Strona główna › Fora › Różności › Luźne rozmowy › "Czasowstrzymywacz", a pełny ekran przeglądarki.
- Ten temat ma 6 odpowiedzi, 4 głosy, a ostatnio został zaktualizowany 7 lat, 7 miesięcy temu przez
- 4 sierpnia 2018 o 21:36 #8064
Zanonimizowany
UczestnikCzy zna ktoś sposób na wstrzymywanie systemu, o określonej godzinie, przy pełnym ekranie przeglądarki? Chodzi mi o to, by podczas oglądaniu filmów w przeglądarce np. yt, kiedy to już odpłynę do krainy Morfeusza, system przeszedł w stan wstrzymania.
Wcześniej stosowałemsudo shutdown -h <hh-mm>. Po takiej komendzie system wyłączał się o określonym czasie niezależnie, czy przeglądarka była w trybie pełnoekranowym, czy też nie.
Niedawno odkryłem w XFCE bardzo wygodny sposób na wstrzymywanie systemu, czyli graficznie w Menadżerze Zasilania. Niestety, jeżeli przeglądarka jest w trybie pełnoekranowym, komputer będzie buczał całą noc.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Jakiś czas temu szukałem w internecie, ale nie znalazłem sposobu.4 sierpnia 2018 o 22:28 #8065
Robert75UczestnikZainstaluj sobie pakiet kshutdown, jest w nim opcja za jaki czas ma zostać wyłączony (i nie tylko) PC.
Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #6211105 sierpnia 2018 o 08:02 #8066pavbaranov
UczestnikInstalacja KShutDown w systemie XFCE przy 3GB RAM ma sens mniej więcej taki jak strzelanie z armaty do muchy.
Jeśli chcesz GUI to spróbuj cokolwiek wydobyć z serwisu alternativeto.net. Mi udało się np. znaleźć SGTimer, który oparty jest o vaia i Gtk+3, a to już w systemie masz. Pooglądaj, przeczytaj, jeśli spasuje, to trzeba by pomyśleć o zrobieniu paczki, bo zdaje się, że nawet w AUR nie ma.
Inna sprawa, że nie potrzebujesz w zasadzie niczego. Polecam lekturę informacji w wiki Archa, zwłaszcza fragmentu od “Delayed hibernation (…)”. Wystarczy zatem samo systemd 239.
W pierwszej kolejności jednak, znalazłbym przyczynę owego buczenia , bo prawdopodobnie narzędzie, którego używasz jest dobre, ale gdzieś tkwi błąd. Zbyt słabo jednak znam XFCE, by Ci pomóc.
5 sierpnia 2018 o 21:34 #8067Zanonimizowany
UczestnikPrzepraszam za chaos w moich wypowiedziach. Nie musi być koniecznie GUI, coś adekwatnego do konsolowego
sudo shutdown -h <hh:mm>w pełni by mnie satysfakcjonowało. Poczytam Twój link jak będę miał wolny dzień i może mnie coś natknie.Z tym “buczeniem” to trochę niejasno się wyraziłem – ot, system zamiast się wstrzymywać, pracuje i wiatraczek mnie budzi o 3-4 rano. Dlatego też stosuje przy oglądaniu filmów
sudo shutdown -h <hh:mm>.6 sierpnia 2018 o 12:50 #8068
azjaModerator… skoro działanie
sudo shutdown -h <hh:mm>odpowiada Ci (sudo jest potrzebne?), to dlaczego szukasz czegoś innego?
Jeżeli nie chce Ci się tyle pisać, to tworzysz alias:~/.bashrc --------------------- alias off='sudo shutdown -h 'po czym w terminalu wpisujesz tylko:
off 02:55Nie zadawaj pytania, jeżeli nie jesteś gotów usłyszeć odpowiedzi
6 sierpnia 2018 o 14:46 #8069pavbaranov
UczestnikHmmm… a w ogóle…
Owe “buczenie” jest prawdopodobnie wynikiem tego, że system wprowadzasz w coś co się nazywa suspend-to-RAM. Wówczas cały czas system pracuje, a jedynie go nie widać. Całość “pracy” umieszczana w RAM.
Jak wspominałem – nie znam się na XFCE zbyt dobrze, ale większość tego typu narzędzi, jakie opisujesz, oprócz możliwości zrobienia “wrzutki do RAM” ma również i możliwość alternatywnego suspend-to-disk (wykorzystywany jest swap i trzeba to skonfigurować) lub po prostu wyłączania, ale tu być może ustawienia niektórych aplikacji uniemożliwiają wyłączenie się komputera (innymi słowy są tak ustawione, że trzeba je manualnie wyłączyć – ma to przeciwdziałać np. samoczynnemu “wygaszaniu” się systemu wobec zarejestrowanego braku reakcji użytkownika, co nie jest potrzebne np. przy właśnie oglądaniu czegokolwiek, czy to w przeglądarce, czy aplikacjach multimedialnych).
Zatem zacząłbym przede wszystkim od sprawdzenia konfiguracji. Wyjście pn. shutdown jest w zasadzie ostatecznością.6 sierpnia 2018 o 21:43 #8071
azjaModerator… ponieważ jestem leniwy i nie chciało mi się testować, to odniosę się czysto teoretycznie do mojego zastrzeżenia, czy sudo jest potrzebne w:
sudo shutdown -h <hh:mm>Zapewne jest potrzebne, aby nie pojawiło się zbędne, w tym przypadku pytanie o akceptację lub blokada spowodowana przez jakąś aplikację, o czym wyżej wspominał @pavbaranov.
… @pavbaranov -> prawie jak piszesz, a dokładniej:
EDIT-20180806-2150 … @piespawlowa -> jeżeli chcesz wyłączać system bez asysty, to zalecam zamknąć wcześniej zbędne aplikacje i odłączyć sieć. Odłączenie sieci i shutdown można wrzucić do skryptu. Dlaczego? – aby uniknąć potencjalnych problemów spowodowanych zamknięciem systemu, w chwili gdy coś się w nim dzieje.Nie zadawaj pytania, jeżeli nie jesteś gotów usłyszeć odpowiedzi
