Strona główna › Fora › Forum wsparcia › Multimedia › Problem z kontrolą głośności martwa wtyczka pulseaudio.
- Ten temat ma 23 odpowiedzi, 5 głosów, a ostatnio został zaktualizowany 7 lat, 5 miesięcy temu przez
- 11 października 2018 o 21:01 #8404
bobek
UczestnikWitam,
jestem nowym użytkownikiem manjaro więc proszę o wyrozumiałość.
Po instalacji nie mam żadnych innych problemów poza brakiem możliwości kontroli głośności
przyciskami na klawiaturze jak i uruchomienia miksera dźwięku. Dźwięk ogólnie jest ale trochę za cichy.
załączam zrzuty ekranu z konsoli i zrzut jak chcę wtyczkę sterowania głośnością włączyć.Z góry wielkie dzięki za rady.
12 października 2018 o 10:59 #8410
azjaModerator… komunikat ‘Proszę czekać…’ jest spowodowany przez ‘Nawiązywanie połączenia z usługą PulseAudio’, z którą nie można nawiązać połączenia, ponieważ usługa nie jest uruchomiona – z jakiegoś powodu ma z tym problemy:
Active: failed ...
W ogóle nie startuje przy uruchamianiu systemu:
Loaded: ... disabled; ...… na początek, wykonaj:
sudo systemctl enable pulseaudio
zrestartuj system, sprawdź dźwięk i stan service’u:
systemctl status pulseaudioNie zadawaj pytania, jeżeli nie jesteś gotów usłyszeć odpowiedzi
12 października 2018 o 18:07 #8411bobek
Uczestnikniestety pierwsze polecenie kończy się errorem:
[pawel@pawel-pc ~]$ sudo systemctl enable pulseaudio Failed to enable unit: Unit file pulseaudio.service does not exist.12 października 2018 o 18:18 #8412
aquilaModeratorCo wypluwa
pulseaudio --start?
Sprawdź komendy, których możesz użyć by zobaczyć logipulseaudio -h
Możesz usunąć katalog .config/pulse zrestartować kompa lub wylogować i zalogować się ponownie.
Możesz również doinstalować pavucontrol i nim spróbować zwiększyć głośność.12 października 2018 o 18:49 #8413bobek
Uczestnikad. 1
[pawel@pawel-pc ~]$ pulseaudio --start E: [pulseaudio] main.c: Uruchomienie usługi się nie powiodło.ad. 2 .config/pulse już usuwałem niestety nic to nie dało
ad. 3 pavucontrol mam i nie działa12 października 2018 o 19:40 #8414bobek
Uczestnikodinstalowałem pulse i pavu
zrobiłem update
zainstalowałem z powrotem pulse[pawel@pawel-pc ~]$ pulseaudio E: [pulseaudio] core-util.c: Home directory not accessible: Brak dostępu12 października 2018 o 19:50 #8415bobek
Uczestnik[pawel@pawel-pc ~]$ systemctl --user status pulseaudio ● pulseaudio.service - Sound Service Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/user/pulseaudio.service; disabled; vendor preset: enabled) Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2018-10-12 21:44:30 CEST; 3min 34s ago Process: 827 ExecStart=/usr/bin/pulseaudio --daemonize=no (code=exited, status=1/FAILURE) Main PID: 827 (code=exited, status=1/FAILURE) paź 12 21:44:30 pawel-pc systemd[731]: Starting Sound Service... paź 12 21:44:30 pawel-pc systemd[731]: pulseaudio.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE paź 12 21:44:30 pawel-pc systemd[731]: pulseaudio.service: Failed with result 'exit-code'. paź 12 21:44:30 pawel-pc systemd[731]: Failed to start Sound Service. paź 12 21:44:30 pawel-pc systemd[731]: pulseaudio.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart. paź 12 21:44:30 pawel-pc systemd[731]: pulseaudio.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5. paź 12 21:44:30 pawel-pc systemd[731]: Stopped Sound Service. paź 12 21:44:30 pawel-pc systemd[731]: pulseaudio.service: Start request repeated too quickly. paź 12 21:44:30 pawel-pc systemd[731]: pulseaudio.service: Failed with result 'exit-code'. paź 12 21:44:30 pawel-pc systemd[731]: Failed to start Sound Service.13 października 2018 o 07:42 #8418
aquilaModerator1. Co na to alsamixer? Może tam jest coś wyciszone?
2. Czy na Live Manjaro występuje ten problem czy dopiero po instalacji?
3. Jeśli masz 2 kernele to czy problem występuje na obu?
4. Podajinxi -AxxPS. Nie pisz posta pod swoim postem tylko edytuj wcześniejszy wpis. Popraw – połącz.
14 października 2018 o 12:04 #8421bobek
UczestnikAd. 1 Nie miałem zainstalowanego alsamixera i… działa, znaczy zwiększyłem master vol na max bo było na jakieś 60% :)
Ad. 2 Na Live wszystko działa. po instalacji jest problem i ok teraz sobie pogłośniłem ale przyciski i tak nie działają a na Live tak.
Ad. 3 Mam dwa kernele? nie rozumiem za bardzo, instalowałem manjaro na czystym nowym dysku jako jedyny system.
Ad. 4[pawel@pawel-pc ~]$ inxi -Axx Audio: Device-1: Intel 82801I HD Audio driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0 chip ID: 8086:293e Sound Server: ALSA v: k4.14.74-1-MANJAROAd. PS – poprawię się.
15 października 2018 o 12:43 #8422
aquilaModeratorTo spróbuj tak wydać komendy:
systemctl --user enable pulseaudio systemctl --user start pulseaudioMówiąc o dwóch kernelach, mówię o jądrach systemu. Widzę, że masz 4.14 więc możesz doinstalować nowszy i uruchomić system na nowym.
Zrobisz to przez Menadźer Ustawień Manjaro -> Jądra lub w konsoli dla jądra 4.18sudo mhwd-kernel -i linux418Pulseaudio to usługa użytkownika więc możesz jeszcze spróbować utworzyć nowego użytkownika i zobaczyć czy tam wszystko działa.
17 października 2018 o 23:23 #8435bobek
Uczestnik[pawel@pawel-pc ~]$ systemctl --user enable pulseaudio Created symlink /home/pawel/.config/systemd/user/default.target.wants/pulseaudio.service → /usr/lib/systemd/user/pulseaudio.service. Created symlink /home/pawel/.config/systemd/user/sockets.target.wants/pulseaudio.socket → /usr/lib/systemd/user/pulseaudio.socket. [pawel@pawel-pc ~]$ systemctl --user start pulseaudio Job for pulseaudio.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl --user status pulseaudio.service" and "journalctl --user -xe" for details. [pawel@pawel-pc ~]$ systemctl --user status pulseaudio.service ● pulseaudio.service - Sound Service Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/user/pulseaudio.service; enabled; vendor pr> Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2018-10-17 22:57:58 CEST; 55s a> Process: 27184 ExecStart=/usr/bin/pulseaudio --daemonize=no (code=exited, sta> Main PID: 27184 (code=exited, status=1/FAILURE) paź 17 22:57:58 pawel-pc systemd[731]: pulseaudio.service: Service RestartSec=1> paź 17 22:57:58 pawel-pc systemd[731]: pulseaudio.service: Scheduled restart jo> paź 17 22:57:58 pawel-pc systemd[731]: Stopped Sound Service. paź 17 22:57:58 pawel-pc systemd[731]: pulseaudio.service: Start request repeat> paź 17 22:57:58 pawel-pc systemd[731]: pulseaudio.service: Failed with result '> paź 17 22:57:58 pawel-pc systemd[731]: Failed to start Sound Service.Po zainstalowaniu jądra 4.18 i restarcie jest to samo.
Jednak po utworzeniu nowego użytkownika okazało się, że na nowym koncie regulacja przyciskami funkcyjnymi działa jak należy
porównując dział sesja i uruchamianie w zasadzie jest to samo oczywiście poza tym, że nie ma usługi pulseaudio na koncie root uruchomionej. Nie rozumiem do końca czemu nie chce się uruchomić.18 października 2018 o 13:13 #8440pavbaranov
UczestnikZerknijcie w końcu na to:
See “systemctl –user status pulseaudio.service” and “journalctl –user -xe” for detailsSam system podpowiada co trzeba zrobić by się dowiedzieć, gdzie leży problem.
18 października 2018 o 19:38 #8441bobek
Uczestnikpavbaranov przecież podałem komendę którą mi system podpowiedział i widnieje odpowiedź konsoli powyżej.
18 października 2018 o 19:49 #8442pavbaranov
Gdzie, bo to o czym pisałem w poprzednim poście – ja nie widzę, ale jestem już stary i ślepy.
18 października 2018 o 20:16 #8443
azjaModerator… @bobek -> piszesz o systemctl, a @pavbaranov słusznie wskazuje na journalctl. Najpierw spróbuj uruchomić service:
systemctl --user start pulseaudioa potem wydaj komendę:
journalctl --user -xei szukaj.
