane pakiety: ${color2}${execi 10000 pacman -Q | wc -l} ${alignr}${color} ostatnia aktualizacja: ${color2}${execi 10000 grep "starting full system upgrade" /var/log/pacman.log | tail -n1| cut --bytes=2-17}Attachments:
10 lutego 2018 o 12:10 #6775
Robert75UczestnikA to mój config conky, a raczej @diatryba.
use_xft yes xftfont Bold:size=9 xftalpha 0.1 text_buffer_size 2048 # Update interval in seconds update_interval 2 # This is the number of times Conky will update before quitting. # Set to zero to run forever. total_run_times 0 # Create own window instead of using desktop (required in nautilus) own_window yes own_window_transparent yes own_window_argb_visual yes #When ARGB visuals are enabled, use this to modify the alpha value used. #Valid range is 0-255, where 0 (zero) is 0% opacity, and 255 is 100% opacity. own_window_argb_value 0 #own_window_type panel #own_window_type desktop own_window_hints undecorated,sticky,below,skip_taskbar,skip_pager # Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone) double_buffer yes # Minimum size of text area minimum_size 180 0 maximum_width 300 # Draw shades? draw_shades no # Draw outlines? draw_outline no # Draw borders around text draw_borders no # Stippled borders? stippled_borders 0 # border margins #border_margins 5 # border width border_width 1 # Default colors and also border colors default_color green default_shade_color black #default_outline_color black own_window_colour 000000 #default_color d8d8d8 color1 yellow # Text alignment, other possible values are commented #alignment top_left #alignment top_right #alignment bottom_left alignment top_right # Gap between borders of screen and text # same thing as passing -x at command line gap_x 5 gap_y 0 # Subtract file system buffers from used memory? no_buffers yes # set to yes if you want all text to be in uppercase uppercase no # number of cpu samples to average # set to 1 to disable averaging cpu_avg_samples 1 # number of net samples to average # set to 1 to disable averaging net_avg_samples 1 # Force UTF8? note that UTF8 support required XFT override_utf8_locale yes # Add spaces to keep things from moving about? This only affects certain objects. use_spacer none background yes TEXT #${alignr}${font Source Sans Pro:pixelsize=26}Pulpit ${desktop}${font} ########### #--DATE ########### ${color1}${font :bold:size=10}DATE $color$font ${voffset -15}$color${font :size=9}$alignc${time %A}, ${time %d}${if_match "${time %B}"=="styczeń" }stycznia$else ${if_match "${time %B}"=="luty" }lutego$else ${if_match "${time %B}"=="marzec" }marca$else${if_match "${time %B}"=="kwiecień" }kwietnia$else${if_match "${time %B}"=="maj" }maja$else${if_match "${time %B}"=="czerwiec" }czerwca$else${if_match "${time %B}"=="lipiec" }lipca$else${if_match "${time %B}"=="sierpień" }sierpnia$else${if_match "${time %B}"=="wrzesień" }września$else${if_match "${time %B}"=="październik" }października$else${if_match "${time %B}"=="listopad" }listopada$else${if_match "${time %B}"=="grudzień" }grudnia$endif$endif$endif$endif$endif$endif$endif$endif$endif$endif$endif$endif ${time %Y} r.$font$color ${voffset -15}$color${font}${font :size=10}$alignr${voffset 0}${time %H:%M}$font ######### # SYSTEM ######### ${voffset 0}${font :bold:size=10}${color1}SYSTEM $font${color}Manjaro${alignr 20}${execi 60 lsb_release -c}$color${font} ${font :Bold:size=10}$sysname kernel: $font$kernel $alignr $machine ${font :Bold:size=10}Czas działania: $font$alignr $uptime #GPU Temperature $alignr ${execi 30 sensors | grep 'temp1:' | cut -c16-19}°C ${font :Bold:size=10}Pakiety do aktualizacji: $font${alignr 8}${execi 20 checkupdates | wc -l} ${font :Bold:size=10}Pakiety zainstalowane: $font$alignr${execi 20 pacman -Q | wc -l} ${font :Bold:size=10}Ostatnia aktualizacja: $font$alignr${execi 20 grep "starting full system upgrade" /var/log/pacman.log | tail -n1| cut --bytes=2-17} ########## # CPU ########## ${font :Bold:size=10}${color1}CPU$color${font} AMD Athlon 64 X2 4200+ @ ${freq_g cpu0}GHz $acpitemp °C${color} #Core 1 - ${execi 2 sensors | grep 'Core 1' | cut -c17-20}°C ${alignc 60}${cpubar cpu1}${color} #Core 2 - ${execi 2 sensors | grep 'Core 2' | cut -c17-20}°C ${alignc 60}${cpubar cpu2}${color} ${alignc 50}${voffset -5}${cpugraph 1 20,130 0000ff 00ff00 -t}${alignr}${cpugraph 2 20,130 0000ff 00ff00 -t}$color ${color0}${alignc 50}${voffset -10}${cpubar cpu1 5,130} ${alignr}${cpubar cpu2 5,130} ${alignc 30}${voffset -3}${color}${font :Bold:size=10}Core 1 $font${cpu cpu1}% ${alignr 30}${font :Bold:size=10}Core 2 $font${cpu cpu2}%${color} ######### # MEMORY ######### ${voffset 0}${font :Bold:size=10}${color1}MEMORY $font${color}$memperc% $color0${membar 5}${color} ${color}${font :Bold:size=10}Used:$font $mem of $memmax$alignr${font :bold:size=10} Free: $font$memeasyfree ${font :Bold:size=10}Buffers:$font $buffers $alignr ${font :Bold:size=10}Cached: $font$cached $alignr ${font :Bold:size=10} ${font :Bold:size=10}${color1}${voffset 0}USAGE ${color}${voffset -2}${font :Bold:size=10}${color1}${voffset 0}${alignr 32}RAM${color}${font}${color1}${voffset 0}${alignr 17}CPU $alignr ${font :Bold:size=10}${color1}${voffset 0} ${font :Bold:size=10}${top name 1}$font${alignr}${top cpu 1} % ${voffset -13}${alignr}${offset -60}${top mem 1} % ${font :Bold:size=10}${top name 2}$font${alignr}${top cpu 2} % ${voffset -13}${alignr}${offset -60}${top mem 2} % ${font :Bold:size=10}${top name 3}$font${alignr}${top cpu 3} % ${voffset -13}${alignr}${offset -60}${top mem 3} % ${font :Bold:size=10}${top name 4}$font${alignr}${top cpu 4} % ${voffset -13}${alignr}${offset -60}${top mem 4} % ${font :Bold:size=10}${top name 5}$font${alignr}${top cpu 5} % ${voffset -13}${alignr}${offset -60}${top mem 5} % ${font :Bold:size=10}${top name 6}$font${alignr}${top cpu 6} % ${voffset -13}${alignr}${offset -60}${top mem 6} % ######### # HDD ######### ${font :bold:size=10}${color1}DISC $color$font sda:${execi 3600 cat /sys/block/sda/device/model || echo "none"} ${if_match "${hddtemp /dev/sda}"<="40" }${color green}$else${if_match "${hddtemp /dev/sda}"<="50" }${color orange}$else${color red}${font Ubuntu:Bold:size=10}UWAGA! $endif$endif${hddtemp /dev/sda}${color} °C ${voffset 0}${alignr}${diskiograph /dev/sda 8,80 F57900 FCAF3E} #root $color${font :bold:size=10}root used(${fs_type /}): $font${fs_used /} of ${fs_size /} $color${fs_used_perc /} % ${color0}$alignr${fs_bar 5,45 /} $color${font :bold:size=10}write: $font${diskio_write /dev/sda}${alignc -20} ${font Ubuntu:bold:size=10}read:$font${diskio_read /dev/sda}$font #var $color${font :bold:size=10}var used(${fs_type /var}): $font${fs_used /var} of ${fs_size /var} $color$alignr${fs_used_perc /var} % ${color0}${fs_bar 5,45 /var} $color${font :bold:size=10}write: $font${diskio_write /dev/sda4}${alignc -20} ${font Ubuntu:bold:size=10}read:$font${diskio_read /dev/sda4}$font #home $color${font :bold:size=10}${font Ubuntu:bold:size=10}home used(${fs_type /home}): $font${fs_used /home} of ${fs_size /home} $color$alignr${fs_used_perc /home} % ${color0}${fs_bar 5,45 /home}${color} $color${font :bold:size=10}write: $font${diskio_write /dev/sda5}${alignc -20} ${font Ubuntu:bold:size=10}read:$font${diskio_read /dev/sda5}$font #swap ${font :Bold:size=10}swap used: $font$swap of $swapmax $color$alignr$swapperc% ${color0}${swapbar 5,45} ########### # NETWORK ########### ${voffset 0}${font :Bold:size=10}${color1}NETWORK ${voffset 0}${execpi 4 echo "\${font}\${color}(ping: \${font Ubuntu:bold:size=10}\${color #66aaff}$(ping -W 1 -c 1 8.8.8.8 -q | grep rtt | egrep [0-9]+\.[0-9]+ -o | head -n 2 | tail -n 1)\${font}\${color} ms"}) $color${font :bold:size=10}External IP ${font}${alignr}${execi 10600 curl -s www.icanhazip.com}$font ################################### #Wykrywanie karty sieciowej ${if_existing /proc/net/route wlp3s0f0} ${voffset -15}$color${font Ubuntu:bold:size=10}Internal IP ${font}${alignr}${addr wlp3s0f0} ↑ ${upspeedf eth0} kb/s $alignr ${totalup eth0} ${voffset -15}$alignc${upspeedgraph eth0 10,120 000000 aaddff} ↓ ${downspeedf eth0} kb/s $alignr ${totaldown eth0} ${voffset -15}$alignc${downspeedgraph eth0 10,120 000000 66aaff} # ${else}${if_existing /proc/net/route wlp0s20u2u7} # ${voffset -15}$color${font Ubuntu:bold:size=10}Internal IP ${font}${alignr}${addr wlp0s20u2u7} ↑ ${upspeedf eth0} kb/s $alignr ${totalup eth0} ${voffset -15}$alignc${upspeedgraph eth0 10,120 000000 aaddff} ↓ ${downspeedf eth0} kb/s $alignr ${totaldown eth0} ${voffset -15}$alignc${downspeedgraph eth0 10,120 000000 66aaff} # ${else}${if_existing /proc/net/route enp0s20u2u7} # ${voffset -15}$color${font Ubuntu:bold:size=10}Internal IP ${font}${alignr}${addr enp0s20u2u7} ↑ ${upspeedf eth0} kb/s $alignr ${totalup eth0} ${voffset -15}$alignc${upspeedgraph eth0 10,120 000000 aaddff} ↓ ${downspeedf eth0} kb/s $alignr ${totaldown eth0} ${voffset -15}$alignc${downspeedgraph eth0 10,120 000000 66aaff} ${else} Network connected ${endif}${endif}${endif} #Koniec wykrywania karty sieciowej ${voffset -14}${color2}Outbound:$color${tcp_portmon 1 65535 count}${alignc -40}${color2} Inbound:$color${tcp_portmon 1 32767 count} $alignr${color2}Remote Service/Port:$color${tcp_portmon 32768 61000 count} ${tcp_portmon 1 65535 rhost 0} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 0} ${tcp_portmon 1 65535 rhost 1} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 1} ${tcp_portmon 1 65535 rhost 2} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 2} ${tcp_portmon 1 65535 rhost 3} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 3} ${tcp_portmon 1 65535 rhost 4} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 4} #########################################################Muszę dodać że aby była wyświetlana temperatura dysku twardego, trzeba doinstalować pakiet hddtemp.
A następnie aktywować poleceniami:
# systemctl start hddtemp
oraz
# systemctl enable hddtempAttachments:
Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #62111012 lutego 2018 o 19:58 #6804
Robert75Uczestnik@napcok trochę zmodyfikowałem Twój config conky, a konkretnie zmieniłem wyświetlanie procesora z jedno na dwurdzeniowy.
own_window yes own_window_type normal # own_window_argb_visual yes # own_window_argb_value 125 own_window_transparent yes own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager own_window_colour 000000 own_window_class Conky own_window_title Mabox Quakeworld Monitor Conky gap_x 5 gap_y 0 alignment top_right minimum_width 200 use_xft yes xftfont Cantarell:size=9 xftalpha 1 override_utf8_locale yes draw_shades no #yes default_shade_color 000000 draw_outline no default_outline_color 000000 color2 f6cb33 cpu_avg_samples 2 default_color CCCCCC draw_borders no #yes stippled_borders 5 border_inner_margin 5 border_outer_margin 0 border_width 2 background yes no_buffers yes imlib_cache_size 0 double_buffer yes update_interval 1 own_window_argb_value 0 own_window_argb_visual yes minimum_size 0 0 TEXT ${voffset 8}$color${font Cantarell:size=20}${time %A}$font${voffset -5}$alignr${color 5e0b0b}${font Cantarell:size=35}${time %e}$font $color${voffset -25}$color${font Cantarell:size=20}${time %B}$font${voffset -11} $color${font Cantarell:size=20}${time %Y}$font #Core 1 - ${execi 2 sensors | grep 'Core 1' | cut -c17-20}°C ${alignc 60}${cpubar cpu1}${color} #Core 2 - ${execi 2 sensors | grep 'Core 2' | cut -c17-20}°C ${alignc 60}${cpubar cpu2}${color} ${alignc 50}${voffset -5}${cpugraph 1 20,130 0000ff 00ff00 -t}${alignr}${cpugraph 2 20,130 0000ff 00ff00 -t}$color2 ${color2}${alignc 50}${voffset -10}${cpubar cpu1 5,130} ${alignr}${cpubar cpu2 5,130} ${alignc 30}${voffset -3}${color2}${font :Bold:size=10}Core 1 $font${cpu cpu1}% ${alignr 30}${font :Bold:size=10}Core 2 $font${cpu cpu2}%${color2} ######## ${voffset 10}${goto 40}${color2}${font :Bold:size=10} ${goto 40}$color2${top name 2}$alignr$color${top cpu 2}% ${goto 40}$color2${top name 3}$alignr$color${top cpu 3}% ${goto 40}$color2${top name 4}$alignr$color${top cpu 4}% ${goto 40}$color2${top name 4}$alignr$color${top cpu 5}% ${goto 40}$color2${top name 4}$alignr$color${top cpu 6}% # ${voffset 10}${goto 40}${color2}${font :Bold:size=10}RAM $alignr$mem/$memmax $color2${goto 40}$alignr${membar 4,175} ${goto 40}${voffset 5}$color2${top_mem name 1}$alignr$color${top_mem mem_res 1} ${goto 40}$color2${top_mem name 2}$alignr$color${top_mem mem_res 2} ${goto 40}$color2${top_mem name 3}$alignr$color${top_mem mem_res 3} ${goto 40}$color2${top_mem name 4}$alignr$color${top_mem mem_res 4} # ${voffset 10}$alignr dysk ${color2}${fs_used /} - ${fs_size /} $alignr$color pamięć ${color2}$mem - $memmax #${alignr}${color2}${font Cantarell:size=10}swap $swapmax - $swap # ${voffset 10}$alignr${color} Manjaro ${execi 10000 awk -F'=' '/DISTRIB_RELEASE=/ {printf $2" "} /CODENAME/ {print $2}' /etc/lsb-release} ${voffset 10}${goto 40}${color2}${font :Bold:size=10} ${voffset 10}$alignr${execi 1200 whoami}@${nodename} ${alignr}${color}${font Bold:size=10}Czas działania ${color2}${uptime_short} ${alignr}${color}${font Bold:size=10}${alignr}Kernel ${color2}${kernel} ${alignr}${color}${font Bold:size=10}${alignr}Architektura ${color2}${machine} ${alignr}${color}${font Bold:size=10}${alignr}System plików ${color2}${fs_type} ${voffset 10}${alignr}${color} Dostępne aktualizacje ${color 5e0b0b}${font Cantarell:bold:size=10}${execpi 10800 checkupdates | wc -l}${font}${color} ${alignr}${color} Zainstalowane pakiety: ${color2}${execi 10000 pacman -Q | wc -l} ${alignr}${color} Ostatnia aktualizacja: ${color2}${execi 10000 grep "starting full system upgrade" /var/log/pacman.log | tail -n1| cut --bytes=2-17}Attachments:
Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #62111015 lutego 2018 o 14:21 #6825
Robert75UczestnikWprowadziłem trochę zmian kosmetycznych w swoim conky.
use_xft yes xftfont Bold:size=9 xftalpha 0.1 text_buffer_size 2048 # Update interval in seconds update_interval 2 # This is the number of times Conky will update before quitting. # Set to zero to run forever. total_run_times 0 # Create own window instead of using desktop (required in nautilus) own_window yes own_window_transparent yes own_window_argb_visual yes #When ARGB visuals are enabled, use this to modify the alpha value used. #Valid range is 0-255, where 0 (zero) is 0% opacity, and 255 is 100% opacity. own_window_argb_value 0 #own_window_type panel #own_window_type desktop own_window_hints undecorated,sticky,below,skip_taskbar,skip_pager # Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone) double_buffer yes # Minimum size of text area minimum_size 170 0 maximum_width 300 # Draw shades? draw_shades no # Draw outlines? draw_outline no # Draw borders around text draw_borders no # Stippled borders? stippled_borders 0 # border margins #border_margins 5 # border width border_width 1 # Default colors and also border colors default_color green default_shade_color black #default_outline_color black own_window_colour 000000 #default_color d8d8d8 color1 yellow # Text alignment, other possible values are commented #alignment top_left #alignment top_right #alignment bottom_left alignment top_right # Gap between borders of screen and text # same thing as passing -x at command line gap_x 5 gap_y 0 # Subtract file system buffers from used memory? no_buffers yes # set to yes if you want all text to be in uppercase uppercase no # number of cpu samples to average # set to 1 to disable averaging cpu_avg_samples 1 # number of net samples to average # set to 1 to disable averaging net_avg_samples 1 # Force UTF8? note that UTF8 support required XFT override_utf8_locale yes # Add spaces to keep things from moving about? This only affects certain objects. use_spacer none background yes TEXT #${alignr}${font Source Sans Pro:pixelsize=26}Pulpit ${desktop}${font} # SYSTEM ######### ${voffset 0}${font :Bold:size=10}${color1}SYSTEM $color$font Manjaro Xfce ${execi 10000 awk -F'=' '/DISTRIB_RELEASE=/ {printf $2" "} /CODENAME/ {print $2}' /etc/lsb-release} ${font :Bold:size=10}$sysname kernel: $font$kernel $alignr $machine ${font :Bold:size=10}Czas działania: $font$alignr $uptime #GPU Temperature $alignr ${execi 30 sensors | grep 'temp1:' | cut -c16-19}°C ${font :Bold:size=10}Pakiety do aktualizacji: $font${alignr 8}${voffset 0}${color1}${execpi 80 checkupdates | wc -l}${font}${color} ${font :Bold:size=10}Pakiety zainstalowane: $font$alignr${execi 20 pacman -Q | wc -l} ${font :Bold:size=10}Ostatnia aktualizacja: $font$alignr${execi 20 grep "starting full system upgrade" /var/log/pacman.log | tail -n1| cut --bytes=2-17} ########## # CPU ########## ${font :Bold:size=10}${color1}CPU$color${font} AMD Athlon 64 X2 4200+ @ ${freq_g cpu0}GHz $acpitemp °C${color} #Core 1 - ${execi 2 sensors | grep 'Core 1' | cut -c17-20}°C ${alignc 60}${cpubar cpu1}${color} #Core 2 - ${execi 2 sensors | grep 'Core 2' | cut -c17-20}°C ${alignc 60}${cpubar cpu2}${color} ${alignc 50}${voffset -5}${cpugraph 1 20,130 0000ff 00ff00 -t}${alignr}${cpugraph 2 20,130 0000ff 00ff00 -t}$color ${color0}${alignc 50}${voffset -10}${cpubar cpu1 5,130} ${alignr}${cpubar cpu2 5,130} ${alignc 30}${voffset -3}${color}${font :Bold:size=10}Core 1 $font${cpu cpu1}% ${alignr 30}${font :Bold:size=10}Core 2 $font${cpu cpu2}%${color} ######### # MEMORY ######### ${voffset 0}${font :Bold:size=10}${color1}MEMORY $font${color}$memperc% $color0${membar 5}${color} ${color}${font :Bold:size=10}Used:$font $mem of $memmax$alignr${font :bold:size=10} Free: $font$memeasyfree ${font :Bold:size=10}Buffers:$font $buffers $alignr ${font :Bold:size=10}Cached: $font$cached $alignr ${font :Bold:size=10} ${font :Bold:size=10}${color1}${voffset 0}USAGE ${color}${voffset 0}${font :Bold:size=10}${color1}${voffset 0}${alignr 42}RAM${color1}${voffset 0}${alignr 17}${font :Bold:size=10}CPU ${font :Bold:size=10}${top name 1}$font${alignr}${top cpu 1} % ${voffset -13}${alignr}${offset -60}${top mem 1} % ${font :Bold:size=10}${top name 2}$font${alignr}${top cpu 2} % ${voffset -13}${alignr}${offset -60}${top mem 2} % ${font :Bold:size=10}${top name 3}$font${alignr}${top cpu 3} % ${voffset -13}${alignr}${offset -60}${top mem 3} % ${font :Bold:size=10}${top name 4}$font${alignr}${top cpu 4} % ${voffset -13}${alignr}${offset -60}${top mem 4} % ${font :Bold:size=10}${top name 5}$font${alignr}${top cpu 5} % ${voffset -13}${alignr}${offset -60}${top mem 5} % ${font :Bold:size=10}${top name 6}$font${alignr}${top cpu 6} % ${voffset -13}${alignr}${offset -60}${top mem 6} % ######### # HDD ######### ${font :bold:size=10}${color1}DISC $color$font sda:${execi 3600 cat /sys/block/sda/device/model || echo "none"} ${if_match "${hddtemp /dev/sda}"<="40" }${color green}$else${if_match "${hddtemp /dev/sda}"<="50" }${color orange}$else${color red}${font Ubuntu:Bold:size=10}UWAGA! $endif$endif${hddtemp /dev/sda}${color0}°C ${voffset 0}${alignr}${diskiograph /dev/sda 8,80 F57900 FCAF3E} #root $color${font :bold:size=10}root used(${fs_type /}): $font${fs_used /} of ${fs_size /} $color${fs_used_perc /} % ${color0}$alignr${fs_bar 5,45 /} $color${font :bold:size=10}write: $font${diskio_write /dev/sda}${alignc -20} ${font Ubuntu:bold:size=10}read:$font${diskio_read /dev/sda}$font #var $color${font :bold:size=10}var used(${fs_type /var}): $font${fs_used /var} of ${fs_size /var} $color$alignr${fs_used_perc /var} % ${color0}${fs_bar 5,45 /var} $color${font :bold:size=10}write: $font${diskio_write /dev/sda4}${alignc -20} ${font Ubuntu:bold:size=10}read:$font${diskio_read /dev/sda4}$font #home $color${font :bold:size=10}${font Ubuntu:bold:size=10}home used(${fs_type /home}): $font${fs_used /home} of ${fs_size /home} $color$alignr${fs_used_perc /home} % ${color0}${fs_bar 5,45 /home}${color} $color${font :bold:size=10}write: $font${diskio_write /dev/sda5}${alignc -20} ${font Ubuntu:bold:size=10}read:$font${diskio_read /dev/sda5}$font #swap ${font :Bold:size=10}swap used: $font$swap of $swapmax $color$alignr$swapperc% ${color0}${swapbar 8,50} ########### # NETWORK ########### ${voffset 0}${font :Bold:size=10}${color1}NETWORK ${voffset 0}${execpi 4 echo "\${font}\${color}(ping: \${font Ubuntu:Bold:size=10}\${color #66aaff}$(ping -W 1 -c 1 8.8.8.8 -q | grep rtt | egrep [0-9]+\.[0-9]+ -o | head -n 2 | tail -n 1)\${font}\${color} ms"}) $color${font :Bold:size=10}External IP ${font}${alignr}${execi 10600 curl -s www.icanhazip.com}$font ################################### #Wykrywanie karty sieciowej ${if_existing /proc/net/route wlp3s0f0} ${voffset -15}$color${font Ubuntu:Bold:size=10}Internal IP ${font}${alignr}${addr wlp3s0f0} ↑ ${upspeedf eth0} kb/s $alignr ${totalup eth0} ${voffset -15}$alignc${upspeedgraph eth0 10,120 000000 aaddff} ↓ ${downspeedf eth0} kb/s $alignr ${totaldown eth0} ${voffset -15}$alignc${downspeedgraph eth0 10,120 000000 66aaff} # ${else}${if_existing /proc/net/route wlp0s20u2u7} # ${voffset -15}$color${font Ubuntu:Bold:size=10}Internal IP ${font}${alignr}${addr wlp0s20u2u7} ↑ ${upspeedf eth0} kb/s $alignr ${totalup eth0} ${voffset -15}$alignc${upspeedgraph eth0 10,120 000000 aaddff} ↓ ${downspeedf eth0} kb/s $alignr ${totaldown eth0} ${voffset -15}$alignc${downspeedgraph eth0 10,120 000000 66aaff} # ${else}${if_existing /proc/net/route enp0s20u2u7} # ${voffset -15}$color${font Ubuntu:Bold:size=10}Internal IP ${font}${alignr}${addr enp0s20u2u7} ↑ ${upspeedf eth0} kb/s $alignr ${totalup eth0} ${voffset -15}$alignc${upspeedgraph eth0 10,120 000000 aaddff} ↓ ${downspeedf eth0} kb/s $alignr ${totaldown eth0} ${voffset -15}$alignc${downspeedgraph eth0 10,120 000000 66aaff} ${else} Network connected ${endif}${endif}${endif} #Koniec wykrywania karty sieciowej ${voffset -14}${color2}Outbound:$color${tcp_portmon 1 65535 count}${alignc -40}${color2} Inbound:$color${tcp_portmon 1 32767 count} $alignr${color2}Remote Service/Port:$color${tcp_portmon 32768 61000 count} ${tcp_portmon 1 65535 rhost 0} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 0} ${tcp_portmon 1 65535 rhost 1} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 1} ${tcp_portmon 1 65535 rhost 2} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 2} ${tcp_portmon 1 65535 rhost 3} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 3} ${tcp_portmon 1 65535 rhost 4} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 4} #########################################################Attachments:
Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #62111015 lutego 2018 o 19:00 #6831Zanonimizowany
UczestnikA to moje Conky:
conky.config = { alignment = 'top_right', background = yes, color1 = 'green', color2 = 'f9f9f9', cpu_avg_samples = 2, default_color = 'f9f9f9', draw_shades = false, double_buffer = true, font = 'Cantarell:size=9', gap_x = 1, gap_y = 90, minimum_width = 200, no_buffers = true, own_window = true, own_window_type = 'desktop', own_window_transparent = true, own_window_argb_visual = true, own_window_hints = 'undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager', update_interval = 1.0, use_xft = true, } conky.text = [[ ${voffset 8}$color${font Cantarell:size=16}${time %a}$font${voffset -8}${goto 120}$color${font Cantarell:size=38}${time %e}$font ${voffset -30}$color${font Cantarell:size=18}${time %b}$font${voffset -3}$color${font Cantarell:size=20}${time %Y}$font # ${voffset 5}${goto 10}${color}CPU:${goto 40}$processes / $running_processes${goto 160}$color1$cpu%$color ${goto 10}${cpubar 6,165} ${voffset 5}${goto 10}$font$color2${top name 1}${goto 140}$color${top cpu 1}% ${goto 10}$color2${top name 2}${goto 140}$color${top cpu 2}% ${goto 10}$color2${top name 3}${goto 140}$color${top cpu 3}% ${goto 10}$color2${top name 4}${goto 140}$color${top cpu 4}% # ${voffset 5}${goto 10}${color}RAM:${goto 40}$mem${goto 160}$color1$memperc%$color ${goto 10}${membar 6,165} ${goto 10}${voffset 5}$color2${top_mem name 1}${goto 130}$color${top_mem mem_res 1} ${goto 10}$color2${top_mem name 2}${goto 130}$color${top_mem mem_res 2} ${goto 10}$color2${top_mem name 3}${goto 130}$color${top_mem mem_res 3} ${goto 10}$color2${top_mem name 4}${goto 130}$color${top_mem mem_res 4} ${goto 10}$color2${top_mem name 5}${goto 130}$color${top_mem mem_res 4} ${goto 10}$color2${top_mem name 6}${goto 130}$color${top_mem mem_res 4} # ${voffset 5}${goto 10}${color}TEMP CPU:$color1${goto 150}$acpitemp°C ${goto 10}${color}BATERIA: ${if_match ${battery_percent}<10}${color red}${battery_percent}%${goto 120}${battery_time}${else}${color1}${battery_percent}%${goto 120}${battery_time}${endif} # ${voffset 5}${goto 10}${color2}root${goto 80}${fs_size /} - ${fs_used /} ${goto 10}${color2}home${goto 80}${fs_size /home} - ${fs_used /home} ${goto 10}${color2}mem${goto 80}$memmax - $mem ${goto 10}${color2}swap${goto 80}$swapmax - $swap # ${voffset 5}${goto 10}${color1}${font Cantarell:bold:size=9}Mabox Linux ${execi 10000 awk -F'=' '/DISTRIB_RELEASE=/ {printf $2" "} /CODENAME/ {print $2}' /etc/lsb-release}${font} # ${voffset 5}${goto 10}${execi 1200 whoami}@${nodename} ${goto 10}${color2}uptime: ${color}${uptime_short} ${goto 10}${color2}jčdro: ${color}${kernel} ${goto 10}${color2}architektura: ${color}${machine} ${goto 10}${color2}system plików: ${color}${fs_type} ${voffset 5}${goto 10}${color}dostêpne aktualizacje: ${color1}${font Cantarell:bold:size=10}${execpi 10800 checkupdates | wc -l}${font}${color} ${goto 10}${color}zainstalowane pakiety: ${color1}${execi 100 pacman -Q | wc -l} ${goto 10}${color}ostatnia aktualizacja: ${color1}${execi 100 grep "starting full system upgrade" /var/log/pacman.log | tail -n1| cut --bytes=2-17} ]]Pożyczone od kogoś, ale nieco zmodyfikowane. Jest tylko to, czego potrzebuję, bez zbędnych pierdółek. Chcę wiedzieć co obciąża RAM, procesor, a także ile mi zostało miejsca w newralgicznych katalogach.
Do edycji gorąco polecam Geany – cała litania jest dzięki niemu bardziej przejrzysta.24 lutego 2018 o 18:22 #6899
LinGrubyUczestnikMój config jest na github więc nie będę kopiował a oto link:
( ͡° ͜ʖ ͡°) Linux User #592024
System: Host: arch-bspwm Kernel: 4.19.5.ll6-1-lingruby-git+ x86_64 (64 bit gcc: 8.2.1)
Desktop: mwm info: polybar wm: bspwm 0.9.5 dm: lightdm Distro: Arch Linux
Machine: Device: laptop System: Acer product: Aspire E5-57130 marca 2018 o 14:57 #7126
Robert75Uczestnik#======================================================================== use_xft yes xftfont 123:size=9 xftalpha 0.1 text_buffer_size 2048 # Update interval in seconds update_interval 1 # This is the number of times Conky will update before quitting. # Set to zero to run forever. total_run_times 0 # Create own window instead of using desktop (required in thunar) own_window yes own_window_transparent yes own_window_argb_visual yes #When ARGB visuals are enabled, use this to modify the alpha value used. #Valid range is 0-255, where 0 (zero) is 0% opacity, and 255 is 100% opacity. own_window_argb_value 0 #own_window_type panel #own_window_type desktop own_window_hints undecorated,sticky,below,skip_taskbar,skip_pager # Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone) double_buffer yes # Minimum size of text area minimum_size 300 300 maximum_width 300 # Draw shades? draw_shades no # Draw outlines? draw_outline no # Draw borders around text draw_borders no # Stippled borders? stippled_borders 0 # border margins #border_margins 5 # border width border_width 1 # Default colors and also border colors default_color green default_shade_color black #default_outline_color black own_window_colour 000000 #default_color d8d8d8 color1 yellow color2 orange color3 cyan # Text alignment, other possible values are commented #alignment top_left #alignment top_right #alignment bottom_left alignment top_right # Gap between borders of screen and text # same thing as passing -x at command line gap_x 5 gap_y 0 # Subtract file system buffers from used memory? no_buffers yes # set to yes if you want all text to be in uppercase uppercase no # number of cpu samples to average # set to 1 to disable averaging cpu_avg_samples 1 # number of net samples to average # set to 1 to disable averaging net_avg_samples 1 # Force UTF8? note that UTF8 support required XFT override_utf8_locale yes # Add spaces to keep things from moving about? This only affects certain objects. use_spacer none background yes TEXT #${alignr}${font Ubuntu:pixelsize=26}Pulpit ${desktop} ########## # SYSTEM ########## ${color3}${font Roboto Black:size=17}$alignc${time %H:%M:%S} ${voffset -12}${font Roboto Black:size=13}$alignc${time %e} ${time %B} ${time %A} ${time %Y} ${color1}${font Roboto Black:size=9}${scroll 42 ${execi 1200 whoami}@${nodename}-$sysname $kernel $machine} ${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}SYSTEM $color$font Manjaro Xfce ${execi 10000 awk -F'=' '/DISTRIB_RELEASE=/ {printf $2" "} /CODENAME/ {print $2}' /etc/lsb-release} ${font :Bold:size=10}$sysname kernel: $font$kernel$alignr$machine ${font :Bold:size=10}Czas działania: $font$alignr$uptime #GPU Temperature $alignr ${execi 30 sensors | grep 'temp1:' | cut -c16-19}°C ${font :Bold:size=10}Pakiety do aktualizacji: $font${alignr 8}${voffset 0}${color2}${execpi 80 checkupdates | wc -l}${color}${font} ${font :Bold:size=10}Pakiety zainstalowane: $font$alignr${execi 20 pacman -Q | wc -l} ${font :Bold:size=10}Ostatnia aktualizacja: $font$alignr${execi 20 grep "starting full system upgrade" /var/log/pacman.log | tail -n1| cut --bytes=2-17} ########## # CPU ########## ${font Roboto Black:size=10}${color2}CPU${color}${font} AMD Athlon 64 X2 4200+ @ ${freq_g cpu0}GHz ${hwmon 2 temp 1}${color0}°C #Core 1 - ${execi 2 sensors | grep 'Core 1' | cut -c17-20}°C ${alignc 60}${cpubar cpu1}${color} #Core 2 - ${execi 2 sensors | grep 'Core 2' | cut -c17-20}°C ${alignc 60}${cpubar cpu2}${color} ${alignc 30}${voffset -5}${cpugraph 1 20,148 0000ff 00ff00 -t}${alignr}${cpugraph 2 20,148 0000ff 00ff00 -t} ${color0}${alignc 50}${voffset -10}${cpubar cpu1 5,148} ${alignr}${cpubar cpu2 5,148} ${alignc 30}${voffset -5}${color}${font :Bold:size=10}Core 1 $font${cpu cpu1}% ${alignr 30}${font :Bold:size=10}Core 2 $font${cpu cpu2}% #################### ${font Roboto Black:size=10}${color2}${voffset 2}USAGE${color}${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}${voffset 0}${alignr 48}RAM${color2}${voffset 0}${alignr 20}${font Roboto Black:size=10}CPU ${font :Bold:size=10}${color1}${top name 1}$font${alignr}${top cpu 1} % ${voffset -15}${alignr}${offset -60}${top mem 1} % ${font :Bold:size=10}${top name 2}$font${alignr}${top cpu 2} % ${voffset -15}${alignr}${offset -60}${top mem 2} % ${font :Bold:size=10}${top name 3}$font${alignr}${top cpu 3} % ${voffset -15}${alignr}${offset -60}${top mem 3} % ${font :Bold:size=10}${top name 4}$font${alignr}${top cpu 4} % ${voffset -15}${alignr}${offset -60}${top mem 4} % ${font :Bold:size=10}${top name 5}$font${alignr}${top cpu 5} % ${voffset -15}${alignr}${offset -60}${top mem 5} % ${font :Bold:size=10}${top name 6}$font${alignr}${top cpu 6} % ${voffset -15}${alignr}${offset -60}${top mem 6} % ########## # MEMORY ########## ${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}MEMORY $font${color}$memperc% ${color0}${membar 5} ${color}${font :Bold:size=10}Used: $font$mem of $memmax$alignr${font :Bold:size=10}Free: $font$memeasyfree$alignr ${font :Bold:size=10}Buffer: $font$buffers$alignr${font :Bold:size=10}Cache: $font$cached$alignr ${color1}${voffset -15} ${font :Bold:size=10}${top_mem name 1}$font$alignr${top_mem mem_res 1} ${font :Bold:size=10}${top_mem name 2}$font$alignr${top_mem mem_res 2} ${font :Bold:size=10}${top_mem name 3}$font$alignr${top_mem mem_res 3} ${font :Bold:size=10}${top_mem name 4}$font$alignr${top_mem mem_res 4} ${font :Bold:size=10}${top_mem name 5}$font$alignr${top_mem mem_res 5} ${font :Bold:size=10}${top_mem name 6}$font$alignr${top_mem mem_res 6} ########## # HDD ########## ${font Roboto Black:size=10}${color2}DISC ${color}$font sda: ${execi 3600 cat /sys/block/sda/device/model || echo "none"} ${if_match "${hddtemp /dev/sda}"<="40" }${color green}$else${if_match "${hddtemp /dev/sda}"<="50" }${color orange}$else${color red}${font :Bold:size=10}UWAGA! $endif$endif${hddtemp /dev/sda}${color0}°C ${voffset 0}${alignr}${diskiograph /dev/sda 8,80 F57900 FCAF3E} #home ${color}${font :Bold:size=10}Home used(${fs_type /}): $font${fs_used /} of ${fs_size /} ${color}${fs_used_perc /} % ${color0}$alignr${fs_bar 5,45 /} $color${font :Bold:size=10}write: $font${diskio_write /dev/sda}${alignc -20}${font :Bold:size=10}read: $font${diskio_read /dev/sda} #swap ${font :Bold:size=10}Swap used: $font$swap of $swapmax ${color}$alignr$swapperc% ${color0}${swapbar 8,50} ########## # NETWORK ########## ${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}NETWORK ${voffset 0}${execpi 4 echo "\${font}\${color}(ping: \${font Roboto Black:size=10}\${color #66aaff}$(ping -W 1 -c 1 8.8.8.8 -q | grep rtt | egrep [0-9]+\.[0-9]+ -o | head -n 2 | tail -n 1)\${font}\${color} ms"}) ${color1}${font Roboto Black:size=10}External IP ${font}${alignr}${execi 10600 curl -s www.icanhazip.com} #################### #Wykrywanie karty sieciowej ${if_existing /proc/net/route wlp3s0f0} ${voffset -15}${color}${font :Bold:size=10}Internal IP ${font}${alignr}${addr wlp3s0f0} ↑ ${upspeedf eth0} kb/s $alignr ${totalup eth0} ${voffset -15}$alignc${upspeedgraph eth0 10,120 000000 aaddff} ↓ ${downspeedf eth0} kb/s $alignr ${totaldown eth0} ${voffset -15}$alignc${downspeedgraph eth0 10,120 000000 66aaff} # ${else}${if_existing /proc/net/route wlp0s20u2u7} # ${voffset -15}${color}${font :Bold:size=10}Internal IP ${font}${alignr}${addr wlp0s20u2u7} ↑ ${upspeedf eth0} kb/s $alignr ${totalup eth0} ${voffset -15}$alignc${upspeedgraph eth0 10,120 000000 aaddff} ↓ ${downspeedf eth0} kb/s $alignr${totaldown eth0} ${voffset -15}$alignc${downspeedgraph eth0 10,120 000000 66aaff} # ${else}${if_existing /proc/net/route enp0s20u2u7} # ${voffset -15}${color}${font :Bold:size=10}Internal IP ${font}${alignr}${addr enp0s20u2u7} ↑ ${upspeedf eth0} kb/s $alignr${totalup eth0} ${voffset -15}$alignc${upspeedgraph eth0 10,120 000000 aaddff} ↓ ${downspeedf eth0} kb/s $alignr${totaldown eth0} ${voffset -15}$alignc${downspeedgraph eth0 10,120 000000 66aaff}$ ${else}${color}${voffset -12} Network connected ${endif}${endif}${endif} #Koniec wykrywania karty sieciowej ${voffset -14}${color0}Outbound:${color}${tcp_portmon 1 65535 count}${alignc -40}${color0} Inbound:${color}${tcp_portmon 1 32767 count} $alignr${color0}Remote Service/Port:${color}${tcp_portmon 32768 61000 count} ${tcp_portmon 1 65535 rhost 0} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 0} ${tcp_portmon 1 65535 rhost 1} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 1} ${tcp_portmon 1 65535 rhost 2} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 2} ${tcp_portmon 1 65535 rhost 3} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 3} ${tcp_portmon 1 65535 rhost 4} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 4} ####################
Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #6211104 kwietnia 2018 o 17:23 #7142
Robert75UczestnikTo już chyba jest wersja finalna. :)
#======================================================================== use_xft yes xftfont 123:size=9 xftalpha 0.1 text_buffer_size 2048 # Update interval in seconds update_interval 1 # This is the number of times Conky will update before quitting. # Set to zero to run forever. total_run_times 0 # Create own window instead of using desktop (required in thunar) own_window yes own_window_transparent yes own_window_argb_visual yes #When ARGB visuals are enabled, use this to modify the alpha value used. #Valid range is 0-255, where 0 (zero) is 0% opacity, and 255 is 100% opacity. own_window_argb_value 0 #own_window_type panel #own_window_type desktop own_window_hints undecorated,sticky,below,skip_taskbar,skip_pager # Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone) double_buffer yes # Minimum size of text area minimum_size 300 300 maximum_width 300 # Draw shades? draw_shades no # Draw outlines? draw_outline no # Draw borders around text draw_borders no # Stippled borders? stippled_borders 0 # border margins #border_margins 5 # border width border_width 1 # Default colors and also border colors default_color green default_shade_color black default_outline_color black own_window_colour 000000 #default_color d8d8d8 color1 yellow color2 orange color3 cyan # Text alignment, other possible values are commented #alignment top_left #alignment top_right #alignment bottom_left alignment top_right # Gap between borders of screen and text # same thing as passing -x at command line gap_x 5 gap_y 0 # Subtract file system buffers from used memory? no_buffers yes # set to yes if you want all text to be in uppercase uppercase no # number of cpu samples to average # set to 1 to disable averaging cpu_avg_samples 1 # number of net samples to average # set to 1 to disable averaging net_avg_samples 1 # Force UTF8? note that UTF8 support required XFT override_utf8_locale yes # Add spaces to keep things from moving about? This only affects certain objects. use_spacer none background yes TEXT #${alignr}${font Source Sans Pro:pixelsize=26}Pulpit ${desktop}${font} ########## # SYSTEM ########## ${voffset -15}${image /home/robson/.conky/logo.png -p 0,10 -s 30x30}${image /home/robson/.conky/logo.png -p 270,10 -s 30x30} ${color3}${font Roboto Black:size=20}$alignc${time %H:%M:%S} ${voffset -12}${font Roboto Black:size=14}$alignc${time %A} ${time %d} ${time %B} ${time %Y} ${color1}${voffset -9}${font Roboto Black:size=9}${scroll 42 2 ${execi 1200 whoami}@${nodename}-$sysname $kernel $machine} ${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}SYSTEM $color$font Manjaro Xfce ${execi 10000 awk -F'=' '/DISTRIB_RELEASE=/ {printf $2" "} /CODENAME/ {print $2}' /etc/lsb-release} ${voffset -2}${font :Bold:size=10}$sysname kernel: $font$kernel$alignr$machine ${voffset -2}${font :Bold:size=10}Czas działania: $font$alignr$uptime #GPU Temperature $alignr${execi 30 sensors | grep 'temp1:' | cut -c16-19}°C ${voffset -2}${font :Bold:size=10}Pakiety do aktualizacji: $font${alignr 8}${color2}${execpi 80 checkupdates | wc -l}${color} ${voffset -2}${font :Bold:size=10}Pakiety zainstalowane: $font$alignr${execi 20 pacman -Q | wc -l} ${voffset -2}${font :Bold:size=10}Ostatnia aktualizacja: $font$alignr${execi 20 grep "starting full system upgrade" /var/log/pacman.log | tail -n1| cut --bytes=2-17} ########## # CPU ########## ${voffset -3}${font Roboto Black:size=10}${color2}CPU${color}${font} AMD Athlon 64 X2 4200+ @ ${freq_g cpu0}GHz ${hwmon 2 temp 1}${color0}°C #Core 1 - ${execi 2 sensors | grep 'Core 1' | cut -c17-20}°C ${alignc 60}${cpubar cpu1}${color} #Core 2 - ${execi 2 sensors | grep 'Core 2' | cut -c17-20}°C ${alignc 60}${cpubar cpu2}${color} ${alignc 30}${voffset -5}${cpugraph 1 20,148 0000ff 00ff00 -t}${alignr}${cpugraph 2 20,148 0000ff 00ff00 -t} ${color0}${alignc 50}${voffset -10}${cpubar cpu1 5,148} ${alignr}${cpubar cpu2 5,148} ${alignc 30}${voffset -5}${color}${font :Bold:size=10}Core 1 $font${cpu cpu1}% ${alignr 30}${font :Bold:size=10}Core 2 $font${cpu cpu2}% #################### ${font Roboto Black:size=10}${color2}${voffset 0}USAGE${color}${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}${voffset 0}${alignr 48}RAM${color2}${voffset 0}${alignr 19}${font Roboto Black:size=10}CPU ${font :Bold:size=10}${color1}${top name 1}$font${alignr}${top cpu 1} % ${voffset -17}${alignr}${offset -60}${top mem 1} % ${font :Bold:size=10}${top name 2}$font${alignr}${top cpu 2} % ${voffset -17}${alignr}${offset -60}${top mem 2} % ${font :Bold:size=10}${top name 3}$font${alignr}${top cpu 3} % ${voffset -17}${alignr}${offset -60}${top mem 3} % ${font :Bold:size=10}${top name 4}$font${alignr}${top cpu 4} % ${voffset -17}${alignr}${offset -60}${top mem 4} % ${font :Bold:size=10}${top name 5}$font${alignr}${top cpu 5} % ${voffset -17}${alignr}${offset -60}${top mem 5} % ${font :Bold:size=10}${top name 6}$font${alignr}${top cpu 6} % ${voffset -17}${alignr}${offset -60}${top mem 6} % ########## # MEMORY ########## ${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}MEMORY $font${color}$memperc% ${color0}${membar 5} ${color}${font :Bold:size=10}${voffset -1}Used: $font$mem of $memmax$alignr${font :Bold:size=10}${voffset -1}Free: $font$memeasyfree$alignr ${font :Bold:size=10}${voffset -1}Buffer: $font$buffers$alignr${font :Bold:size=10}${voffset -1}Cache: $font$cached$alignr ${color1}${voffset -12} ${font :Bold:size=10}${top_mem name 1}$font$alignr${top_mem mem_res 1} ${voffset -17}${alignr} ${font :Bold:size=10}${top_mem name 2}$font$alignr${top_mem mem_res 2} ${voffset -17}${alignr} ${font :Bold:size=10}${top_mem name 3}$font$alignr${top_mem mem_res 3} ${voffset -17}${alignr} ${font :Bold:size=10}${top_mem name 4}$font$alignr${top_mem mem_res 4} ${voffset -17}${alignr} ${font :Bold:size=10}${top_mem name 5}$font$alignr${top_mem mem_res 5} ${voffset -17}${alignr} ${font :Bold:size=10}${top_mem name 6}$font$alignr${top_mem mem_res 6} ${voffset -17}${alignr} ########## # HDD ########## ${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}DISC ${color}$font sda: ${execi 3600 cat /sys/block/sda/device/model || echo "none"} ${if_match "${hddtemp /dev/sda}"<="40" }${color green}$else${if_match "${hddtemp /dev/sda}"<="50" }${color orange}$else${color red}${font :Bold:size=10}UWAGA! $endif$endif${hddtemp /dev/sda}${color0}°C ${voffset 0}${alignr}${diskiograph /dev/sda 6,80 F57900 FCAF3E} #home ${color}${voffset -2}${font :Bold:size=10}Home used(${fs_type /}): $font${fs_used /} of ${fs_size /} ${color} ${fs_used_perc /} % ${color0}$alignr $color${font :Bold:size=10}write: $font${diskio_write /dev/sda}${alignc -20}${font :Bold:size=10}read: $font${diskio_read /dev/sda} #swap ${voffset -2}${font :Bold:size=10}Swap used: $font$swap of $swapmax ${color}$alignr$swapperc% ${color0}${swapbar 6,90} ########## # NETWORK ########## ${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}NETWORK ${execpi 4 echo "\${font}\${color}(ping: \${font Roboto Black:size=10}\${color #66aaff}$(ping -W 1 -c 1 8.8.8.8 -q | grep rtt | egrep [0-9]+\.[0-9]+ -o | head -n 2 | tail -n 1)\${font}\${color} ms"}) ${voffset 0}${color1}${font Roboto Black:size=10}External IP ${font}${alignr}${execi 10600 curl -s www.icanhazip.com} #################### #Wykrywanie karty sieciowej ${if_existing /proc/net/route wlp3s0f0} ${voffset -15}${color}${font :Bold:size=10}Internal IP ${font}${alignr}${addr wlp3s0f0} ↑ ${upspeedf eth0} kb/s $alignr${totalup eth0} ${voffset -15}$alignc${upspeedgraph eth0 10,120 000000 aaddff} ↓ ${downspeedf eth0} kb/s $alignr${totaldown eth0} ${voffset -15}$alignc${downspeedgraph eth0 10,120 000000 66aaff} # ${else}${if_existing /proc/net/route wlp0s20u2u7} # ${voffset -15}${color}${font :Bold:size=10}Internal IP ${font}${alignr}${addr wlp0s20u2u7} ↑ ${upspeedf eth0} kb/s $alignr${totalup eth0} ${voffset -15}$alignc${upspeedgraph eth0 10,120 000000 aaddff} ↓ ${downspeedf eth0} kb/s $alignr${totaldown eth0} ${voffset -15}$alignc${downspeedgraph eth0 10,120 000000 66aaff} # ${else}${if_existing /proc/net/route enp0s20u2u7} # ${voffset -15}${color}${font :Bold:size=10}Internal IP ${font}${alignr}${addr enp0s20u2u7} ↑ ${upspeedf eth0} kb/s $alignr${totalup eth0} ${voffset -15}$alignc${upspeedgraph eth0 10,120 000000 aaddff} ↓ ${downspeedf eth0} kb/s $alignr${totaldown eth0} ${voffset -15}$alignc${downspeedgraph eth0 10,120 000000 66aaff}$ ${else}${color}${voffset -12} Network connected ${endif}${endif}${endif} #Koniec wykrywania karty sieciowej ${voffset -17}${color0}Outbound:${color}${tcp_portmon 1 65535 count}${alignc -40}${color0} Inbound:${color}${tcp_portmon 1 32767 count} $alignr${color0}Remote Service/Port:${color}${tcp_portmon 32768 61000 count} ${tcp_portmon 1 65535 rhost 0} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 0} ${tcp_portmon 1 65535 rhost 1} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 1} ${tcp_portmon 1 65535 rhost 2} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 2} ${tcp_portmon 1 65535 rhost 3} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 3} ${tcp_portmon 1 65535 rhost 4} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 4} ${tcp_portmon 1 65535 rhost 5} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 5} ${tcp_portmon 1 65535 rhost 6} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 6} #########################################################################
Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #6211106 kwietnia 2018 o 18:23 #7173wiini
Uczestnikconfiguracja conky. Oczywiście odnośniki do obrazków trzeba sobie poustawiać odpowiednio.
conky.config = { alignment = 'top_right', background = true, color2 = 'FFFF00', color3 = 'FFFFFF', color4 = '660000', color5 = '588078', color6 = '80FFF9', color7 = 'cbcbcb', color8 = 'e5e5e5', color9 = 'ffe595', cpu_avg_samples = 2, default_color = '00FF99', double_buffer = true, font = 'Bitstream Vera Sans:size=8', draw_shades = false, gap_x = 25, gap_y = 7, minimum_width = 200, no_buffers = true, own_window = true, own_window_type = 'override', own_window_transparent = true, update_interval = 1.0, use_xft = true, } conky.text = [[ ${voffset 8}$color5${font Bitstream Vera Sans:size=16}${time %A}$font\ ${voffset -8}$alignr$color${font Bitstream Vera Sans:size=38}${time %e}$font $color${voffset -30}$color5${font Bitstream Vera Sans:size=18}${time %b}$font\ ${voffset -3} $color5${font Bitstream Vera Sans:size=20}${time %Y}$font$color$hr # Obrazek GNU ${image $HOME/png/Icons/OS/Hecker.png -p 0,75 -s 75x75} # zegar ${voffset 5}${goto 110}${color3}${font GE Inspira:size=20}${time %H:%M:%S} # Dane komputera ${voffset 5}${font size:10}${color}${alignr}${execi 1200 whoami}@${nodename} ${voffset 15}$font${color5}$alignr${execi 10000 awk -F= '/TION/ {print $2}' /etc/lsb-release |sed 's/"//g'} \ ${execi 10000 awk -F= '/EASE=/ {printf $2" "} /NAME/ {print $2}' /etc/lsb-release} ${voffset 5}${color5}${font Bitstream Vera Sans:size=9}${alignr}kernel: ${color7}${kernel} ${alignr}${color5}${font Bitstream Vera Sans:size=9}uptime: ${color7}${uptime_short} ${voffset 5}${goto 55}${color5}Swap${font Bitstream Vera Sans:bold:size=8}$color7$alignr${swap}/ $color7${swapfree} # Procesor ${voffset 5}${goto 45}${color5}Procesor${font Bitstream Vera Sans:bold:size=8}$alignr$cpu% ${image $HOME/png/i7_Processor.png -p 0,250 -s 35x45}${goto 45}${cpugraph 12,170 588078 58078} ${voffset 5}${goto 45}$font$color7${top name 1}$alignr$color7${top cpu 1}% ${goto 45}$color7${top name 2}$alignr$color7${top cpu 2}% ${goto 45}$color7${top name 3}$alignr$color7${top cpu 3}% ${goto 45}$color7${top name 4}$alignr$color7${top cpu 4}% ${goto 45}$color7${top name 5}$alignr$color7${top cpu 5}% # RAM ${voffset 5}${goto 45}${color5}RAM${font Bitstream Vera Sans:bold:size=8}$alignr$mem$font ${image $HOME/png/Sell-RAM.png -p 0,350 -s 35x45}${goto 45}${memgraph 12,170 58078 588078} ${goto 45}${voffset 5}$color7${top_mem name 1}$alignr$color7${top_mem mem_res 1} ${goto 45}$color7${top_mem name 2}$alignr$color7${top_mem mem_res 2} ${goto 45}$color7${top_mem name 3}$alignr$color7${top_mem mem_res 3} ${goto 45}$color7${top_mem name 4}$alignr$color7${top_mem mem_res 4} ${goto 45}$color7${top_mem name 5}$alignr$color7${top_mem mem_res 5} # bateria ${image $HOME/png/Battery.png -p 5,455 -s 25x30} ${goto 45}${color5}Bateria: ${color7}${alignr}${battery_percent BAT0}% / ${acpitemp}°C ${goto 45}${color5}${font}Czas pracy: ${color7}${alignr}$battery_time # temperatura procesora ${voffset 10}${color5}${font led:size=10}CPU temp ${font}$hr ${color7}Core 1: ${cpu cpu1}% $alignr ${freq_g (1)} GHz / ${exec sensors | grep "Core 0" | cut --bytes=14-21} ${color7}Core 2: ${cpu cpu2}% $alignr ${freq_g (2)} GHz / ${exec sensors | grep "Core 1" | cut --bytes=14-21} #${color7}Core 3: ${cpu cpu3}% $alignr ${freq_g (3)} GHz / ${exec sensors | grep "Core 0" | cut --bytes=14-21} #${color7}Core 4: ${cpu cpu4}% $alignr ${freq_g (4)} GHz / ${exec sensors | grep "Core 1" | cut --bytes=14-21} # internet i przesyl danych ${voffset 10}${color5}Internet $hr #${color7}${gw_ip} / ${addr wlo1} ${color7}${font}Pobieranie: ${downspeedf wlo1} KB/s $alignr ${totaldown wlo1} ${color7}Wysyłanie: ${upspeedf wlo1} KB/s $alignr ${totalup wlo1} # Kalendarz ${image $HOME/png/wiosna.png -p 150,630 -s 70x95} ${voffset 4}${color5}KALENDARZ ${color5}$hr ${voffset 4}${font DejaVuSansMono:size=9}${color7}${execpi 60 DJS=<code>date +%_d</code>; cal -m | sed s/"\(^\|[^0-9]\)$DJS"'\b'/'\1${color}'"$DJS"'$color7'/} ]]pogode robiłem z tej strony. Jak ktoś lubi takie rzeczy to naprawdę fajna sprawa. Jest po angielsku, ale google tłumacz naprawdę dobrze tłumaczy bo ja nie znam angielskiego, a poradziłem sobie bez problemu. Gdyby jednak trzeba było to wkleję jak to zrobić łącznie z ustawieniami w conky.
https://forums.bunsenlabs.org/viewtopic.php?id=189&p=41
Edit: pozwoliłem sobie wstawić tu obrazek – napcok
20 kwietnia 2018 o 19:38 #7295
Robert75UczestnikZmieniłem z jaskrawych kolorów na bardziej matowe.
Radziłbym też instalacje fontu Roboto, które jest dostępne w repo Manjaro.#======================================================================== use_xft yes xftfont 123:size=9 xftalpha 0.1 text_buffer_size 2048 # Update interval in seconds update_interval 1 # This is the number of times Conky will update before quitting. # Set to zero to run forever. total_run_times 0 # Create own window instead of using desktop (required in thunar) own_window yes own_window_type normal own_window_transparent yes own_window_argb_visual yes #When ARGB visuals are enabled, use this to modify the alpha value used. #Valid range is 0-255, where 0 (zero) is 0% opacity, and 255 is 100% opacity. own_window_argb_value 0 #own_window_type panel #own_window_type desktop own_window_hints undecorated,sticky,below,skip_taskbar,skip_pager # Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone) double_buffer yes # Minimum size of text area minimum_size 300 300 maximum_width 300 # Draw shades? draw_shades no # Draw outlines? draw_outline no # Draw borders around text draw_borders no # Stippled borders? stippled_borders 0 # border margins #border_margins 5 # border width border_width 1 # Default colors and also border colors default_color 0A960F default_shade_color 0A960F default_outline_color 0A960F own_window_colour 000000 #default_color d8d8d8 color1 0998ED color2 C37D0E color3 0EB3C3 # Text alignment, other possible values are commented #alignment top_left #alignment top_right #alignment bottom_left alignment top_right # Gap between borders of screen and text # same thing as passing -x at command line gap_x 5 gap_y 0 # Subtract file system buffers from used memory? no_buffers yes # set to yes if you want all text to be in uppercase uppercase no # number of cpu samples to average # set to 1 to disable averaging cpu_avg_samples 1 # number of net samples to average # set to 1 to disable averaging net_avg_samples 1 # Force UTF8? note that UTF8 support required XFT override_utf8_locale yes # Add spaces to keep things from moving about? This only affects certain objects. use_spacer none background yes TEXT #${alignr}${font Ubuntu:pixelsize=26}Pulpit ${desktop}${font} ########## # SYSTEM ########## ${voffset -15}${image /home/robson/.conky/Logo.png -p 0,0 -s 35x35}${image /home/robson/.conky/Logo.png -p 263,0 -s 35x35} ${color3}${font Roboto Black:size=20}$alignc${time %H:%M:%S} ${voffset -15}${font Roboto Black:size=14}$alignc${time %A} ${time %d} ${time %B} ${time %Y} ${color1}${voffset -12}${font Roboto Black:size=9}${scroll 43 2 ${execi 1200 whoami}@${nodename}-$sysname $kernel $machine} ${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}SYSTEM $color$font Manjaro Xfce ${execi 10000 awk -F'=' '/DISTRIB_RELEASE=/ {printf $2" "} /CODENAME/ {print $2}' /etc/lsb-release} ${voffset -3}${font :Bold:size=10}$sysname kernel: $font$kernel$alignr$machine ${voffset -3}${font :Bold:size=10}Czas działania: $font$alignr$uptime #GPU Temperature $alignr${execi 30 sensors | grep 'temp1:' | cut -c16-19}°C ${voffset -3}${font :Bold:size=10}Pakiety do aktualizacji: $font${alignr 9}${color1}${execpi 80 checkupdates | wc -l}${color} ${voffset -3}${font :Bold:size=10}Pakiety zainstalowane: $font$alignr${execi 20 pacman -Q | wc -l} ${voffset -3}${font :Bold:size=10}Ostatnia aktualizacja: $font$alignr${execi 20 grep "starting full system upgrade" /var/log/pacman.log | tail -n1| cut --bytes=2-17} ########## # CPU ########## ${voffset -3}${font Roboto Black:size=10}${color2}CPU${color}${font} AMD Athlon 64 X2 4200+ @ ${freq_g cpu0}GHz ${hwmon 2 temp 1}${color0}°C #Core 1 - ${execi 2 sensors | grep 'Core 1' | cut -c17-20}°C ${alignc 60}${cpubar cpu1}${color} #Core 2 - ${execi 2 sensors | grep 'Core 2' | cut -c17-20}°C ${alignc 60}${cpubar cpu2}${color} ${alignc 30}${voffset -5}${cpugraph 1 20,148 0000ff 00ff00 -t}${alignr}${cpugraph 2 20,148 0000ff 00ff00 -t} ${color0}${alignc 50}${voffset -10}${cpubar cpu1 5,148} ${alignr}${cpubar cpu2 5,148} ${alignc 30}${voffset -5}${color}${font :Bold:size=10}Core 1 $font${cpu cpu1}% ${alignr 30}${font :Bold:size=10}Core 2 $font${cpu cpu2}% #################### ${font Roboto Black:size=10}${color2}USAGE${font Roboto Black:size=10}${color2}${alignr 48}RAM${color2}${alignr 18}${font Roboto Black:size=10}CPU ${font :Bold:size=10}${color1}${top name 1}${voffset -3}$font$alignr${top cpu 1} % ${voffset -16}$alignr${voffset 2}${offset -60}${top mem 1} % ${font :Bold:size=10}${top name 2}${voffset -3}$font$alignr${top cpu 2} % ${voffset -16}$alignr${voffset 2}${offset -60}${top mem 2} % ${font :Bold:size=10}${top name 3}${voffset -3}$font$alignr${top cpu 3} % ${voffset -16}$alignr${voffset 2}${offset -60}${top mem 3} % ${font :Bold:size=10}${top name 4}${voffset -3}$font$alignr${top cpu 4} % ${voffset -16}$alignr${voffset 2}${offset -60}${top mem 4} % ${font :Bold:size=10}${top name 5}${voffset -3}$font$alignr${top cpu 5} % ${voffset -16}$alignr${voffset 2}${offset -60}${top mem 5} % ${font :Bold:size=10}${top name 6}${voffset -3}$font$alignr${top cpu 6} % ${voffset -16}$alignr${voffset 2}${offset -60}${top mem 6} % ########## # MEMORY ########## ${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}MEMORY $font${color}$memperc% ${color0}${membar 5} ${voffset -10}${color}$hr ${color}${font :Bold:size=10}${voffset -5}Used: $font$mem of $memmax$alignr${font :Bold:size=10}${voffset -1}Free: $font$memeasyfree$alignr ${font :Bold:size=10}${voffset -1}Buffer: $font$buffers$alignr${font :Bold:size=10}${voffset -1}Cache: $font$cached$alignr ${voffset -15}${color}${voffset 5}$hr ${font :Bold:size=10}${color1}${top_mem name 1}$font$alignr${top_mem mem_res 1} ${voffset -17}${alignr} ${font :Bold:size=10}${top_mem name 2}$font$alignr${top_mem mem_res 2} ${voffset -17}${alignr} ${font :Bold:size=10}${top_mem name 3}$font$alignr${top_mem mem_res 3} ${voffset -17}${alignr} ${font :Bold:size=10}${top_mem name 4}$font$alignr${top_mem mem_res 4} ${voffset -17}${alignr} ${font :Bold:size=10}${top_mem name 5}$font$alignr${top_mem mem_res 5} ${voffset -17}${alignr} ${font :Bold:size=10}${top_mem name 6}$font$alignr${top_mem mem_res 6} ${voffset -17}${alignr} ########## # HDD ########## ${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}DISC ${color}$font sda: ${execi 3600 cat /sys/block/sda/device/model || echo "none"} ${if_match "${hddtemp /dev/sda}"<="40" }${color 0A960F}$else${if_match "${hddtemp /dev/sda}"<="50" }${color orange}$else${color red}${font :Bold:size=10}UWAGA! $endif$endif${hddtemp /dev/sda}${color0}°C ${alignr}${diskiograph /dev/sda 8,60 F57900 FCAF3E} #home ${color}${voffset -2}${font :Bold:size=10}Home used(${fs_type /}): $font${fs_used /} of ${fs_size /} ${color} ${fs_used_perc /} % ${color0} $color${voffset -2}${font :Bold:size=10}write: $font${diskio_write /dev/sda}${alignc}${font :Bold:size=10}read: $font${diskio_read /dev/sda} #swap ${voffset -2}${font :Bold:size=10}Swap used: $font$swap of $swapmax ${color}$alignr$swapperc% ${color0}${swapbar 7,80} ########## # NETWORK ########## ${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}NETWORK ${execpi 4 echo "\${font}\${color}(ping: \${font Roboto Black:size=10}\${color #66aaff}$(ping -W 1 -c 1 8.8.8.8 -q | grep rtt | egrep [0-9]+\.[0-9]+ -o | head -n 2 | tail -n 1)\${font}\${color} ms"}) ${voffset -4}${color1}${font Roboto Black:size=10}External IP ${font}${alignr}${execi 10600 curl -s www.icanhazip.com} ##################### #Wykrywanie karty sieciowej ${voffset 2}${color}Network connected $hr ${if_existing /proc/net/route enp0s2f1u3} ${voffset -28}${font}${alignr} ${color}↓Pobrane: ${downspeedf enp0s2f1u3} Kb/s $alignr${totaldown enp0s2f1u3} ${voffset -14}${alignc -40}${color0}${downspeedgraph enp0s2f1u3 8,90 000000 aaddff} ${color}↑Wysłane: ${upspeedf enp0s2f1u3} Kb/s $alignr${totalup enp0s2f1u3} ${voffset -14}${alignc -40}${color0}${upspeedgraph enp0s2f1u3 8,90 000000 aaddff} # ${else}${if_existing /proc/net/route enp0s2f1u3} # ${voffset -28}${font}${alignr} ${color}↓Pobrane: ${downspeedf enp0s2f1u3} Kb/s $alignr${totaldown enp0s2f1u3} ${voffset -14}${alignc -40}${color0}${downspeedgraph enp0s2f1u3 8,90 000000 66aaff} ${color}↑Wysłane: ${upspeedf enp0s2f1u3} Kb/s $alignr${totalup enp0s2f1u3} ${voffset -14}${alignc -40}${color0}${upspeedgraph enp0s2f1u3 8,90 000000 aaddff} # ${else}${if_existing /proc/net/route enp0s2f1u3} # ${voffset -28}${font}${alignr} ${color}↓Pobrane: ${downspeedf enp0s2f1u3} Kb/s $alignr${totaldown enp0s2f1u3} ${voffset -14}${alignc -40}${color0}${downspeedgraph enp0s2f1u3 8,90 000000 66aaff} ${color}↑Wysłane: ${upspeedf enp0s2f1u3} Kb/s $alignr${totalup enp0s2f1u3} ${voffset -14}${alignc -40}${color0}${upspeedgraph enp0s2f1u3 8,90 000000 aaddff} ${endif}${endif}${endif} #Koniec wykrywania karty sieciowej ${voffset -15}${color0}Outbound:${color}${tcp_portmon 1 65535 count} ${alignc}${color0} Inbound:${color}${tcp_portmon 1 32767 count} ${alignr}${color0}Remote Service/Port:${color}${tcp_portmon 32768 61000 count} ${tcp_portmon 1 65535 rhost 0} $alignr${tcp_portmon 1 65535 rservice 0} ${tcp_portmon 1 65535 rhost 1} $alignr${tcp_portmon 1 65535 rservice 1} ${tcp_portmon 1 65535 rhost 2} $alignr${tcp_portmon 1 65535 rservice 2} ${tcp_portmon 1 65535 rhost 3} $alignr${tcp_portmon 1 65535 rservice 3} ${tcp_portmon 1 65535 rhost 4} $alignr${tcp_portmon 1 65535 rservice 4} ${tcp_portmon 1 65535 rhost 5} $alignr${tcp_portmon 1 65535 rservice 5} #########################################################################
Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #62111020 kwietnia 2018 o 21:34 #7298
azjaModerator… @Robert75 -> poprzednia kolorystyka była zdecydowanie agresywna. Nowe kolory do pastelowych nie należą, ale o dziwo oczu nie atakują – fajne zestawienie. Zaproponowałbym stonowanie niebieskiego, gdyby … nie to, że podoba mi się i pewnie trudno byłoby znaleźć coś równie interesującego. Czytelność również sporo zyskała.
20 kwietnia 2018 o 21:42 #7300
Robert75Uczestnik@azja muszę się z Tobą zgodzić, poprzednia kolorystyka biła po oczach. Mnie też się wydaję że stonowane kolory prezentują się o wiele lepiej.
Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #62111020 kwietnia 2018 o 21:54 #7303
azjaModerator… jedni lubią szarości, inni jarzeniową dyskotekę – kwestia gustu. Ale jeżeli spędza się sporo czasu przy komp’ie, to warto przyciemnić i stonować.
Łeb wtedy mniej… głowa mniej doskwiera :-)Nie zadawaj pytania, jeżeli nie jesteś gotów usłyszeć odpowiedzi
28 kwietnia 2018 o 20:16 #7349
yooUczestnikwiini świetnie wygląda conky, podaj linki do obrazków
