Strona główna › Fora › Środowiska graficzne › KDE › [SOLVED] Manjaro KDE problem z modemem Internetu.
- Ten temat ma 6 odpowiedzi, 4 głosy, a ostatnio został zaktualizowany 8 lat, 11 miesięcy temu przez
wojteeek.
- 23 kwietnia 2017 o 10:18 #3649
wojteeek
UczestnikWitam, zainstalowałem ostatnio system operacyjny Manjaro KDE Edition (17.0.1) i mam problem z Internetem. Mianowicie podłączam pod USB modem, robię jak na filmie https://www.youtube.com/watch?v=_VOrA7b2rIA i nie działa. Mam modem huawei E3372 a Internet (kartę) z PLAY. Może Państwo wie jak to zrobić? Jak wcześniej wspomniałem też tworzę połączenie komórkowe szerokopasmowe później wybieram GSM, Polska, Play Online, plan domyślny wciskam później OK dodało, ale nic nie łączy. Wsadzałem od nowa modem i też nic. Modem wykrywa jako pamięć masową.
23 kwietnia 2017 o 10:42 #3652pavbaranov
UczestnikMożesz ten modem przełączyć np. w Windows, bowiem są tam zwykle dodawane jakieś narzędzia, możesz też tak:
1. Podłącz modem – pojawi Ci się jako “pamięć masowa”
2. Otwórz sobie program konsola i wpisz:
dmesg | tail
Pojawi Ci się informacja tego typu:[18044.756009] usb 3-2: USB disconnect, device number 2 [18050.156375] usb 3-2: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd [18050.295309] usb-storage 3-2:1.3: USB Mass Storage device detected [18050.297160] scsi host2: usb-storage 3-2:1.3 [18051.345012] scsi 2:0:0:0: Direct-Access ZTE MMC Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2 [18051.347297] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0 [18051.355614] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk [18053.465086] sd 2:0:0:0: [sdb] 7744512 512-byte logical blocks: (3.97 GB/3.69 GiB) [18053.470880] sd 2:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUAW tym przykładzie nowe urządzenie zostało wykryte jako dysk (choć to modem z pamięcią), którą linux widzi jako sdb
3. Dalej w konsoli wpisz:
sudo eject sdb
Oczywiście jeśli będziesz miał “sdb” – tu pojawić się mogą różne oznaczenia.
Po chwili powinieneś mieć już podłączony modem i powinieneś móc skonfigurować połączenie i podłączyć się do netu w normalny sposób, czyli z pomocą tzw. modemmanagera. Jeśli go używasz (a jest to prawie pewne), to sprawdź jeszcze, czy ta usługa jest podniesiona, a jeśli nie, to ją wystartuj (pierwsze sprawdza, drugie startuje):systemctl status ModemManager systemctl start ModemManagerIstnieje też możliwość, że będziesz musiał doinstalować sobie pakiet mobile-broadband-provider-info (nie jest konieczne, ale ułatwia).
23 kwietnia 2017 o 10:44 #3653
aquilaModeratorTutaj znalazłem coś podobnego na naszym forum. Dotyczy to Xfce ale chodzi o zainstalowane paczki i podniesiona usługę modemmanager.
Sprawdź:
systemctl status ModemManager23 kwietnia 2017 o 14:02 #3675wojteeek
UczestnikPo wpisaniu polecenia dmesg | tail wyswietla sie to co w zalaczniku. Przepraszam za jakosc, ale byc moze bedzie cos widac. Sam juz nie wiem co jest grane z tym modemem :(.
23 kwietnia 2017 o 14:44 #3677pavbaranov
Uczestnikeject sr0
po włożeniu i poczekaj. Powinien Ci się zgłosić modem. Jeśli nie, to pokaż (z włożonym modemem):
lsusb23 kwietnia 2017 o 15:22 #3678
Robert75Uczestnik@wojteeek A otwórz Octopi i wpisz usb modeswitch i sprawdż czy ten pakiet jest zainstalowany. Ponieważ zauważyłem że ten pakiet nie jest domyślnie instalowany od wersji Manjaro 17, sam miałem podobny problem. Ale wystarczy zainstalować wyżej wymieniany pakiet, i Twój problem się rozwiąże.
Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #62111023 kwietnia 2017 o 16:51 #3682wojteeek
UczestnikRobert masz racje nie mam tego pakietu. Tylko teraz jak mam go zainstalowac? Pobralem ze strony http://www.draisberghof.de/usb_modeswitch/#install i jest w rozszerzeniu tar.bz2. Na manjaro jest napisane “Aby zainstalować pakiet, który mamy pobrany na dysku (nazwa pliku powinna się kończyć na pkg.tar.xz)” wiec sam juz nie wiem co mam z tym zrobic. Przepraszam za te pytania, ale nigdy linuxa nie mialem.
Czy ten pakiet pobrany bedzie kompatybilny z manjaro? Wydaje mi sie, ze to chyba oficjalna strona tego pakietu – ale chce miec pewnosc :D.
EDIT:
Wystarczylo zsynchronizowac pakiety w Octopi i usb_modeswitch pojawilo sie na liscie pakietow do zainstalowania :). Internet juz dziala, dzieki chlopaki!
