Strona główna › Fora › Forum wsparcia › Sprzęt i sterowniki › [SOLVED] Nie startuje mi graficznie linux
- Ten temat ma 43 odpowiedzi, 5 głosów, a ostatnio został zaktualizowany 7 lat, 9 miesięcy temu przez
- 13 czerwca 2018 o 22:34 #7653
Artur
UczestnikWitam serdecznie znów!
Zmieniłem ustawienia grafiki w managerze ustawień, ponieważ miałem problem związany z tym, że grafika mi fiksowała po ponownym uruchomieniu ekranu, po wcześniejszym jego wygaszeniu. zainstalowało mi jakieś sterowniki. Jednakże po ponownym uruchomieniu komputera jest ciemny ekran. Polecenia przed uruchomieniem wyglądają u mnie następująco: https://ibb.co/ngT5AJ
Co mogę zrobić?
Moja konfiguracja sprzętowa wygląda następująco: (przepisałem z poprzedniego swojego postu w dziale podstawy):
VGA compatible controller /0/100/2 product: Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller [8086:2A42] vendor: Intel Corporation [8086] bus info: pci@0000:00:02.0 version: 07 width: 64 bits clock: 33MHz capabilities: vga_controller, bus mastering, PCI capabilities listing, extension ROM configuration: driver: i915 latency: 0 resources: irq: 16 memory: fe400000-fe7fffff memory: d0000000-dfffffff ioport: dc00(size=8) memory: c0000-dffff13 czerwca 2018 o 23:02 #7654pavbaranov
UczestnikZmieniłem ustawienia grafiki w managerze ustawień, ponieważ miałem problem związany z tym, że grafika mi fiksowała po ponownym uruchomieniu ekranu, po wcześniejszym jego wygaszeniu. zainstalowało mi jakieś sterowniki.
Odwórć to co zrobiłeś. Z braku danych nie wiemy co zrobiłeś i nie możemy Ci pomóc.
13 czerwca 2018 o 23:05 #7655Artur
UczestnikNie prawda. Dane są.
13 czerwca 2018 o 23:08 #7658pavbaranov
UczestnikJakie? Albo jestem ślepy (czego nie wykluczam), albo Ty coś gdzieś widzisz, czego nie ma.
13 czerwca 2018 o 23:11 #7660Artur
UczestnikJest link, z tym co jest ładowane no i jest konfiguracja sprzętowa mojego łapka. A jeszcze coś takiego znalazłem tu na forum tylko nie wiem ile z tego mam zaczerpnąć:
Problem z włączeniem manjaro po zainstalowaniu sterowników NVIDIA
13 czerwca 2018 o 23:19 #7661pavbaranov
UczestnikLink z tym “co jest ładowane” jest do zrzutu poleceń dla GRUBego. Możesz mi powiedzieć co to ma wspólnego z tym jakich zmian dokonałeś w ustawieniach grafiki oraz jakie sterowniki zainstalowałeś? Ja nie widzę związku, a używam linuksa od nastu lat. Dodatkowo – z Twojego pierwszego postu wynika, że masz GPU Intela co ma to wspólnego z NVidią z Twojego ostatniego postu?
13 czerwca 2018 o 23:32 #7666Artur
UczestnikCzyli rozumiem zostaje mi format dysku?
13 czerwca 2018 o 23:41 #7668pavbaranov
UczestnikNie – pozostaje Ci poinformowanie nas o tym, co zrobiłeś, o tym co mówi plik
/var/log/Xorg.0.logitd. Po prostu podanie podstawowych informacji umożliwiających jakiekolwiek wnioski. Ja Dr. Housem nie jestem. Może ktoś inny na tym forum.
Jeśli nie podajesz informacji – nie licz, że ktokolwiek Ci pomoże. Nie ma w tym zakresie po prostu jakiejkolwiek wiedzy. Nawet nie wiemy jakie masz GPU, bo informacje sprzeczne. Co możemy pomóc? Nic – zatem postaw sobie nową instalkę w istocie, a potem nie kombinuj jeśli wcześniej nie sprawdzisz w oficjalnych wiki (żadne YT itp.) co określone polecenie robi i czy dla Twojego systemu się nadaje.14 czerwca 2018 o 00:43 #7677Artur
UczestnikJak mogę w takim razie odczytać ten plik, żeby podać wam potrzebne informacje? Teraz ja dostaje sprzeczne informacje: z jednej strony mam podać info żeby można było coś zadziałać a z drugiej strony dostaje info że zostaje mi reinstalacja systemu… Proszę o konkrety…
14 czerwca 2018 o 00:57 #7678pavbaranov
UczestnikKonkret jest jeden: naucz się swojego systemu. Nikt Cię nie zmusza do jego używania, jeżli nie chcesz.
Plik *.log odczytasz np. przez cat. Zawartość jego na serwis wstawisz przez pastebinit (jeśli nie masz zainstalowanego – zawsze możesz). Wejść do systemu pomimo tego, że Xy nie podnoszą się możesz np. w sposób opisany także na tym portalu. Info o instalowanych plikach jest w/var/log/pacman.log. Info o ostatnich dostaniesz przez tail. Jakie ustawienia grafiki zmieniłeś w “menedżerze ustawień” – musisz wiedzieć Ty; nie mam bladego pojęcia jaki to menedżer ustawień, jaki jest używany przez Ciebie sterownik grafiki (może przekonać się do inxi?).
I są to absolutne podstawy obsługi systemu linux. Bardzo dobrze wytłumaczone np. na wiki Archa, Ubuntu, Debiana, Gentoo…
Jeśli poszukujesz prywatnego nauczyciela Manjaro, to obawiam się, że poszukujesz w co najmniej wadliwym dziale tego forum.14 czerwca 2018 o 01:03 #7679
azjaModerator… ja mogę być Dr.Housem, ale potrzebuję bystrej asystentki :D
… @Artur -> wypunktuj wszystko co wiesz i pamiętasz nt. dokonanych zmian. Jakie pakiety zainstalowałeś, jakie odinstalowałeś, jakie usługi włączyłeś/wyłączyłeś, w jaki sposób to wszystko zrobiłeś (z komendami, jeżeli to możliwe).
… ponieważ nie widzę screen’u z link’u (a nie zamierzam wyłączać wszystkich blokad, aby zobaczyć), to polegam na tym, co napisał @pavbaranov i domyślam się, co tam jest. Opisz, tak zwięźle i dokładnie jak potrafisz, co znaczy ‘ciemny ekran’ – do jakiego momentu idzie dobrze, jak zwykle, a od jakiego rozpoczynają się problemy i czy ‘ciemny’, to kompletna czerń, czy ciemny ekran z komunikatem, czy może poszli do lasu. Inaczej: opisz problem.Nie zadawaj pytania, jeżeli nie jesteś gotów usłyszeć odpowiedzi
14 czerwca 2018 o 09:01 #7682pavbaranov
UczestnikJeszcze jedna opcja:
1. Przy starcie – usuń z GRUBego słowo “quiet” i uruchom system.
2. Gdy stanie: ctrl+alt+Fx (jakieś wolne, np. F2), zaloguj się.
3. Sprawdź czy masz pastebinit – jak nie – zainstaluj (uwaga możliwe jest, że sieć nie będzie działać, zatem podnieść trzeba usługę NetworkManager i połączyć się z siecią np. przez nmtui).
4. Sprawdź, czy masz zainstalowane inxi – jeśli nie – zainstaluj
5. Wykonaj:
a.journalctl -b > jakaś_nazwa.txt && pastebinit jakaś_nazwa.txt– link wrzuć na forum
b.pastebinit /var/log/Xorg.0.log– link na forum
c.inxi -Fxx > jakaś_nazwa.txt && pastebinit jakaś_nazwa.txt– link na forum
d.cat /var/log/pacman.log | grep "data_instalacji_paczek_z_pierwszego_postu" > jakaś_nazwa.txt && pastebinit jakaś_nazwa.txt– link na forum
6. Opisz dokładnie jakich dokonałeś “zmian ustawień grafiki w menedżerze ustawień” – tu niestety nie mam pojęcia jak się do tego dobrać, ani co to jest ów “menedżer ustawień”, jeśli jest to MSM, to ja przynajmniej nie widzę tu możliwości dokonania “zmian ustawień grafiki”, tu można jedynie dokonać zmiany sterownika, a to dwie różne rzeczy.14 czerwca 2018 o 10:05 #7683Artur
UczestnikUdało mi się zalogować do systemu przez modyfikacje tych poleceń startowych (klawisz “e” przy starcie). Zalogowałem się i wykonałem polecenie z plikiem pacman.log na załączonym pliku widać co się działo o godzinie 21:53. Po tym czasie system nie uruchamia się w trybie graficznym… Co teraz zrobić?
14 czerwca 2018 o 10:43 #7685pavbaranov
Uczestnik14 czerwca 2018 o 11:29 #7686Artur
UczestnikTak chodzi o MSM i sterownik.
Internet – połączony
Inxi (cokolwiek to znaczy) zainsatlowało się
Pastebinit – zainstalowało sięLink1: https://pastebin.com/Jd14TbTP
Link2:
https://pastebin.com/eu5Gv9C3Link3:
Link4:
