Strona główna › Fora › Forum wsparcia › Poradniki › Skrypt do portu HDMI
- Ten temat ma 15 odpowiedzi, 4 głosy, a ostatnio został zaktualizowany 9 lat, 11 miesięcy temu przez
oldfield.
- 17 marca 2016 o 09:48 #1224
Dziemen
UczestnikWitam serdecznie jak w tytule ten poradnik miał by dotyczyć tego jak wykonać skrypt który by automatycznie ustawiał rozdzielczość 1600×900 w porcie hdmi oraz zmieniał typ wyświetlania obrazu na taki sam jak monitor w laptopie, gdyż standardowo tworzy mi dodatkowy pulpit obok tego w laptopie. Czy ktoś ma jakiś pomysł?
17 marca 2016 o 11:52 #1225
aquilaModeratorPrzeczytaj to uważnie. Zastosuj swoje parametry. Dlaczego wyjscie hdmi ma miec 1600×900? Rozdzielczość na wyjściu powinna być taka jaką posiada Twój TV. Z innego wątku wiem, że jest to Ready HD czyli 1360×768.
17 marca 2016 o 14:14 #1226Dziemen
UczestnikZastosuje to w domu :) jak mi się uda:P A co do rozdzielczości to chodzi o to że mój telewizor wyświetla poprawnie obraz (to co jest na monitorze lcd a nie jakąś mysz na niebieskim ekranie :P) z lapka TYLKO jeśli ustawie rozdziałkę lapka czyli 1600×900. Dam znać jak mi poszło.
EDIT: utknąłem na komendzie xrandr addmode….
wygląda to tak:[dziemen@DziemenKomp ~]$ cvt 1600 900 60 # 1600x900 59.95 Hz (CVT 1.44M9) hsync: 55.99 kHz; pclk: 118.25 MHz Modeline "1600x900_60.00" 118.25 1600 1696 1856 2112 900 903 908 934 -hsync +vsync [dziemen@DziemenKomp ~]$ xrandr --addmode HDMI-0 1600x900_60.00 X Error of failed request: BadMatch (invalid parameter attributes) Major opcode of failed request: 140 (RANDR) Minor opcode of failed request: 18 (RRAddOutputMode) Serial number of failed request: 37 Current serial number in output stream: 38 [dziemen@DziemenKomp ~]$ xrandr --newmode "1600x900_60.00" 118.25 1600 1696 1856 2112 900 903 908 934 -hsync +vsync X Error of failed request: BadName (named color or font does not exist) Major opcode of failed request: 140 (RANDR) Minor opcode of failed request: 16 (RRCreateMode) Serial number of failed request: 37 Current serial number in output stream: 37 [dziemen@DziemenKomp ~]$układ mojego skryptu powienien wyglądać tak:
1 linijka włączenie portu hdmi
2 linijka zmiana rozdzielczości hdmi na 1600×900
to była by wersja podstawowa :P a marzy mi się jeszcze:
3 linijka zmiana wyjścia audio na port hdmi
To była by bajka jednak nie umiem zbudować tych komend żeby działały ;/17 marca 2016 o 20:56 #1227
aquilaModeratorTy dalej swoje. Jeśli masz podłączony TV Ready HD to musisz podać rozdzielczość 1360×768.
Czyli tak jak jest tam w moim przykładzie. Zresztą z Twojego xrandr wynika, że taka wartość jest na wyjściu HDMI więc wystarczy tylko podaćxrandr --output HDMI-0 --mode 1360x768
bez wcześniejszych komend.
Możesz napisać co dzieje się po wydaniu tej komendy? Oczywiście TV musi być podłączone.18 marca 2016 o 08:46 #1228Dziemen
UczestnikOczywiście że mogę napisać co się dzieje :) uruchamia się port hdmi i na telewizorze wyświetla mi taką ładną niebieską tapetę z myszą na środku. Układ monitorów w nvidia pokazuje że mam 2 obszary do wyświetlania pierwszy to monitor lapka z ikonami paskiem “startu” i całą resztą a drugi obok po prawej to pusta tapeta ww niebieska mysz :) (jak na załączonym obrazku) Dodam jeszcze że próba ustawienia obszaru wyświetlania na opcję “same as” daje taki efekt że obraz na TV jest przyciętym “pulpitem” z laptopa (domyślam się że wynika to właśnie z różnic rozdzielczości 1600×900 > 1360×768) Sprawę załatwia mi właśnie ręczne wpisanie w panelu nvidii rozdzielczości telewizora na taką jak w laptopie. To rozwiązanie jest jednak o tyle problemowe że żona tego nie potrafi zrobic i trwa to o wieki dłużej niż na windowsie który pomimo że gorszy od linuxa to sam potrafi “wyskalować” obraz z hdmi i robi to automatycznie :(. Dlatego właśnie drogi/droga aquilo pije mocno tą konkretną rozdzielczość :P
18 marca 2016 o 09:24 #1230
aquilaModeratorDobrze. A co się dieje przy tej komendzie?
xrandr --output LVDS-0 --mode 1600x900 --output HDMI-0 --mode 1360x768 --same-as LVDS-0
Bo już zaczynam tu czegoś nie rozumieć.18 marca 2016 o 17:08 #1232Dziemen
Uczestnikzrobione :) z mizernym efektem zapodaję link do tego jak to wygląda:
Link 1: tak to wygląda na lapku
http://zapodaj.net/cf11a873e046f.jpg.htmlLink 2: a tak na tv
http://zapodaj.net/c96943423df97.jpg.htmlI jak widać telewizor ucina obraz ;/ o to właśnie się rozchodzi.
18 marca 2016 o 17:19 #1233
napcokKlucznikProsiłem cię na ircu o podanie (wklejenie) poleceń, bo twierdziłeś że to działało.
Bez odzewu. Chyba nie dotarło.
Więc może zrób zrzuty ekranu przy jakiej konfiguracji – w tym narzędziu graficznym którego używasz – działa to poprawnie.
Wtedy będziemy wiedzieć cokolwiek i być może będzie można napisać skrypt.
Tutaj nikt nie ma szklanej kuli.Appki pod konsolę | czasem piszę tutaj | Pomóż sobie i innym - mądrze zadawaj pytania
18 marca 2016 o 20:02 #1236Dziemen
UczestnikWygląda to tak w panelu nvidii (już po włączeniu hdmi i zmianie rozdzielczości):
link 1 (laptop):
http://zapodaj.net/005ebe202cc40.jpg.htmllink 2 (tv):
http://zapodaj.net/538a50f1f7e06.jpg.htmlRozumiem że nikt nie ma szklanej kuli ale ja naprawdę uczę się od podstaw i ciężko mi od razu wszystko zaczaić ;/ jeśli moje pytania kogoś wkurzają to sory ale każdy się kiedyś czegoś uczył.
18 marca 2016 o 20:37 #1237
napcokKlucznikNie rozumiem dlaczego utworzyłeś nowy wątęk… skoro już jest jeden gdzie jest to wałkowane -> https://manjaro.pl/forum/topic/manjaro-cinnamon-nie-dziala-port-hdmi/
Skoro oba urządzenia działają na rozdzielczości 1600×900, to po kiego grzyba kombinować z rozdzielczością 1360×768 ?
Napisz czy to polecenie zadziała tak jak trzeba:
xrandr --output LVDS-0 --mode 1600x900 --output HDMI-0 --mode 1600x900 --same-as LVDS-0choć wydaje mi się, że to polecenie to masło maślane. Niestety nie mam HDMI i nie mogę przetestować.
19 marca 2016 o 07:51 #1238
aquilaModeratori to polecenie czy zadziała
xrandr --output LVDS-0 --mode 1600x900 --output HDMI-0 --mode 1360x768 --panning 1600x900 --same-as LVDS-019 marca 2016 o 09:07 #1239Dziemen
UczestnikHehe nowy temat jest dlatego że tam port mi nie działał i chodziło o jego uruchomienie a tutaj o stworzenie skryptu do działającego portu hdmi :P
Napcok z tą rozdziałką to aquila mnie męczył o hd ready :P
W domu wypróbuję obydwie komendy i dam znać jak poszło :) obydwie komendy wyglądają obiecująco :)21 marca 2016 o 08:19 #1247Dziemen
UczestnikDrodzy Państwo wygląda to następująco :)
1. Komenda Napcok’a po wpisaniu w terminal wyskakuje błąd że nie ma w porcie hdmi odpowiedniego trybu :( (chodzi o tryb 1600×900)
2. Komenda aquili działa….. ale obraz wyświetlany na TV jest dalej nie wyskalowany (obcięty) jednak jak myszką przejadę w stronę końca obrazu na tv to wtedy mogę sobie przesunąć obraz i zobaczyć to co było ucięte. (naprawdę nie wiem jak to wytłumaczyć chodzi o to że obraz telewizora działa na zasadzie przewijania stron www :P tylko w dwóch płaszczyznach i w pionie i w poziomie :)
21 marca 2016 o 08:56 #1248
aquilaModeratorTrochę kończą mi się pomysły. Nie mam jak sprawdzić bo sprzęt żony, który ma HDMI ma rozdzielczość 1366×768 czyli taką jak mój TV, więc nie ma problemów. Mój lapek-dziadek ma rozdzielczość 1200×800 ale nie ma HDMI.
Wydaje się, ze trzeba by zmienić rozdziałkę na lapku by wyświetlał poprawnie na TV. Można by jeszcze tak spróbowaćxrandr --output LVDS-0 --mode 1600x900 --panning 1360x768 --output HDMI-0 --mode 1360x768 --same-as LVDS-0
lub stworzyć i dodać rozdzielczość 1360×768 na wyjście LVDS-0 i wtedy przełączyć się na TV.21 marca 2016 o 10:03 #1249Dziemen
UczestnikSprawdzę komendę w domu. A tak teraz mi się przypomina że jak w windowsie podłączam hdmi to wtedy na pewno rozdzielczość w lapku przełącza się na mniejszą niż 1600×900 czyli dodanie hd ready do monitora lapka wydaje się dobrym pomysłem :)
