Strona główna › Fora › Środowiska graficzne › XFCE › Jak zmienić transmisje danych z 4G na 3G?
- Ten temat ma 24 odpowiedzi, 5 głosów, a ostatnio został zaktualizowany 8 lat, 2 miesiące temu przez
klatu.
- 26 stycznia 2018 o 21:28 #6624
WojtekPL
UczestnikWitam,
Mam pytanie. Jak mogę zmienić transmisję danych z 4G na 3G? Używam do łączenia z Internetem programu NetworkManager 1.8.11. Jednak cały czas łączy się z LTE a chcę zmienić na HSPA+ tylko nie wiem jak. Mój modem to huawei e3372s-153 i z tego co wyczytałem pozwala na 3G. Mój system to Manjaro XFCE. Proszę o pomoc, w Internecie nie mogę znaleźć informacji dotyczącej tego jak mógłbym to zrobić.27 stycznia 2018 o 05:13 #6625klatu
UczestnikMoże masz wersję Hilink – wtedy wszystko ustawia się w przeglądarce.
27 stycznia 2018 o 13:37 #6626WojtekPL
Niestety raczej chyba nie mam takowej opcji. Zawsze na Win wyskakiwał instalator, a na linux normalnie łączy z Network Managerem. Może znasz jakiś program, który pozwala na takową zmianę albo jakoś w systemie trzeba to zmienić?
27 stycznia 2018 o 14:15 #6627klatu
UczestnikZ tego co piszesz to masz zwykły, nie Hilink.
Wygląda na to, że to ustawienie zostało usunięte, bo w miejscu w którym powinno być jest pusta ramka.
Przynajmniej tak mam u siebie, na KDE.Nie wiem, może wystarczy doinstalować jakiś komponent do Network Managera, który przywraca tą funkcjonalność.
Tylko to mi przychodzi do głowy, i chyba lepiej żeby ktoś bieglejszy w temacie się wypowiedział.27 stycznia 2018 o 16:46 #6628
Robert75UczestnikMnie się wydaje że można zmienić transmisje danych przez przeglądarkę.
W moim przypadku gdy używam modemu Airbox wystarczy wejść na stronę dostawcy internetu, i tam dokonać modyfikacji.
Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #62111027 stycznia 2018 o 20:24 #6629WojtekPL
UczestnikJa mam kartę bez żadnego abonamentu w PLAY i raczej takiej opcji nie mam. Musi być jakiś sposób w Manjaro tylko cholera wie jaki. Mało informacji o tym jest.
28 stycznia 2018 o 00:20 #6630
Robert75UczestnikA nie prościej Ci wykupić jakiś tani abonament na neta? Przecież teraz są takie korzystne oferty, że jest w czym wybierać.
Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #62111028 stycznia 2018 o 01:21 #6631klatu
UczestnikMyślę że lepiej będzie poszukać pomocy gdzie indziej.
Może na anglojęzycznym forum Archa, a jeżeli bariera językowa jest dużą przeszkodą, to choćby tutaj:
https://forum.archlinux.org.pl/Bo problem ewidentnie nie jest ściśle związany z Manjaro.
Archowy antergos:
A tak wygląda to na kubuntu 16.04:
28 stycznia 2018 o 13:25 #6632
majoModeratorWymuszenie HSPA+ to raczej nie jest kwestia Linuksa ale ustawień modemu.
Osobiście nie posiadam modemu huawei e3372s-153, jednak z tego co widzę w wątku poniżej (gdzie ktoś miał podobny problem, tylko chciał wymusić Lte), zrobisz to w ustawieniach modemu.
W dowolnej przeglądarce www musisz:
– otworzyć stronę modemu http://192.168.8.1
– wejść w zakładkę “Ustawienia” (ang.: Settings)
– podać nazwę użytkownika i hasło (domyślnie chyba: admin i admin)
– przejść do zakładki “Ustawienia sieci” (Network Settings) i wybrać właściwy “Preferowany tryb:” (Preferred mode:)Powinno to wyglądać jakoś tak:
http://www.bez-kabli.pl/viewtopic.php?t=41574#p492488Manjaro [stable] LTS, Xfce - tego używam
28 stycznia 2018 o 13:47 #6633
Robert75Uczestnik@klatu Jeszcze można modyfikować połączenie przez terminal, wpisując:
nmtuiArch Linux Xfce - 64Bit Linux User #62111028 stycznia 2018 o 15:25 #6634klatu
UczestnikDo zarządzania połączeniami w konsoli jest nmcli
Interesujące nas ustawienie powinno nazywać się: gsm.network-type
Problem jest taki, że tego ustawienia tam po prostu nie ma:
Być może w starszej wersji Network Managera to było i ktoś usunął, nie wiem.
@majo To co piszesz nie ma tu zastosowania, bo jak już ustaliliśmy to nie jest modem Hilink, tylko zwykły.28 stycznia 2018 o 16:39 #6635
majoModerator@klatu
W pierwszym poście jest napisane, że sprawa dotyczy huawei e3372s-153, a podane rozwiązanie (oraz link) dotyczy dokładnie tego modemu, więc, zakładając, że jest to dokładnie ten modem, powinno się wymusić 3G w podany przez mnie sposób, co pewnie WojtekPL jest w stanie zweryfikować.Manjaro [stable] LTS, Xfce - tego używam
28 stycznia 2018 o 17:59 #6636WojtekPL
UczestnikWłaśnie nic mi się z tych stron nie otwiera więc na 100% nie mam Hilinka. Jak połączyłem się z Internetem to było Play Online Domyślne 1 (PLAY HSPA+) chwilę później HSPA+ zmieniło się na UMTS a na końcu w LTE… Może pamiętacie w network manager w dawnej wersji była takowa opcja?
28 stycznia 2018 o 18:59 #6637
majoModerator@WojtekPL
Czy na pewno masz modem e3372s-153 ?
I jak jest on podłączony do komputera? Czy Bezpośrednio? (gdyż wtedy będzie dostępna strona konfiguracyjna modemu http://192.168.8.1 )
O ile mi wiadomo, przy modemie włożonym do routera, strona konfiguracyjna modemu nie będzie dostępna.Manjaro [stable] LTS, Xfce - tego używam
28 stycznia 2018 o 19:01 #6638klatu
UczestnikMożesz jeszcze spróbować bezpośredniej modyfikacji plików konfiguracyjnych.
Porada z tego wątku: https://askubuntu.com/questions/801837/how-to-configure-gsm-modem-network-type-edge-umts-auto-etc-since-ubuntu-16-04Przy okazji ważne sprostowanie: Na kubuntu 16.04 też to nie działa, pomimo że w GUI można wybrać typ połączenia – jak na screenie który załączyłem powyżej – to nic to nie daje.
