Strona główna › Fora › Środowiska graficzne › XFCE › [SOLVED] xfce4-panel – jak zapisać sesję przed wylogowaniem?
- Ten temat ma 9 odpowiedzi, 3 głosy, a ostatnio został zaktualizowany 7 lat, 7 miesięcy temu przez
majo.
- 19 sierpnia 2018 o 12:13 #8147
majoModeratorPrawdopodobnie po ostatniej dużej aktualizacji systemu zniknął mi xfce4-panel.
Obecnie, po starcie systemu wyskakuje komunikat o braku xfce4-panel, z informacją, aby zapisać sesję przed wylogowaniem.
Po wybraniu “Wykonaj” pojawia się ostrzeżenie “Nie zezwolono na modyfikację paneli”:
Po czym uruchamia się panel xfce4-panel (z moimi ustawieniami – więc jest niby OK).Jeśli wejdę w
xfce4-session-settings(nawet z poziomu konsoli) i próbuję zapisać sesję, to widzę tylko jakieś migające na ułamek sekundy okienko (w konsoli nie ma żadnej informacji, co to było), które (chyba?) jest ostrzeżeniem, że nie można zapisać sesji, gdyż po restarcie sytemu wcześniej opisany problem z brakiem xfce4-panel powtarza się.Jak skutecznie zapisać tą sesję przed wylogowaniem?
19 sierpnia 2018 o 12:39 #8148
Robert75UczestnikA wykonaj komendę:
xfce4-panel -rU mnie po wczorajszej aktualizacji i po reboot-e zniknął na chwile z panelu network manager, ale przy kolejnym zalogowaniu wszystko wróciło do normy.
Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #62111019 sierpnia 2018 o 13:50 #8149
majoModeratorPo odświeżeniu (
xfce4-panel -r) jest trochę lepiej, choć ciągle nie jest właściwie.
Obecnie po restarcie pojawia się mój panel xfce4 (więc OK), jednak także pojawiają się wcześniej pokazane komunikaty (czasami tylko pierwszy, czasami oba), a po ich zamknięciu panel jest oznaczony czerwoną, przerywaną obwódką, jak poniżej:
–Manjaro [stable] LTS, Xfce - tego używam
19 sierpnia 2018 o 15:00 #8150
Robert75UczestnikJeszcze co może pomóc, to ta komenda:
xfsettingsd --replaceArch Linux Xfce - 64Bit Linux User #62111019 sierpnia 2018 o 16:15 #8151
majoModeratorNiestety, po tej komendzie, sytuacja bez zmian (tj. pojawia się oznaczony panel i komunikaty).
19 sierpnia 2018 o 16:33 #8152
Robert75UczestnikW takim razie uruchom edytora ustawień, być może że w nim coś da się zmienić.
Edit:
Ja na Twoim miejscu bym usunął xfce4-panel, a na jego miejsce zainstalował xfce4-panel-compiz, a jeżeli to nie pomoże to wejdż do .config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml i usuń xfce4-panel-xml, ja dla pewności bym usunął cały katalog xfconf, i w ten sposób przywrócił do ustawień domyślnych całe Xfce.Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #62111019 sierpnia 2018 o 18:42 #8153
majoModeratorUstawienia panelu wdają się być poprawne (mam podobnie, jak u Ciebie).
Mam nadzieję, że uda się jakoś to naprawić, bez usuwania moich obecnych ustawień i przywracania ustawień domyślnych.
31 sierpnia 2018 o 08:52 #8199
majoModeratorSprawdziłem, że na innym użytkowniku nie ma tych komunikatów, co sugeruje mi, że problem raczej nie jest związany z zainstalowanymi pakietami.
Czy ktoś jeszcze ma pomysł, co może być powodem tych komunikatów?
31 sierpnia 2018 o 12:45 #8200
azjaModerator… @robert75 -> dlaczego xfce4-panel-compiz? Teoretycznie (nie sprawdzałem) tym różni się od ‘zwykłego’, że ma patch’e dla compiz’a – jeżeli @majo go nie używa, to pakiet nie powinien wprowadzać niczego istotnego lub może wprowadzać zamieszanie.
… @majo -> problemy z zapisem i ‘tryb kiosk’ sugerują problemy z uprawnieniami (sprawdź, na wszelki wypadek) i/lub konfigurację mającą uniemożliwić zapis zmian.
Sprawdź zawartość:~/.xfce4-session.verbose-log.last ~/.xfce4-session.verbose-logJeżeli niczego nie znajdziesz, to zmień nazwy:
~/.config/xfce4-session/ ~/.config/xfce4/Być może jeszcze coś w:
~/.local/share/ale nie jestem pewien, bo mam niestandardową konfigurację. Zrestartuj. Powinieneś otrzymać domyślne ustawienia xfce4. Podmieniaj poszczególne foldery (z domyślnych na ‘stare’) i sprawdzaj, który folder przyniesie problem ze sobą. Po każdej podmianie restart albo logout/login. Jak już będziesz znał folder, to ten sam sposób zastosuj do poszczególnych plików. Drobnymi krokami, po nitce do kłębka.
1 września 2018 o 04:09 #8226
majoModeratorDzięki za inspiracje.
W końcu, po wielu próbach naprzemiennego podmieniania katalogów w ramach
~/.config/xfce4/oraz wylogowywania się i restartowania i czyszczenia zapisanych sesji, system sam się naprawił (choć nie wiem kiedy i jak).Ostatnie działanie, które pamiętam to:
– po kolejnej zmianie nazwy katalogu~/.config/xfce4/i restarcie, uruchomił mi się domyślny (koszmarnie wyglądający) xfce4 – bez mojego panelu i menu Manjaro,
– chcąc powrócić do moich poprzednich (tych z błędami) ustawień, przywróciłem kolejny raz mojej pliki do katalogu~/.config/xfce4/, wyczyściłem zapisane sesje i zrestartowałem system, po czym zrobiło się “normalnie” (wcześniej też tak robiłem, ale efekt był inny!?).Na marginesie, w plikach
~/.xfce4-session.verbose-log.last ~/.xfce4-session.verbose-logmam jakieś starocie, niezmieniane od roku.
