Strona główna › Fora › Forum wsparcia › Sprzęt i sterowniki › [SOLVED] Instalacja drukarki Brother DCP-135c
- Ten temat ma 68 odpowiedzi, 7 głosów, a ostatnio został zaktualizowany 10 lat, 10 miesięcy temu przez
gaim.
- 1 kwietnia 2015 o 13:45 #240
tomi66UczestnikJak zwykle największym wyzwaniem w nowym systemie jest uruchomienie drukarki i skanera, drukarka jest dodana i wykrywana brak tylko sterowników i w zasadzie czytam i nie mam pomysłu na zainstalowanie ich , jesli ktoś mógłby pomóc i jeszcze jedna sprawa jak dodać siebie do grupy ?
[root@Artelivej tomi]# adduser tomi lp bash: adduser: nie znaleziono polecenia [root@Artelivej tomi]# adduser tomi lpadmin bash: adduser: nie znaleziono polecenia [root@Artelivej tomi]#1 kwietnia 2015 o 14:06 #245
sir_lucjanUczestnikW Arch i Manjaro robi się to nieco inaczej niż w *buntu i Debianie:
https://wiki.archlinux.org/index.php/users_and_groups#User_management
Z kolei sterowniki są w AUR.
https://aur.archlinux.org/packages/brother-dcp135c
Wydajesz polecenie:
yaourt -S brother-dcp135cPokaż też:
systemctl status org.cups.cupsd.socketZ kolei tutaj masz “przepis” na działający skaner:
http://www.archlike.darmowefora.pl/index.php/topic,97.msg156.html#msg156
Z tego co wiem, to Brother w systemach archopochodnych tak łatwo nie mają ;)
Dell Inspiron 15-3542 (3542-2538) || Linux Register User: #536661
1 kwietnia 2015 o 15:11 #248
tomi66UczestnikPo instalacji tych sterowników i restarcie system nie botuje , zatzrymuje się na nazwie dystrybucji i ani drgnie dalej.
1 kwietnia 2015 o 15:40 #249Zanonimizowany
UczestnikPodczas startu systemu na ekranie Gruba wciśnij spację, a następnie literę ‘e’. Usuń z linii zaczynającej się od słowa “linux” słowa quiet, silent. Wciśnij F10, żeby uruchomić system.
Dzięki temu będzie widać na czym system się zatrzyma.
1 kwietnia 2015 o 16:32 #250
tomi66Uczestnikerror : /dev/sdb : No medium found1 kwietnia 2015 o 16:55 #251Zanonimizowany
UczestnikMoże jest coś w /etc/fstab wpisane, a teraz jest odłączone? Pendrive, dysk przenośny USB?
1 kwietnia 2015 o 17:13 #252
tomi66UczestnikRaczej nie , bo system dopiero co postawiony , a format byl / i home .
1 kwietnia 2015 o 17:59 #253
aquilaModeratorIle masz dysków w kompie?
Gdzie jest zainstalowana partycja / i /home?
Czy możesz wejść w tryb awaryjny?Jeśli możesz wejść to;
fdisk -l
1 kwietnia 2015 o 18:30 #254
tomi66UczestnikStandartowo jeden dysk , a wtryb awaryjny nie mog wej tylko live cd .
1 kwietnia 2015 o 18:40 #255
tomi66Uczestniketc/fstab# /etc/fstab: static file system information. # # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices # that works even if disks are added and removed. See fstab(5). # # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass> # UUID=8b8a7eeb-b5a9-4584-b423-e1483560767f /home ext4 defaults 0 0 UUID=f9ecd3c4-2782-4d9f-8eb2-c810799d3c8d swap swap defaults 0 0 UUID=8204d6bf-787c-422a-aa17-7dc03e98fe61 / btrfs rw,relatime,space_cache,autodefrag,inode_cache 0 0[manjaro@manjaro disk1]$ fdisk -l Disk /dev/sda: 232.9 GiB, 250058268160 bytes, 488395055 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disklabel type: dos Disk identifier: 0x90909090 Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/sda1 * 2048 31631984 31629937 15.1G 83 Linux /dev/sda2 31731651 483283394 451551744 215.3G 5 Extended /dev/sda5 31731712 32740469 1008758 492.6M 82 Linux swap / Solaris /dev/sda6 32743424 483283394 450539971 214.9G 83 Linux Disk /dev/loop0: 112 KiB, 114688 bytes, 224 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk /dev/loop1: 196 MiB, 205541376 bytes, 401448 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk /dev/loop2: 941.6 MiB, 987287552 bytes, 1928296 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk /dev/loop3: 290.5 MiB, 304562176 bytes, 594848 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk /dev/sdc: 149.1 GiB, 160041885696 bytes, 312581808 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disklabel type: dos Disk identifier: 0x616f48b8 Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/sdc1 2048 310489087 310487040 148.1G 83 Linux[manjaro@manjaro ~]$ systemctl status org.cups.cupsd.socket
● org.cups.cupsd.socket – CUPS Scheduler
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/org.cups.cupsd.socket; disabled; vendor preset: disabled)
Active: active (running) since Wed 2015-04-01 17:28:34 UTC; 1h 28min ago
Listen: /run/cups/cups.sock (Stream)
[manjaro@manjaro ~]$`
2 kwietnia 2015 o 08:23 #267
tomi66UczestnikOdblokowałem start systemu jakimś poleceniem z Arch forum , ale drukarka nadal nie drukuje , brak połączenia z
http://localhost:631`2 kwietnia 2015 o 08:58 #268
aquilaModeratorSpróbuj
systemctl enable org.cups.cupsd.service
ewentualnie później:
systemctl start org.cups.cupsd.service
A można wiedzieć jaką komendę wydałeś, że system się uruchamia?2 kwietnia 2015 o 16:53 #272
tomi66UczestnikNo niestety nie pomogły te komendy podane wyżej , a co do problemu botowania to wydaje mi się że użyłem komendy
# mount /dev/sdb /mnt mount: no medium found on /dev/sdbchoć pewności nie mam .
2 kwietnia 2015 o 18:11 #273
aquilaModeratorTo może wypróbuj ten poradnik
https://wiki.archlinux.org/index.php/Brother_DCP-135C2 kwietnia 2015 o 18:38 #274
tomi66Uczestnik[tomi@Artelivej ~]$ yaourt -S dcp135c [sudo] hasło użytkownika tomi: błąd: pakiet dcp135c nie został znaleziony [tomi@Artelivej ~]$Co dalej ?
