Strona główna › Fora › Forum wsparcia › Multimedia › [SOLVED] Ustawienia miksera dźwięku.
- Ten temat ma 10 odpowiedzi, 4 głosy, a ostatnio został zaktualizowany 7 lat, 10 miesięcy temu przez
warsztat-dom.
- 28 maja 2018 o 07:48 #7471
warsztat-dom
UczestnikWitam.
Za każdym razem po włączeniu Manjaro mam ustawione głośniki prawie na max więc jak tego nie zmniejszę to cokolwiek się włączy po wejściu na neta ryje mi uszy z nienacka. Co zrobić by system pamiętał jakieś rozsądne wstępne ustawienia ?
Pozdrawiam.28 maja 2018 o 14:34 #7478
azjaModerator# Jakie środowisko graficzne?
# PulseAudio / Alsa?Nie zadawaj pytania, jeżeli nie jesteś gotów usłyszeć odpowiedzi
28 maja 2018 o 18:54 #7482warsztat-dom
Uczestnikxfce, pulse
jak suwanym włącznikiem wyłączę dźwięk to po restarcie jest to pamiętane ale suwak głośności wraca na ok. 2/328 maja 2018 o 21:39 #7484
azjaModerator… niestety nie używam Pulse, więc będziesz musiał poczekać, aż ktoś się odezwie. W międzyczasie możesz zajrzeć:
https://wiki.manjaro.org/index.php?title=Volume_Stuck_on_Mute_%28XFCE_Desktop%29 (lekko podobny problem)
https://forum.manjaro.org/
https://wiki.archlinux.org/index.php/PulseAudio
https://bbs.archlinux.org/Nie zadawaj pytania, jeżeli nie jesteś gotów usłyszeć odpowiedzi
29 maja 2018 o 08:04 #7487
aquilaModerator1. W konsoli wpisz alsamixer, wciśnij F6 i wybierz swoją kartę. Zobacz czy nie nie masz tam czegoś ustawionego na disable.
2. Doinstaluj pavucontrol i pobaw się ustawieniami.
3. Ewentualnie usuń katalog ./config/pulse i w konsoli pulseaudio –start.
Przed start są 2 myślniki. Nie wiem dlaczego to wygląda jakby był jeden.
29 maja 2018 o 19:56 #7492warsztat-dom
UczestnikZ alsamixer sam próbowałem natomiast skasowanie całego katalogu i odpalenie pulse przy wstępnym ustawieniu głośności na 1/3 spowodowało ze teraz jest taki poziom przy starcie co mi całkowicie odpowiada.
Dzięki wielkie.ps. Teraz bawię się Designsparkiem i pierwszy raz widzę że ten windowsowy program pod wine wreszcie nie brudzi pola przy przesuwaniu elementów.
30 maja 2018 o 01:04 #7493
azjaModerator… jeżeli po skasowaniu folderu konfiguracyjnego pulse i jego odtworzeniu, poziom dźwięku jest inny, to wskazywało by na to, że zapisuje sobie jakąś domyślną wartość, z którą startuje. Warto pogmerać w plikach konfiguracyjnych – może na coś trafisz. Albo nie zgadywać, tylko poszukać dokumentacji.
… można również sprawdzić możliwości uruchamiania pulse z konkretnym poziomem głośności – być może jest, to możliwe.
… xfce4-pulseaudio-plugin masz zainstalowany? On sam nie ma chyba jakichś wyszukanych możliwości konfiguracyjnych, ale warto sprawdzić. Poza tym, z niego można przejść do mixer’a i tam również przejrzeć konfigurację.
… byłoby dziwne, gdyby oprogramowanie zachowywało się w taki sposób – chyba, że to jakiś knot.Nie zadawaj pytania, jeżeli nie jesteś gotów usłyszeć odpowiedzi
31 maja 2018 o 12:10 #7494warsztat-dom
UczestnikNie jest knotem bo zaczęło się zachowywać normalnie, zauważyłem że teraz puki co zapamiętuje ostatnie ustawienie czyli działa bardzo dobrze.
Wcześniej coś musiało być zablokowane. Jak nie ustawiłem p[o restarcie ryło na 2/3 co było upierdliwe jak zapomniałem przyciszyć a wszedłem na jakąś stronę z reklamą z dźwiękiem.
xfce4-pulseaudio-plugin zainstalowane od początku.
Pozdrawiam.PS. Cieszy mnie że na tym linuxie wreszcie dobrze działa mi Designspark ale może to zasługa wine i wszystkim teraz chodzi lepiej ? Nie będę sprawdzał natomiast teraz zastanawiam się jak tu włączyć print screen.
31 maja 2018 o 12:46 #7495
azjaModerator… rozumiem, że problem rozwiązany i przyjmujemy, że przyczyna leżała w konfiguracji (może błąd, może jakieś ustawienie, które czemuś służy); i po usunięciu starej konfiguracji i reinstalacji pakietu – jest OK?
… co do print screen’a, to zapytaj w nowym wątku.Nie zadawaj pytania, jeżeli nie jesteś gotów usłyszeć odpowiedzi
31 maja 2018 o 14:45 #7496
UltherModeratorJednym ze sposobów na zapisanie ustawień alsamixer opisywałem w tym poście: https://manjaro.pl/forum/topic/manjaro-nie-zapisuje-ustawien-dzwieku/#post-6477
Problem występuje na różnych kartach dźwiękowych niezależnie od distro i środowiska graficznego (DE) jak, np. Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller w moim przypadku.
Rozwiązanie podane wyżej jest częściowym ominięciem problemu z zapisywaniem zmian w alsamixer, póki co nie znalazłem lepszego sposobu, a daje pewność że zostaną wczytane poprawnie.31 maja 2018 o 17:32 #7498warsztat-dom
Uczestnik… rozumiem, że problem rozwiązany i przyjmujemy, że przyczyna leżała w konfiguracji (może błąd, może jakieś ustawienie, które czemuś służy); i po usunięciu starej konfiguracji i reinstalacji pakietu – jest OK?
… co do print screen’a, to zapytaj w nowym wątku.dokładnie tak.
Teraz myślę że to mogło się zrobić przy zmianie equalizera na 16 band. - AutorWpisy
